- Az iPhone-t oktatja a Vivo X200 Ultra
nVidia GeForce GTX 970 / 980 (GM204)
GeneraL_XTX
Megvan ennek az oka, az AMD az utóbbi időben folyamatosan öngólokat rúg marketing szinten, az kártyáik megfelelő hűtési infrastruktúra nélkül elmelegednek, és zabálják az áramot, miközben a játékok optimalizálása a kártyáikra a béka segge alatt van, és ezt még tetézi, hogy 3. próbálkozásra se sikerült egy értelmes drivert kiadniuk (Crismon) hónapok óta.
Pedig én technológiailag és ár/érték arányban jobb kártyáknak tartom őket, egy ideális világban nem kéne, hogy ekkora szakadék legyen a kettő között, de az Nvidiának több pénze van marketingre/optimalizációra (és keveset is fogyaszt) úgy látszik ennyi elég a piacnak.
Rison77
Ha csak simán frissítem a drivert az experience-ből mennyi gondot okozna? DDU-val szerettem volna leszedni az előzőt, de a windows safe mode-om nem működik... üdvözöljük képernyőnél restartolja magát a gép. Kb 2 hetes a rendszer mert váltásnál is újra kellett húznom, nem akarta felrakni a drivert, és nem szeretnék megint avval szenvedni ez miatt.
batt
Újabb válasz Iponból!
Sajnos előfordul néha, hogy a vásárló nem elégedett a cseredarabbal, azonban összességében elmondható, hogy az MSI-vel nincs olyan sok probléma. Összehasonlítva pl. az ASUS-al, ahol a videókártyák javítása enyhén szólva "nem megfelelő".
A porvédő műanyagot tudjuk pótolni amennyiben van rá igény, akár az összes csatlakozóra.
Megértését köszönjük!gyorsan letudták a dolgot!
Asbee
Annak ellenére, hogy tudom itthon szeretik tovább hárítani a dolgokat nem feltétlen az említett bolt a hibás. A lightning be karikkal is ezt csinálta az MSI. Mind használt, nem egyszer leharcolt, ilyen olyan hibás példányra cserélgette őket. Ha kell írj közvetlenül nekik, volt akinek segítettek.
batt
Már van is válasz! Tudom nem etikus de ők sem azok!
"A kártyát a gyártó, azaz az MSI cserélte. Ilyen esetben tesztelésnek vetik alá a kártyát, mielőtt visszaküldik. Van olyan probléma a kártyával ami a rendeltetésszerű használatot befolyásolja? Valamilyen hiba jelentkezik esetleg?"
Asbee
Egy G1 a boostja miatt odavág a 290x-nek is. Egyébként továbbra is érdekelne mik azok a bizonyos játékok amikben limites. Pontos beállítással. Mert ez így jól hangzik, csak levegőbe beszélés.
A 970 mellett még mindig ott van a hőmérséklet és hang. Még ha teljesítményben kb azonos ezek akkor is a 970 felé döntik a mérleget. -
TTomax
Azt esetleg megpróbálnád,hogy kilövöd az msi afterburnert,és telepíted az independent fan controllt?Ott mit mutat? Mert az lenne a lényeg,azzal lehet a vrm ventit is szabályozni,de csak fixen.A piros keretben lévö vventire nem volt bios fix,azon gyárilag volt fólia az elsö sorozaton,és ha azt durván húztad le akkor kapott a venti is...
(#16629) trufa12
Én ezért raktam, H55-öt rájuk..problem solved... max 45-48Cfok szénné húzva SLIbe... -
TTomax
Az a venti ami a második videón van az sérült...egyébként nem értem a videót miért nem engedi a srác feljebb a hőmérsékletet...mondjuk ugy 65C fokra akkor látnánk hogy elindul-e vagy sem... mert az az oldal a GPU hőmérsékletre indul be,de már nem emlékszem mennyi a treshold...viszont nálad a VRM feletti fan nem indul,és bizony arra volt a bios javítás!
