- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
Vírusirtó Topic 2019
Pano
Szellem. #67638 üzenetére
Akkor úgy néz ki ez nem egyedi eset.
De nem nagyon tudom eldönteni, hogy IS vagy sima nod32-t kérjek-e. Nem nagyon szeretem az IS csomagokat, mert általában mindig nagyobb az "erőkövetelményük" és összetettségükből adódóan hajlamosak jobban bugzani.
Bár úgy emlékszem, hogy IS licenszel lehet használni sima nod32-t is, nem? Vagy ez csak smart security-nél működik?
Ha igen akkor kikérem az IS-t aztán ha para van akkor a sima nod32-t használom a kóddal és dilemma megoldva. -
Jack Oneill
Dumi86
Szellem. #67610 üzenetére
Akkor az első 21eshez több patch már nem jön?
Érdekes ez az új módi Kasperskynél. Mondjuk én ameddig nem jön a 22es majd,addig el leszek a 20al is szerintem. Mostanság nem volt jó tapasztalatom a "tegyük fel egyből a friss programokat"elvből. Egyre inkább úgy látom,hogy jobb ha az ember a kiforrott és egyben régebbi programot használ.
SityiSXT
Szellem. #67528 üzenetére
Kisvállalati szinten ingyen van, nagyvállalati szinten fizetni kell érte. Gyakorlatilag azért fizetsz, hogy ami a csoportházirendből állítható, azt egy központi management konzolon tudod piszkálni, illetve integrálódik a többi MS vállalati cuccal - például az SCCM-mel.
GEPESZ66
Szellem. #67526 üzenetére
Akkor a feleségem és a fiam gépén nyugodtan futassam ezt az alkalmazást, s állítsam be a High védelmi szintet?
Egyébként a Windows 10 fórumon válaszoltak az itt is feltett kérdésemre (67514), miszerint másoknál is előfordul, hogy a Vélhetően nemkívánatos alkalmazások/Alkalmazások letiltása valami miatt kikapcsol.
Ezért ez elég nagy bug a Microsoft részéről, hisz csak akkor szembesülsz vele, ha megnézed a beállításokat,mivel nincs értesítés. -
Pano
Elvileg valamennyire komolyabb, de elsősorban központi menedzselhetőség szempontjából. Ha jól emlékszem.
Én simán el tudom képzelni, hogy most a nagy "office suite" harcban beleteszik az office 365-be mint plusz szolgáltatás, valami jó adatvédelmi marketing szöveggel. Arra ma nagyon harap mindenki. Persze, ezt semmire nem tudom alapozni, csak megérzés. -
Pano
Szerintem direkt van ez így megoldva. Én azt sem tartom kizártnak, hogy a későbbiek folyamán fizetős verziója is meg fog jelenni. Esetleg az office 365 részeként vállalati szegmenst megcélozva. Az pedig merőben más lesz és mókerolás nélkül elérhetők lesznek benne ezek a beállítások.
Szellem. #67524 üzenetére
Mondjuk van különbség az out of the box élmény, és a "tölts le hozzá valamit még, majd állíts mindent át a letöltöttban maxra, vagy ha nem akarsz letölteni, akkor check-olj 10-20-50 kapcsolót itt ott, és ha problémád van valamivel akkor itt így úgy rakd kivételek közé" között...
BigManus
Szellem. #67508 üzenetére
Annak idején amikor ez a cloud dolog kezdett bejönni, már nem emlékszem melyik program volt amit teszteltem, de az addig nem engedte futtatni a programot, ameddig az nem lett ellenőrizve a felhőben.
Sok user nyekergett, hogy nem akarnak várni, milyen dolog ez, stb.
Persze a nyomás miatt ki is kapcsolták belőle, pedig nem percekről volt szó... -
Pano
Szellem. #67507 üzenetére
Én is így vagyok vele. Párszor kipróbáltam, de aztán úgy voltam vele, hogy nem. Hosszútávon mindig okozott valami gebaszt a rendszeremben. Kolléga is ezzel kínozza magát. Legutóbbi problémája az volt, hogy ha be volt kapcsolva az avast nem jött be semmi http protokollon. Ha kikapcsolta, meg igen. Egy hétig ment ez, aztán megjavult. De vagy már két éve szopatja magát vele és állandóan van valami, csak tudnám miért élvezi.
A legszomorúbb, hogy még ki is adja rá a valag pénzt. De hát... mindenkinek van valami hülyesége amire szórja a pénzt, neki ez (is).
Pano
Szellem. #67500 üzenetére
Pont erről a tesztről jutott eszembe, hogy mennyire régen néztem az Avast felé. Már szinte eszembe se jutott, hogy van.
Kollégám folyton panaszkodik a bugjaira, meg hogy már a töke kivan vele, de csak azért se cseréli le. Inkább kikapcsolja ha az agyára megyMondjuk ő megvette, nem a FREE-t használja.
GEPESZ66
Szellem. #67454 üzenetére
Pörkölt főzés közben volt egy kis időm, egyébként nem szórakoztam volna, csak újraraktam volna a gépet.
