- Netfone
- Aurát vált a Vivo V60
Weareus
Motion_Blur #5371 üzenetére
2088/6102, ffodinál: 2050/6300, különbség scoreban: 189 pont.
(2075-ig ledroppol néha azért).Szóval a score-különbség szerintem reális.
Weareus
Köszi.
Hát nem tudom, jogos a kérdés. Lehet, hogy ffodi tarsolyában van még valami, amit mi nem tudunk...
Az is lehet, hogy az enyém még a ramok terén bírta volna még picit, éjjel 2-3 óra körül már nem volt türelmem teljesen kicentizni.
Illetve még a fesz-állításra tudok gondolni, azzal még nem babráltam. Btw azt hol lehet?
(#5374) bombibmw Állatul néz ki.
bombibmw
Motion_Blur #5373 üzenetére
Weareus
Motion_Blur #5328 üzenetére
Értem, köszi. Akkor várunk.
Innen vajon melyik bios-t érdemes leszedni a Founders Editionhoz?
Feljebb írták, hogy Strix-es jó lehet, 'asszem'. (De ugye van Strix OC bios is...).Btw: a GPU-Z hová menti el a vga biost? Meg akarom őrizni, hátha nem is az eredeti van rajta már, hanem valami más, ki tudja? (A C:/program files/GPU-Z mappában nincs).
Weareus
Motion_Blur #5311 üzenetére
Elkezdtem kimenteni gpu-z-vel a vga bios-t. 3 perce fekete képernyő. Meddig fogja csinálni?
Szerk.: Ok, megvan.
ffodi: akkor kérek szépen egy linket a toolhoz (próbáltam rákeresni, de nem találtam).
cyberkind
Motion_Blur #5320 üzenetére
Ennyire szar a FE, hogy már most ezen gondolkodsz?
sqpp
Motion_Blur #5314 üzenetére
Ezt örülnék ha tudnám én is
Weareus
Motion_Blur #5307 üzenetére
Nem rossz ez így sem.
Szerintem ebből kikövetkeztethető az, hogy nálam kizárásos alapon a víz dob ennyit rajta, pontosabban az, hogy a vrm, gpu és ram ellenállása a hőmérséklet emelkedésével szintén nő, így egy ördögi körbe lehet kerülni a gyengébben teljesítő stock hűtés miatt.
(Bocs a dupláért.
Weareus
Motion_Blur #5271 üzenetére
Köszi.
És oc-kártyákon a +2 pin hány wattot hoz a "konyhára"?
Szerk.:
(#5272) ffodi Áh, ok, köszönöm. Így már világos. -
Weareus
Motion_Blur #5223 üzenetére
Durvásos.
A gpu speed 2140-2150 körül volt, ha jól látom.
Atya ég, így mennek az új 1151-es procik?
Kell egy ilyen. -
hackeeeee
Jómunkásember
Kitolva 1.093V-re.. Bár az a vicc, hogy Nekem így sem megy többet.
Weareus
Motion_Blur #5161 üzenetére
Nekem víz figyel rajta, tehát csend van, ezért nyilván hallom a tekercsek zizegését. Az érdekes az, hogy különböző alkalmazások megnyitására változik a frekvenciája és a hangosság (son) mértéke, ami persze nem meglepő, gondolom a kártya áramfelvételének/gpu órajelének függvénye (is).
sqpp
Motion_Blur #5133 üzenetére
Nem épp
60 fokig be sem kapcsol ugyebár. Megjegyzem 53-54 max terhelésen(4K), szóval... Ami zavar inkább az a procihűtőm, mert ugye nem delidelt a 7700k-m és hát elég hülye fokokat tud mutatni, leginkább ugrál össze-vissza és hol visít a V8, hol nem... Meg mit fűtene ebben a nagy házban, annyi venti van berakva, hogy inkább fázok a gép mellett. xD eskü! Néha inkább felrakom rá az előlapot, mert kajak elkezdek fázni úgy szívja a levegőt be és körülötte attól még a hűvös ott van ugyebár.
