nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
szasanyi
csibuka85 #10457 üzenetére
Na, Ő pont jó példa arra, hogy a hw környezet igen is befolyásolja a VGA coil whine jelenséget (a mértékét szvsz mindenképp). Az MSI 780 Lightning amit tőle vettem az nála cicergett, nálam semmi - a moderált ventizajon kívül. Eladta a Giga GTX970 G1-et mert brutélisan hangos volt az előbb említett jelenség, majd vett egy aztán még egy MSI 970 Gaming-ez és mind2 ugyanolyan mint a G1 volt. Valószínűleg a tápjától gerjednek annyira.
bombibmw
csibuka85 #10334 üzenetére
Hmmm.
Nemrégen vittem vissza az alaplapomat patika állapotban,minden kis zacskójával,meg mindennel és kértem őket,hogy ráfizetéssel elhozhassam az újat,amit berendeltem.
Azt mondták,hogy ki kell várnom,hogy leteljen a 14 nap,mivel ez a szabály.
Nem értettem,mivel ott volt az új lap,a réginek meg semmi baja nem volt,így akár el is hozhattam volna,de csak mondta,hogy ki kell várni,mert ez a szabály.
Mondtam,hogy olvastam már itt a fórumon olyat,hogy ezt megoldották,meg olyat,hogy előbb utalták vissza a pénzt,de hiába,így meg kellett rendelnem újra a cuccot,hiába hagytam már ott egy rakás pénzt náluk.
Köszi ipon,megint bebizonyosodott,hogy hazudtatok,de nem baj,ezt már akkor is tudtam,amikor a drágább lap és hűtő cseréje megfordult a fejemben.
Igaz,csak 28k-t fizettem rá a cserére másnap,de azért megmutattátok,hogy a 14 nap egy elrettentés az elállástól.Bocs csibuka85,nem neked ment,csak a Te hsz-odról jutott eszembe!
SSJPeter
csibuka85 #10264 üzenetére
Ezt a cikket látta már valaki?
Csendesen minőségi a Galax új GeForce GTX 970-es VGA-ja
Itt beszélgetünk róla, hogy milyen jó vétel lenne 112-116K-ért, ha eljutna belőle egy-két darab M.O-ra, erre Abu cikket ír belőle, és odaírja, hogy 160.000Ft-ba fog kerülni, könyörgöm, miért kell ezt csinálni?
Ez így dezinformáció!
A kommenteket úgysem olvassa el senki, csak a cikket és mindenki beveszi a kamu árat...
(#10272) sidRc211v: Igen, vicc, mert, hogy jelenleg 112, az a 160, még áfásan, postával sem lehet 160K!
Jelenleg 290 font mindössze.
TTomax
csibuka85 #10202 üzenetére
A referencia 980on már elég fázis van.Nincs ennek jelentősége amig az összes 980 voltage lockos.Ha te ugyanazért mint a Giga G1,Strix, vagy Msi Gaming szeretnél többet fizetni akkor lelked rajta,de a 980 már igy is drága...lehet itt rárakni OC feliratokat körbe,meg akár 3 usbt-t is a lényegen nem változtat,semmivel nem megy jobban mint a többi aftermarket 980 feszelni ezt se lehet,ráadásul voltak gondok a venti vezérléssel az elsö szériában.... Alapon 80Cfok körül mentek... Ja még egy hátránya van,sokkal zártabb biossal rendelkezik,szóval még azoktól a pici trükköktöl is el van vágva mint tdp emelés....best buy...
Bandi79
csibuka85 #9743 üzenetére
egy tegnapi hír szerint még jobban lement az ára:
200e-ért megkapod az SLI 970 teljesítményét (magasabb felbontásokon többet is), plusz vízhűtés.
Ami neked fontos: 1 PCI slot kell neki + 1 helyen nyomja ki a meleget, ahová a radiját teszed.
Ha viszont ráérsz, és valóban kevés a 980 teljesítménye (mihez is ?
) , akkor várd meg a big maxwellt vagy a 390-es AMD-t.
