- OnePlus 8 - újrahasznosítva
And
moha21
#16033
Nem is mondta senki, hogy több mint 8A-es áram mellett nem fog melegedni
. Az előbbi link is 30°C-os hőmérséklet emelkedéssel számol 11A-hez. Ha csupán 2 mΩ átmeneti ellenállással számolunk minden tüskénél, és a 12V-os ágon >8A folyik, akkor a hozzá tartozó két átmenet összesen közel 0,3W-ot fog disszipálni, ami érezhető melegedést fog okozni.
#16031: A keresztmetszet is számít. Az én tápom (jó régi Chieftec 420W) 4-pólusú molex csatlakozók felé menő vezetékeinek keresztmetszete a rájuk írt adat alapján AWG 18-as (0,82 mm2), amelynek a - szabad vezetékként való - legnagyobb terhelhetősége 15..16A-es, tehát meghaladja az egy csatlakozótüskén átvihető áramot. -
hoffman_
moha21
#15585
ahogy néztem az aprót, tele van 12 voltos ledszalagokkal, szóval rendben lesz. bár ez a kapcsolhatóság csak böki a csőröm. azon agyalok, hogy lehetne ezt szépen megoldani. nem akarom elcsúfítani a szép kis házamat semmivel. esetleg az egyik hátlapi slot környékén lehetne.
zolisx4
moha21
#15511
Igen az dióda vagy valami jelecske zavart meg ,végül is akkor ez az csak ott a jelecske .Azért kíváncsi lennék a paraméterekre hogy hány voltos ,mert csak a sorszám alapján tudom hogy ez kell ,nem találtam meg az infót róla ,leírást .
Köszi amúgy a segítséget
Közben meg ott volt az orrom előtt amit linkeltél
zolisx4
moha21
#15509
Szia
Nem tudom hogy jó e
Ezen sokkal több jelzés van ,számomra ez nem egy értelmű ,ezért kérdeztem a típus azonosságot ,azért ti itt jobban értetek hozzá,én csak ki tudom forrasztani és berakni a másikat ,viszaont ha nem pont ugyan az van ráírva akkor gondba vagyok.
Igazából az ÍRF et nem látom rajta ,vagy az nem számít ?? Ez lenne a kérdés hogy ugyan az e ,vagy alkalmas a helyettesítésre . -
And
moha21
#15470
"Ez hogyan tudnám kideríteni?"
(Igen kicsi a valószínűsége, hogy az legyen rossz, különösen egy ilyen esemény után. Mint említettem, a kimeneti, relé előtti DC-szint - és ahogy a másik topikban említették, a tápfeszültségek - ellenőrzése sokkal célravezetőbb. Amúgy valóban jó ötlet volt ezt a problémát két topikban is felvetni
And
moha21
#15468
Ami kattan, az valóban egy relé, melynek elsődleges feladata szokás szerint a bekapcsolási tranziensek eltüntetése. Bekapcsoláskor adott ideig mindenképp leválasztva tartja a hangszórókat a végfokról, de akkor is, ha túlterheled vagy épp túlságosan nagy DC-szint jelenik meg a kimeneten. Ha a relémeghajtó áramkör rendben van, akkor eléggé esélyes a végfokozat halála. Amit meg tudsz mérni, az a relékontaktus(ok) végfokozat felőli pontja, ha ott valami irgalmatlan nagy DC-szintet találsz, kezdhetsz gyanakodni.
PHM
moha21
#15455
Én sem. Az USB portokat tápláló közös 5V-ot használnám,
de ahhoz szakértelem, multiméter és biztos kéz is kell.
Erről eszembe jutott, hogy volt anno rövid ideig egy P1 233-as
Toshiba notebookom, aminél úgy tűnt, rossz a processzor venti.
Szétkaptam, de semmi hibát nem leltem. A venti működött külső tápról.
Nem volt mit tenni, összeraktam. Később elkezdtem nézni egy filmet,
s kb 10 perc után hallom, hogy elkezd süvíteni a gép.