#85552128
Én végképp nem akarom őket védeni, de szerintem amit ezzel a szituációval lehetett kezdeni "javítás" téren azt már megtették mégpedig úgy, hogy a problémás részt letiltották és csak nagyon-nagyon szükséges esetben használhatja egy program (bár akkor sincs értelme).
Ha meg valaki ezen felül ilyen ultimate megoldó-drivert várt az így járt (csodák nem léteznek) -
#85552128
Azért valamilyen szinten a kereskedőket is megtudom érteni, először a cicergés most meg ez egyik sem az ő hibájuk és hivatalos álláspont nélkül nem is kell foglalkozniuk vele. Itt a gyártóknak kellene biztosítani a cserét.
Az, hogy nem vették észre az nem igaz, a driver eleve úgy van megírva, hogy a lassú részt ne használja. Inkább próbálták titokban tartani, ami valljuk be egész sokáig sikerült is, nem véletlen, hogy a javított specifikációkat is csak most adták ki illetve most jöttek rá, hogy "elnézték"... -
SSJPeter
Szerintem ez a félpasszív ventiműködés csak marketing húzás, sok értelme nincsen, pláne az MSI-nél, ami valószínűleg a leghalkabban működő ventikkel rendelkezik már eleve.
Én pl. nem is engedem neki, hogy fél passzív módban menjen, AB-ben beállítottam, hogy idle-ben 30%-on teker és így 30-35 fokos, játékokban is max. 65 fokig engedem fel, félpasszív módban ennél biztos csak melegebb lenne.
Én azon a véleményen vagyok, hogy legyen csak olyan hűvös amilyen csak lehet...70 foknál már ha jól figyeltem, amúgy is alapon már lejjebb vesz az órajelből. -
TTomax
Nem,nem maradtam le, én linkeltem neked a bios javítást ami aztán megjelent a live updaten is,te magad írtad itt ebben a topicban... [link] [link]
Ez a vezérlés így működik elindul/visszahűl/megáll az egyik venti a gpura indul a másik meg gyanítom a vrmre,vagy valami másra,de még csak nem is mennek együtt,a probléma a általában az MSI 970 gaminget érintette, a vrm feletti venti nem akart elindulni csak ha kézzel rásegítettél,ez lett javítva a biosban.A videó amit linkeltél az teljesen normális működés,ha megnézted volna a gyártó honlapjára felrakott videót akkor nem lenne miről beszélni...Az Asus Strixnek ugyanilyen a venti vezérlése...a Giga G1-nek meg hasonló,de ott egy venti mindig megy a másik kettő meg kapcsolgat...
HSM
Jajj, de unalmas duma, már bocs.... A kártyád veszed meg, aminek van egy adott ereje, nem az arra optimalizált programokat.
Azért vannak kapcsolók a játékokban, mert van akinek 2GB-o, 3GB-os, 4GB-os, 6GB-os, 8GB-os, vagy akár 12GB-os VGA-ja van. Ahogy GPU-ból is van GTX 750 és GTX 980 is, azoknak is más csúszkák más értékig húzhatók.
Amúgy most komolyan, szerinted a konzolokon nincs egy csomó dolog helyetted is mondjuk "mediumra" húzva? Dehogynem... Csak ott mindenkinek ugyanaz a vas van, nem kell megmutatni a usernek a beállítást. Bár a beállítás elnevezése is csak a programozótól függ. -
Landon
Ez mar megtortent tudtommal: Evil Within, Shadow of Mordor, AC Unity. Jovore GTA5 es Witcher3 tuti biztos megeszi reggelire a 4GB-t, ezt boritekolom.
HSM @ Igen, egy 180-200k-s VGA-nal letorik a kezem ha barmihez is hozza kell nyulnom az AA-n kivul (1080p-n jatszom).
Itt azzal van a baj, hogy a vadi uj VGA mar kevesnek tunik egyes optimalizalatlan jateknal ez pedig a jovoben nem fog valtozni sajnos. Nem eri meg otpimalizalni, ez van.
