- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
Computex 2024: ASRock minden mennyiségben
ph Az Arrow Lake és a Granite Ridge CPU-kra várakozva az ASRock több alaplapot és egy érdekes VGA-t is bemutatott.
Saját műsort kap a Metaphor: ReFantazio
gp A Summer Game Fest után egy rövid show keretén belül tudhatunk meg újabb részleteket a játékról.
TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Grave_444
válasz dannyl #99632 üzenetére
Semmi különbség nincs. Komolyabb chipset az alaplap magasabb felszereltségére utal, biosra stb. Már a legolcsóbb lapokon is megtalálható Sata III és USB 3.0 is, valamint a PCI-E Slot is 3.0.
Tehát ha I7 4790-et teszel egy mezei H81-be GTX980Ti-vel, majd ugyanezt a legdrágább Z97 lapba sem lesz több FPS.
Grave_444
válasz Lámafans #99634 üzenetére
HDD + SSD mellé pont elég.
A PCI-E slotban tényleg igazad van, de lényegtelen a "különbség". [link]
Én akkor is inkább SSD-t ajánlok ennyiért H81-el, jelen esetben csak előnye lesz.
Azért attól, hogy próbáltam veled egyeztetni nem kell mindenben a rosszat keresni.
Ennyi erővel a B85 lapban meg tönkremehet a PCI-E sín.
Nem mondtam egy szóval sem, hogy 1db 8GB-os ramot vegyenek, garancia meg pont ilyenekre való.Nem tudom feltűnt-e, de ha több a keret nyilván én is jobban felszerelt lapot ajánlok.
Mozzarella Nem érné meg.
Grave_444
válasz zola09 #99644 üzenetére
Asrock H170M Pro4 ~28k
I5 6500 ~61K + Gammaxx 300 ~6k
2x4GB Kingston HyperX Fury Black 2400MHz CL12 HX424C12SB/8 ~23k
Kingston HyperX Fury 120GB ~16k
Gigabyte GTX 970 WF3 ~100k / G1 ~106k
Super Flower 450W ~14k / Seasonic ECO 430W / S12 II 520W / Be Quiet E10 400W ~22k
Zalman Z3 Plus / Cooler Master N300 ~12k / Corsair 200R ~20k -
Grave_444
válasz pityeszka #99655 üzenetére
Lapon tudsz fogni. Asrock B85M Pro4 vagy Gigabyte GA-B85M-D3H.
Tápból Super Flower 350W 5 év gari.
Ház ha szimpatikusabb vedd az N300-at talán valamivel jobb, mint a Z3 Plus, bár ahhoz 4db venti jár. -
Grave_444
Grave_444
Áll a helyén és zörög? Mitől hangos egy ház? A benne lévő alkatrészektől esetleg. Olyan házam még nem volt, amiben a gyári ventik 12V-ról halkak lettek volna. Tesztek alapján is csomó háznak leszólják a cabel management-et, attól még simán használható. (N200-nál is elfért minden nálam.) Persze csodát nem kell várni tőle azt tudom.. Rendben, legközelebb majd figyelek rá, de ha nincs keret inkább Z1, mint valami noname.
Grave_444
válasz ootman #99677 üzenetére
Ez így ~232k. Ha összeszerelést kérsz I5 4590 legyen, frissítik a biost hozzá.
Gigabyte GTX 970 G1 ~5k-val drágább cserébe jobb a hűtése és gyárilag jobban tuningolt.
Ha kell Kingston HyperX Fury 120GB SSD ~16k vagy Samsung EVO 850 120GB ~20k
Ha kicsit olcsóbban akarod megúszni lapon és tápon összesen ~7k-t spórolhatsz.
Grave_444
válasz mozsolicsmat #99695 üzenetére
Ez HDD nélkül ~126k. Bocs HDD nem kell, akkor kb bele is férsz a keretbe. Az igazi Asrock B85M-PRO4 / Gigabyte GA-B85M-D3H + I5 4440 lenne. Azzal ~175k lenne már.
Benyuss 4590-et nem érdemes Skylake I5-re cserélni. I7 3960x teljesen más.
Grave_444
válasz mozsolicsmat #99704 üzenetére
Amit írtak teljesen jó, annyit változtatnék, hogy CM N200 lenne a ház. Feleslegesen nagy az N300.
Grave_444
válasz RedHarlow #99738 üzenetére
Asrock B150M PRO4S ~24k Cserébe kijön GTX 970.
I5 6500 ~61k
Kingston 2x4GB DDR4 2400MHz HyperX Fury Black HX424C15FBK2/8 ~21k
Gigabyte GTX 970 WF3 ~101k
WD 1TB EZEX ~14K
Super Flower 450WW / Be Quiet S7 400W / Seasonic Eco 430W ~14k
Cooler Master N300 ~11k~262k
Grave_444
válasz akela91 #100042 üzenetére
I5 mindenképp jobb vétel lenne.
Akár apróról 1155 I5 3470 vagy Haswell 4440-4570.
Hozzá olcsóbb lap is elég és a gyári hűtő.
Kingston HyperX Fury 120GB jobb vétel vagy Samsung EVO 850, de az már 20k.
