Olcsó USB WiFi AC adapter
Ulefone Armor 26 Ultra - sokat akar a szarka
ma Gigaakku, négy port, öt kamera, nem sok egy kicsit? De.
Borote
drzozo #12207 üzenetére
Na ez az.... Kevesebb Shader (144 vs 96), kisebb Bus (192 vs 128)... Oké, hogy a memória és a Shader (1180 vs 1505) gyorsabb, de ez így milyen dolog már?
Mondjuk annyira nem értek hozzá, de így kétlem, hogy olyan drámai lenne a sebességnövekedés a DDR3-hoz képest...
Na most így gondolkodóba estem, hogy 6770 vagy 550M....... -
Borote
szeszab #12264 üzenetére
Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy ez a gpu kihajtásos móka igaz-e stratégiai játékokra is? Tekintve hogy azok azért eléggé processzor igényesek.
Most lehet, hogy hülyeséget mondok, de ugyanazt a feladatot elvégezve olyan nagy különbség nem lesz a processzorok fogyasztása között. As i7-esnek nagyobb a TDP-je, de ehhez arányosan nagyobb teljesítmény is társul. -
Borote
Megírom itt is, hátha valaki csak itt olvassa. Szóval laptop helyett nincs valami ötletetek olyan fekvő számítógépházra, amibe van egy beleépített felnyitható monitor is? Azaz kb egy laptop (ezért is merem itt is megkérdezni), csak akksi nélkül, nagyobb, böszmébb és desktop alkatrészek mehetnek bele.
Esetleg van valakinek ötlete nagyon jól hordozható házra + monitorra? (Lapos ház, monitor mondjuk ugyanakkora átmérőben). -
Borote
SeniorTilla #12446 üzenetére
Én úgy hallottam, hogy ezek a Schenker féle, meg ehhez hasonló gépek azért egészen jók
Borote
Tovább gondolkozok a hülyeségeimen... itt az új ötletem
Van olyan laptop, amire külsőleg lehet csatlakoztatni egy teljes értékű videókártyát? Azaz a mindent tartalmaz a gép (mondjuk egy i7-es processzort is), csak dedikált videókártyát nem, amit mondjuk az oldalán keresztül lehet csatlakoztatni, ha szükség van rá, egy PCI-E sloton keresztül (normális, asztali videókártyára gondolok). Az, hogy csúnya, a legkevésbé sem érdekel, legfeljebb az lehet lényeges, hogy a hűtés megoldható-e rá, illetve gondot jelent-e neki a por.
Szóóóval ez elképzelhető? Ilyen már létezik?
Borote
SeniorTilla #12475 üzenetére
Igen, csak egy asztali gépnek pont a hordozhatósága hiányzik
(A kényelmetlenség egyáltalán nem zavarna, a beszerezhetőség, expresscard bővítő helyes gép keresése inkább problémás, a VGA-t meg gondolom külső tápról etetném). Pedig szívem szerint asztalit szeretnék
Igazából ami nekem kéne, az egy fogantyús ház fogantyús monitorral, vagy valami nagyon jó mód a szállításukra
csurdongulos és NTonee: köszönöm szépen az tippeket, de úgy látszik ez tényleg halott ötlet
Borote
valerio #12535 üzenetére
Mondjuk ha már ilyet csinálok, abba normál táp menne, csak fektetve
Ha meg a proci hűtése magas lenne, akkor legfeljebb vágnék neki egy lyukat, és lefedném egy ráccsal... Most egyelőre nagyon gondolkozom ezen a megoldáson
A vinyók elférnek a billentyűzet alá is, a monitor fölé mehet a hangszóró (16:9-es menne bele), szóval az egyetlen kritikus pont a videokártya szélessége és a proci magassága. -
Borote
Chaser #12538 üzenetére
Nettó 200k a keret az egészre, és maximalista vagyok
+ Ahhoz a házhoz még hozzá kellene számolni a monitort is, nekem pedig az a célom, hogy a lehető legkevesebb üres hely legyen a házon belül.
Tehát az alaplapot úgy forgatom, hogy a legmagasabb elem kerüljön arra a részre, ahová a monitor már nem ér el, a tápot fektetve teszem bele etc...
Már körvonalazódnak a tervek, még az is előfordulhat, hogy a hátsó részt is nyithatóvá teszem, oda mennek a hangszórók => több hely a monitornak[ Szerkesztve ]
Borote
Chaser #12540 üzenetére
Kis számolgatás után, szélességre 50cm, mélységre 45cm, magasságra 10cm
A mostani 17"-os notimnál ez 10cm-el lenne szélesebb, és 15 cm-el 'mélyebb/hosszabb'. Az még egészen túlélhető méretÉs mindezt egy 22"-os monitorra számolva.
A legnagyobb probléma, amivel centiket lehet bukni, az a processzor és a videokártya (illetve ezek elrendezése) - ha találok alacsony procihűtőt, akkor meg van oldva a problémám. videokártya megy a táppal egy vonalba a gép hátuljába, csatlakozók a gép jobb oldalán lesznek oszt lapát.Lehet, hogy nyitnom kéne neki egy modding témát
Borote
doser0717 #12923 üzenetére
Én úgy vettem észre, hogy MSI-ből főleg az belépő szintű, illetve átlagos gépekkel van a legnagyobb probléma, azoknak valóban elég csapnivaló a minőségük. Viszont amennyire én tudom, a G szériára odafigyelnek (prémium modellek), ott jobb minőségre lehet számítani
Amivel ott is probléma lehet, az a garancia - haver gépét FÉL ÉVEN keresztül javítottákAztán az üzlettől kapott helyette egy ASUS-t...
