- Google Pixel Watch 3 - képpontos idő
- VoLTE/VoWiFi
Felárat fizet az atomenergiáért a Microsoft
it A Jefferies szerint a Microsoft prémium árat fizet a Constellation számára, hogy indítsák be a Three Mile Island-i atomerőművet.
Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
ph Külön szoftveres részlegek helyett mostantól mindenki együtt dolgozhat minden hardveren.
Előrendelői előzetesen a LEGO Horizon Adventures
gp Korábban már kiszivárgott a megjelenési dátum, a Sony az éjszaka folyamán ezt megerősítette.
ÁdiBá
Szerintetek számitógép instabilitás okozhat haldokló tápegység?
Problémám az hogy ha húzom a Cpu-t akkor megy, ha huzom mellé a kártyát is kifagyok...
Ha csak a kártyát húzom megy... ha huzom mellé a cput kifagyok...
Alapon mind kettő megy együtt szépen. Viszont ha a komponenseket együtt húzom meghala a gép. Processin Died hiba üzenet windowsban majd ujraindul a cpu és a gpu tuningra is. Viszont külön külön tudom húzni őket...
Nekem táp gyanus... 5-6 éves a 860iÁdiBá
ÁdiBá
PCH hid alap, szerintetek 70 fok az gáz egy X299 nél?
Túlmelegszik a gépem, csak azt nem tudom micsoda, ez miatt folyamatosan fagy...
Zártháznál forró az AX860i Digitál tápegység burkolata, szerintetek az normális?
kb 4-6 év alatt kivégeztem volna az AX860i?[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz proci985 #91498 üzenetére
Talátam egy érdekes jelenséget.
A 12V ágamon két kábel megsérült szigetelés teljesen, látni a belét lehet még le is téptem belölle valahogy... kirepedt...
Okozhat ez ilyen fagyás problémát?
Az tünt fel hogy nagyon melegszik a táp illetve random fagy a gépem... alapon is.Gondolom 12V ág az a nagy vastag ami megy az alaplapba, vagy az csak 5V?
Na lényeg tudjátok miről van szó...
Annak a kábelének a bele kilátszik egy két helyen, 1-2 mm vastagon.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz proci985 #91506 üzenetére
Nekem már az is megfordult a fejemben, hogy túl sok RGB kötöttem rá az alaplapra.
Én úgy gondolom ha nem birja a lap, akkor max nem világit...
Létezik szerinted az, hogy 1 db RGB foglalatot mondjuk nem tudsz 5-6-10 RGB-re leosztani?
Mennyi lehet a maximum amit elbir egy RGB kimenet külön RGB vezérlő nélkül.
16 db RGB kell elképzelni...
Arra van külön egy 4 es vezérlőm, egy másik 4 es vezérlőm USB keresztül, a többit pedig az alaplapról osztom le.
Vagyis lehet olyan, hogy egy 4 darabos tüskére (alaplap). 5 vagy 6 darab levan osztva...
Ez okozhat túlterhelést a lapnak?Fogyasztás mérő szerint nem vesz fel a számitógép terhelve csak 700W.
860i nek azt birnia kellene, bár a táp már 5 éves.Igazából vagy az RGB vel terhelem túl a lapot, vagy simán a táp nem birja a sok pluszt.
7 ventilátort nem kötöttem vissza, plusz egyik RGB vezérlő se megy, és egyik sincs rá kötve a lapra, és gond nélkül megy az egész gép... szarrá húzva.
Igy eszik 700W.ÁdiBá
ÁdiBá
Tegnap este óta tesztelem, ahogy irtad úgy kötöttem össze.
12V RGB vezérlőre mentek a ledszallagok, illetve 2 plusz venti.Érdekes, mert úgyan úgy benva minden kötve, kártyák, háló kártya minden.
Nem indul újra, nem fagy ki a gép.
Csak arra figyeltem hogy több eszközt a 12V vagy az 5V ágra kötöttem.
Azt hittem a fogyasztásom fog nőlni de igazából nem, csak nem fagyok ki, mikor elkezdi a gépem felvenni a 650W akkor se áll meg a kép, sőt 700W terhelést is csináltam már, és úgyan úgy birja a táp.
Én azt hittem a táp döglödött.Már megrendeltem a PCX ből az új V1200 as tápot, nem akarom őket átvágni hogy nem veszem át, de felhivom majd őket ne haragudjanak, de lehet mégsem veszem meg az új tápot, ha semmi baja az AX860i - nek, bár régi ez a táp már.
De ha megy, most felesleges cserélni.Azt hittem több idő lesz mire beszerzik nekem a tápot.... de már a postánál van.
14 napos elállás jogomat nem szoktam soha kihasználni, én kicsit cinknek érzem hogy valami megrendel az ember és nem veszi át. De most ebben a helyzetben vagyok a táppal kapcsolatban... de most mit kezdjek még egy 1200 táppal, ha ez tényleg jó?
