- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
Vírusirtó Topic 2019
Cs1csó
A CCleaner is elegendő: megnyitod a program főablakát - Eszközök - Meghajtó tisztító és itt válaszd a teljes meghajtó és válaszd a 7 menetes felülírást (profi adat visszaállítók 1-2 réteg egymásra írt adatot is vissza tudnak állítani de 7 rétegnél már ez nem lehetséges, ne kérdezd a lélektanát de ennyi felülírás után - nullával írja felül a meghajtót - már a Kürt Zrt. sem tudná visszaállítani.)
Természetesen van külön erre a célra írt program: Eraser
ƵøŁĭ
Nekem drágább lett a hosszabbítás is, mint amennyiért tőlük vettem.
Igazad van, de a lényeg, hogy nem lettek korrektek. Gondolom, a birkákat el kell tartani valamiből.A legtöbb cég esetében van hosszabbítási kedvezmény. Amúgy, meg nem értem őket, mert nem akkora piaci szereplők, így érdemes lenne a korrekt, kedvezőbb árazással vevőket magukhoz vonzani.
The tests were performed on a machine with an Intel Core i3-6006U CPU, 4GB of RAM and SSD hard disks. We consider this machine configuration as “low-end”.
Ez mindent megmagyaráz. Ez így nem teszt. Vagy a teszt a fejlődő országoknak készült. Nem azt mondom, hogy azonnal a legújabb konfiguráción kell tesztelni, de:
1.: Amennyi pénzt elkérnek a tesztekért, illendő lenne egy normális konfigon megcsinálni. Ezzel az erővel, lehetne egy P4-es gépet is berakni tesztelésre.
2.:Így, ez a teszt félrevezető lehet és nem ad pontos képet az erőviszonyokról rendszerterhelés terén.Ja, és a 4G Ram egy 64 bites Windows esetében a minimális működéshez elég, főleg a memória címzés miatt.
Szóval, ennyire kell komolyan venni ezt a tesztoldalt is.
Amúgy, meg ha már ilyen gyér gépen teszteltek, akkor érdemes lenne low-end, mid, és high- end gépen is tesztelni és azt publikálni!
Kékes525
"Asus honlapjáról közvetlenül letöltött bios fájlban uefi vírust azonosított."
Asus honlapját is feltörhetik, persze valószínűbb a vakriasztás. Majd kianalizálják. Nálam nem jelzett kéretlen alkalmazást, pedig bekapcsoltam annak ellenőrzését. Lehet, hogy már javították a hibát. Melyik verziója van fönn a NOD32-nek? A legfrissebb?
FistXL
Rendben. Hosszas utánajárás után van még két versenyző, érdekelne a véleményed ezekről is: Avira free antivirus, 360 Total Security. Utóbbiról van némi nem túl jó saját tapasztalatom kb. 1 évvel ezelőttről, alapjáraton is brutálisan visszafogja a gépet, 5-20%-on tekeri a procit, érzetre is lassabb volt tőle a gép, mintha a gyári Defendert használtam volna akkoriban. Avastról: Ugyanannyi idő volt neki egy teljes vizsgálat, mint a Kaspersky-nek(~30 perc), viszont sokkal kevésbé terhelte a gépet... alapjáraton talán minimálisan kevesebbet evett a Kaspersky. Még ami az Avast mellett szól, hogy bár nem tudom miért, de mikor a HDD-t vizsgálta, konkrétan némán tette, Kaspersky-nél meg traktor hanggal.
Senki ne vegye ezt készpénznek, még próbálgatom őket.Még valami: nem tudom, hogy ezt kiírhatom-e ide, de védelem szempontjából megemlítem: találtam egy windows loader-t az egyik pendrive-omon, amire a defender mindig is jelzett, gondoltam, megpróbálom Avast-tal és Kaspersky-vel is megnézetni: Avast észlelte, hogy vírus, a Kaspersky nem.
FistXL
Értem, köszi.
Csak egy kérdés, a Bitdefender miért nincs itt ajánlva? A tesztoldalak még a Kaspersky-nél is jobban dicsérik. Vagy ennek nincs teljesen ingyenes változata? Esetleg valójában sz@r a védelme, vagy szétlassítja a gépet?