Ezert is vartam eddig a 8GB-s verziokra de sajnos egyre jobban az latszik, hogy iden ne lesz sok belole...
Mate
Akkor ezek szerint nem a matrica gondatlan lehúzása okozza?
(#7845) Sz.Miki: Nekem simán elhaláloztak. Nem adtak képet, irány szerviz ahol 3 hét után visszaadták mindig a pénzt.
Legjobban msi gtx 8800gt zilent-et szerettem. Amiből 3 ment gajra (majd el is tűnt a boltok polcairól) és minden alkalommal elkezdtek fárasztani, hogy lecseréltem a hűtőt rajta. Mondván egy silent kártya, azon nem lehetne venti
SSJPeter
daveoff
Csak arra lettem figyelmes, hogy miután kiléptem a játékból 75°C volt a maximum, eddig 68°C fölé nem ment semmilyen körülmények között. Lehet, hogy most be sem kapcsol az egyik venti? Majd ránézek terhelés alatt, csak lent a gép az asztal alatt, lusta vagyok lehajolni....
Mondjuk ma elég jól befűtöttem a kandallóba, lehet az a baj. -
daveoff
DDU-val lekaptam az NV drivert, utána a Live Update-el leszedett exe fájlal telepítettem, igazából ennyi az egész. De nekem valami nem kóser, mert sokkal melegebb lett a kártya játék alatt, úgyhogy valamit megint elcsesztek. Az a baj, hogy az eredeti bios-t elfelejtettem lementeni...
Ezek a kártyák is dual bios-osak?
Abu85
HÁZIGAZDA
Itt az a különbség, hogy az AMD azt csinálja, amit az NV csinált 2010 előtt. Odaköltöztek a fejlesztők mellé és sokkal korábban látják a forráskódot. Az NV viszont már nincs a fejlesztők közelében, mert mostantól nem segíteni, hanem vezetni akarják őket. Ezért van az NV-nek egyre több Game-Ready drivere, mint a régi Catalystes időkben, míg a Catalyst esetében korábban ott van a profil, ami ha jó, akkor nem kell frissíteni. Ezért van ritkábban driver, mint a régi NV-s időkben. Természetesen, ha nem jó a profil, akkor érdemes cserélni, de ha jó, akkor semmi gond.
(#6872) daveoff: Cache sun és cache spot shadow maps OFF. Ez egy játékbug. Nem ezen fognak optimalizálni, hanem a HBAO+ shadert cserélik le legközelebb.
SSJPeter
Igazán nincs mit, remélem segíteni fog, amúgy nálam valamiért a 4.0-ás verzió crashel, 2 gépen is... ezért én a 3.01-et használom belőle, de az meg tutira nem támogatja a 970-et. Úgyhogy muszáj mennie a 4.0-nak.
Amúgy, ha nem ismernéd a progit (bocs, ha igen) akkor kb. így néz ki a beállítási lehetőség. Ez csak példa.
GTX 570-nél pl. 40% a minimum RPM. -
SSJPeter
Hát Afterburnerben elég jól be lehet állítani a venti-vezérlést elég könnyen, csak ugye olyat nem lehet csinálni, hogy egyáltalán ne pörögjön, de gondolom, hogy nem lehet olyan hangos annak a ventije annyira, hogy zavaró legyen, ha leveszed a beállítható minimumra...
Még mindig jobb lesz ez a lehetőség, minthogy leégjen valami a kártyán (már ha ez a veszély fenn áll) , bár engem is rohadtul bosszantana ha nem menne magától.
Amúgy ha beállítod a görbét Afterburnerben, mármint ugye X hőfokon X % RPM és annak megfelelően vezérli a ventit, akkor a szenzor nem lehet rossz szerintem...mellesleg én eddig az összes kártyámnak egyedi profilt csináltam, nem használom sosem az auto beállítást, de ezen kártya esetében persze és sem állítgatnám, ha nem lenne muszáj.
SSJPeter
Ja, hogy Ipon?
