- Komoly változtatást eszközölhet a Samsung a Z Flip6 esetében
- Samsung Galaxy S9 és S9+ duplateszt
- Poco F6 5G - Turbó Rudi
Akciófigyelő: 30% a Foreo top termékeire
ma A svéd márka idén jegyzi 11. születésnapját, amit rengeteg, a legújabb fejlesztésekre is érvényes kedvezménnyel ünnepel.
Jövő hónapban nálunk is elérhető lesz a Natsu-Mon: 20th Century Summer Kid
gp A teljes változat Nintendo Switch-re és PC-re érkezik nyugaton.
A Keychron "tört" fémklaviatúrája nem spórol a hellyel, ráadásul vezetékmentes
ph A kétféle színben készülő, barebone-ként is kapható jószágon ott virít a numerikus pad, de azért próbálja kímélni az ízületeinket.
cyberkind
keIdor #97405 üzenetére
Először se volt, és azt, hogy nem lesz leállítva lehet sokféle módon érteni, ami most azt jelent, hogy a kocsmák és társai 10-kor zárnak, na kb egy masszív pofon a szarnak. Miért nem mondják ki, hogy igen, megakarjuk szopatni a népet, hogy még nagyobb legyen a különbség a társadalomban, nincs ezzel baj, csak valami konkrétum lenne, nem ez a zacsipacsi a semmire, aminek úgyis az lesz a vége ami alapból is="kellemes" együttélés ezzel is.
Paranormal Cocktivity
Devid_81
keIdor #97427 üzenetére
AMD Vega szindroma.
Ott mindenki azt mondta, hogy szegyen gyalazat amit az AMD csinal, csodoljenek be inkabb.
NVidianal meg annyit mondanak ra a fanok amikor ugyan az a baj fennall, hogy de legalabb gyors
Es ezzel el is intezveMajd amikor kireppen egy kotelezo bios update ezekre a kartyakra, es repul egy -5% a teljesitmenybol, lesz nagy siras.
Pedig eselyes, ugyanis a GPU is tul van OC-zva, es amint hallom a GDDR6X is 100 fok felett jar uzem kozben a legtobb kartyan....
VTom
keIdor #97453 üzenetére
Az még mindig durva, ami ott megy
Lassan mindenkiről tudom ott, hogy percre pontosan mikor adta le az előrendelését, jut-e/nem jut-e neki konzol, mennyi előleget fizetett, stb. Őszintén, ki nem szarja le?
Sok embernek nincs más gondja. Én is adtam le előrendelést, kaptam visszaigazoló e-mialt, aztán most várok. Nekem az a lényeg, hogy a karácsonyi szabira legyen min játszani, mert akkor tudok erre a legtöbb időt fordítani. De ha nem lesz addigra, akkor nem lesz, szerencsére van életem a játék mellett is.Everybody has a plan until they get punched in the mouth.
Devid_81
keIdor #97473 üzenetére
Jeee tenyleg kevesebb a vram...lehet sz@rra hajtottam a Palitkamat es mar odavan egy ram chip?
Fogalmam sincs miert vaz ez igy, eddig fel sem tunt, megnezem masnal mennyit mutat 1.05patch-el 2080Ti-nShadow of the Tomb Raider, ilyenem nincs, ez van nagyon olcso verzioban?
(#97470) snecy20, csak HWunboxed tesztelte ezt a jatekot azt hiszem, nekik viszont most a main rig az egy 3950X, nem tudom ennel a jateknak mennyire lenyeges az Intel proci.
De ha jol tudom valami 12X FPS volt az 1440p eredmenyuk 3080-al...
snecy20
keIdor #97484 üzenetére
Ahogy állnak az árak, jelen állás szerint, azt hiszem egy Strix 3080-at nagy szájhúzások mellett ugyan (életemben nem adtam ki 200-nál többet kártyára), de 350-ért még be is vállalnék. Csak amikor a legalja megy ennyiért, meg 400 körül, háát.
Az Oroszországnak küldött iráni drónszállítmányok csak elnyújtják a háborút.
Devid_81
keIdor #97493 üzenetére
Gyors raneztem egy ASUS OC tesztre a TechPowerUp-on.
Nem rossz, ez most tenyleg jo 4K-ra vegre
De mi ez a fogyasztas komolyan...?!
Nekem ne mondja senki, hogy erre is csak legyinteni kell, hogy 'jojez'...
Kis OC+TDP elengedve es 480WKomolyan azon is csodalkozom, hogy az a szerencsetlen GPU die nem robban fel.