Kb. délután 4 óta használom a gépet Kaspersky-vel, ha épp nem csinál semmit, akkor észre sem veszem, hogy rajta van a gépen, de ha elindítok rajta egy scan-t, akkor igen durván belassul. Holnap kipróbálom az Avastot. Szerk.: ma
FistXL
Van egy 160gb-os HDD a fiókban, amire a legfontosabb cuccok férnek rá, de akkor veszek még egyet
(#58456) Pano
Bocsi, hogy láma vagyok ehhez, de hogyan működik az újraaktiválás? Egyébként csak ez a két vírusirtó felel meg az általam leírtaknak? csak kérdezem... köszi
Szerk.: Hopp, az első mondat csicso-nak ment volna -
ƵøŁĭ
Ilyen pénzéhes bandát. Amilyen marhaságokat belemagyaráznak az emberek fejébe ,hogy megvedd a terméküket. Nem lenne rossz program de azért álljon már meg a menet. Kb ér 2500 Ft-ot. Lassan már nem a vírusoktól kell félni hanem a gyártóktól. Személyes adatok felhasználása , erőltetett vásárlás, ügyfélszolgálat minősége.Nagy mellénnyel állítanak mindent miközben egyik sem tud mindig megvédeni.
csakdzsó
ƵøŁĭ
Cs1csó
Gyakorlatilag az elmúlt már pár évben az összes "laboros" teszt ezt az eredményt hozza, 96% körül mozog mindegyik védelem, néha van egy-két 100%-os és pár 94%-os és a Defender pl. sokáig stabilan, igaz csak egy kicsit, de alatt volt a külső védelmek eredményeinek de ez csak 2-3% volt max ami simán hibahatár (5% alatti különbségről kár is vitázni)
Mostanában jönnek olyan tesztek ahol simán ott van a többi védelem szintjén.
daimonion
bocsi idézném Magamat
Ma már ( meg lehet kövezni érte ) de home vonalon lassan feleslegessé válnak az Av termékek. Minek tegyek fel egy külső AV-t ha a beépített is tudja mindazokat minden "ficsőr" nélkül ?Egyáltalán NEM a vállalati szintre értettem a kijelentésemet.Pár sorral feljebb van
Annyiban támogatom őket, hogy sok esetben olyan alkalmazásokat tesznek bele a mintákba amelyek a jelenlegi Windows rendszereken nem futnak. Ha nézel ilyen tesztvideókat a youtube-on, akkor látni olyat, hogy le akarja futtatni a fel nem ismert fájl, de hibaüzenettel leáll és semmi sem történik. Ebben igazuk van. A többiben meg való igaz nem tudok igazságot adni, mert nem látom.
Annyiban azért egyet kell, hogy értsünk hogy a hàrom nagy tesztcégnél hàrom különboző eredmény születik rendszeresen. Ez meg nem jó és nem valódi ha egységesek lennének a metódusok. -
Ok! Akkor a politikai hasonlatokat is mellőzzük. Ez egy szakmai topik, és nincs helye itt. Amúgy meg írtam privátot ezzel kapcsolatban.
Ma már nem számít a teszt. Nem veszik komolyan a cégek. Hiába adsz el terméket, már nem releváns a döntésnél, hogy hány teszten van ott. A marketing inkább dominál.
Ettől függetlenül sajnos nem nagyon aktívak semmilyen téren az EMSI-ék. Persze, itt ezt úgy sem tudjuk megoldani. Nem jó irányt vettek fel sajnos. -
Nem hiszem, hogy ez probléma kéne, hogy legyen! Főleg annak tükrében, hogy ezek a tesztek egy kalap kakát érnek!
Egyik sem egységes és ahogy itt látjuk a való életben bizony sok termék másként szerepel mint az úgynevezett teszteken.
A politikát, meg kérlek hanyagoljuk a továbbiakban. Ez egy szakmai fórum, nem politikai. -
Ezt azért cáfolnám egy kicsit, mert ez sajnos nem minden esetben igaz.