Ezért Januárba jön is a delid, szóval végre minden fasza lesz, nem csak a VGA-m. Hála istennek pl a RAM is tudja az XMP-t 3200-al, szóval király tényleg minden.
Weareus
Motion_Blur #5085 üzenetére
TDP limit? Az min múlik pontosan?
hackeeeee
Jómunkásember
sqpp
Motion_Blur #5080 üzenetére
Elküldöm a bench fájlt, megtudjátok nyitni Afterral.
Végig 12GHz. Aki fél, hogy vírust küldök ne töltse le. Ez van.
hackeeeee
Jómunkásember
Motion_Blur #5065 üzenetére
Őőő.. Azt nem tudjuk, hogy tartotta-e a 2100-at. Annyira van belőve. 4K-n közel sem droppol annyit, mint 8K-n.. 8K-n folyamatos power/voltage limit van. Annó még Laraxior nézte meg azt hiszem a HOF-al, vagy talán Akoska, már nem tudom, és az is droppolt mint a huzat.
Most az, hogy benchben hoz, az egy dolog, de nem a benchmark-okkal játszunk. Nem véletlen szoktam mondani a vram tuningot is, hogy bizonyos szint felett már inkább elvesz, mint hozna.. Hiába tűnik stabilnak.
2000 felett hoz még a GPU, nem mondom azt, hogy nem, de játékok alatt pár fps különbség van.
Több olyan bench-ről olvastam, ahol 1V alatt megy 2050-2100-at a GPU, ami teljesen jó. De, pluszban semmi értelme emelni a feszt. Ha alap feszen már nem stabil, akkor felesleges adni neki.
hackeeeee
Jómunkásember
Motion_Blur #5063 üzenetére
Az a gond, h semmivel sem jobb kitolt fesszel, cserébe jobban melegszik. Én ezért sem tolom ki, mert felesleges.
Annyit ad, hogy kevésbé droppol vissza órajelet, mondjuk fesz nélkül 3-4 lépcső, fesszel 2.
Érdemes lesz figyelni a 8K-s bench-nél, hogy 120%-on kiakad a powerlimit, és le fog droppolni valszeg 1970-1960MHz körüli órajelig. Pl. ezért sem hajtom jobban.. Nekem most 1949-en áll fixen, max 1 lépcsőt lép vissza. Ha kitolom az órajelet, és a feszt, akkor 2012-ről 1949-ig dobálja vissza superposition 8K alatt.
sqpp
Motion_Blur #5057 üzenetére
1.093V asszem
sqpp
Meglesem hamarosan
Chrys_
Motion_Blur #5051 üzenetére
Nem volt eddig ASUS-n kívül másik kártyám vagy alaplapom. De a garanciavesztés miatt (vizesblokk megy rá) most váltok VGA fronton. Felhívtam a Media Markt ügyfélszolgálatot, elvileg küldik a retour-t és cserélik, de még átpasszolják az ügyet egy másik részlegnek és jelentkeznek.
Mivel ez nagyértékű online rendelés és direkt házhoz szállítás volt, ezért nem adhatom le helyben az MM-ben. -
sqpp
Motion_Blur #5032 üzenetére
Erőben azért adja!
Amúgy kipróbáltam a natív 4K-t, háááát szerintem a DSR még gépigényesebb mint a szimpla natív 4K.. Legalább is VGA használatból ez tűnt fel.
hackeeeee
Jómunkásember
Motion_Blur #5008 üzenetére
Az egész frankó.
hackeeeee
Jómunkásember
Motion_Blur #4989 üzenetére
Én 2GHz fölé sehogy sem tudok menni, ha kitolom a feszt koppig, akkor sem.
hackeeeee
Jómunkásember
Motion_Blur #4987 üzenetére
Ez alulfeszelve ennyi. Gyárilag elküldi 1.04-1.062V-ig, és 5-10 fokkal melegebb, azonos órajel mellett.