A neve tokeletesen eltalalt Ampere...Az is csoda, hogy a PCB-n elbirjak ezt a vezeto savok
Devid_81
keIdor #97497 üzenetére
3080/20GB lesz itt a nyero, csak az aratol felek
A 3090 pont ugy felesleges retegtermek mint eddig a Titan volt.Majd meg tolok par tesztet melo utan a geppel, megnezem mi mennyi, de OC-s 2080Ti-mmel szerintem tokeletesen megleszek kovetkezo generacioig
Max csak a csili vili DXR lehet amiben majd elobb utobb lemarad csunyan, de nem erdekes annyira...
Devid_81
keIdor #97502 üzenetére
Igazsag szerint tok jo, hogy nem hullott le egyetlen ramsuni sem, pont ez a lenyege ugye, csak aztan jott a kerdes, hogy hold on, vajon lejonnek ezek majd?
Mar igy is csak 10GB ram van a kartyan a Horizon szerint, aztan ha lekapok meg vagy 4-et a ramsunikkel akkor mar csak 6GB marad[ Szerkesztve ]
Devid_81
keIdor #97513 üzenetére
100% ig biztos vagyok benne, hogy nezik.
Forumokat is olvassak.
Ezert van az, hogy eloszor jon egy magasabb ar (place holderkent emlegetve), majd megy a panaszkodas, majd jon az olcsobb ar launch-nal stb
Ezzel is csinaljak az ingyen survey-t, draga a cucc,?Oke csokkentunk picit.
Nem veletlenul szolott a nagy fonok hozzatok Pascal tulajokhoz, hogy most mar safe to upgrade stbA negativ hir is hir nekik es ingyen reklam stb.
Meg abban sem lennek biztos, hogy a leakerek nem nekik dolgoznak, mert az is marhajo reklam launch elott, mindig jon egy kis reszletnes bumm fooldalon vannak nagy cikkekkel ingyen
ÁdiBá
keIdor #97532 üzenetére
Szeptemberre lett volna utunk ki külföldre Floridába, de fantasztikus globális helyzet hazavágott mindent, családhoz megyünk ki több hétre.
Úgy is megakartam már rég nézni a NASA-t hogy lövik fel azokat a rakétákat.
Orlándóba tervezünk most legközelebb kimenni ahogy lehet.
Én is előnyben részesitem az utazást az ilyenek helyett, nagyon sokat csavargok feleségemmel.
De az utobbi időben, sajnos nem igazán lehet.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
akoska07
keIdor #97546 üzenetére
Hitelre nem tudom van-e ertelme 1500 fontos (600-650K Huf) kartyat venni.
A masik dolog 600-650K Huf nem kis osszeg.
Abbol komplett gepet raksz ossze,igaz nem 4K-ra,de 3080-as komplett gep "majdnem" belefer a 3090 araba..
1700$
The $1700 RTX 3080 gaming PC - Your next build?Nem tudom hogy mennek otthon jelenleg a hitelezesek ilyen ertekeknel.
De arra sztem mar anyagi hatter is kel amibol azt tudod fizetnil,lehet rosszul gondolom.Nem tudom hogy mennek otthon jelenleg a hitelezesek ilyen ertekeknel.
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
ScomComputer
keIdor #97554 üzenetére
Igen..aszongyák ő legnagyobb OFFKING a ph-n szinte minden topik tele van az ő offjával,valamelyik kemény f@szú modi adhatna már neki egy kis pihit,amit a 3080-ba is művel az tényleg,sok...
(#97555) Devid_81
" amennyire evett a fene tesztek elott a 3080-asert, most mar annal inkabb nem kell "
Így vagyok vele én is,most el vagyok ezzel az 5700Xt-vel nagyon baba kis vga....2.2ghz-n próbálgatom egy kis buherával(MPT),de nagyon adja....király a hűtése ennek a msi gaming x-nek az biztos...[ Szerkesztve ]
ScomComputer
keIdor #97560 üzenetére
Nekem aztán végkép nincs bajom az ilyen NoLife-er, userekkel....Mit dógozik ez kinn valami kupiba jegyszedő ,hogy mindig itt van...
Azért kellene már rászólni valakinek (modi),hogy hagyja abba a reklámot,én anno egy-két videómat linkeltem az adott topikba oszt mindjárt rám írtak,hogy ejnye...
Pedig a Titánok nagyon hamar halnak ám...ezt tudtad ?[ Szerkesztve ]
cyberkind
keIdor #97578 üzenetére
Az első után mindkettő gyenge, sőt, nekem nemhiába tetszik jobban a 3. rész mint a 2., a 3-nak sokkal jobb és könnyebb dolga volt.
Nekem már csak a Cyberpunk, az AC meg soha, ha nem jön Steam-re, rettenetesek a mai játékok 95%-a, mintha ágyhalottaknak készítenék.
És itt nem arra gondolok, akik élvezik.
Devid_81
keIdor #97618 üzenetére
Ez valami nagyon fura cucc lesz, ilyet meg lehet nVidiaek sem foztek eddig a konyhaban
Most az a kerdes ez valoban refresh-e vagy a Big Navi ellen a 3080 tul eros, a 3070 meg tul gyenge es emiatt jon ez?