SLI-t és CF-et én nagy ívben kerülném... (hely, hő, zaj, ár, kompatibilitás...)
proci985
csibuka85 #9729 üzenetére
azert ezt meg lehet oldani.
a Z mar boven nem az a felsokategorias megoldas ami anno az XFI volt a maga idejen, ahogy tudom. mas kerdes, hogy multigpu + hangkartya problemam nekem is volt, bar nalam a gpuk maradtak. meleg volt, ez teny.
mas kerdes, hogy a SBnek a felso pciEx1es slotba is be kellett volna mennie, ott nem zavart volna semmit. b varians is van, avagy az en megoldasom az Asus Essence Oneval: egyszeruen kivittem a hangkartyat a gepbol. alaplapi tenyleg nem az igazi, de c megoldaskent optikan ki lehet vinni a cuccot, es akkor nem szed fel zajt. a lap tud dtst, ez se akadaly.
ha a far cry 4ben villogtak a dolgok az ismert hiba es ahogy tudom mar van ra fix. crossfirevel is csinalta. mondjuk az egy 970el meg nem neztem, de talan majd ha szabim lesz par het mulva
zaja8
Bandi79
csibuka85 #9694 üzenetére
Én eddig mindig úgy vettem hardvert, hogy elolvastam róla x tesztet + y vásárlói véleményt (ezért olvasom ezt a fórumot is, mert 970 vásárlásán gondolkodom).
Nekem nem lenne képem tesztelgetni majd visszavinni "mert van rá lehetőség", főleg hibátlan termékeket, amik a saját tudatlanságod miatt nem hozzák az eleve megalapozatlan elvárásaidat. Veszel egy Ferrarit és visszaviszed, hogy kicsi a csomagtere és nem megy át a somogybabodi dagonyán ez a fos....
Attól tartok, hogy pont az ilyenek miatt fog előbb-utóbb ez a lehetőség is megszűnni...
Élni =/= visszaélni, ahogy már elöttem is írták -
Faterkam
blu79
csibuka85 #9338 üzenetére
szia, csibuka85 megnéztem az FC4 videódat amit csináltál a tuningolt msi 970-nel, enyém jelenleg alapon van és kb ugyan azok az fps-ek játék közben mint neked, most próbáltam ki én is az FC4-et, szépen fut, szerintem az SMAA -val a legszebb,
szeretném kérdezni másnál is akad néha egy egy pillanatra a játék? és a gpu usage miért ugrál?(van amikor 63,77,98...stb)
regener
csibuka85 #9283 üzenetére
Rivals-ra:
-GameTime.MaxSimFps 60 -GameTime.ForceSimRate 60
Gyakorlatilag 40 felett már érezhető a különbség a 30-hoz képest. Bármekkora számot írhatsz, viszont ha nem lesz annyi FPS akkor fizikai bugok lesznek vagy belassul a játék mintha lassított felvételt néznél. Illetve a 2 számnak egyeznie KELL különben megintcsak túl gyors lesz a játék vagy túl lassú.
Anfänger
Anubris
csibuka85 #8947 üzenetére
Teljesen természetes lenne, ha ennyivel többet tudna, amúgy ha megnézzük kb 22-25 fps növekedés volt a 780-980 között is, itt is annyit tesz a 290x-re az új. Persze ha ez mégse a 390X modell hanem valami más akkor lenne igazán szép.
De azt továbbra sem tudjuk, hogy oc-ban majd hogyan teljesít, mert pl a gtx 970 itt 1182 átlag mhz-n van, a Ti is nagyon alacsony 980 mhz, azért a jobb modelleket sokkal jobban meglehet húzni ennél.t72killer: Szerintem a 970 ára nem fog lényegesen esni a 390x megjelenésével, én csak akkor adnám el mikor már egyből veszed az újat, de ha február előtt nem jelenik meg, akkor a 980 ára marad ilyen magas pár hónapig.
csibuka85 #8943 üzenetére
Kíváncsi leszek, bár nekem a vision és a g-sync miatt nem opció az átállás a vörösökhöz (még a gainward-hoz se, amit linkeltél - sokmindent eltűrök a gépben, de azért ennyire ízlésficamos én se vagyok
Főleg a fogyasztási adatok gyanúsak, az AMD mostanában semmi kiugrót nem tett az asztalra fogyasztás téren, a legújabb 285-es tangájuk - izé, Tongájuk - is olyan-amilyen.
HSM
csibuka85 #8475 üzenetére
Egy gép külsejére sokat adó egyénnek ezek megfizethetetlen többletet adnak. Jól néznek ki.
