- Műholdas AI chippel fedné le a bolygót a Samsung
spleenszuru
fudi2002
#62347
Nos, az eddigi változások:
Mindkét VDDG: 1.00 BIOS-ban, illetve Vsoc 1.1 -> 1.05V, szintén Bios értékek szerint.7 sikeres leállításom volt, tegnap este újra beragadt, viszont nem gyulladt ki a sárga LED most.
Tényleg randomnak tűnik, mert 1.00 VDDG-vel és default Vsoccal 12-szer sikerült leállítani.Van még valami, amit esetleg állíthatok?
Ezek a jelenlegi értékek Zen-ben:
[link]Ez volt az érintetlen állapot:
[link]Úgy mégis, ha mondanod kellene egy típust, melyik lenne az most, teljesség igénye nélkül?
Mivel tudom, én kb. a legolcsóbbat vettem meg.
Esetleg kevesebb bajom lenne, ha a procit figyelembe véve, vennék pl. egy szűkebb időzítésű, de 3200 MHz kitet? -
Brekkk
fudi2002
#62342
Szerencsére nekem nem volt gondom a Ryzen mellett.
Megnéztem itt az ajánlott memóriát hozzá. Micron "E" DIE.
Betettem és minden tökéletes volt.
Szomorú, ide jutottunk, hogy igazán nem lehet megmondani egy RAM-ról, hogy rizsa kompatibilis--e. Talán csak a Samsung "B" die maradt amit lehet ajánlani.
Ennyiből tényleg jobb a kék. Az megeszik mindent az Intel ajánláson belül DDR4-nél. -
gabber01
fudi2002
#62334
No, ezeket egyelőre meg se próbáltam, mert az előző 4000es beállításon és 1.41V mellett néhány perc után dobálta TM5 a hibákat és egyszer ki is fagyott a gép.
Ugyanezekkel a settingekkel 3866-on majd 2 óra alatt nem hibázott, ami persze még nem jelent semmit, de már jobb. Úgy néz ki nem valami tuning bajnok darab.Plusz feszt próbáljak még? Csak nem akarom megsütni de hűtőt sem akarok rá tenni. Vagy időzítések csökkentését jobban bírja talán? Mi az általános tapasztalat?
gabber01
Brekkk
fudi2002
#62331
Szerncsére eddig sem volt Boot gondon.
Nagyon nagyon ritkán nem indult el 1 programom. Bár az lehet a program hibája is.
Semmi fagyásom és újraindulásom sem volt, még kék képernyő sem.
Még ezen a gépen nem csináltam ilyen 8-10 órás tesztet egyben.
Így csak most jött elő a memória error.
Remélem a plusz fesz megoldja. Most jön az újabb 8 órás éjszakai memóriateszt. -
Brekkk
fudi2002
#62318
Nem öregszel, hanem nézhetjük úgy, hogy szerencsére sokan vagyunk a topikban, és a sok a kérdés és válasz. 3 éve amikor az első rysent vettem akkor volt CPU (R5 3600) és RAM tuning. Most a 2.rizsa konfig tuningja kimerült ( 5800x3d ) CO: -29 beállításával és ennyi. Kapott 4 régebbi gskill 8 Gb-os modulonként dual rankos samsung (talán D DIE) memóriát. Pöcc röff 3200 CL 16-on. Ennyi. Így is bitag gyors. Nincs már nagyon értelme vesződni a tuninggal. A stabilitás lett az első nálam.
Brekkk
fudi2002
#62314
Igen tényleg nem rossz.
Sokkal folyékonyabbnak érzem a rendszert így 4*8 GB 3200 Mhz mellett, mint a 2*8-at 3600 MHZ-en. Annó 3733-ra belőttem stabilra a rendszert, de semmi értelmét és differenciát a működésben nem láttam a teszteken kívül. 3600-on is bőven elég volt. -
Brekkk
spleenszuru
fudi2002
#62248
Customize: Extreme1 @anta777
Start testing at 17:04, 1.6Gb x16
Testing completed in 2:02.08, no errors.
Szóval, akkor hagyjam így most a következő nem kikapcsolásig, ami hátha nem lesz?
Zentimings amúgy kicsit eltér a biostól. Pl. SOC auton van biosban, 1.1 V-t mutat ott, míg zent-ben kevesebbet:
[link]Ahogy a két VDDG is 1.00-ra van állítva biosban.
Amúgy még 1 hülye kérdés. Teszem azt, resetelem a biost, és újra belövöm az XMP-t.
