- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
- A Vivo S50 Pro mini is beáll a sorba
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
kacsuszka
hali
nekem egy asus alaplapom van ati hd vga 4gb ram erre szeretném feltenni a snow leopard pc-s változatás.
letöltöttem kiírtam bootolok és itt megáll...
http://kepfeltoltes.hu/100208/F_nyk_p0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
itt egy fénykép rola
itthagytam 2órara és még mindig itt áll...
ilynkor mit lehet csinálni?
a cd-t se pörgeti semmit nem csinál...
előre is köszi
kacsusz
czanga
DroneZ^
#3983
System preferences-ben a sound fül alatt próbálgasd végig a kimeneteket(output). Nekem más van, de nálam ez bevált, lehet nálad is ez a probléma egyik lehetséges megoldása. (ha ez nem megy keresd meg a "hangkari" kext-jét, töröld manuálisan, tegyél fel másikat, és prógáldasd ezzel is az előzőleg leírtakat, ha nem jó egyből)
Gdfath3r
DroneZ^
#3558
Gyárilag nem rak fel semmit. Mivel ez egy hackelt OS, eleve egy olyan mkext-et tölt be ami nem az eredeti Apple konfigra érvényes. Azért hogy müködöképes legyen a hackintosh, eleve egy EFI kompatibilis bootloader kerül betöltésre, ami már a hackintosh telepitölemezen más mint az eredeti DVD-n. Ha nem telepitetted, akkor a lemez bootloaderje került telepitésre alapjában. Javitson ki valaki ha tévedek.
Ulkesh
DroneZ^
#3546
"Az miért van hogy ha felbontást váltok, az uj felbontásnál már nemjön vissza az asztal se háttérkép semmi hanem ujfelbontással 1 sima kék képernyő van és nem akar reagálni, visszaállítanise lehet csak hidegujrainditás ...."
Egyrészt, ha elküldöd sleep-be, akkor visszatéréskor megjelenik a kép.
Másrészt bármilyen szoftveres utat végigjárhatsz, nem lesz megoldás.A megoldás triviális, dugd át a monitorod a másik DVI csatlakozóba, mert jelenleg abban van amit a rendszer másodlagos portnak lát, így mikor felbontást vált az elsődlegesre küldi ki a jelet, te meg csak egy kék képernyőt látsz
A resman kext-et meg ne töröld le, mert nélküle elbúcsúzhatsz a hardveres gyorsítástól
PH 5.5
DroneZ^
#3543
Próbáld meg "Graphics Mode"="1360x768x32@60" paraméterrel indítani a rendszert, aztán ha ez beválik, akkor a boot.plist kiegészítésével állandósítani lehet ezt a beállítást, mégpedig úgy, hogy bbedit-tel, vagy plisteditorral megnyitod és beilleszted ezt a két sort:
<key>Graphics Mode</key>
<string>1360x768x32</string>utána elmented, újraindítasz.
Így néz ki a dolog: [link]
PH 5.5
DroneZ^
#3537
Ezeket törölted, mielőtt feltetted a driver-t?
# GeForce.kext
# NVDANV40Hal.kext
# NVDANV50Hal.kext
# NVDAResman.kextMiután ezeket törölted, fel kell rakni a gt200 driver-t, azután a Netkas féle enabler-t ([link]) , majd restart. Így jónak kell lennie.
Itt egy másik gt200 driver: [link] .Ezt az EVGA készítette, csak annyi módosítás van benne, hogy a Mac Pro check eltávolításra került. Én ugyan nem ezt használom, de úgy látom, hogy működik mindenkinek, természetesen az enabler-rel együtt.
Ha mindezek ellenére még mindig nem jön össze, akkor esetleg még azt megpróbálhatod, hogy a vga másik dvi csatlakozójára kötöd a monitort.
PH 5.5
DroneZ^
#1918
Itt egy kép az én boot.plist-emről, nekem így működik. Csak a két kijelölt sort kell beilleszteni, máshoz nem nyúlni (a többi az tulajonként eltérhet, értem ezalatt azt, hogy nálam például volt egy kernelcsere, ezért például a "mach_kernel" helyett nekem "mach_kernel.uj" szerepel, ha ezt is átírtad véletlenül, akkor az a baj). Privátban küldtem egy lehetséges megoldást.
PH 5.5
M@trixfan
Biztosan nagyon tuti cucc, de a szintetikus tesztek alapján nem érdemes túl messzire menni. Kimaradt a Thread Test a méréseid közül ami talán a legjoban értelmezhető mondjuk egy több cpu-s videókódolás esetén. A legtöbb eredménybe beleszóll a 7300gt aminek munkaállomás felhasználáskor nem sok látszata van. Ha 3D-re kellene akkor persze nem az lenne rii munkahelyi gépében. Sokkal jobb egy Photoshop test vagy egy QT video export vagy bármijen "real world" alkalmazás.
biker
kár, hogy nem azt teszed, amit írtam
azt mondtam, lejátszás menü, nem importálás.
pont a harmadik jobbról. itt van minden amiről beszéltem, ha be van kapcsolva a hangerő ellenőrzése, akkor minden számot analizál, és beállítja a hangerőtaz importálásnál csak azt tudod kikapcsolni, hogy felmásolja e vagy sem. természetesen nem
rii
melóhelyi gép:
Results 126.40
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.5.2 (9C31)
Physical RAM 2048 MB
Model MacPro1,1
Drive Type WDC WD800JD-22MSA1
CPU Test 125.67
GCD Loop 235.19 12.40 Mops/sec
Floating Point Basic 113.35 2.69 Gflop/sec
vecLib FFT 93.06 3.07 Gflop/sec
Floating Point Library 124.85 21.74 Mops/sec
Thread Test 255.07
Memory Test 134.47
Quartz Graphics Test 155.13
OpenGL Graphics Test 140.33
User Interface Test 224.21
Disk Test 55.45 -
PH 5.5
DroneZ^
ááá koszos vót a DVD
most viszont itt állt meg jó ideje:
BSD process name corresponding to current thread: Unknown
Mac OS version:
Not yet setKernel version:
Darwin Kerlen Version 9.0.0: Tue Oct 9 21:35:55 PDT 2007; root:xnu-1228~1/RELEASE_I386és ilyen csipogo hangot ad a vinyó... érdemes várni sokat rá?