Ennek ellenpéldája bátyám G szériás MSI-je, ami már 3 éve megvan neki, és kitűnően működik - egy apró hibával: melegszik. Csak ki kéne porszívóznia........Hozzáteszem, az MSI videokártyája megeszi az összes többit
Ott már csak a melegedés lehet kérdéses
Borote
78zolika #12936 üzenetére
Ahogy én tudom, az akkumulátor nem szereti a meleget. Ha a gépben van, esélyes, hogy valamennyit fog melegedni.
De ugyanúgy nem szereti az állást sem, ezért érdemes néha lemeríteni és feltölteni.Szóval ahogy én csinálom: hűtőben tartom, néhány hetente előszedem, lemerítem, feltöltöm, aztán megy vissza pihenni
Másfél év után 90% fölötti a kapacitása. Nekem ez elég jól hangzik.
Borote
Borote
Thomas_ #13020 üzenetére
Nekem pont ugyan ilyen igényeim voltak... Ha nem mennék szeptemberen Franciaországba fél évre, akkor éppen valami ILYESMIT építgetnék Chaser kolléga segedelmével
Így viszont maradok vagy az Y570/DV6 6xxxeh párosnál... Esetleg valamelyik boltnál sikerül lealkudni a 5870-es MSI-t... na az lenne még bitang dolog -
Borote
Geffry #13032 üzenetére
Azért nézd meg azt a HP 4530-t
Amúgy notik terén annyira nem fényes az AMD... kisebb fogyastással nagyobb teljesítményt produkál az Intel. Főleg mondjuk egy i3 2310-es proci, összesen 2db AMD proci van vele partiban, viszont fogyasztásban messze veri őket. + az új integrált HD Graphics nagyjából az 5470-es Atival van egy szinten, csak fogyasztásban jobb -
Borote
barneysz #13078 üzenetére
Én is ezen vacilálok, de amit írtál, abban van néhány tévedés.
A Magyarországon forgalmazott DV6 6001eh-ban nem 8GB memória van, hanem 4. Ahhoz
hogy 8 legyen, valakinek azt meg kell piszkálnia
A Lenovóban igaz, hogy GDDR5-tel szerelt a videokártya, viszont kevesebb feldolgozó egység van benne és keskenyebb a bus is -> esélyes, hogy nincs semmi különbség a kétféle GT555M közöttSzóval én egyelőre a melegedési adatokra vagyok kíváncsi, de senkit sem láttam még i7-es Y570-nel
Borote
Chaser #13223 üzenetére
Had oszlassam el a zavart
GT 540m 96 számoló, 128 bit, ddr3 - eddig oké, ámde:GT 555m 144 számoló, 192 bit, ddr3
GT 555m 96 számoló, 128 bit, ddr5
ez a két változat létezik, az nvidia honlapján el is lehet érni, a napokban linkelték is.Hogy miért van ez, senki sem tudja
Borote
geszmoll7 #13243 üzenetére
A gép pöpec, az eladó nem
Német gépet fogsz kapni ennek minden velejárójával. Esetleges német/szlovák számla, biztosan német garancia (1 évig nálunk is érvényes), német billentyűzet kiosztás magyarra festve.
Röviden ennyiHa meg kihagytam valamit, a többiek kiegészítenek.
Borote
energy_ #13469 üzenetére
Amíg nem használod napsütésben, addig annyira nagy probléma nincs szerintem a fényes kijelzővel. De tény, hogy ha az ablakon besüt a nap, akkor ha nem fordulsz odébb, az meglátszik a kijelzőn.
Így nekem, aki csak zárt térben használja a gépét, semmi hátrányom nem származik a fényes kijelzőből. Mondjuk ha a Desire-nek lenne matt kijelzője, azt tudnám díjazni[ Szerkesztve ]
Borote
Aprósólyom #13582 üzenetére
Nem teljesen
Inkább Arrandale.
Úgyhogy ez ne tántorítson el senkit a P6200-tól, belépő szinten okés -
Borote
Zsoltiabéka3 #13667 üzenetére
Hümm, elgondolkodtató... Asztalon használtad?
Borote
Nekem nagyon prózai okom van rá:
Két, egymástól 250km-re lévő helyen szeretném használni azt a gépet, amin tudok játszaniIlletve ősszel utazok Franciaországba, na ott is szeretném használni
Gondolkoztam egy bőröndbe szerelt gépen, de lehet, hogy a repülőgépre nem fér fel...Más: stratégiai játékokban sem számít az i5 az i3 ellen?
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 - 14"WQUXGA - i5-1145G7 - 16GB - 512 - Win11 - 2+ év garancia
- Macbook Pro 2019 // 16" // i7 // SZÁMLA // GARANCIA
- Lenovo Thinkpad T560 // i5 6. // 250GB SSD // SZÁMLA // GARANCIA
- MSI Katana GF66 (i7-12700H - 144Hz - RTX 3060) +Ajándékok!
- Asus Zenbook UX434FLC i7-10510U 16GB DDR4 1TB SSD Geforce MX250 2GB Win11