Olyan hűtőborda volt a procin, hogy a venti csak nagy terhelésnél
kellett, hogy elinduljon. -
Algol
moha21
#15179
A már linkelt leírásban az is benne van, hogy egy 6 érintkezős PCI-E csatlakozóval max 75 watt teljesítményt visznek a kártyára. A szabvány szerinti 2 sárga vezetékkel pontosan olyan lehet a helyzet, mint a 4 érintkezős processzor ATX csatlakozónál, ugye ezt használják a nem túl teljesítményigényes processzoroknál. 75 watthoz 2 vezeték is elég.
Mindazonáltal egyet tudok érteni azokkal a gyártókkal, akik bekötik a 3. sárga vezetéket is, ami csökkenti a hozzávezetés ellenállását. Bár ez nem lehet teljes értékű, mert a középső fekete vezetéken nem folyik vissza jelentősebb áram, az a vezeték csak arra van, hogy a kártya érzékelni tudja, hogy rá van-e dugva a 6 pines csatlakozó. Szerintem ezért nem szerepel a szabványban a szemközti helyen sárga vezeték, hisz nincs meg a fekete párja.
Algol
moha21
#15175
Nézd meg ezt a leírást! Közvetlenül a csatlakozó rajza fölött ez olvasható:
"Also note that pin two is technically listed as “no connection” in the official specification, but most power supplies do seem to include +12 V there. "
Eredetileg, a szabvány szerint a középső 12V-os, (sárga) vezeték helye üresen marad, csak a legtöbb tápegységgyártó ide is 12V-ot vezet. A te szerver-tápjaid gyártói tartották magukat a szabványhoz.
PHM
moha21
#14778
Mágneskapcsolónál (talán DIL 052 volt) találkoztam olyan megoldással,
hogy egy ellenállás volt sorba kötve a tekerccsel.
Ezt az ellenállást a mágneskapcsoló egyik bontó érintkezője rövidre zárta.
Mivel ez az érintkező nem azonnal bont, a kezdeti lendület elég arra,
hogy a mágneskapcsoló behúzzon, az ellenállás pedig csökkenti
a tartóáramot. -
zarew
moha21
#14409
Köszönöm a segítséget!
Mondtam annak a .... eladónak a conradban,hogy mihez kell és rajzoljuk be hogyan kell bekötni , de ennyit ért.
.Nekem az egyik ág direktbe kötése tetszik,mert most nem tudok hirtelen olyan 2 utas relét szerezni. Csak nem értem hogyan tudom a fázist bekötni a relébe, mert ügye ha fordítva dugom be a villásdugót....Vagy megjelölöm a dugót....Vagy miért baj,ha csak a nullát szakítom azon kívül,hogy ha megharapom a szivattyút megráz? Fogyasztani nem fogyaszt,csak hát áram alatt lesz. Vagy ha belinkelnétek a fent említett boltból egy megfelelőt akkor azt megrendelném,mert úgy is kell onnan rendelnem .
sanyek2
moha21
#14263
A forgalmazó adatai szerint a hagyományos 5mm-es ugyan az mint a kék. Amelyiknek pedig 3,5 a nyitófeszültsége, az 120 fokban szórja a fényt. Teljesítménye ugyan az. Előtét ellenállás maximum a NYÁK-ra van forrasztva, a drótokon csak a LED-ek vannak, a diódák pedig teljesen hagyományosnak tűnnek.
Miért nem ajánlott párhuzamosan kötni a ledeket? Amit linkeltem oldalon ezt írják a párhuzamosra: "LED-ek párhuzamos kötése nem javasolt, azok eltérő nyitófeszültségük miatt."
Szóval azonos nyitófeszültségű ledeket nyugodtan lehet kötni párhuzamosan? Mi a hátránya a párhuzamos kötésnek? -
Lompos48
moha21
#14192
Hihi!
Gondolj a LEDes öngyújtókra. A kis fehér LED 3 db. sorbakötött 1.5V-os gombelemről megy direktbe.
Igaz nem számít meddig él. De fontosabb tudni, hogy azoknak az elemeknek a belső ellenállása korlátozza az áramot.
És:
Persze, hogy LEd-et tilos feszültséggenerátorról üzemeltetni.