Viszont ennek lehet, hogy hasznát veszi valaki, aki a Chrome fórumot éppen nem olvasta:
Akinek a Bitdefender TrafficLight nem mutatja zöld karikákka a találatokat, ezt állítsa be, s jó lesz.
A Bitdefender Support piszok gyorsan segített.
If those are enabled already, please follow the steps mentioned below:
1) Open Google Chrome and enter chrome://flags in the search bar. Then press Enter.
2) In the list that appears scroll down to Experimental QUIC protocol. Mac, Windows, Linux, Chrome OS, Android. Use the drop-down menu beneath and choose Disabled".
3) After you make the change relaunch the browser to apply the change
Keep in mind that I'm here to assist if you get stuck at any point, or if you have other questions.
Have a great day!Egyébként kíváncsiságképpen a Bitdefender hazai supportjánál rákérdeztem a magasabb RAM használatra.
Meglepően gyorsan válaszoltak, adatokat kértek a rendszeről, ill. a szoftverről. -
L7wy
Szellem. #67414 üzenetére
csicso82
itt egy oldal ami objektíven - tehát nem érzetre kell megállapítanod - hogy lassít e vagy sem a betöltődésen: [link]
Ez volt írva korábban, ahogy nézem ez a teszt újra és újra betölti a teszteket és újra lefuttatja.
Namost egy reklámblokkoló a renderelésnél figyeli, hogy mi jelenik meg, ésszerű, hogy durván lassítja olyan esetben ahol rengeteg render fut le újra és újra. Tehát nem feltétlenül a betöltődést fogja vissza. Nyisd meg a böngésző dev tools-át teszt közben és látni fogod, hogy az mennyit fog lassítani, pedig az nem szól bele a letöltésbe. A másik hogy ezen a teszten nagyon relatív a sebesség, mert bármikor gondolhat úgy a szerver hogy most téged kicsit később szolgál ki, és az is durván befolyásolja a futást. A böngészési élmény megint más, arra igaz lehet, hogy rontja, de csak azt a részét amíg betölt és legenerálódik a weboldal.
Tehát nem köthető a valós használat közbeni folyamatokhoz, mivel ott nem fog sok kis fájlt újra és újra letölteni folyamatosan és futtatni, az amit pedig hozzátesz pár tized másodpercet 1 weboldal megjelenítéséhez elenyésző egy rossz net kapcsolat, rosszul felépített weboldal vagy lassú szerver mellett. -
L7wy
Cs1csó
Szellem. #67377 üzenetére
A Defender egy jó program, nagyon sokat fejlődött és bőven elég egy tudatos felhasználónak!
Amit kiemeltem az a lényeg. Sajnos a másik végletnek a "lámáknak" pedig KIS a négyzeten sem lesz elég, előbb-utóbb beüt valami.
Aki a köztes területen mozog annak akár elég lehet a Defender de talán nyújthat többletet a KIS vagy a hozzá hasonló külső védelmek.Ezeket az összefüggéseket objektíven leírni nem lehet, itt is inkább ajánlások vannak.
milan26
Szellem. #67372 üzenetére
Mindegy, tegyük túl magunkat rajta.
Avast rezidens ennyit hagy:
Ha kinyitom a rarokat, akkor a tartalmukat törli. Fájlokat nem nyílnak meg, de nem is törlődnek, ha megpróbálom megnyitni.
Intézőből lefuttatva manuálisan ez marad:
Azzal az eggyel, sehogy sem bír, akkor se ha bemountolom a tartalmát. Se a képfájllal, se a tartalmával.
Malwarebytes és Emsisoft manuális keresés után nem találja gyanúsnak:
Így nem derül ki, hogy Emsisoft és Malwarebytes mit kezdett volna a többivel, akár rezidensen vagy manuálban, mert az avast fő védelmi modulként már elintézte a munka javát.
Érdekes módon én a lomtárba tudom rakni:
Tanulság: ha gyanús fájlokat töltesz le valahonnan, akkor érdemes manuálisan is átvizsgálni, nem szabad teljesen a rezidens védelemre bízni. Meg a többi, amit szoktunk mondani. Reklámblokkoló, böngészőkiegészítő, ne a rendszermeghajtóra ments, legyenek másolataid...stb. -
milan26
Szellem. #67369 üzenetére
Elhiszem papa, de szerintem nálad volt valami. Lehet blokkolta a vírusirtód vagy a reklámblokkolód. Én is kipróbáltam más böngészőben, más fórumon, BB Code tester oldalon és VSCode-ban is html code-ot használva, mindenhol jó volt az a képfeltöltő.
Mindjárt megírom újra.
UserX
Szellem. #67354 üzenetére
100%-ig igazat adok neked. Nem biztos, hogy egyetértesz, de nekem ugyanez a bajom a Defenderrel! 'A suszter maradjon a kaptafánál.'. Nem tudom, hogy mit hoz a jövő, de én még mindig szívesebben használok külső terméket!
Pro: Ezek a cégek több évtizedes múlttal, tapasztalattal rendelkeznek.