Nálam pl lassabban töltődik be az Eset, mint a KIS. Aztán a keresése sokkal lassabb az Esetnek, mint a KIS-nek és jobban is fogja a gépet közben. Weboldalak betöltődéseben nem veszem észre, hogy gyorsabb lenne az Eset. -
Jack Oneill
Kb 12 eve van ESET. Semmi problema nem volt vele. Mozzilla Thunderbird levelezot hasznalunk es kapunk neha jo par kartekony levelet. Nem egyszer blokkolt trojait, kemprogramot stb. Bongeszes kozben szinten. Egyszer volt olyan, de az globalis szinten, hogy mindent virusnak nezett. Ezt nagyon hamar javitottak is. Az ugyfelszolgalat mindig segitett eddig, barmilyen kerdesem volt. Innen tudom, hogy otthoni verziot is lehet hasznalni cegnel pl. Mindig a legfrissebb verziot hasznaljuk abban a pillanatban, ahogy megjelenik.
Nem szeretnék belekötni abba amit írtál, de elég irracionális az az ár amit a tesztelési összegként írtak!
Még ha egy éves időtartamról is beszélünk, illetve ha nem a hazai hanem az európai árakat vesszük alapul.Abban igazat adok, hogy ezek a tesztek nem feltétlen "tiszta" tesztek, hanem igen is van mögötte megvásárolható eredmény. Ez szomorú, ugyanis így közel sem kapnak valós eredményt a felhasználók.
Az AMTSO kezdeményezés pont azért jött létre anno, hogy egységes és használható tesztmetódus alapján teszteljék a víruskeresőket, illetve ne legyen megkenhető a végeredmény. Csak ebből ugye időközben nem lett semmi.
Amúgy meg teljesen igaz, hogy túl megy minden határon ez a "fizetünk a jó eredményért" megoldás.Az EMSI részéről inkább mellébeszélésnek érzem a dolgaikat. De, ez az én véleményem.
Cs1csó
Nekem ez üres duma igenis ÁLDOZNI kell a REPUTÁCIÓRA ami magától nem teremtődik meg, kellenek mint már írtam:
- a laboros tesztek
- a nete IT portálok review-ja
- az elismert jutuberek, vlogerek saját tesztjei
- a tartós használt alatt keletkezett szakmai fórum tesztek mint a PH, MalwareTips stb.
- a vállalt kommunikációja, saját honlap,saját fórum (ebben a Comodo és az Avast is jó)
- a székhely állam jogi kereteiAz Avast pl. mindegyik pontban jó, Csehország demokrácia, de ugyanezért jó a G-data, F-Secure és emiatt kérdéses a Tencent, Qihoo, Baidu,
A Kaspersky határeset egy kvázi diktatúrában székel, de ott az évek alatt felépített egyéb reputáció a biztató.Imi1981
Amit linkeltem az a Comodo Internet Security Premium az az ingyenes verziója a CIS-nek a fizetős PRO néven fut ha jól tudom.
Jelenleg a Kaspersky Free-ben ugyanazok a védelmek vannak mint a fizetős AV-ben ami különbség:
- nincs support - mint általában az ingyenes védelmek esetén
- nincs lehetőség a beállítások változtatására - tehát ami a fizetős AV-ben ki-be kapcsolható az itt fixen BE van kapcsolva
Ha végignézed a beállításokat lesz egy olyan oldal ahol az állító csúszkák BE állásban vannak de szürkék azaz nem módosíthatóak. Lényeg: kiváló védelem meg merem kockáztatni - bár ilyet egy szakmai fórumon ennyire feketén fehéren nem szoktunk kimondani - hogy ingyenes vonalon jelenleg a legjobb a Kaspersky Free , NEM csak önmagában a védelmi képessége, hanem a kezelhetősége, gépterhelése miatt is, alig találkoztam BUG-gal:
- az adatbázis frissítése elég nyögvenyelős
- a gép bekapcsolása utáni első géphez nyúlás bármelyik perifériával pl. billentyűzet, a KFAV CPU használata egy pillanatra megugrik utána vissza áll a normál szintre, és igen teljesen reklám mentes.Az Avast amikor a korábbi verziókban letiltottam az AvastUI.exe-t a tűzfal kimenő szabályainál SEMMILYEN reklámot nem dobott fel, mivel most ezt az .exet-t nem lehet tiltani mert GUI crash lesz belőle így volt kb. 3 db felugró de ha - már korábban is írtam - ezeket bezártad valószínűleg többet nem fog feljönni.
Tehát kvázi ez is reklámmentes.
A probléma akkor lenne ha NAPI rendszerességgel ugrálnának fel ezek az ablakok DE ILYEN NINCS. Ez a három dolog egyszer jön csak fel.
