Kérdezés előtt az alábbi kérdéseket válaszold meg:
1.: Mennyit szánnál rá?
● Pl: "30.000Ft alatt kellene megoldani."
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
● Pl: "i7 11700, Asus TUF RTX 3070 OC, MSI B560M Mortar, 1db M.2 SSD."
(esetleg a ház típusával kiegészítve, a megfelelő kábelhosszúságok miatt)
+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
● Pl: Moduláris csatlakozók, félpasszív működés, halk, stb…
● Pl: "Tuningolni tervezek." (írd le mit és mennyire tuningolnál)
Ajánlott Tápegységek 2023: [link] (a teljesség igénye nélkül)
4264adam
Angie™ #159710 üzenetére
tápos topikban nem fogsz segítséget kapni 30k alatt. Mert itt a gold ami kiajánlásra kerül minimum és azok között is azt próbálják mindig keresni ami tier1 kondikat használ lehetőleg mind a két oldalt
30k alatt én megnézném az FSP 750-850W Bronze tápot ami már ATX3.0 szabványt is támogat
jeni
Szia
Aerocool AERO 550W 80+ Bronze-Japán alkatrészek
ez halkabb sokak szerint
illetve innen 25 ezer Ft alatt. -
KAMELOT
Angie™ #159708 üzenetére
Legalább ilyet Fractal Design ION + 2 560W 80 PLUS Platinum
Paxker315
Angie™ #157496 üzenetére
Úgy látom, az alaplapi 24 tűs kábel elég vastag (nem lapos), azon kívül sok minden kifogásolnivaló nincs talán . Arisék tesztelték a 850w-os verziót. Ilyen chartot is tartalmaz a cikk (850w gold). Ajánlott tápnak tartja.
BigBear
Angie™ #157387 üzenetére
Ezt már valamikor beszélgettük itt (párszor), hogy igen, valójában a kábelt tekintve a 3.1 és a 3 között semmi különbség nincs. Hogy nagyobb legyen a keverc, sok 3.0 táp a csatlakozót tekintve már 12V-2x6-os, vagyis megfelel a 3.1-nek. Egyébként a csatlakozót leszámítva a 3.1 szabvány engedékenyebb, mint a 3.0 (hold-up time)
Should I get an ATX v3.1 PSU, or will an ATX v3.0 be fine? -
Rottweiler89
zooliii
Angie™ #151431 üzenetére
Ha hinni lehet a tier listnek, ez d kategóriás táp, tehát irodai gépbe pont elmegy, felteszem, 100 watt terhelést se kapna. Én se szeretem a Giga cuccait különösebben, de jelen esetben nem aggódnék miatta. A fontos fájlok meg gondolom úgyis fenn vannak több helyen egymástól függetlenül, ha mégis elszállna.
Angie™ #151408 üzenetére
Én most láttam először ilyet. Érdekes az ázsiai piac is, sok dolgot szivesen megvennék azon hardverek közül, amiket szinte csak oda gyártanak... Pl. a Super Flower tápokat is korlátozottan Németországból lehet rendelni jelen ismereteim szerint, máshol alig van választék.
EVL2
Angie™ #151357 üzenetére
Köszönöm a segítséget!
RM850x vagy KAMELOTáltal ajánlott Asus ROG Strix G 850 lesz a nyerő.
(nem tudok még dönteni)Kicsit pofátlanul lenne még egy kérdésem.
Elképzelhető hogy a jelenlegi RM550x-em is elbírná ezt a rendszert? Érdemes lenne előtte kipróbálnom vele vagy lehet hogy tacsra vágnék valamit? Gondolom ez a hadművelet nem igazán ajánlott, de ti bemernétek próbálni? Csak ideiglenes megoldás lenne max. 1 hónapig ( csak a következő manna poti utalásig)cpu: I5-13600k
alaplap: Asus Tuf Z690 Plus D4
ram: Corsair Renegat GDDR4 34GB (4x8GB)
videokártya: Asus RTX4070 Dual
M2, Sata: Samsung 980 pro 500GB + Samsung 890 pro 2TB + 500GB HDD WD (5400rpm)
Ventilátorok: 3x140, 3x120Köszönöm!
nyunyu
Angie™ #149858 üzenetére
Sima win desktopon ennek negyedét fogyasztja a gép, ott 1-2W a különbség, úgy megy napi 10-12 órát a gép, benchmark módban meg kb. 1-2-öt.