Te kicserélnéd?[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz Devid_81 #91549 üzenetére
Core I9-10900X (3.7G,165W,L3:19.25M,10C,rev:L1)ALL2002GO
Core I9-10920X (3.5G,165W,L3:19.25M,12C,rev:L1)ALL2002GO
Core I9-10940X (3.3G,165W,L3:19.25M,14C,rev:L1)ALL2002GO
Core I9-10980XE (3.0G,165W,L3:24.75M,18C,rev:L1)ALL2002GOEzeket támogatja a lapom...
Nálam segédtápos a lap, tehát +8+4+24 pin...
Megy simán 4 pinessel is a 7900X tuningolva is...
De azért szól az alaplap, hogy te srác azt a +8pin rádugod az nekünk jobb lesz.Összességében nem biztos hogy cserélek lapot...
Blokkokat mindent dobnom kellene ki...[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
VRM is vizzel hűtőm a lapon... a tekercseket és a VRM is.
Erről egy EK X299 monoblokk gondoskodik... Nem szokta az 50 fokot elérni a VRM húzott terhelt állapotban.
Most az nem tudom, hogy az jó vagy sem, egy 200W fogyasztású cpunál.Azért is szeretem a vizet, mert a VGA-nal se éri el az 50 fokot a VRM, jó formán egy szinten megy a GPU-val hőmérsékletben...
Mondják hogy elvileg ezek elbirnak akár 100 fokot is... Én jobban szeretem ha minél hűvősebb, még is az felel azért hogy mennyire stabilan kapja az alkatrész az áramot.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
ÁdiBá
Amúgy ügyesen rájöttünk mi a baja a gépemnek, hogy a ledekkel túlterhelem a tápot.
Viszont másnap olyat csinált a gépem, hogy alap állapotban elszált, és mindig 30 perc után... Ha játszol ha nem, kiirta nvidia vezérlő pult nem válaszol... majd windowson csak az ujrainditás segitett... elkezdte sorolni a programokat, böngészőtől kezdve minden leáll... fasza mondom.
Megint lehúztam az RGB vezérlőkat mindent, szintén csinálta...
Mondom b+ ilyen nincs.... újrakellett telepitenem a gépet tegnap este mert megörült a windows a milliom egy kifagyástól amit a táp tesztelésénél csináltam...
Azóta megy szépen...
Na ezek a szenvedések nem hiányoznak...Amúgy akartam kérdezni, egy 12V RGB vezérlőre aminek 4 tüskője van, elbir 3 RGB szallagot és két ventilátort?
Az nem fogja megviselni jobban mint az alaplap?[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
Mi a véleményetek a Noctua ventikről, jó párat kicserélek a gépemben, vagyis a két nagy radiátoromon a CoolerMaster féle RGB alacsonyfordulat számú ventiket kicserélem...
Noctua NF-A14 industrial IPPC-3000 PWM 140mm ventikre.ÁdiBá
ÁdiBá
válasz Devid_81 #91603 üzenetére
Én is elkezdtem nézni milyen hangjuk van, igy inkább másikat válaszottam helyettük.
1500-illetve 1200 asokat...
2db 1500 as 14 est és 1db 1200 as szükét...
Bakker nincs egy normális szinűk... vagy fos vagy ilyen nem tudom milyen szürke..
Noctua NF-P14s redux-1500 PWM 14cm rendszer hûtõ 12+48 hó gar.
Noctua NF-S12B redux-1200 PWM 12cm rendszer hûtõ 12+48 hó gar.
Az áruk sokkal barátságosabbak.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
Összességében elmondanám, nem lett jó a gépem...
Overwatch müködik de a RDR2 teszt alatt kifagy... szintén hülye hibával.
Processing DIe vagy mi...
Holnap vagy holnap után veszem át a tápot, ha tápcserére is folytatodik a tendencia, hogy ahol 100% ban terhelem a gépet random kifagyok akkor jön a Ryzen...
Olyan hibákat csinál a gépem, hogy nincs mögötte logika. Random fagyás, alapon hol megy hol nem, ahogy tolom fel a TDP az egekbe elszál minden...
Szerintem elfáradt a 860i... 7-8 év alatt... ez a 5. rendszere, SLi től kezdve hajtott mindent. i7 2600K 3770K óta megvan.Amúgy kérdezem én a szakiktól...
Tápegységben is van öregedő alkatrész gondolom, kondi vagy valami ami időről időre fárad...
Nekem olyan érzésem van hosszú távon nem birja a 7900X OC / 2080Ti OC a táp.
2017 év vége óta használom ezeken a beállitásokon a rendszert, soha semmi baja nem volt... 0-24 be megy... tényleg logikusabb magyarázatot nem tudok rá... csak azt hogy elfáradt a platinum tápom.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz proci985 #91717 üzenetére
Alapon is csinalja már...
3DMark 5.masodpercet birt....
Annyit csináltam át dugtam a VGA masik kimenetbe a tápon. Most megint megy. Lefut minden... én tápra gyanakodok.
Biztosat csak par nap mulva tudok mondani. Vasaroltam apro pénzért egy uj 1200 as tápot.
Ha az is kibír egy 5 évet akkor elégedett leszek.
Amugy mar eszembe jutott tobbszor meddig fogja birni ez a táp...[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
Teszt zajlik!