Különbözni fog bármi adat a 2 XMP beállítás között, vagy az alaplap fixen mindig ugyanazokat fogja belőni, mindegy hányszor resetelem a biost? -
SoulReaver
fudi2002
#62251
De most a Te ramjaid alapból 6400Mhz-et tudnak. Neked a 7200Mhz-hez már piszkálni kellett a feszeket, stb. De ezek a 7200Mhz-es ramok, hogy nem mennének már alapból 7200Mhz-en?
Én csak erre lennék kíváncsi, hogy a proci miatt nem? MErt akitől vettem, neki is 13900K van és az is magasabban kezeli a ramokat, mint a 12gen. -
bobalazs
fudi2002
#62240
Alaplap cpu/ram támogatás pdfjében találtam három ramot,
CORSAIR CMK32GX4M2D3600C18 ver3.44 (itt nem tudom mit jelent a verzió szám, illetve hogy lehet ezt webshopban beazonosítani?)
PATRIOT PVS432G360C8K
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZNEzekre akkor 100% a garancia hogy tudják a DOCP időzítéseket, mert a listában vannak?
SoulReaver
fudi2002
#62232
Az a bibi, hogy amit az xmp beállít, abból levittem az órajelet 6933Mhz-re és atom stabilan működik... De 7200Mhz hez meg állítgatnám fentebb amiket írsz, de nem tudom meddig mehetek fel, hogy ne károsodjanak. A VDD, VDDQ val is felmentem már 1.470V-ig, de kékhalál csak.. A VPP-t nem bántottam mondjuk, maradt 1.8V on.
bobalazs
fudi2002
#62215
Haveré. Nem lesz kisérletezgetve vele. Nem hiányzik az idegeskedés, meg a gyere fel megint nem jó a gép stb.
Gondolom garanciában nem cserélik csak azért mert nem megy az xmp.
Ha nálam lenne a ram én lehet elbohóckodnék vele. De ilyet hogy beállítok valamit aztán két nap múlva kiderül ez se jó az se jó, ilyet nem lehet csinálni.
Az XMP vagy megy vagy nem.
Megpróbáltam. Emeltem a feszt rajta. Kétszer. Egyből korrupt fájl kékhibával bootol a gép. vsocot emeltem, úgy is. Marad 2133on mert semmi más xmp érték nincs 2133 és 3200 között.
A 3000-el is hibázott mert miért is ne. -
bobalazs
fudi2002
#62203
Na.
Hát ez van.
Tehát még egyszer. G.Skill Aegis 3200 Mhz-es .
Az XMP memtest5el nem dob hibát egy óra után se. Viszont instabil lesz a böngésző, a játékok, tehát nem működik megfelelően. Próbáltam ezt az XMP időzítés mellett levittem 3000 Mhz-re, 3 napig volt stabil majd kezdődtek ugyanúgy az anomáliák, sőt játék kézben a vgat, 6700 XT fekete képernyőre vitte többször is.
Alapra rakva (2133) nincs hibája a gépnek, és nincs legalább fekete képernyő sem.Haveré a gép mellesleg, nincs korlátlan lehetőség szórakozni vele.
Ma pedig:
Emeltem a feszt 1.41re, biztos ami biztos alapon. Kékhalál.
Raktam 1.39re, kékhalál.
corrupt
0xc0000428 hiba.Vsoc ilyenkor auton, 1.0n.
Emeltem VSOC 1.08ra, legyen úgy mint nálam. Mivel ugyanaz a konfig, alaplap és cpu ugyanaz, csak a ram nem, nálam 3600as patriot van amin az xmpt emelni kellett 1.38ra és stabil.
ugyanúgy kékhalál.
Kétségbe estem, ezzel nem tudok mit kezdeni.Pár kép, alapórajeles 2133 Mhz-esn a gép megfelelően működik.
Beco27
lelkes újonc
fudi2002
#62188
Feljebb lehet szerelni a ventilátorát a hűtőnek, úgy elfér a TRident z5 is (RGB felesleges, úgysem látszik.),
Kingston is, és ezek is:
G.Skill F5-6400J3239G16GX2-TZ5K
G.skill F5-6400J3239G16GX2-RS5K magasságban ez a legjobb, 33mm, de ha mind befér akkor azt szeretném ami a legajánlottabb ezek közül.
Beco27
lelkes újonc
fudi2002
#62186
Szia. Árban valóban nem oszt nem szoroz, csak jó legyen!!!
Basszus, 40mm van a venti talpa és a ventilátor alja között.