Ez a gyári boost órajele a Strix-nek, a Poseidion órajelével elmegy 1987-2GHz-ig is. De oda már 1V fölé kell menni. 1.025, 1.031V-ig, és semmi különbséget nem veszek észre.
hackeeeee
Jómunkásember
Motion_Blur #4985 üzenetére
hackeeeee
Jómunkásember
Motion_Blur #4982 üzenetére
Az úgy már oké, úgy értve, hogy a gyári boost órajelek, és a 2100 körül.
Bench-ek alatt előjön a difi, de játékban, főként ha fps cap van, nem veszel észre semmit.
Areturus
Motion_Blur #4978 üzenetére
hackeeeee
Jómunkásember
Én nem véletlen szoktam mondani, hogy közel sem számít annyit a gpu órajel.. Persze, számít, de nem annyit, mint azt többen gondolnák.. Én 1440p-ben nézelődöm, és elhanyagolható a különbség..
Én ezért is használtam már egyszer 1900 MHz körül, 1V-n a strixet, kb. 5% különbség volt.
Srob
Gratula
cyberkind
Motion_Blur #4970 üzenetére
És még így is van pár játék ami ugyan az optimalizációja miatt de beveszi ezt a tartalékot.
sqpp
Motion_Blur #4952 üzenetére
HITMAN Benchmark, szal nem a játék alatt van igazából, de megnézhetem úgy is.
2017-12-16 20:16:54
Core: 2062Mhz
TDP: 78.8
Fesz: 1.0810 -
Motion_Blur
Motion_Blur #4947 üzenetére
Készítettem egy custom venti profilt, ezzel most 1720-1750 MHz között tartja, GPU 77-78 fokos, a venti pedig 66-67%-on pörög.
Fesz. 0,95-0,96V
TDP limit végig 100% közelében.
abridabri: köszi, ezt a vidót már láttam és próbáltam is megcsinálni amit ír de már sokkal újabb az AB és nem ment... nekiállok majd újra..
Can We Improve GTX 1080ti FE Temps By Dropping The Voltage?
1900ala se fog esni az FEd ha csokkentesz egy kis voltot ,es ugy nem fog melegedni (mhz-t droppolni ) -
KAMELOT
Motion_Blur #4943 üzenetére
MSI AERO 1080TI. Ugyan az mint az FE csak a borítás más!
sqpp
Nem szóltam!
KAMELOT
Motion_Blur #4938 üzenetére
Mi esik be 1700Mhz alá?
70%-os ventivel 80-85 fokot tartotta 1980Mhz és akkor nem is volt még tuning a kártyán.Rakj be ide egy GPU-z képet ahol látni, hogy visszaesik. Írd be milyen game és milyen beállításoknál!
Valami el van neked ott cseszve! -
sqpp
Oké
Areturus
Motion_Blur #4919 üzenetére
Nincs rajta matrica, szóval gondolom nem lesz később baj belőle. A GPU felett réz sapka van, így még összeszorított farpofákkal is de bátor voltam a folyékony fémet illetően.
(#4920) Weareus: Nálam ennyit hozott a csere. Egyéb infó, hogy CM Cosmos 2 házban van és két venti fújja oldalt rá a levegőt. Játék közben pedig a kártya profilja elviszi 100%-ra a ventiket. Előtte normál pasztával 60 körül volt, +-1,2C a szoba hőmérsékletétől függően. CPU oldalon még többet nyertem a paszta cserével, ott jobban "megérte". Bár ezek csak játékok közbeni értékek amiket írok, bármelyik tesztprogram, pl 3DMark szinte biztos dobna még rajta vagy 4-6 fokot.
(#4922) RazoR: Én elengedem az fps-t a g-sync miatt. De pl GTAV 5k felbontásban még ezt a szériát is simán megfogja. BF1, SW BF2 120% res scale még megy, de a nagyobb értékek már túl sokat lassítanak
RazoR
Motion_Blur #4924 üzenetére
Elég a Kryo is, nekem anno a Classi 980Ti-n -8-10 fokot hozott.
sqpp
Motion_Blur #4907 üzenetére
Amúgy mák, hogy vettem hozzá tartót, legalább van 1.5 Kg ez a batang!
sqpp
Átlag 65 (fullon)
sqpp
Motion_Blur #4905 üzenetére
Milyen játékra vagy kíváncsi?
