Köszönjük a sok biztatást, támogatást! Utolsó pillanat a féláras hirdetésfeladásra, előfizetésre!
helkis
KillHates #460 üzenetére
hát igen, már szemre is látszott, hogy kevés lesz ez ide, de ugye ez a legrosszabb eset, soha nem lesz prime mértékben terhelve.. másfelöl aggasztó, hogy egy zárt házban 24/7-ben meddig lenne ez stabil, el is gondolkodtam egy ilyenben: [link]
aztán lehet egyszerűbb lenne nem ezzel a rack-házzal szenvedni hanem cserélni és normálisan meghűteni a dolgokat.. túl sok még a változó a képletben
mindenesetre köszi mindenkinek a segtséget!továbbiakban is számítok rá
helkis
KillHates #438 üzenetére
a wlanról egy kis infót dobj pü-ben: sebesség, chip, esetleg kép, antenna is érdekel, a tápról is jöhetnek infók, képek link-ek..
sajna nagyon nem volt még időm foglalkozni vele, HDD-hiányában, de hamarosan rajta sor kerül rá, akkor lesznek hőfokok is, most egy ilyen cooler van rajta [link], dele ilyen magas és van rajta egy visító mókuskerék félredöntve, valami ilyesmi csak kisebb: [link]
CHIPman - újonan $-ból átszámolva 60k körül van, természetesen nem ennyiért sikerült megkaparintani
notiprocit tudsz venni újonan de horror ára van, ebben egy T7400.es volt alapban, de felesleges lett volna akkora teljesítmény nekem, így eladtam és lett helyette a T5500, ez is sok. próbáltam celeron M530-assal, azzal nem indult el..
pedig a 945GM-nek tudnia kell, arra gondoltam, hogy az ipari jelleg miatt csak az pár mikrokód került bele.. van egyébként újabb verziója is, ami már az új 1066-os FSB-s procikat is támogatja..
erősen gondolkodom egyébként valami ULV vagy LV-s procin, de heroin áron mérik őket, pedig egy aranyos passzív cuccnak nagyon örülnékszóbajött már a vizezés témaköre is, meglátom mit lehet majd kihozni belőle..
hito
KillHates #437 üzenetére
"akkor már mindegy meghúzod"
"felrúgod a gépet, és a megmaradt működő alkatrészeket felrakod a HWApróra"
"és legyen a Tiéd a topic legerősebb ITX-e". Gondolod ez a célom?
Nagyon félreismertél...igen, ez az én nagy bűnöm. Szeternék minél nagyobb teljesítményt (ésszel) kihozni az ITX-ből, de nem minden áron.
Ha valami zajong benne kivágom. Ez lett a HD4850 sorsa is. Légy erős, SG05 azért kell mert erős passzív kártyán agyalok és mivel Spire-be nem megy bele csak egy slot-os (olyanból meg nincs erős passzív) ezért váltok.
Meg mert a hangok is ezt tanácsolják.És azért mert combos gépet akarok összedobni nem biztos hogy lőttek a lopakodásnak (SilenX táp, brutális passzív kártya - szellőzést majd megoldjuk, az a Corsair H50-es se lehet túl hangos, stb...).
Szerintem lehetséges erős ITX konfigot összerakni, úgy hogy viszonylag halk is legyen. Majd meglássuk...Ui.: a hardverapro az nem W
hito
KillHates #433 üzenetére
Bizony-bizony...passzív.
A kérdés egyébként az volt, hogy vaj' melyik a halkabb szerkezet. SilenX-ről tudjuk, hogy 14dB (ami szvsz brutálisan halk), Be Quiet-ről tudjuk, hogy full terhelésnél nem nevezhető halknak (legalábbis a tesztelő véleménye szerint), meg azt is tudjuk hogy a neve mit jelent magyarul.
Ezért próbáltunk/próbáltam valami hivatalos adathoz jutni a Be Quiet hangszennyezését illetően, hogy megállapítást nyerhessék: melyik a halkabb szerkezet(?)IamMenyus:
hito
KillHates #418 üzenetére
Na ugye...erről beszéltem neked tegnap a telbe. Csak nem valami erős zsugák ezek, éppen hogy csak megütik a 9800GT szintet ha jól láttam.
Bár ha jól lesznek árazva és nem túl melegedősek + még halkak is akkor ideális lehet az ITX-eseknek (már aki teljesítményre is vágyik). -
toldy
KillHates #392 üzenetére
Nekem pedig Ő a kedvencem.
marositech: Üdv a mITX-es táborában.
Nekem is ilyen lapom van és meg vagyok vele elégedve.
- Ramora nem tudok mit mondani én erre nem vagyok érzékeny( nekem jelenleg 2x2gb Geil Black Dragon 800Mhz cl4 ram van benn) Tuningra ad lehetősget a lap ( bizonyos keretk közt). Én azt mondom ha jo árban tudod beszerezni akkor vedd, sosem árt.
