- Netfone
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
Computex 2024: Látogatóban a Chieftecnél
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
Milyen belső merevlemezt vegyek? Összefoglaló!
Benőke
válasz Dzsekó #52736 üzenetére
Hát párat megcsináltam én is de kettő egyforma még nem volt. Kikapcsolni ugyi nem lehet mert megbolondul tőle... Szóval pontosan mire is állítottad? 300 -al szórakoztam, de a WD blue -m teljesen kikészül tőle a gyári 8 -ra vissza kellet állítanom, egyik 30 -al oszthatót sem szerette, HDS win alatt különben parkol mint a mérgezett egér. 64k / hónap napi kb 6 óra használat mellett... Még akadozott is a rendszer miatta. Másik véglet egy 3,5 Red volt. 30 -as állást még elviselte 60 nál olyan szinten kattogott hogy azt hittem meghal ott helyben, aztán 90 nél megint nem és 120 nál megint kattogott 150 nél nem aztán 180 tól felfelé mindegyik beállításban még a lemezeket is megállította. 120 -on maradt. Egyébként mintha seagate lemezekhez is lenne valami ilyen progi.
L4CI2
válasz Dzsekó #52869 üzenetére
re
utána olvastam nem azért írok mert béna vagyok
wd3idle böl 1.05 volt , ahci mod biosba kikapcsolva , rendes dos (még csak véletlenül sem freedos-bol ), elellenőrzés is megvolt írta is hogy kikapcsolva, arámtalanítás is megvolt , sőt egy tök más PC-be más kábel más deszka ,más táp , más oprendszer alatt is csinálta .
csak ez az AMP kikapcsoló progi oldotta meg a dolgot de ha azt mondod ez gáz én visszaküldöm gariba. -
Benőke
wdidle3 egy ideje már nem kapcsol ki hanem valami nagy intervallumba kapcsol, de igazából attól meg zakatol, vagy egyszerűen tesz rá magasról. Ezt már az erre szakosodott fórumban többen is jelezték.
(#52871) L4CI2
HA így működik, mármint nem működik a parkollás és nem akad a rendszer akkor hagy így. A parkolgatás csak azért van hogy hamar tönkremenjen a HDD. Gariba nem cserélik csak ha tönkrement, ha sokat parkol és fél év alatt eléri az egész életére tervezett mennyiséget manapság az fícsör nem pedig hiba...[ Szerkesztve ]
válasz Dzsekó #52875 üzenetére
Szerintem meg igen... ugyanis az nem normál működés hogy magától leáll... igaz nem derült ki mennyi idő után és hogyan.
SMART ide vagy oda ez így nem jó... és tuti hogy garanciás probléma... nem minden a SMART.
Én legalábbis tuti visszavinném.
Steam/Origin/Uplay/PSN/Xbox: FollowTheORI / BF Discord server: https://discord.gg/9ezkK3m
csocs
válasz Dzsekó #52902 üzenetére
Én is ezt vettem az 1TB WD Blue helyett. Lassabb érezhetően (azaz sok adat egyidejű másolásakor), a hangját viszont össze sem lehet hasonlítani a WD Blue-val. Az 6-7 decibellel hangosabb, azt lehet hallani folyton. Ezt nem igazán. A sebesség csökkenés a WD Bluehoz képest csak a fenti szituban érezhető. Tároláshoz, torrentre tökéletes.
válasz Dzsekó #52437 üzenetére
Én is nézegettem a 8terás seagate Archive-ot, bár időközben gyülekeztek a sötét felhők a vásárlói visszajelzések közt: fiatalkori elhalálozás, lassúság - vmi azt súgja, ezt a kört ki kéne hagynom seagate-éknél. Alapvetően backup célja lenne a meghajtónak, tehát nem muszáj fénysebességgel repeszteni, viszont fontos a megbízhatóság.
A toshiba x300 6TB tűnik még érdekesnek, de ez is mutatja a fenti szindrómát
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
Joe1985
válasz Dzsekó #53045 üzenetére
Boot nem számít, a 7200RPM sem kell. Akkor úgy néz ki az a WD Red 6 TB a befutó.
Még egy hdd-n akadt meg a szemem, a Seagate 8 TB nagyon jó áron van. Nincs az ajánlottak között a gyártó, gondolom nem véletlen ilyen olcsó a többihez képest.Konkrétan ezzel a típussal van valami tapasztalat?
Maradjon a WD Red? -
csucsbicep
válasz Dzsekó #53114 üzenetére
Érdekes, hogy mennyire vigyázni kell ezekre az újabb winchesterekre.
A jó öreg Samu vinyó igaz hangosan, de teszi a dolgát:
fgordon
válasz Dzsekó #53420 üzenetére
Köszi. Szerinted hogy lehet kideríteni, hogy az említett ARECA ARC-1220 RAID vezérlő mekkora méretű HDD-t kezel? Lehet, hogy 2006-2009 közötti gyártmány, nem tudom pontosan.
Mármint azon kívül kideríteni, hogy bele rakom és kipróbálom a nagyobb, mint a 2TB-os HDD-t... A neten rákerestem, de már mindenütt az újabb kártyáról beszélnek, ez pedig V 1.2-es változat.▏▎▍▋▊▉ Gordon (eleinte azt hittem) ▉ ▊▋▍▎▏
C. s.
válasz Dzsekó #53445 üzenetére
Köszi szépen a segítséget!