Innen nézz játékokat: [link]
Ami eddig volt az:
Crysis 3 @ 4K : ~50 FPS Full Settings
Fallout 4 @ 4K: 60 FPS Ultra, minden extra bekapcsolva.
Witcher 3 @ 4K: ~60 FPS, Ultra, HairWorks OFFÚgy tűnik, hogy a 2050Mhz megvan GPU-n. RAM-nál most dobtunk rá +400Mhz. Tehát 12 GHz!
De mindjárt jön kép is!
3DMark:
- [link] (tuningolt RAM +400Mhz)
- [link]
- [link]
- [link]
- [link]
- [link]Képek:
sqpp
Motion_Blur #4888 üzenetére
Alap!
Weareus
Motion_Blur #4878 üzenetére
Hát akkor rábeszélni nem akarlak, mert a tény tény: az áztatás lehetősége benne van a pakliban épített víznél (is).
Nyilván nem akarok senkit ijesztgetni (az adatlapodon szereplő cpu-kompakt víz azért jó minőség), de a kompakt sem életbiztosítás. Gondolom a "raijintek triton AIO leaking"- jelenségről hallottál. Borzalmas kompakt volt.
Én az előző 1155-ös konfigomat (hd 7970 cf + I7 2600k) áztatással küldtem a másvilágra épített full vízzel, de csak az alaplap halt meg, és az is sokadszori áztatásra, a többi túlélte és ph-n el tudtam adni a cpu-t, a vga-kat, ramokat, etc.
Hiába, ez egy ilyen játék, de hűtés felől nézve akkor is "A(z épített) Víz Az Úr." -
Weareus
Motion_Blur #4872 üzenetére
Látom, kompakt vized van a procin.
VGA-ra épített víz szóba jöhet?
Nekem is 1080Ti FE-m van, 2 ghz felett is képtelenség 50 fokig elvinni a karit: ráadásul mindezt nagy-nagy csendben tudja és a hőmérséklet-hőingadozás élettartam szempontjából sem mindegy. -
KAMELOT
Motion_Blur #4869 üzenetére
Zárt házad van? Mert nekem is volt FE és nekem 80-ig ment és 1980Mhz-et szépen tartotta. Custom ventiprofil sem kellett.
#74018560
Motion_Blur #4867 üzenetére
Attól is függ hova boostol a kártya alapból. Nekem 2000-re, szóval +50-et tudok adni neki (kb itt a vége az összesnek).
hackeeeee
Jómunkásember
Motion_Blur #4801 üzenetére
Koppos terhelést kérdezett.
Jah,, amúgy koppra terhelve. de nem tudom már, majd egyszer megmérem megint.
#74018560
Igen, Furmark + IBT. És full tuning.
1070-el sikerült kivennem 500W-ot a falból, 1080ti-vel gondolom +150-200W-al kéne számolni, ezért gondoltam, hogy kell a 750W.
Senkinél nincs egy mérő? -
sqpp
Nekem 7700k+1080ti lesz 650W EVGA G1-el, szerintem bőven elég rá.. a proci se zabál semmit, a vga is max 375w, nem jön ki itt sehogy sem a teljes.
KAMELOT
Motion_Blur #4788 üzenetére
Nem lesz gond 4k-ban sem! Grat!
gyvi
Motion_Blur #4730 üzenetére
Pár hete vettem itt PH-n Asus FE-t. Akkor az eladó azt mondta, hogy várja a következő szállítmányt.
TTomax
Motion_Blur #4738 üzenetére
Akkor inkább AIOt vegyél.
RazoR
EVGA SC2 is ref nyákos.
Weareus
- Frederick Forsythe: Isten ökle (nem olvasott)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i9 14900KF 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- Bomba ár! Dell Latitude E5550 - i3-5GEN I 8GB I 128GB SSD I 15,6" HD I W10 I HDMI I Cam I Gari!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