Ram 2x4GB legyen.
Tápból elég a 450W-os Super Flower.
Gigabyte GTX 960 4GB bruttó 65k körül vagy R9 380 Sapphire Nitro.
Ház?Ez mind kb 160k - 175k procitól és laptól függően. AMD újonnan talán drágább is lenne.
Grave_444
SSD mellé mennyire ajánlott a WD Green 5400rpm? Apróról, nem a bolti legújabb.
Csak adattárolásra és játékokra lenne használva.
Hang miatt gondoltam rá az AAKX-el szemben. -
Grave_444
válasz Bonyhi Edő #100119 üzenetére
Asrock H170M Pro4 -28k
I5 6500 -60k
Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 -15k
WD 1TB EZEX -14k
Samsung 850 EVO 120GB -20k
Corsair 200R -20k
Super Flower 450W -14kEddig kb 170k.
Gigabtye GTX 960 4GB WF2 - 60k
Gigabyte GTX 970 G1 -100k megérné ezt venni.PCX-en mindent megtalálsz.
Grave_444
válasz bazso18 #100248 üzenetére
I5 4440 ~51K
Asrock H81M-HDS ~13k
Kingston 2x4GB HyperX Fury 1866MHz~13k
WD 1TB EZEX ~14K
Cooler Master N200 / Zalman Z3 Plus ~13k
Be Quiet S7 300-400W / Super Flower 350W ~12k
Asus GTX 750TI ~38k~155k Szerintem ez jobb vétel lenne. PCX-es árak. Igaz a vga valamivel gyengébb.
Másik opció I5 helyett I3 4170 ~33k + Gigabyte GTX 950 ~48k.
Értelemszerűen a proci gyengébb választás, cserébe a vga erősebb.[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz FastEthernet #100285 üzenetére
Nem lehet, hogy régi bios van a lapon és nem ismeri fel a procit?
Grave_444
válasz Pityu Mester #100724 üzenetére
Ha így sok olcsóbban is ki lehet hozni természetesen. I5 6500 + GTX 980-at olcsóbb alkatrészek mellett kb 340-350 lenne.
sry dupla
Grave_444
válasz Pityu Mester #100731 üzenetére
Ha engem kérdezel a lap már így is elég komoly, ahogy az összes többi alkatrész, amiket írtam.
Ennél drágább cuccokat hiába teszel nem lesz több FPS. Én tuti nem költenék többet.zzeN
I5 6500 ~65k
Asrock B150M PRO4 ~25k
2x4GB Kintson HyperX Fury DDR4 2133MHz-2400MHz ~20k
Gigabyte GTX 970 WF3-G1 / MSI ~103-113k[ Szerkesztve ]
Grave_444
válasz fehereva16 #100820 üzenetére
Asrock H81M-HDS ~14k
I5 4440 ~52k
Kingston HyperX Fury 1866MHz ~13k
WD 1TB Ezex ~14k
Gigabyte GTX750Ti WF2 ~38k
Zalman Z3 ~10k
Be Quiet S7 300W ~11kVagy I3 4170 ~34k + Kingston HyperX Fury 120GB ~15k + Super Flower 450W ~14k
Grave_444
válasz fehereva16 #100822 üzenetére
PCX-en szoktam. Ipon és Aqua is hasonló, esetleg hardverker.
Grave_444
válasz fehereva16 #100827 üzenetére
Írtam GTX750Ti. Vagy mire gondolsz? Maximum mit tehetnél mellé?
I3 esetén marad pénz SSD-re és egy tartósabb tápra, többi ugyanaz maradhat.
Grave_444
válasz fehereva16 #100832 üzenetére
Amit ajánlottunk GTX750Ti-t sem gyenge, szerintem tetszeni fog neki. Ha megunja kis bukóval eladható és jöhet a 960 4GB.
Grave_444
válasz chipesz #100881 üzenetére
~257k
Ha nem ragaszkodik a 16GB ramhoz, ami játékra felesleges kikerül I5 6500 + GIGABYTE GA-B150M-D3H + 2x4GB 2133MHz DDR4 Kingston Fury Black. Időállóbb lenne.
PCX-en most nagyon felugrott a 6500 ára, viszont másik boltban Gigabyte GTX 970-et nézz és Super Flower 450W tápot ha van.[ Szerkesztve ]
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék megkérni minden kedves fórumozót, aki gépajánlást szeretne, hogy a Téma Összefoglalóban összeállított kérdéssorra szíveskedjen pontosan válaszolni. Így nekünk is könnyebb az ajánlás, illetve gyorsabban is megy az ajánlás.
„És akkor csodálkozunk a rendőr vicceken! Mi ez, szerencsepatkó? Az! Eddig jó kabala volt. Nem gondolod, hogy egy kicsit hülyén néz ki egy magyar rendőr 1980-ban egy lópatkóval a kocsijában? A materialista világnézet nevében lefoglalom!”
- Mielőtt kérdezel olvasd el a téma összefoglalót!
- Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
- Beárazást kérni a beárazós topikban lehet!
- Xbox Series X|S
- Macska topik
- Gyúrósok ide!
- Milyen monitort vegyek?
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Apple notebookok