Nahát! Ennyiért is lehet Blacket kapni? Csak kutyafuttában néztem rá este az ED honlapján, és ott 43000 Ft-ba kerül, ráadásul csak 3 év garit adnak rá. Majd jobban szétnézek a környéken, mert úgy látszik, érdemes.Tartósabb is a Black a Rednél vagy csak gyorsabb? Az a plusz 2 év gari csak jelent valamit, gondolom. A hangja milyen a Redhez képest?
Más:
Mielőbbi segítség kellene!
Hogyan állítsam le a a Hard Disk Sentinelt? Részletes öntesztet futtatok már 7 órája és 20 perce, de sajnos elakadt 1 perccel a befejezés előtt. Már csaknem fél órája 1 percet ír a befejezéshez, ha pedig fölé viszem a kurzort, csak a kék karika tekereg. Félek, hogy ha a Feladatkezelőben simán kilövöm, kárt tehet a HDD-ben. Mit csináljak?[ Szerkesztve ]
adriankoooo
válasz Dzsekó #53444 üzenetére
Most 3 nap után néztem rá:
@ubuntu:~/script/idle3-tools-0.9.1$ sudo ./idle3ctl -g103 /dev/sdc
Idle3 timer set to 300.0s (0x8a)193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 89
Napi kb. 30 parkolás, ha jól értem ez nem annyira vészes, a Nasware 3 firmware jól teszi a dolgát.
sz.j
válasz Dzsekó #53480 üzenetére
Köszi az infót, de közben léptem és megvettem az általad is javasolt WD 10EZEX-t (1TB), bár ne tettem volna mert megint pórul jártam a WD-vel ...
Műanyag, alumínium és motoros redőnyök, valamint szúnyoghálók készítése, szerelése. www.szaboredony.hu
nonsen5e
válasz Dzsekó #53660 üzenetére
CM Elite Knight K350 a ház, a mostani alsó helyrn kívül egyedül a plexi oldallapon van hely ventillátornak, ahol bármit csinálok szörnyen berezonál az egész ház. Esetleg a ház tetejébe is megpróbálhatom kigyorskötözözni.
Lemezeket megcserélem, SSD leírásában 70 fok volt megadva, most meg az van legallul.
D4 klán: HunPH - invért privát rám
jim bcs
"Ha lekapja az oldalát, akkor rosszabb lesz, mert a ház légárama megszűnik és elkezd kavarogni a meleg levegő."
Nem feltétlen, ami hőt letakarít a hdd-kről az első venti az nem ragad bent, ezt tapasztalatból mondom, régebben kísérletezgettem eleget ez ügyben. Ha marad a ház oldala akkor én az AF ventiket kikapnám, 140-es helyett én előre raknék egy jobb 120-as SP ventit, hátulra tolónak szintén, ettől jobb megoldást én nem látok. Én utálom az öszes házat, ezért csináltam egy test bench-et, azóta minden gondom megszűnt.[ Szerkesztve ]
Beárazás: https://logout.hu/bejegyzes/jim_bcs/bearazos_topikok_listaja.html
Egon
válasz Dzsekó #53736 üzenetére
Thx.
Ezek szerint a 2 TB-os példányok kéttányérosak? Lehet hogy hanyagolom a 7200 RPM-es vinyókat: van SSD, és gondolom a nagyobb tányérméret elvileg kompenzálja a kisebb fordulatszámot, azaz mondjuk a jelenlegi, 500 GB-os egytányéros 7200-as vinyóm adatátviteli sebességét hozhatják az új 2 TB-os, 5400-es vinyók, nemde? Lényeges lenne a halkság..."Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Runner_fxr
Ármester
- Hír Új 12 és 14 TB-os merevlemezek jönnek az év végére a Toshibától
- Hír 2020-tól gyorsan nőhet a Seagate HDD-k tárkapacitása
- Hír 14 és 15 TB-os merevlemezeket mutatott be a Western Digital
- Hír Nagy kapacitású héliumos Seagate merevlemezek érkeztek
- Hír Drasztikusan növeli az adatátvitel tempót konvencionális HDD-iben a Seagate
- Hír Alig van eltérés a HDD-k között a Backblaze megbízhatósági statisztikájában
- Hír Megérkeztek a Western Digital 10 és 12 TB-os Purple merevlemezei
- Hír Itt a Western Digital 14 TB-os PMR HDD-je
- Hír Hatékonyabb notebookokba szánt HDD-t mutatott be a Toshiba
- Hír Hagyományos irányt követő modellekkel frissíti vállalati HDD-it a HGST
- Hír Új technikával gyorsítaná a merevlemezek működését a Seagate
- Hír Seagate SkyHawk AI merevlemezek mesterséges intelligenciához
- Hír Egy év múlva érkezik a Seagate 20 TB-os HDD-je – HAMR technológiával
- Hír 40 TB-os HDD-ket ígér a Western Digital MAMR technológiája
- Hír Elsőként mutatott be 14 TB-os merevlemezt a HGST
- Hír 12 TB-os HDD-vel bővült WD Gold sorozat
- Hír Olcsó és gyors 8 TB-os merevlemezt hozott a Toshiba
- Hír Új HDD-családdal támadja az adatközpontokat a Western Digital
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Milyen videókártyát?
- hcl: Linx 1010, a gagyi x86 tablet újjáéledése
- Diablo IV
