- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Motorola G86 - majdnem Edge
booz
baj van a 4ghz-re huzott e 8200 nemelég a gtx xxx nek szörnyü
booz
nos igy néz ki a gépben az xfx gtx280 picit nagy
booz
na akkor teszek fel 1 képet hogyis néz ki a kártya a házikoban
booz
Megvan a problema rivatunerben a venti fix 45%forgott ezért volt a kifagyás most 1 ora cod és max72-73fok a kártya de a szobában van vagy 32fok alap orajelen használom
gpu-z -
booz
rendesen füt a gtx 280 olyan meleg 30perc cod után nemtom megfogni a kártyát söt még ki is fagyott
booz
3dm06 vga alaponnem rossz
booz
nos itt 1 crysis nemtom mit hol kellet beállitani
crysis -
booz
nos elmentem haza tesztelni majd jövök
booz
van egy kis parám félek nem lesz elég a tápom enermax modu82+ 525w pci áganként 25A
szerintetek -
booz
Chipset GTX 280
Bus Type PCI-E 2.0
GPU Clock 602 MHz
Shader clock 1296 MHz
Memory Bus 512-bit
Memory Type GDDR3
Memory Size 1 GB
Memory Speed 2214mhz
Thermal Solution FANSINK
Minimum Power Supply Requirement 450 Watt / 2 x 6-pin ˘power
Card Dimensions 66.7mm x 95.3mm x 38.1mm
Profile Double
Outputs 2 Dual-Link DVI-I, HDTV + TV Out
Features - HDCP Capable
- HDMI Capable
- Shader Model: 4.0
- Texture Fill Rate: 49.2 Billion/sec.--------------------------------------------------------------------------------
Status: IN STOCK
Weight: 2.50 kgs
Mnfctr Code GX-280N-ZDF9
Manufacturer XFX
és ez csak az alap a tömege pedig kemény -
booz
juliabrilke #2607 üzenetére
semmi extra 3dm06 +krályzisz benhmark 1680x1050 és bekapcsolok mindent amit lehet
ja és persze cod4 a farorit -
booz
amugy ezaz és olyan szép
booz
gtx280 eléglesz neki egy enermax modu82+ 525watt pci áganként 26A
booz
nos urak holnaptol énis beszálok a buliba 1 xfx gtx 280 xxx el
booz
és még 1 kérdés a rivatunerrel mért nem tudom állitani a venti sebességét 2.09 és xp
booz
oké már leesett
booz
urak hogy kell használni a pshyx drivert mert feltettem 177.39+pshyx 8.6 9800gtx nemtok semmit állitani help
booz
HY adott 1 8800gts g92 és 1 9800gtx szerintetek melyiket válasszam
hamár vannak uj driverek +pshyx driver
köszi -
booz
tudok szereyni pár darab gtx280-at korlátozott számban az áruk netto beker ár pontosan nem tom mennyi lesz de hétfön beirom ide csak hogy jolegyen pár embernek rajtam kivűl természetesen én gtx280 sli-ben gondolkodom
modermészetesen nincs számla a karikrol garancia ügyben még nemtok semmit de szerintem lesz rá valami gar
booz
valaki probáltamár esetleg a g92 gts hez feltenni a pshyx drivert
booz
tudom nem ide tartozik de nvidia szerintem én kihuzom ezzel 1 darabig
ekte nvidia referencia kártya -
booz
valaki világositson fel legyenszives mert nem értem mivan itt a driverekkel
viszaolvastam de nem értek semmit
8800gts (g92) ez van nekem énis kitudom használni ezt a dolgot amit nemértek -
booz
sziasztok annak van igaza aki azt mondja nemszabad megvenni ezt a kártyát még legalább 3hónapig de lehet hogy tovább nekem 8800gts(g92) csücsül a gépembe a cod4-amivel sürün szoktam gamelni 1680x1050 4élsimitás stbstb a procim 4ghz ketyeg és igy szokott lenni 190-250 az fps tehát nem cserélek szerintem a gts az még mindig brutáljó kártya
bocs az off miatt
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080
- Bowers/Wilkins PX8 fejhallgatók (dupla Bluetooth eszköz csatlakoztatása!) (ELKELT)
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G8 - i7-11GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- Samsung Galaxy A32 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
