- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
ma A következő Find X csúcsmodell már biztosan nem csak Kínában lesz kapható, a Reno12 széria pedig júniusban evez nemzetközi vizekre.
Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
it Az NVIDIA piaci értéke átlépte a 3 billió dollárt, így már a világ második legértékesebb cége, megelőzve az Apple-t. A Wall Streetet pár nagy cég húzza előre, Tajvanon pedig tombol a Huang Zsen-hszün-kultusz.
Kérdés előtt olvasd el az összefoglalót!!
Alpachino
válasz Sondi1986 #1641 üzenetére
Nem kell video teszteltem a 7770-et 1080p-ben és tudom, hogy kompromisszumokkal eldöcög ott is....de az igazi vadászterülete a 7770-nek az a 1650 Na ott már teljesen elégedett voltam vele.
Kirir : Őt ajánlom, kellemes kis darabnak bizonyult nálam, nem zajos, még terhelve sem egyáltalán
"Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának!" ( Virág elvtárs)
KAMELOT
válasz Sondi1986 #2398 üzenetére
Ez érdekes egy videó. Mert nekem fut ilyen beállításokkal csak full HD-ben 45fps körül. kicsit gyanus a videó.
És akkor nekem csak az AA 4x volt és a másik filter is csak 4x
És nekem volt e5200 + hd5670. Medium low néhol high beállításokat tettem. Úgy volt meg a 35FPS AA ki volt kapcsolva.V1200 - 18CORE - SUPRIMX
TheCsics
válasz Sondi1986 #2408 üzenetére
Én úgy tudom, hogy az Adobe CS6 támogat ugyan OpenCL-t de csak Macen. Ez igaz? Egy GTX660Ti helyett milyet ajánlanál pontosan? (Maradva Nv oldalon) Írtad a régebbi 5ös szériát, de nem zabál az nagyon sokat?
Szerk:
Supported AMD graphics cards for GPU acceleration:
- AMD Radeon HD 6750M (only on certain MacBook Pro computers running OS X Lion (10.7.x) with a minimum of 1GB VRAM)
- AMD Radeon HD 6770M (only on certain MacBook Pro computers running OS X Lion (10.7.x) with a minimum of 1GB VRAM)[ Szerkesztve ]
TheCsics
válasz Sondi1986 #2423 üzenetére
Nem akarlak ezzel zargatni, de találtam még egy ilyet is:
"The Ray-traced 3D Renderer can work either on your CPU alone (and is multithreaded, taking advantage of all of your available processor cores), or can use the NVIDIA OptiX library to render on CUDA-enabled NVIDIA video cards. If at all possible, you really, really want to use ray-tracing with an approved CUDA card: The difference will make or break this feature for many users. For example, a 48-frame-long animation of a reflective and transparent logo at 1920x1080 took 44:30 (min:sec) on a 12-core 2.93 GHz MacPro with an unsupported ATI Radeon HD5970 video card (the fastest the Apple Store currently offers); installing a previous-generation NVIDIA Quadro FX 4800 dropped that to 14:30; replacing it with a current-generation Quadro 4000 dropped it to 6:15."
(forrás)Tehát úgy néz ki, a Radeonok jobbak, csak épp nem támogatja az After Effects... jól látom?
Kalos7
válasz Sondi1986 #2750 üzenetére
Csak ki ezt ki azt mondja...és kire hallgasson az ember, mert nem láttam sehol olyan tesztet ahol i7-nél gyengébbel mértek volna 7850-es Radeont.
És szerinted egy i5 2400-as elég egy Asus GTX 660 DirectCU II TOP videókarihoz Full HD-ben 22 colos monitorral, vagy ahhoz már erősebb legyen? -
philoxenia
válasz Sondi1986 #2773 üzenetére
Ez érdekes meglátás, hiszen például a TDU 2 a gyengébbik konfigomon a gyenge procira panaszkodik..
Fogalmazzunk inkább úgy ökölszabályként, hogy 40k-s kártyához 40k-s proci, 70k-shoz meg 70k-s ugyanabban az időben véve....Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
KAMELOT
Volt E5200 + HD7770-em. Játékokban teljesített X-et. Most meg van i5-3450 + HD7770 és teljesít X+Y-t.
i3-hoz max HD7750. Én kipróbáltam sok játékot. Általában szórakozás nélkül felteszek mindent maxra. Kivéve AA. És simán mennek a dolgok.
GTX690-hez is elég egy i7-3770.
Vannak olyan játékok ahol hiába van GTX670-ed akkor is csak kimaxolva 60-70%-on megy a VGA.
