keIdor
Bundás22 #590 üzenetére
Na ezeket még SLi-be se érdemes kötni, nemhogy Tri-SLi-be.
Egyik amit mondtál is, hogy nincs proci ami kihajta játéknál a másik meg a fogyasztás
Annyit fogyasztana, mint egy mosógép, vagy egy erősebb klíma.BloodyEddie: Azért ha ez tényleg ilyen lesz, akkor brutális lesz. Azt hiszem gyűjtök szeptemberig egy 55nm-es GTX-280-ra... remélem egy QX9650@4GHz elég lesz hozzá.
keIdor
VinoRosso #581 üzenetére
Egy szóval se mondtam, hogy szar lesz, csak azt, hogy nem érdemes egyből rohanni értük a boltba, mikor az 55nm-es verzióval sokkal jobban járunk és csak 2-3 hónapot kell rá várni max. Ha megnézed, hogy mennyivel csökken a magméret, akkor lehet következtetni, hogy mennyivel "környezetbarátabb" lesz az új. Az 55nm-es kb. annyit fog kajálni és csak annyira fog fűteni, mint a G80.
keIdor
biggamer #574 üzenetére
Mert van a világon 1000 ilyen őrült felhasználó, aki képes venni 3-at és Tri-SLi-ben hajtani őket. Szerintem csak ezért. Ez is minimális bevétel nekik, de tény, hogy csak az ilyen gazdagok fogják megvenni akik majd ugyanúgy cserélnek 2-3 hónap múlva a jobbra.
Beowulf: Melegedés és kajálás szempontjából szerintem is FX lesz, viszont azoknak több hibája is volt nem csak ez a kettő.
Illetve ott van még az is, hogy az FX nem is volt valódi DX9-es kártya, nos ezek meg ugye nem is DX10-esek. -
keIdor
Beowulf_78 #569 üzenetére
Ahogy nézem ezeket a 65 nm verziókat egyáltalán nem éri meg megvenni.
-forró lesz
-sokat eszik
-nagy bukó lesz rajta szeptemberre -
keIdor
raskolnikoff #563 üzenetére
Persze ezzel sokan így vannak.
keIdor
TazLeacher #538 üzenetére
Gondolom marad, vagy G92b?
keIdor
Kár hogy itt juró lesz...
keIdor
keIdor
Kalkulálgatni már lehet, mert kint vannak a végleges adatok... (legalábbis azt írják, hogy Final
NV aszondja, hogy ezek a Shaderek 2× gyorsabbak, mint ami a G80/G92-ben van. Tehát elvileg itt az 1000MHz-es shadder a régi 2000MHz-esnek felel meg, de lehet hülyén látom a dolgokat...
keIdor
Nvidia Upcoming GPUs Line-Up For Q2/Q3: [link]
keIdor
Dare2Live #51 üzenetére
Pontos számot nem tudok mondani, de szerintem +50% biztos. De szerintem 512bit Crossbar-al lehetetlen. Egyszerűen képtelenség... Ha a GT200 meg tényleg 600mm2 lesz, kur*a szar lesz a kihozatali arány és szintén drága lesz az is. (130k+) A 250W TDP pletykáról és a fűtésről nem is beszélve...
Idén ha kijön gazdagék kártyája lesz. Egy GT200 55nm/45nm már jobban hangzana. -
keIdor
Saját szavaimmal fordítottam, de a lényeg benne van.
Egyre több és több GT200 információ látott napvilágot és ez csak azt jelentheti, hogy a nyakunkon van. A chip nem rég volt tape out, ami azt jelenti, hogy az RV770 után fog kijönni pár hónappal, de ami még fontosabb, hogy az Nvidia-nak nem kell sietni vele, ráér kiadni. Most is vannak versenyképes termékei a piacon. Amig a G92 (65nm) és G92b (55nm) nem kínál architekturális változást/fejlődést, addig a GT200 fog! DirectX 10.1 az egyik. Tudjuk, hogy a chip 1 milliárd tranzisztort fog tartalmazni, sőt egyesek 1,3 milliárdról beszélnek 65nm-en.
AMD/ATi-val ellentétben az Nvidia nem fog használni GDDR5-öt. Helyette bonyolultabb PCB-t (nyomtatott áramkör) használ majd GDDR3-al, tehát nagyobb bit busz magasabb memória frekvencia helyett. GDDR3 top órajelei ma 1100MHz. Számításunk szerint a GT200 ezeket a chipeket használja majd 512bit busszal, ami kb. ugyanolyan lesz, mint az RV770 256bit-el és 4GHz GDDR5 memóval.A clusterek változtak 16 shader/cluster-ről 24 shader/cluster-re, biztosan MADD + MUL és 10 cluster a felsőkategóriában, ami 240 shader-t sejtet. 32ROP, 120 TMU és 120 TFU lesz még benne. A mag órajel valahol 600-650MHz lesz, ami kb. 1500MHz shader órajelet sejtet.
Fentebb már említettük, hogy ezt a kártyát nem látjuk egyhamar, de nem azért, mert az Nvidia nem tudná kiadni, hanem, mert nem akarja. Így is a toppon van. Ez egy egymagos chip lesz és pletykák szerint rengeteg féle képpen lehet butítani. Minden az AMD/ATi-n múllik.
Szerintünk Q3 vége vagy korai Q4 lesz a megjelenés dátuma, majd az idő eldönti. És ez nem a GeForce 9900 család. A 9900 család az 55nm-es G92b lesz. -
keIdor
keIdor
Újabb pletykák: [link]
R700:
• 2x RV770, also 800 Shader-ALUs, 32 TMUs, 512 Bit SpeicherinterfaceRV770:
• 850-900 MHz Chip
• 400 Shader-ALUs
• 16 TMUs
• 16 ROPs (endlich repariert, 4z/clk, MSAA-Resolve in den ROPs)
• 55nm
• ~ 800-830M Transistoren
• schnelles GDDR4
• Leistung: RV670+50% und mehr
• TDP (Karte) ~150 WattGeforce Next (GT200):
• 550-650 MHz Chip, ~1,5 GHz Shader
• 240 Shader-ALUs
• 80 TMUs
• 32 ROPs
• 65nm
• >600mm² Die-Size
• ~1,5 Mrd. Transistoren
• GDDR3-RAM, 1,0-1,1 GHz, 512 Bit
• Leistung: G80+100%
• TDP (Karte): >200 Watt
- Okos Otthon / Smart Home
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás
- Xbox tulajok OFF topicja
- Eredeti játékok OFF topik
- Nintendo Switch 2
- Hálózati / IP kamera
- BESZÁMÍTÁS! Asus A520 R5 3600 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2060 8GB Rampage SHIVA CoolerMaster 700W
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
- Új! Számla + 1-3ÉV Gari! Áfás! Gamer PC - Számítógép! I5 14400F / RTX 5060 / 32GB DDR5 / 1TB M.2 SSD
- AKCIÓ! MSI B450 R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB GDDR6 Rampage Shiva Zalman 500W