Mert en 3080-10% ot tippeltem a Big Navira, akkor lehet kozel jarok[ Szerkesztve ]
Devid_81
keIdor #97650 üzenetére
A visszaportolt 8 magosukkal Intelek ujra elonyben lehetnek, mert allitolag brutal orajeleken fog menni.
De senki sem tudja, hogy mikor jon pontosan (2021/Q1) de addig meg AMD-ek elszorjak a Zen3-at boldog boldogtalannak.
+A konzolok most.Valoszinuleg ezert sem kapkodnak az RDNA 2-vel, egyszeruen annyi fele f.ssak most kifele a cuccot magukbol, hogy nem szamit ha a PC gamereket nem rartjak priority-nak.
Mert a konzol az most hatalmasat fog szolni, igy is ugy is eladnak millio RDNA 2-ot akarva akaratlanul.[ Szerkesztve ]
Rison77
keIdor #97721 üzenetére
Hát igen, valahogy hasonló zajlott le bennem is. Általban ma már nem szoktam vonatra ülni játékok esetében sem. Abszolút nem is foglalkoztam a 3xxx szériával, 1 héttel előtte upgrade-eltem a monitorom 1080p 144hz-re, 1440p-t alapból kukáztam, mert ahhoz hosszú távon legalább egy 2080ti kellett volna. Aztán jött az nvidia 700 EUR 2x gyorsabb mint a 2080. Már nem is volt olyan álom az 1440p. Kalkuláltam, legyen 1440p, monitortól még el tudtam állni, berendeltem az 1440-et, szeptember elején tápajánló topic böngészés 750-es teljesen oké lesz, jött a start, sehol semmi aztán aqua fél 5 fele kirakta a tuf-ot 310-ért, meg a strix-et 360-ért, oké megvárjuk a többieket, aztán jöttek tesztek, hogy so-so 750-es táp so-so, háát jó. Jöttek a többi ajánlatok erősen 310+, most meg már ott tartunk, hogy 400+ pedig csak 2 hete volt a "start". Szóval most itt állok a semmi közepén 1440p-ben sima 2070-el, mert leugrottam a vonatról.
Majd ha már elfogytak az első osztályon ülők .. Igaz így lesz pár tízezer bukás a 2070 használt piaci árából, de inkább mint hogy +150-et ráfizessek most.
Vagy veszek egy jó árasított 2080TI-tSzerintem a konzoloknál se lesz jobb a helyzet, mert már ott is jönnek a hírek , hogy nem zajlik olyan ütemben a gyártás mint ahogy a megrendelések növekednek.
keIdor #97724 üzenetére
Metroval jatszanal is? jelenlegi kartyad mennyire birja meghajtani a TVt? szignifikansan jobb elmeny lenne a mostaninal, vagy siman csak valtani kene mar?
ja, ez az erzes eleg sokaknak elment szerintem. aztan persze jon novemberben a cyberpunk, de ugysincs idom karacsonyig tolni. emiatt elorendelni se mertem.
Rison77: 2070nek azert eleg jol elegnek kene lennie. max leveszel harom effektet ami jatek kozben ugyse latszik, csak zabalja az eroforrast.
oke, ez most itt felig blaszfemia
, de en eyefinity / VR felol jovok. eyefinitynel eleve a 3x1080p@60 a 295x2vel valt realitassa (egy GPUval az 1080TI OCvel!), VRnel meg igazabol a 2080TI is erosen kompromisszumos volt.
viszont jellemzoen par effektet kellett lehuzni, aztan utana mar minden szep volt.
Don't dream it, be it. // Lagom amount.
keIdor #97728 üzenetére
monitort mondjuk ugyis black fridaykor erdemes venni, addigra remelhetoleg navi start is megvan, aztan talan normalizalodik a helyzet.
emlekszel meg gondolom a Maxwell startra, ott is kellett par honap.
ahogy nezem most annyit romlott a helyzet, hogy paran meg akartak gazdagodni es raallitottak a botokat... hajra, max nem tudnak tuladni a keszleten, aztan legkozelebb nem csinaljak.
snecy20
Ugyanezen átmentem.
Idén számomra egy dolog maradt igazán érdekes, az 5000-es Ryzen széria. Ott még abszolút él a 'csodavárás'.Csakhát ott az natív G-Sync (monitor), a hardveres RayTracing, meg az egyre jobb DLSS, így kicsit úgy néz ki a dolog hogy ha akarom ha nem, a következő lépcsőfok is valamilyen nVidia kártya lesz...
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- Power color RX 6900 XT Ultimate
- LEÁRAZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -80% i7-10610U 32/512 FHD HUN