Napi 12 óra * 2W + 2 óra * 6W = 36Wh, az havi 1,1kWh, ami éves szinten 660Ft.De itt már erősen felfelé kerekítettem a géphasználatot...
Grave_444
Angie™ #149349 üzenetére
Vagy flex a háznak és táp+alaplap elég.
Viccet félretéve az egy 260W-os táp. Kis szerencsével elbír egy 1660S kártyát, UV-val főleg. 125W TDP, levihető 100W körüli értékre teljesítményvesztés nélkül (fps).
Angie™
Pedig hely az lenne.
Ahogy nézem mondjuk feleslegesen elmélkedünk rajta. [link] -
Grave_444
Angie™ #149163 üzenetére
[link] RTX 3080-hoz keres tápot, hát, a 650 lehet szűk lenne hozzá, tudtommal a 3080 ilyen ~500 körüli tüskét is ki tud tolni ( [link] ), azt egy 650-es tápra már nem biztos, hogy érdemes rábízni.
A korábbi Seasonic Focus modelleknél pedig azt hiszem volt valamilyen "tripping issue" nevezetű probléma a 3080-as VGA-kkal. [link] Elvileg ezt a Seasonic már javította.
Landon
Angie™ #147980 üzenetére
Köszönöm a segítséged!
7 éves eVGA Supernova G2 1000-esemet cserélni kéne majd az új config alatt? Csak abból kiindulva amit KAMELOT kolléga válaszolt Soony-nak.
Csak tisztázása végett, 2 config-rol beszélünk:
amit a havernak építünk abba új táp megy mindenképp. Az én gépem ami még csak elméleti síkon mozog de komponenseiben ugyan az lenne kb. amit fentebb említek ott lenne annyi előnyöm hogy adott egy 7 éves Supernova G2 1000-es tap ha az alarakhato és nem túl koros. -
Angie™ #147756 üzenetére
Pedig írja: "The “ON” setting enables the power supply to run in fanless mode up to 50 % (± 5 %) of the maximum rated system load."
4. oldal, 6-os pont. - Phanteks Revolt ManualDe úgy is ki tudod próbálni, hogy Superposition, vagy egyéb más benchmark szoftverrel kicsit megterheled a gépet.
Puma K
Angie™ #147732 üzenetére
Ezt a fogyasztási értéket mi írta ki hogy ennyi?Közben látom már válaszoltál.
Ebben a fogyasztási keretben nincs benne a monitor és minden egyéb periféria?
Ezt az értéket úgy mérted, hogy a gépben lévő tápon-tápkábelen felvett szuflát mérte a fogyasztásmérő? -
Angie™ #147699 üzenetére
Egyébként javában a Corsair "szponzorálja" a topicot, mert mindig azt ajánlják, HA éppen akciós, viszont annak most felszaladt az ára nem is kicsit, hogy a boltokban már leginkább csak a 2021-es modellek vannak.
Ez a Phanteks meg Seasonic beles, 12 év garival és 62 ezer. Az Oázisnál jellemzően alacsonyak az árak, eddig azt tapasztaltam és a garanciát is sokáig megadják. Alza mellett tőlük meg a Rufusztól szoktam még rendelni, mert tényleg néha viccesen olcsók (nem reklám).
● A minél pontosabb válasz érdekében olvasd el a Téma összefoglalót!
● Hirdetni csak a Hardveraprón szabad!
● Garanciális kérdések: Tápegység garancia GYIK!
- Hír Újabb, 12VHPWR csatolóval szerelt ASUS tápegységek kopogtatnak az ajtón
- Hír Megvan az első leégett NVIDIA tápadapter
- Hír ATX 3.0 szabványú az ASUS Loki tápegysége
- Hír Eléggé kompakt lett az MSI ATX 3.0-s tápbestiája
- Hír Megújultak a Corsair HXi szériás tápegységei
- Hír Hivatalosan is bemutatta az ATX 3.0-t és az ATX12VO 2.0-t az Intel
- Hír Szinte minden kiderült a VGA-k új tápkonnektoráról
- Bomba ár! Dell Precision M4800 i7-4800MQ I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I K1100M I Cam I W10 I Gari!
- Hp USB-C/Thunderbolt 3 dokkolók: USB-C Universal, G2, G4, G5, Hp Elite/Zbook- Thunderbolt 4 G4
- 125 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070 (ELKELT)
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 8 Plus 64GB / 12 hónap jótállás