Contra: az MS ismeri legjobban a saját rendszerét! Ezt még hozzáteszem. 'elvileg'. -
Szellem. #67314 üzenetére
Ez jó vót'... kb 600MB vs. kb. 1 MB...
A legszebb az volt az egészben, hogy amikor a 6MB-os linkre kattintottam, akkor egyszer instaleRR.exe volt a fájl neve, utána meg (egy rövid ideig, azóta "valamit csináltak") progtowin_published.exe.
Codálátosz...
(kellett volna képernyőmentés, de tényleg így volt...)
UI: Ja, megin' az...
[kép]
Szellem. #67287 üzenetére
Megvan a fájl ami ebben a cikkben szerepel.
Helyileg Kaspersky és Defender kussol minden formában. Emsi már ismeri, a többit pedig a VT jelentésben láthatjátok. Augusztus óta nem felismerni azért szégyen!
Mind a két fájl ugyan az csak egyik a normál, a másik meg a Rar tömörített:Emsi eredménye megtévesztő, mert felismeri nálam mind a kicsomagolt, mind a .rar-t is.
Szellem. #67286 üzenetére
Pedig mikor válaszolt nekem a support ezt ígérték 2018 augusztusában: “A Kaspersky 2019 (verzió 19.0.0.1088) termékek hivatalosan Windows 10 kompatibilisek - azonban sajnos kétségtelen, hogy a Microsoft cégnek módjában áll ezt a helyzetet elrontania, elsősorban a negyedévenkénti Windows 10 "RS" frissítések keretében megjelenő, inkompatibilis rendszerbeli változtatásokkal.
Ezen esetekben a Kaspersky cég a "betűjeles" utólagos, automatikus javításokkal állítja helyre a kompatibilitást: jelenleg a "c" jelű (verzió 19.0.0.1088c) javítás megjelenésére várunk.
Teljes körű megoldást várhatóan a Kaspersky 2020 termék hoz majd a problémára.”
erről ennyit. -
stuka20
Szellem. #67276 üzenetére
Eléggé off, de ez érdekelne, mi is digisek vagyunk.
Nekünk is felajánlották (állítólag nem kötelező), hogy valami új eszközt hoznak be a digisek. Ezt pontosan nem értem, hogy mi lehet (édesapám beszélt velük telefonon, de nem jegyezte meg). Milyen eszközt cseréltek édesanyukádnak? Mert ide (lakáson belülre) valami A5-ös papír nagyságú valamit akarnak beszerelni. Mennyivel lesz tőle jobb nekünk, mint előtte?Továbbá mikor kell lecserélni a windows defendert? Mit kell ahhoz csinálni, amikor már nem elég a win def? Most lefutattam az amisoft portable keresőjét és nem talált semmit, de én is szeretek több fajta vírusirtót kipróbálni. Norton volt legutóbb, de lejárt a licensz, azt szerettem is, de amikor látom egy tesztben, hogy szarul teljesít az, amit épp használok, akkor ilyenkor szoktam váltogatni. Kaspersky lehet, hogy szuper, csak nekem annó nem jött be, mert lassította a gépet és teleírta az ssd-t is, meg böngésző problémák voltak vele (telón is). Amit rólam tudni kell, hogy szeretek kattintgatni és "kalandozni". A norton 1-2x kiírta, hogy valaki megpróbált behatolni és ki is írta az ip címét, ez tetszett benne.
Xelo
Szellem. #67248 üzenetére
nekem van egy kis 2015 licencem 885 hátralévő nappal, és a kis 2020 működik vele, a 2021 már nem fogadja el (jelenleg fater gépén van felhasználva win 7 mellett). felvettem kasperskyvel a kapcsolatot ezzel kapcsolatban, és megerősítették hogy a 2021 nem aktiválható a 2015 licencével. a my kasperskyn belül is különbséget tesznek a régebbi, illetve modern licencek között, a kis 2020-2021-hez tartozók már nem jelzik az "évjáratot", azaz valószínüleg tartom hogy bármelyik jövőbeli verzióval működni fognak.
● TILOS a warez!
● Vírusos, vagy egyéb kártevőt tartalmazó linkek a topikban való elhelyezésére vonatkozó szabály:
Tilos a topikban bármilyen vírusos vagy lehetséges vírusos kártevő link elhelyezése.
Az ilyen linkek megosztása csak privátban, PH tagok számára osztható meg.
Ellenkező esetben a hozzászólás törölve lesz.
- The Legend of Zelda - Megvan a film két főszereplője
- MasterDeeJay: Natív 3Dfx Glide Windows11 alatt Voodoo1 és Voodoo2-vel.
- Kerékpársportok
- Valami baja van a tápomnak
- Hobby elektronika
- Linux kezdőknek
- 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I Jogtiszta Microsoft digitális és fizikai termékek I DIGITALKEYZ.COM
- ÁLTALÁNOS IGAZGATÓHELYETTES tábla
- Samsung Galaxy A36 5G 128GB dobozos 12 hónap garanciával
- Bomba ár! Dell Latitude E6520 - i5-2GEN I 6GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD+ I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