[kép]ÁdiBá
ÁdiBá
Többet kapok 3DMarkok alatt az új táppal az normális?
Port Royal 9000 pont volt, most már 9600.
Mindegyik tesztben többet megy... eddig egyszer sem fagyott ki pedig kapja az RDR2 mint az állat, szarrá húzva a gép...
Az RDR2 is több átlagot ir... beszarok.
Mennyit számit egy táp.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz Puma K #91751 üzenetére
Kivan minden maxolva... felvan skálázva, hatszor elszált volna már a gép...
Most tükör sima minden, néha néha éreztem hogy beakad a játék... az RDR2 nél az új táppal sokkal több lett a minimum FPS - em.
Eddig 8 fps volt a minimum, most atomra kimaxolva 26-28 fps WQHD-ban... az 5. teszt után is.
Nagyon jól teljesitett az AX860i, de úgy érzem elfáradt...
Már amikor lefutott...
Felrakom nektek majd videóra mit müvel az AX860i terhelés közben...[link] Ezt a hibát produkálta mindenhol, random!
ÁdiBá
ÁdiBá
Tapasztaltam lerakodást a blokkon a szines folyadékok után. Ugy hogy szét szedtem az RTXblokkot is.
Hétvégi program... 2080Ti blokk tisztitása után szivárgás teszt!
[kép][ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
A blokkok szét lettek szedve... kitakaritottam mindent, újra csöveztem, noctua ventiket beleraktam...
Hát kegyetlenek... RED2 Benchmark alatt küzd a kártya a 42 fokkal
Proci blokk és a VGA blokkban is volt lerakados, mind kettőt teljesen szét szedtem...
Tápcsere óta száguld a gép, úgy megy mint még soha...ÁdiBá
ÁdiBá
válasz proci985 #91843 üzenetére
Blokkokat teljesen szét szedve fogkefével...
A kártyát is újrapasztáztam meg a CPU-t, mind a kettő blokkban találtam lerakodást.
Viz hőmérséklet 33 fok!
Másfél óra RDR2 alatt eléri a 48 fokot a kártya húzva.
De szerintem az még nem kritikus teljesen zárt háznál.Amúgy, átrendeztem a hűtést a gépemben úgy ahogy a szakik mondják.
Gépház tetejében található ventik kifele nyomják a meleget, a hátulján szintén kifele nyomja.
Előről sziv, és oldalt sziv.
Annyi az extra nálam hogy elől a HDD alatt a Cosmos 2 nél jobbról balra tolja ki a forró levegőt még, mert van ott még 2 db 240 radim.
Ezzel a kombóval nagyon sokat nyertem hőmérsékletben, mert nálam folyamatosan befelé volt mindent venti irányitva, csak a hátsó nyomta kifelé.
Mellesleg gyönyörűen dolgoznak a Noctau ventik...EK viztiszta folyadékot használok. Nem szinevezettet.
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz Devid_81 #91885 üzenetére
Mennyit megy nálad a 2080Ti?
Nálam + 60Mhz GPU +1GHz Mem.
Bár gondolkodom hogy alúl feszelem, a stabil 2 GHz legyen meg mindenhol.
De az a baj néha olyan étvágya van a kártyának, hogy akkor is vissza szedi magát 1900-2000MHz köré ha eléri a 315W.
Multkor már BIOS-t is cseréltem rajta, de igazából nem lett sokkal gyorsabb...
Nem tudom, hogy a referencia VRM ki e birná a 360W, azért raktam vissza a gyári biost a kártyára. Bár lehet vizezve menne...[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
Ti végig vittétek a Postal2?
Emlékszem anno nekem baromi sokáig töltötte át a pálya szakaszokat az első PC-vel mikor megjelent...
Én végig nyomtam már akkor...[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz Puma K #91918 üzenetére
Eldugott rész?
Én is a Retro korszakomat élem, pl nintendos játékot akarok ujra végig tolni illetve.:
Return to Castle W.
Commandos
Postal 2... most ezek lesznek teritéken...
Gondolhatod mit pislog a 2080Ti hozzá
Elinditottam a San Andres.... GPU terhelés 0% mondom azért ezt ne...[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
ÁdiBá
válasz Puma K #91984 üzenetére
Én németből behozottat szervizkönyvest vásároltam, végig követett előélettel. 178 ezer km volt benne.
Több zonás klimától kezdve a GPS ig van benne minden 2007 es auto. Állapotát elnézve nagyon rendben találtam.
Kötelező szervizeléseket megcsináltam, vezérlés cserék, szimeringcserék gyertya cserék. Amit ajánlottak nekem.
Beteg fajta N46 motor van benne úgy hogy a vezérlés és az olajcsere ezeknél nem vicc.
De az enyém kis egyes... 2000 benzines.
Én személy szerint beleszerettem.... mikor elvittem elsőnek teszt körre
Azóta kapott menetrögzitő kamerától kezdve új nyári, téli gumikat, elég sokat költök rá.
De szeretem, ez van.[ Szerkesztve ]
ÁdiBá
Cég: Ozeki Kft