Ha van MSI afterburnered megnézheted játékok közben mit hogyan használ a játék. CPU / VGA.
Nekem max grafon a COD MW3 CPU 40% és VGA 60% miközben a GPU ram 960MB-on megy.a játékok 80%-ban a VGA a fontos nem a proci erő!
Ez igaz is, de mint feljebb is láthatod, ha nincs CPU erő akkor GPU erő sincs.
Ezt egyik PH-s tag másik topikban elég hosszassan elmagyarázta. Miután saját bőrömön tapasztaltam végre megértettem, hogy ez így is van.Egy másik pl. CRYSIS warhead minden maxon AA 2x 1080p
E5200 3,6GHz + HD5670.......1 FPS befagyott a gép
E5200 3,6GHz + HD7770.......20FPS
i5-3450 + HD7770..................45FPS stabilan ( itt már minden maxon van AA is )
Ennyit jelent a erős CPU / VGA páros.[ Szerkesztve ]
Hunreal
válasz Sondi1986 #4078 üzenetére
Szőke kérdést teszek fel, ne tépd le a fejem.
Előre bocsátom, hogy fogalmam sincs a dolgokról, ezért kérdezem ki a Te (ti) véleményed.
Jobb akkor a Sapphire vapor-x, mint az ASUS v2? Ha igen, akkor miért és mivel?
Én laikusként azt gondolnám, hogy az ASUS jobbat gyárt. Ez lehet csak a régi berőgződés. Avagy jót gyárt az asus, de csak alaplapokban?Köszönöm a válaszod!
Mások véleményét is szívesen várom! A héten gépvásárlás, de szeretek azért alaposan körbe érdeklődni.
Üdv, Hunreal
Előzmény:
Melyik a jobb? ASUS HD7950-DC2T-3GD5-V2 HD7950 3GB GDDR5 PCIE vs SAPPHIRE 11196-09-40G HD7950 3GB GDDR5 VAPOR-X OC
Zoltn
válasz Sondi1986 #4080 üzenetére
Köszi a válaszokat. Az a baj, hogy a vágóprogram amit használog csak nvidia vga-kat támogat, tehát jobblenne egy quadro, de tuti nem fogok olyat venni. Vagy erről van valakinek valami infója, hogy az AVID-et meghajtja-e az amd vga?
"Music is your only friend. Until the end!"
Zoltn
válasz Sondi1986 #4087 üzenetére
Elfut az amd APU-n is, itthon régebben azzal használtam. De hivatalosan csak nVidia GPU-k gyorsítják. Ha nem így lenne már 7770esem lenne. Vagy nem tudom. Valaki okos, aki ért hozzá, és alá is tudja támasztani a mondandóját?
Romeo619
válasz Sondi1986 #4186 üzenetére
25-t ver rá??? És egyes oldalakon még olcsóbb is?? Az, hogy lehet...viszont érdekes, hogy a TI 2 ponttal kapott többet, viszont árban eléggé a 7870 fölött van...
Akkor így, hogy alakulna a gép? 965BE + 4giga 1333Mhz + akkor a 7870? Ha meg van kellene még valamit állítgatni?
maartin182
válasz Sondi1986 #4230 üzenetére
Köszönöm a gyors reakciót. Hát igazából csak NVIDIA kártyám/kártányk volt. És Ati-ról rosszat hallotam driverek terén. Windows 8 esetén meg főleg. Plusz nem tudom a játékok menyire támogatják. Meg hogy mindig azt hallani, hogy az Nvidia gyorsabb(persze adott árkategóriában)
Techpowerup VGA tesztek /VGA teljesítmény összehasonlítására alkalmas/
Az AMD grafikus feldolgozó egységek listája
Az Nvidia grafikus feldolgozó egységek listája
Az Intel/Intel Arc grafikus feldolgozó egységek listája
5+1 kritikus dolog, amire oda kell figyelned használt videókártya vásárlásánál
Videókártya tesztelések a King's Tech-től, amely nemcsak szórakoztató, de egyben tanulságos is
- NVidia GF-6200 512MB 64-bit DDR2 AGP Graphics Card
- NVidia FX-6200A 512MB 64-bit DDR1 AGP Graphics Card
- Asus Dual RTX 4070 O12G újszerű videókártya, 21 hó garancia, Áfá-s számla
- Geforce GTX 960 Gaming - 2GB ------------------13.000 Ft
- Keresek egy Power Color Hellhound Rx 6600 vagy rx6600xt videókártyát.