- A lian li ház az jó is meg nem is. Előnye hogy szép, kellemes méretű és normális komponensekkel bővíthető. Hátránya hogy normális táp kell bele így érdemes moduláris tápott belerakni mert különben negyon zsúfolt a ház.
-Mivel itxben gondolkodol ezért szeintem egy scythe big shuriken hűtőt vegyél a procira.
-Ha a lianli házat veszed akkor Corsair HX450 ( tudom hogy **** sok a 450 w, de ez a legkisebb moduláris táp a mit jónak tartok ) vagy pedig olyan házat veszel amiben van táp akkor nincs semmi gond ( arra ügyelj hogy ha nincs vga kártya akkor minimum 100 de inkább 120w legyen) -
hito
KillHates #383 üzenetére
Te Kill...vicc vót
Gondolod, hogy komolyan mondtam hogy a wifi oszt/szoroz?
Az az igazi betyár proci...fogyiba jóval kevesebb a sima 8200-től, nem? De miért nem tartottad meg a 9450-et
Közbe meg a #379-et visszaszívtam, elnézést mindenkitől. Körbejártam a hSLI/hCF témát és azt kellett látnom, hogy hiába, nincs jobb megoldás a jelenleginél. J&W 780G-vel az a baj, hogy 3200-es ATI van rajta, ha azt párosítom egy HD3470-el akkor is max. 2500 kemény 3dmark06 pontom lesz.
8200-es Zotac megintcsak azért nem megoldás, mert azon meg x1-es a PCI-e. Tehát jelenleg hybrid témában (legalábbis ITX lapoknál) még mindig a harmatgyenge 9300+8500GT a legerősebb (már sikerült elérnem a 4000 pontot 3dmark06-ban).
toldy
KillHates #369 üzenetére
Nem rosszak
nyunyu: a 2. az nem jön be de a pico lap az tetszik
Egyébként azért néztem a nano itx-t mert az még használható, egy intel ULV-s proci van lapra forrasztva és egy 4500hd felel a megjelenítésért ami azért szerintem jobban használhatóak mint egy Z atom+ gma 500, szerintem. ( illetve nem utolsó sorban tetszik az a silverstone ház)
nyunyu
KillHates #327 üzenetére
Most Molex vinyotapra gondolsz, vagy floppyra?
Floppycsati ugyanis nem Molex, hanem Berg rendszeru.
Molex-2 SATA eloszto sima ugy, szerintem barmelyik sarki szamtechboltban van.
Ha meg az a baj, hogy keves az 1 Molex, ahhoz eloszto is parszazas tortenet. -
Mercutio_
KillHates #325 üzenetére
Mármint dupla széles
KárAhogy nézem a passzív egyslotosak meg felül ütköznek
Tehát a táp egy alap gépet amire 1 vinyó van kötve, és olyan VGA van benne aminek nem kell külső táp simán elvisz
Létezik olyan elosztó ami s-ata tápból csinál 2 s-atat?
Ha igen akkor kellene nekem az a táp, ha pesten át tudom venni -
#90996736
KillHates #272 üzenetére
#272 KillHates
- nálam ez még olyan kirakatnézegetés csak, amíg nem vagyok ott a boltban és nem fizettem addíg nekem ez sosem lesz biztos
egyébként low profile ATI-t a felületes keresésemmel ilyen kategóriában nem találtam. ti tudtok valamiket ajánlani? (ha nem is mostanra, akkor későbbre, amikor elszánom magam)
#275 Solicidium
- nyilvánvalóan azért nyomom ilyen naívan az argep.hu-s árakat mert még el sem kezdtem utánajárni h mi hol van boltokban ...
#288 vegyszer
- pontosan
nem gondoltam volna hogy van még pofás mini-ITX ház ilyen olcsón. modecom, lc-power házak vagy nagyok vagy túl kompromisszumosak vagy nem tetszenek (annyira mint ez). legalább van mégegy ami közül lehet választani ízlés szerint.
hito
KillHates #303 üzenetére
Őőőrült
Képek és hőfokok is jönnek este. Zajszintet nem mérek, szerintem az egészségügyi határérték fölött van
Olyan szívesen megkérdezném Spire-éktől, hogy milyen szempontok alapján sikerült meghozni ezt a remek döntést
Mi lehetett az ok amiért ilyen csúnyán kib***tak a kedves vásárlóval (meg persze a vásárló is magával, hogy figyelmetlen volt és megvette)?
Valakinek valami tippje van erre a dologra, mert esküszöm nem hagy nyugodni. Miért a PCI-e sín oldalán van fele annyi hely az oldallaptól és miért a másik oldal van szellőzés okán kilyuggatva
zodo
KillHates #276 üzenetére
Bizony jó, nem is kivánok jobatt magamnak.