Akkor nem szóltam...nem lenne egyszerű valóban, max. akkor ha már képet sem adna, talán.Amúgy ha manuálisra állítod a venti vezérlést, és Te magad állítod be a görbét, akkor se működik úgy ahogy kéne? Mármint úgy vezérli, ahogy be van állítva? Próbáltad már ezt? Afterburnerben...
A manuális profil szerinti venti-vezérlés még megoldást hozhat, ha működik...bár azért az sem az igazi..magától kéne működnie, tudom.
Asbee
Bocs de szerintem nincs értelme ennek a szavazásnak. Vannak olyan terhelések, ahol szinte minden, más típusú kártya is cicereg. Nem hinném, hogy ha valakinek 3000 fps-nél csinálja kicsit, vagy 100 fps kicsit, azt egy lapon kéne venni azzal akinek 50 fps-nél szoba másik végében hallani.
SSJPeter
Na valószínűleg ez lesz a Te problémád (feltéve persze, hogy a Te ventid is 100%-on pörög) és ez eléggé közérdekű infó:
Ha volt a 2. ventin matrica (felteszem, hogy volt), akkor a matrica levételekor sérült a ventilátor!
Az MSI ezért többé nem is tesz rá matricát a jövőben.We discussed this internally and the fan issue (fan2 @100%) is most likely caused by the sticker.
Many fans can withstand the removal of the sticker without any damage but a small amount of fans seem to get damaged.
Our production has already stopped using these stickers.
So we recommend all users that suffer from this issue to return the card to the point of purchase for warranty service.Ez elvileg hivatalos MSI infó...
Itt és itt írnak róla bővebben angolul, de a lényeget leírtam.
Azt javasolják mindenkinek akit érint a probléma, hogy vigye vissza gariztatni, de elvileg keveseket érint.
Azt viszont nem értem, hogy a support ezt miért nem mondta.
Ha viszont a ventiden nem volt matrica, akkor persze ez nem lehet a gond.
Amúgy #887es hsz-ben is írják, hogy 60C-ig nem kéne bekapcsolnia a ventiknek. Vagyis a videón nem kapcsol be.Na de most nézem, hogy neked a másik venti pörög, nem az amin a matrica volt, akkor nem ez a gond, sorry.
SSJPeter
60C-ig nem kéne mennie egyik ventinek sem elvileg, legalább is egy másik MSI tulaj ezt írja.
"As an owner of an MSI 970 I can confirm that this is supposed to happen. (mármint, hogy a ventik lekapcsolnak)
(I)The fans won't spin up until the card gets to 60 celsius.(/I)"
(A ventik nem pörögnek fel, amíg a kártya el nem éri a 60 fokot.) -
h1mpi
Akkor vagy bios vagy tényleg a vrm-et hűti az a venti. Külföldi fórumokon nincs szó ilyenről? Esetleg supportnak egy mail.
kacsip: erőben a Giga G1, minőségben szerintem a Strix a nyerő. Az MSI, pedig olyan közepes megitélésű.
Evga egyelőre szenved, a többivel nincs érdemi tapasztalat. A 780-nál gyorsabb és a +1GB ram illetve az új chip is hozni fog még az új játékoknál. -
BomiBoogie
Ugyanakkor a cicergés tápoknál, a legjobb minőségűeknél is ismert probléma, amit a sok alkatrész egymásra hatása is kiválthat (egyik konfigban cicereg, a másikban nem), úgyhogy ezzel, mint az elektronikához hozzátartozó fizikai jelenséggel valamennyire meg kell szokni az együttélést.
ST05
független vezérlésű a 2 venti, tehát mivel azt írtad a kártya vége felöli venti megy, a VRM-eknél, így gyanus hogy ott van melegedés, vagy a szenzor rossz/pontatlan.. . Hamarosan várható szerintem úgy is bios frissítés, amelyen majd "kiljebb tolják a venti-ki-be kapcs tartományt, első biosok megirásában msi mindgis jeleskedett, akárcsak a ventieik körüli mizériák .