Cs1csó
Az Avast mellett szól:
- nem kell fiók és email regisztráció
- nyelv semleges a telepítő simán a fő oldalról töltöd és magyar lesz
- ha a telepítésnél a minimális módot választod - web-, viselkedés-, fájlvédelem) akkor nem települ semmi fölösleges mint pl. a Kaspersky Secure ConnectionHátránya:
- a program főablak reklámot tartalmaz - korábban megoldható volt a tűzfalban tiltása de már ez nem javasolt mert összeomlik tőle a GUI -
- NAGYON ritkán felugró ablak de ahogy nézem amint "KIIXELED" többet nem zaklatHA a Kaspersky nem erőltetné ezt a fiók regisztrációt és a telepítésnél mellőzni lehetne a KSC-t és a fő oldalról letöltött telepítő magyarul indulna akkor már egál lenne az Avast-al.
AZ Avast-nál a reklámok megszűnnek ha a telepítés utáni pár napban az a 2-3 feljön és elutasítod őket. A főablak reklám minimális:
milan26
Avast nekem jobban bejön. Testre szabhatóbb, áttekinthetőbb, és nem gyengébb szerintem már, mint a Kaspersky. Úgy vélem, hogy az egyik legjobb védelmi csomaggá nőtte ki magát az évek során. Gépet sem igazán fogja. Vagy tíz éve nem volt vírusom vele, persze ez rajtam is múlott. Volt már mellette mindenféle on-demond scanner, és sosem talált semmit. Önmagában rá lehet bízni szerintem egy gépet, persze az alapvető dolgok mellett. (reklámblokkoló, friss szoftverek stb)
Ez elég csúnya lépés volt a részükről! Nekem sem szimpatikus ez a lépésük, ugyanis nekem is lejárt februárban a 3 gépes licencem. Konkrétan amikor meg akartam hosszabbítani, semmi különbség nem volt, ha újonnan venném meg. Pár hónapja amikor még élt a régi licencelés 6k lett volna a 3 gépes hosszabbítás, plusz ha megint meghosszabbítom, megint olcsóbb, stb. De most már "buzulás az nuku".
Korábban senki nem hitt nekem, de nem jó irányt vett fel a cég semmilyen tekintetben. Szar lett a programjuk (blokkol ha kell ha nem, ráadásul értesítés nélkül) és ahogy látom, a felismerésben sem fényeskednek már.
Azt kell mondanom, ez az öko bírkafightklub amit a tulaj elkezdett nem tett jót a cégnek Új-Zélandon.
Pár év és menni fog a cég a lecsóba. Átveszi a helyét a a csirke, meg birka biznisz. -
UserX
Elég érdekes és mulatságos, ahogy a 'szakik' meg hányják-vetik maguk közt a dolgok állását (talán még a 'rátóti csikótojást' is felfedezik)!
Az AVAST/AVG (bár nem kedvelem különösképp, de ilyen körülmények között mégis kiállok mellette!) ellenzi a torrentezést, maga a csúcs!
Cs1csó
Ez a "hekker barátom" ez tényleg Qva jó!!
Van ott még pár epikus hozzászólás:
"10 éve nem használok vírusirtót. Kb. 20 éve számítógépes vírust se láttam.""Sosem szerettem az írtókat.Menjen nyersen vas a vason,ha bekaptam valamit gyalú,gép újrahúz."
Egy szakmabeli:
"Minden ami A betűvel kezdődő virusirto az egy kalap....."
Én csak kikapcsolom amig felmegyek
EPIC párbeszéd:
értettem,miért nem az ESET-et használják az emberek,teljesen kezelhető,nem gusztustalankodik bele semmibe... majd erre: mert az is szar, csak az eredeti ér valamit..... Évekig használtuk Pc boltban a gépeken a nortont bármi gond nélkül...
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
- Adobe Előfizetések - Adobe Creative Cloud All Apps - 12 Hónap - NYÁRI AKCIÓ!
- Csere-Beszámítás! MSI Gaming X RTX 4060Ti 16GB GDRR6 Videokártya!
- Kingmax 2x2GB DDR3 1333 RAM eladó
- 3DKRAFT.HU - 3D NYOMTATÁS - AZONNALI ÁRAJÁNLAT - GYORS KIVITELEZÉS - 480+ POZITÍV ÉRTÉKELÉS
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