Ház:
Egy legendás, retro mini pc-t probálok feléleszteni, a neve Compaq Ipaq.Kicsit szívok vele, mert hát ugye egyedi tervezés, stb.
Szóval a saját tápjára, már nem merem rábizni az új rendszert, ezért bekerül a Delta 300W-as, bár tudom, hogy ekkora meg hot felesleges, de ez van itthon.
Aki ismeri az tudja, hogy a gyári kiépítésben nem volt venti a procin csak borda és a táp szelőztette az egész házat. Belső felépítése sem egyszerű ennek a kis gépnek, pl. a hdd most pont elzárja a procihűtés útját.
Az összes előlapi kivezetés másként van kábelezve, mint manapság, pedig jó lenne megmenteni ezeket. Nem szeretnék annyira modingolni, hogy egy teljesen új kinézetett kapjon. Inkább maradjon úgy ahogy az anno megálmodta valaki csak modernebb belsővel.Most ott tartok, hogy a táp felfogatása készen van.
Alap távtartó lábai a szabvány miatt, pont jó helyen vannak a hátlapi kivezetések paneljával együtt. A gyári multibay beépítésére szolgáló eszközőket eltüntettem.
Sajna az előlapi kivezetések, szanét, nem jövök rá, hogy is kellene bekötnöm őket, pedig van rajzom, de valamiért mégsem müködnek. Hdd felfogatása is készen van a multibay-es oldalon.
Ma a 12 cm-es coolink hűtő felfogatása kerül kialakításra.Szerk: Esetleg segíthetne valaki aki ért ezekhez az alaplapi dugókhoz.
hito
KillHates #277 üzenetére
Raptor marad, vita lezárva
Legkedvencebb komponensem a rendszerben
Várj...ha jól látom úgy számoltál, hogy pont 300W-ra jön ki ha 125W marad a VGA-nak. Ez nem azt jelenti, hogy a számításaid alapján 100%-os hatásfokúnak kell lennie a tápnak? Azt meg szerintem még nem sikerült feltalálni ezidáig
Vagy mondjuk a 80%-os hatásfokú 300W-os táp nem azt jelenti, hogy max. 240W-ot képes hasznosan leadni? Bocs ha oltári hülyeséget kérdeztem, a józan paraszti logikán kívül sajnos nincs mire támaszkodnom
zodo
zodo
KillHates #81 üzenetére
Ma megvettem a ventid tesóját, ami már pwm-es. digitaltrend-nél 2.525.-
Tényleg halk. -
totoka2
KillHates #195 üzenetére
Atx csatlakozóba való fém bigyulákat (a kollégáim csak pucukának nevezik ... ami gondolom hozzávatőlegesen annyira hivatalos megnevezés mint a tiéd
) pl a lomex-ben is kapsz ... és nem lepődnék meg rajta ha lenne kiszedő szerszámuk is hozzá ... pl nekem is van kiszedőm ... szóval ha nem akarsz venni kiszedőt, egyszer összehozhatjuk a barkácsolást. (nekem csak a szögletes verzióhoz van kiszedőm... mert csak azt használjuk a cégnél)
a fém bigyulák kb 2-3 Ft/db-ért kaphatók a lomexben (van mindkettő, a négyzetes, és a kör alakú is, tehát az alaplapi tápcsatiba, és a HDD,ODD táphoz is ) ...megnéztem a weblapjukon.
Kiszedőt nem találtam ... de lehet, hogy csak én nem leltem rá, és van náluk. -
canniball
KillHates #190 üzenetére
Tutit nem tudok mondani mert én még nem csináltam ilyet csak eszembe jutott a hirdetés, de elvileg pont ehhez való. Kérdezd meg az eladót. Vagy Ironskin kollégát, ő harisnyázott ilyen kanócokat (ahhoz is szét kellett szedni).
Hja, remélem koporsószögre költötték...
adorjant
KillHates #177 üzenetére
ó,akkor előre félek én is a művelettől.
lassan összeáll nekem is a konfig,J&W Minix,egyelőre egy sima X2,aztán a melegedéstől függően kap majd egy erősebbet,2*1gb 800mhz notiram,a híres codegen ház,és egy HX450.
dvd-íróval szendvedek picit,mert van egy LG T10N,de baromi lassan olvassa be a lemezt (30-50mp...),de utána meg hozza a gyári adatokat... -
z00li
KillHates #145 üzenetére
Igen. igazad van. A 4GB-t is már csak a 64 bites oprendszer kezeli le megfelelően, és ha jól emlékszem valahol olvastam hogy meg fognak szűnni a 32 bites oprendszerek. Egyébként több helyen írták hogy a memória bizonyos részét beállítják ramdisknek (4GB vagy több esetén), ami még meg tudja dobni a rendszer teljesítményét!
zodo
adorjant
KillHates #130 üzenetére
az kellemes.
egyedül ettől félek..mert normál házban kivettem a másik hátlapot,és a single-slot 4850 ott szépen ki is tolta a meleg levegő nagy részét.
ilyen kis helyen meg ki tudja hova toljajól látom,hogy sata-s noti dvd-író üzemel a gépben? átalakítót külön vettél hozzá?