Lompos48
moha21
#14174
Nem mindig és inkább nem. Az igazság az, hogy a klasszikus (piros, sárga, zöld) LEDek, 1.5V-nál már vezetgetnek. Sötétben gyakran egy piciny fény is feldereng. Minden attól függ, hogy a műszer ohmmérő állásban mekkora feszültségtartalékot "hagy" a mérésben használt áramgenerátornak. Ha az elég egy kis nyitáshoz, akkor igen. Attól is függ, hogy a műszer mekkora elemről van táplálva.
Lompos48
moha21
#13533
Még a 90% is rettenetes nagy veszteség. Nagy teljesítményeknél tragikus lenne. Ez itt egy nagyobbacska trafó (90MVA):
Ha elképzelnénk egy 10%-os veszteséget, az itt akkor 9MVA-ig terjedne, ami rettenetesen sok. Az az 5 köbméter olaj meg 9 ventillátor nem tudná azt "elszellőztetni".
Az erőmű generátorától a fogyasztóig pedig az energia "átmegy" egy emelő trafón, majd még 2-3 csökkentőtrafón. Na meg közben a távvezetékeken.
DeadBullet
moha21
#13472
Az erosito egy helyi gyartmanyu (Romania) 2X25 wattos 8 ohmos impedenciaju. 4 darab hangszorot szeretnek ra kotni amik egyenkent 15 wattosak. Elnezest elirtam elobb es koszonom a valaszod. Az erositot egy havertol vetem eleg regen mar es o neki az elektronika volt a hobbija es erosebbe tette. Azt hogy hogyan nem tudom, de mar hajtottam vele 100wattos hangszorot is lazan. A hangszorok pontosabban Genius HF 5005-os 5.1-es hangrendszer hangszoroi lennenek.
Gabi7799
moha21
#13429
Elég gagyinak tűnik az egész szerkezetileg.
Csak két pöcköt kellett kipattintani és szét is esett
Nem látszik hogy meg volt bontva.
Ja és a molex csatlakozók is kritikán alulikak.
Lötyögnek és alig lehet őket egymásba dugni.
Miért szállhatott el?Gyári hiba vagy okozhatta esetleg a tápom? -
szab.tam
moha21
#12860
szerk idő....
csak valami pesti komára gondoltam, hogy azt mondja nekem: "kisfiam, húzzál le a lomex-be gyufáér', ebből a kapcsolóból vegyél 2-t, abból az ellenállásból is 2-t, nekem 2 citromos sört. na jó, 4-et, mert 2 fogysztót csinálok. és gyere fel fél 6-ra.... és út közben kukázz 2 molex dugót, vagy hozz 2 molex/sata tápátalakítót, amiből megcsinálom."
valami ilyenre gondoltam.
mé gmidnig nem tudom, mi a molex szabvány. de gondolom az 50w belefér. és abból csinálni 2-t. ha véletlenül kevés lenne, akkor 2 ilyen eszközt dugok rá...
Wind-Storm
Wind-Storm
moha21
#12676
Inkább egy blankoló fogó 200 Ft a tescoban és használható. A forrasztó hegyének nem használ a ráolvadt műanyag.
Lehet a szigeteléssel együtt szakad az ér is benne, azért mondtam ezt.
Mellesleg egy százforintos forrasztópákával ugyanott vagyunk.Az ideális feszültségmérő ugye szakadást jelentene, itt egy hatalmas ellenállást, árammérésnél lehet rövidzárlatokat csinálni.
Félreértesz........
Annak teszteléséről beszélek, hogy mérhető-e feszültség az alaplapon lévő aljzatban, de akkor meg én értettem félre...
Ami pedig a szakadásmérést illeti,, én nem a ventilátor lengőcsatlakozójának a + és - vezetékénél kezdeném...
oroszbence
moha21
#12615
A 12 voltos táp egységet osztja 3 felé de följebb van egy ábra.
Csak azért gondoltam ilyen vékonyságúra hogy az anyag ne foglaljon sok helyet. de szerintem megpróbálom meghajtogatni és popszegeccsel összefogatni mert most nem nagyon van kéznél ismerős aki tudna nekem ilyen hegesztést kivitelezni -
andrade
moha21
#12583
A PTK túlfeszültségre jobban melegszik és az ellenállása melegedésre nő ezért fojtja az áramot, az NTK fordítva működik.Az NTK hidegen fojt ezért nyútva engedi az áramot védi a hideg alkatrészeket.Régen a TV-k nem 12V-ra transzformáltak voltak nanem a csövek 200-270 volttal (anódfeszültséggel) mentek.és a bemeneten ott lesett egy amperes nagyságú NTK ami a hidegindításra ügyelt.