Nyilván ez rápasztázódik a CPU-ra, de az plusz pár mm
A memória 42 mm magas a gyári oldal szerint trident z5
Elméletileg, lehet 2mm differencia, de megéri kockáztatni?
sittes79
fudi2002
#62105
Köszi
Nem raktam plusz ventit, de minden venti maxon pahnteks eclipse 500 ház elől a gyári ventik, most megy fél órája és 38 fokosak a dimmek illetve az egyik 35 gondolom az kapja a legtöbb szelet.
hopp már 39 lehet lesz baj
#62107fudi2002
az király akkor hőmérséklet nem gond valszeg, azért nagy találmány a vertikális GPU lehetőség -
sittes79
fudi2002
#62094
Na megint belevágtam a tutiba
Tudom az a mondás, hogy ne legyen 4x8gb amd mellé, de csak vettem 2x8gb kitet még
szeretem magam szivatni...
gskill 3600C16 GTZR
Szóval xmp-vel biosban, semmi mashoz nem nyúltam, 1 óra tm5 anta 4 error, kicsit piszkáltam utána már csak 2 error 1 óra alatt, ezzel lehet élni vagy a tuti a 0 error?
fudi2002
#62084
Nem állja meg a helyét
Pont most jött egy friss (1 hónapja sincs hogy gyártották) 6400 G.Skill, és ez pl M-die.
Pont írtam a RL topicba is, hogy én is tavaly ősz óta több mint 10+ 6400-est hoztam, mind A-Die volt, erre ez most M-Die.
Önmagában nem gond, mert Csavez bizonyította, hogy 7600-on ki lehet hozni azt, amit az A-Die esetén 8200-on, és M esetén nem kell 300K-s lap alá.
De mostantól érdemes fenntartásokkal kezelni, és ajánlani ezeket, mert úgy látszik megint (vagy még mindig) vegyesen van A és M die.
Comes
fudi2002
#62061
Elnézést, hogy ilyen későn reagálok, most volt időm foglalkozni a RAM-mal.
Megoldódott a dolog...
Egy Kingston Hyperx Fury KIT-et (2x32GB 3200Mhz CL16) vettem és teszteltem le, hibamentesen, így maradni fog ez
Írtam az ASUS ügyfélszolgálatára a problémával kapcsolatosan, amint választ kapok, tolmácsolom felétek, amennyiben hasonló cipőben járnátok.
Tudom, meglehetett volna oldani az értékek kalibrálásával, de nem vagyok a szakértője a dolognak, így "jobb a békesség"
Még egyszer, köszönöm a segítségeteket!
SzaZso007
fudi2002
#62072
Nem is számolom hányszor próbáltam már... Annyit értem el, hogy a jelenlegi beállításokkal a MemTest még talál egy két hibát, viszont oprendszer alól indított stressztesztek simán futnak. Úgy döntöttem nekem így jó. Addig amíg nem megy az agyamra nem piszkálom. DDR5 4 modullal Rulez!
SzaZso007
fudi2002
#62068
Én csak leragadtam a DDR3-as éránál, ahol, ha a meglévő modulok mellé betett az egyszerű ember fia egy másik pár ugyan olyat, akkor minden valószínűség szerint nem akadt gondja. El sem jutott a tudatomig, hogy mára a DDR5 korára akkora a "fejlődés", ami ilyen anomáliákat okoz. Azt meg végképp nem gondoltam, hogy ezt a saját káromon fogom megtapasztalni, és a kevés logikámmal kell rájönnöm a titok nyitjára. Sajnálom azokat, akiknek még ennyi tapasztalatuk sincs...
SzaZso007
fudi2002
#62065
Előre is Köszönöm!
Tényleg ennyire elbutultam? Ha az alaplap gyártói adatbázisában a támogatott modulok közt tsakkk 2x16 GB (XMP) szerepel és 4x16 GB nem, csak csökkentett órajellel, akkor nem is biztos, hogy a négy modult egyszerre tudja kezelni az emelt (XMP) beállításokkal??? - Tényleg ilyen öreg lettem és vakon vagyok a sűrű homályban???
- Kinston 8GB DDR5 5600MHz SO-DIMM memória
- Eladó 2 x 8 GB Kingston Fury Beast RGB DDR5 6000MHz CL30 memória
- Corsair VENGEANCE SODIMM 2x16GB DDR4 3200MHz CL22 - Új, bontatlan - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 32GB(4x8GB) G.Skill Trident Z RGB 4000MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! 64GB (2x32) Samsung 3200MHz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 4000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3389, 94% Akkumulátor
- DJI Osmo Pocket 3
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Átrakom akkor oda a ramokat
látom 3200mhz-n mennek a ramok.
Jött egy új BIOS update a lapra. Xmp be, 1,4 fesz, időzítés 16-19-19-39 3200mhz és pőcre indul mind a 4 modult látja 3200on