KillHates #102 üzenetére
Huhh, gyors fejszámolással teljes terhelésen azért éppenhogy csak belefér a 135wattba kategóriának tűnik.
Más: úgy néz ki kezd összeállni a gép.
Ház: Találtam silverstone sugo sg06-t itthon, tehát ez lesz, olvastam teszteket és halgattam akkusztikai összehasonlítást a 05-tel és a 06 halkabb, de kicsit kevesebb levegőt kap belül, viszont nekem jobban tetszik.
Vgának hd5750-t gondoltam, bár a passzív 4670-em tökéletes lenne a célnak fogyasztása okán, de azt megpróbálom elpasszolni a mostani géppel együtt, és a hd5750 alig fogyaszt többet terhelten és idleben is és akkor részemről egy jó időre letudhatom a vgát. A gyári hűtőjérőlazt írják mindenütt,hogy nagyon halkra sikerült. Majd kiderül. Lap végülis j&w 780 minix lesz szerintem, végignéztem a pci-e 2.0 16* v 4* teszteket és talán nem lesz észerevehető a játékok több mint 90% esetében a különbség, az 5750 végülis nem egy izomkártya. (amennyit és amikkel játszom, bőven sok lesz ez is egy darabig...)
Proci: itt vagyok nagy dilemmában. Az biztos, hogy a 45w-os új e-s Athlon II valamelyike lesz. Legszaimpatikusabb a x2 240e lenne 20k körül a maga 2,8ghz-ével, ami egyébként tesztek alapján alapfeszen bőven 3giga fölé tornászható, gondolom a 45w-s tdp növekedésével. Szimpatikusnak tűnnek a 45w-s x3-asok (25-27k körül) és a 45w-os x4-esek is (bár ez utóbbi drága 35k-ért) viszont ezek csak 2,2-2,3ghz-t mennek. Nem tudom, hogy az olcsóbb, magasabb órajelű kétmagos vagy az alacsonyabb órajelű három, esetleg négymagosat válasszam, ezen esetleg kis tuninggal gondolom lehet segíteni, ha szükséges és benne maradunk még így is az alaplap max 65w-os tdp-jében. Igazából új játékokkal nem nagyon játszom (maffia 2-re várok egyedül), nem kódolgatok, tömörítgetek, viszont szeretem, ha a gép pattogósan működik, erre fog szolgálni az ssd is, ami beszerelésre vár.
Még szóba jöhetne egy Athlon II x4 620 alulfeszelve, csak nem tudni, hogy működne-e a feszállítás hatására a c&q.
Hűtő: egy sima shuriken lesz, nem a legolcsóbb, de a felépítése alapján úgy tűnik hűti a lapot is és nagyon halkra leszabályozható.Bocs, ha nem teljesen ide tatozik a proci-ra kérdés, csak kíváncsi vagyok a véleményetekre, főleg, hogy ltáom, hogy sokatok használ négymagos procit a m-itx kuckójában.
vegyszer
KillHates #84 üzenetére
meglehet, hogy érdekel!
úgyis van egy zalman 9500-ból megélvő FAN MATE 2-m
ezzel össze lehet a tiédet házasítani?esetleg 5V-12V kábelek cseréje? mert egy ventit annó így raktam kussba.
annyi levegőt vitt, amit kellett, és azt sem tudtam megy-e a gép, csak ha az oldalán nem kerestem a 9500 (általam gyűrölt lila) fényét.apropó: a ventit elvileg ki lehet ebben szerintetek lednentes (újra) cserélni? bő 3 éve megy, de semmi komoly baja nincs, csak a fénye. azóta sem szeretem, de legalább jól hűt. ez volt a kompromisszumom
vegyszer
KillHates #73 üzenetére
Ötleted van esetleg valami: halk, ha jól tudom 6 cm-es, nem tól vaskos ventillátorra?
Ha jól láttam az ionitx 38 mm magas. a ház meg 62. és ugye ebből még lejön a felfogatás, meg a lemezvastagsá, kétszer... Ha minden klappol, akkor sem hiszem, hogy egy 15 mm-esnél "vastagabb" beférne.
- iKing.Hu - Xiaomi 14 Ultra Ultra White Használt, karcmentes állapot, Kamerás csúcsmobil
- Dymo LabelWriter 400 hőpapíros címkenyomtató
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024, 91% Akkumulátor
- iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3085, 100% Akkumulátor