ZetorGumi
moha21
#12572
Igencsak sokféle.
Márkátlan 300-as Mercury táp, áthelyezve egy FSP tápnak a burkolatába (a ventihely miatt).
Nem muszáj neki sokáig mennie, csak addig, amig nem cserélem le a USB-s merevlemezt egy másikra.
Egy ilyen ledes csőnek mennyi lehet a fogyasztása? Nemhiszem, hogy olyan sok, hogy egy félig passzivizált táp ne birná el. -
ZetorGumi
moha21
#12570
moha21: Hát hogy ha 24/7-ben birja hónapok óta, az azért csak azt jelzi, hogy nem melegszik túl. Jó, mondjuk szabadon van (nincs gépházban, és 12cm-es venti van az alján, ami most a teteje), és az segit neki.
gyenesmartin: Ez egy jobb megoldás, amit linkeltél, én csak ezt a tápos mizériát átmenetinek javasoltam, mert énis azért a csend hive vagyok.
ZetorGumi
moha21
#12568
Az csak akkor igaz, ha a tápegység nagyon terhelve van, ha csak pár W a felvétel, akkor nem is melegszik annyira. Van egy ATX-es tápom, amin csak egy merevlemez csüng, és át van benne kötve a venti, és még nem pukkant, pedig 24/7-be megy már vagy 2-3 hónapja.
Az automatikus ventiszabályzás hogy működik szerinted?
Ha kevesebb az áramfelvétel, ergo kisebb hőtermelés, kisebb hőmennyiség, alacsonyabb fordulatszám.
Wind-Storm
Lompos48
moha21
#12002
Sok értelme ezt vitatni nincs, de megjegyezném, hogy az alumínium oxid (Al2O3) egy nagyon finom fehér por. Valamikor a hűtőpasztát kizárólag abból gyártották szilikonolajjal keverve. Érdekességként: felboncolva egy AC188 vagy ASZ15 típusú germániumtranzisztort, abban is megtalálható ez a paszta. Arra szolgál(t), hogy a germániumlapkától a tokra vezesse a disszipált hőt. Ezért anno nem dobtuk el a halott tranzisztorokat (egy ASZ15-ben simán volt 2 régi processzorra való paszta).
Bari
Modder
moha21
#12002
A fentebb linkelt vezető ezüstfestéket elég sokszor használtam ilyenre is, az újabb revíziós procikon már trükközni kellett, mert ha csak simán áthúztad a lézerrel mart árkot a két érintkező között, el sem indult a proc, mert az árokban is vezető réteg volt, fel kellett tölteni valamilyen nem vezető anyaggal, legtöbbször pillanatragasztót használtunk ilyenre, és úgy rövidre zárni a két kis érintkező felületet, régi szép idők
Bari
Modder
moha21
#11999
Szegény proci, jól összekenték
Az olcsó ezüst pasztának nevezett förmedvények meg addig láttak ezüstöt míg mellé tették az ezüst gyűrűt vagy láncot, legtöbbször alumínium oxidot tartalmaznak, ami meg nem vezet, persze a felületet szépen megfogják, alig lehet eltávolítani, de a denaturált szeszes fogkefés /körömkefés súrolás használni szokott. -
TaaT
moha21
#11973
Köszi
még egy kérdés, ez a szabályzó elméletben 12W-al tud megbirkózni, gondolom 9db 0.6W-os venti meg sem kottyan neki
- NVIDIA Quadro P5000 GPU 16GB GDDR5X memóriával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3944, 100% Akkumulátor
- Bomba Ár! HP ProBook 650 G1 - i5-4GEN I 8GB I 128-256SSD I 15,6" HD I Cam I W10 I Garancia!
- LG UltraFine 4K és Smart Monitorok: BLACK NOVEMBER -30%
- HP EliteBook 840 G10 - 14"WUXGA - i7-1360P - 16GB - 512GB - Win11 - MAGYAR - 3 év garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