Ami még eszembe jutott kicsit sufni megoldás, h kalibrálodjanak a szenzorok, ha hüvösre tennéd, (azért ne a fagyóba) hanem csak 5-10C-re 1órát, majd vissza szobahő félora h fokozatosan azért kimélve..fél ora készenlét.. majd jol odatuningolnék neki, hadd fűtse-hütse magát, ezzel lehet helyreállna beérezné ugymond mi az elég ( mint a gryphon lapon a sok szenzort is szoftveböl kellett összekalibrálni az össz venti vezérléséhez)
zack: ez a matrica dolog részükről szerintem kifogás/pofátlan kamu, logikátlan is
hibatartományba rossz egy részük vezérlése, ezt nyilván elején nem jo reklám, mentik a menthetőt amíg bios-al meg nem oldják ( remélhetőleg nem szivatták meg maguk ezzel a túlbonyolított vezérléssel nagyon, és orvosolják majd. ezzel legalább vissza lehet küldeni talán, de egy coil whine az viszont él cumi
zack
Ilyen amatőr hibát csinálni egy nagy VGA gyártő cégnek, mint ez a hűtő leragasztásos probléma...
Vicc.
Azt nézted mikor kapcsol be a többi? Mert a fórumozás alatt kaphat akkora terhelést, hogy bekapcsol, amikor meg kilépsz leáll. Nekem alapon 30 fokos volt, de ha a PH meg volt nyitva, felment 40 fokra. -
Tody56
Köszönöm ezt én is látom, de itt sincsen egy kép sem ahol látszik a nyák.
Az egy középső kép ami kicsit árulkodó. Hátul a hűtőborda alatt mint ha a nyákból lenne kivágva egy kis kb 5x5mm-es négyzet alak ugyan úgy mint a ref gtx980-nál.
Egyenlőre ez az egyetlen infó ami az sejteti, hogy ez egy 980-as nyák. -
Firestormhun
Többen is már jeleztek ilyen típusú hibát Msi Gaming kártyáknál, hogy az egyik venti elfelejt bekapcsolni és emiatt a másik 100%-on kezd el pörögni. A hiba állítólag abból fakad, hogy az egyik fanra gyárilag ráragasztott matrica túl erősre sikerült és annak erőteljesebb letépése kicsomagoláskor tönkreteszi a ventilátort. Msi ezen hiba miatt a továbbiakban nem teszi fel azt a matricát gyártás során.
Forestgreen
Ez szomorú...
Próbáld meg EVGA PrecisionX-el, ha azzal is ugyanez a probléma, akkor itt az "okosak" majd kitalálnak valamit.
Az akadás a 90-100 fok miatt van, ott már nem tud dolgozni a GPU. A fő kérdés, miért nem pörög fel a venti, csak windowsban ha megy az afterburner... biztosan az kever be, de hogy miért...
Még más bios-sal is próbálkozhatsz, ha bevállalós vagy, ahogy előttem írták, de bios ide, vagy oda, az afterburner szabályozza a fordulatot, ha azt elindítod... sztem nem a bios a ludas..
- ZOTAC RTX 3090 Ti AMP Extreme Holo
- ASUS GeForce GTX 1660 SUPER OC 6GB ELADÓ
- BESZÁMÍTÁS! SAPPHIRE Pulse OC RX 9060 XT 16GB GDDR6 videokártya 27% áfa 3 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ 4060Ti 5060Ti 16GB 4070 Super 5070 videokártya 3 év garancia 27% áfa akár részletre
- Asus ROG STRIX RTX 4090 EVA-02 Edition Videokártya!
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i7-6G I 8GB I 256SSD I 14" WQHD Sérült I W10 I CAM I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5430 - i7-1255U I 16GB I 512SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I NBD Garancia!
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- LG 55G4 - 55" OLED evo - 4K 144Hz & 0.1ms - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Legion 5 15ITH6H Gamer notebook - i7 11800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB W11