(#8476) regener: Oké, aki akar, legyen kemény, és szarja le, ahogy az izzadtságos munkával megkeresett pénzét a cégek zsebreteszik. Nem mondtam, hogy ne vegyünk semmit, csak azt, hogy kicsit gondolkozva jelentősen kisebb buktával lehet játékgépet birtokolni, mint mindenből megvéve a "tuti". A másik mondatod meg ismét érvelési hiba, ugyanis nem az eredeti mondandómra reagáltál benne, a 970 ereje abszolút összemérhető a 980-éval, most rögtön, míg árban, várható értéktartásában lényegesen kedvezőbb.
(#8481) akoska07: Erről van szó.
Én fél év alatt mindössze 18K-t buktam a 290-esemem, és mindent remekül tudtam vele játszani jó FPS-el, jó grafikán.
Újonann, boltból vett kari volt ráadásul. Szval ésszel vásárolva igencsak meg lehet spórolni komoly összegeket. Cserébe egy felesleges i5 4670K-->4690K váltással jól bebuktam még 13K-t, az nem volt okos húzás...
HSM
csibuka85 #8471 üzenetére
Sajnos nem a legjobb a típusismeretem 970-ből, nem annyira ismerem ezeket.
A Giga G1-ről olvastam jókat, hogy erős a hűtés, és jó magas a gyári TDP limit is és bírja is a cibálást... Szóval valami ilyesmi kell, ami maga a kártya is jóféle és a BIOS-át se szúrták el.
A HOF még elég új, nem sokat tudok róla, meg a Zotac AMP! Omega-ról sem. -
regener
csibuka85 #8445 üzenetére
Bocsi, közben énis elhúztam aludni.
Szerintem az mindegy, csak a skálázódásra vagyok kíváncsi és az fps-ekre
Ha konzolba beírod hogy perfoverlay.drawfps 1 és perfoverlay.drawgraph 1 akkor kiteszi a használati grafikont és az fps-t.
Előre is köszi.Használt valaki anno 660Ti SLI-t vagy próbálta?
csibuka85 #8438 üzenetére
Elég jó konfig,ne szerénykedj.
Sztem elég jó teljesítményben. Nálam is SLI lesz.
Akiktől látok teszteket,csak megerősítenek abban,hogy jó lesz amit kiterveltem , 970 SLI.
Köszi!MSI nagyon halk,hihetetlenül halk még 100% GPU terhelésnél is.
#8440 csibuka85 : Próbál ki a x4 pci-e slotban is,de én úgy tudom pci-e 3.0 x8 slot kell ahhoz,hogy x16 pci-e sebességet kapj.
csibuka85 #8432 üzenetére
Simán felvághatsz az SLI-vel amit összedobtál.
Az értelmesebb gratulálni fog hozzá,legalábbis aki tudja mi az hogy SLI.
Az irigy meg tök mindegy mit szól.Jól választottál.
Grat!
Köszönöm az infó megosztását.Cicerésgre:
Ha nem hallod akkor nem is számít.
Sokadik MSI kártya (halkan megjegyzem) ami nem problémás.#8437 Zsmester89 : Igen,ez van,mit szépítsek rajta,megvehetném.
"De hülye azért nem vagyok"
1db 980-nak se sok értelme van,nemhogy 3-nak.
- 4090 BESZAMITAS!! Gainward Phantom RTX 5090 32GB (Bontatlan, Garancia)
- MSI GeForce VENTUS 3X RTX 3070 Ti 8GB OC GDDR6X 256bit videokártya
- Eladó használt Gigabyte AMD Radeon HD 6750 videókártya
- ZOTAC GAMING GeForce RTX 3090 Trinity OC 24GB GDDR6X (6 Hónap Garancia)
- Palit GeForce RTX 3080 GameRock 10GB
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 notebook - Ultra 5 135U 16GB DDR5 512GB SSD Intel Graphics W11
- Bámulatos gyorsaság, hihetetlen teljesítmény Ryzen 7 5800x-el! Rèszletre is!!
- REFURBISHED - HP USB-C Universal Dock G1 docking station (DisplayLink)
- Samsung Galaxy S23, 8/128 GB, Kártyafüggetlen