PH 5.5
Biztonság kedvéért nézd meg mondjuk everst-tel a hangkari pontos típusát, és ha az is 889-et mond, akkor csak azt pipáld ki a telepítésnél. Többfélét semmiképpen sem.Ha esetleg gond lenne, még akkor is van módod cserélgetni a későbbiekben. Ezek a driverek már némiképp kiforrottabbak a Kaly-n találhatóaknál.
PH 5.5
PH 5.5
Amit xedos linkelt az eleve 10.5.2-vel települ, egész jónak tűnik, bár én csak az eggyel régebbi Kalyway-t próbáltam. A 10.5.1-esek közül szerintem az volt a legjobb. Esetleg próbáld meg ezt, nekem most ez van fent, mert vinyócsere miatt újra kellett raknom, és eddigi tapasztalataim alapján jobb és gyorsabb, mint a 10.5.2-re frissített Kaly volt. Sokkal több driver közül válogathatsz a telepítésnél, stb.
biker
Hogyan kell drivert telepíteni?Be kell masolni a file-t(.kext) az alábbi könyvtárba: /System/Library/Extensions/
Ezután meg kell adni a drivernek(kextnek) a szükséges jogokat majd törölni kell a /System/Library/ mappából a Extensions.mkext és Extensions.kextcache fileokat Terminal(Applications/Utilities) parancsban ez így néz ki:
sudo chown -R root:wheel /System/Library/Extensions/DRIVERFILE.kext
sudo chmod -R 755 /System/Library/Extensions/DRIVERFILE.kext
sudo rm /System/Library/Extensions.mkext
sudo rm /System/Library/Extensions.kextcacheEgyéb tudnivalók
Ahhoz hogy tesztelj/kipróbálj egy drivert/kextet, nem szükséges mindenképp az Extensions mappába másolni. Maradhat pl. a Desktopon. Ezután Terminállal megadni a fent emlitett (root:wheel,755) jogokat, majd:kextload -t /ELÉRÉSIÚT/DRIVERFILE.kext
paranccsal be lehet tölteni a rendszerbe. Restart után, ez már nem fog betöltődni.Jogokat meg lehet adni DiskUtility-vel(Applications/Utilities) is, "Repair Disk Permissions"-ra kattintva.
Ez elméletileg megadja az összes szükséges jogokat, viszont néhány esetben nem müködik, így a 4soros Terminálparancs a leghatékonyabb.------
GA P35-DS4 rev 2.0 Intel P35 + ICH9R Chipset * Working with Retail DVD + BrazilMac + ALC889a kexts ; Sleep/Shutdown/Restart works
Also works with Retail DVD + pc_efi_v3 + dsmos.kext but only Sleep works, Shutdown and Restart doesn't
With PC EFI shows internal drives as external drives but no problems with that
Require minor patching PC EFI 3 + dsmos.kext working-----
újra linkelem: osx86 wiki oldal, ahol megnézheted, melyik hanghoz mi kell.
nekem a require minor patch nem fully compatible.
biker
annyira nem hülyeség, mivel egyes mac-eken 3,5mm dugóban jön ki az spdif és az optika is, és érzékeli mit dugsz bele.
75ohm az spdif, 16-32ohm a füles, illetve az optikai is más körrel zár, és a közepén van a fényvezető szál.lehet hogy ez nem érzékel jól?
kext biztos be is van töltve, vagy csak ott van, ahol kell?
syspref mutatja a kártyát? -
ekimaster
Nekem az iATKOS Leopard tökéletesn működik ezen a laptopon: FUJITSU SIEMENS - AMILO PRO V3505
- telepítés: kb. 25-30 perc volt két gombnyomással
- hang: OK
- line in: OK
- mic in: OK
- VGA: OK
- duál monitor kezelés: OK
- HDD kezelés: OK
- DVD RW: csak CD/DVD ROM-nak ismeri fel
- USB kezelés: OK
- külső usb-s DVD RW: OK
- LAN: Marwell Yukon (kext módosítás után) OK
- WIFI: NEM MEGY
- BT: NEM MEGY -
biker
DOS nyelv nincs
hála...terminalra jól alkalmazható bármilyen bash/shell ismeret
ls lista
cp copy
mv move
rm removehelphez: man cp például
ls -la használatával megkeresed a /system/libraryba teszi elvileg a kexteket valahova, ehhez segít mondjuk egy find *.kext parancs
majd cp /Volumes/pendrive/AHCI.kext elérési.út/AHCI.kext
majd a kext betöltés már rád vár, osx86-on a leírás olvasható -
biker
akkor kérdezd ezt
pndrive bedug, gép bekapcs, dvd boot
disk utility bejön.
pendrive felmountol, és megkeres kext file.de hogy ezt hova másolod, ha egyszer nincs hdd-d, azt hirtelen nem tudom, de egyszer láttam valami leírást, csak jól fel kell túrni az osx86 fórumokat.
mert nem tudom, mi a neve a vdisk-nek, ahova ilyenkor ír.ha oda bemásoltad a kextet, akkor terminalban (utilities menü) be tudod tölteni a rendszerbe, és mehet a formázás máris.
biker
neked, és a további érdeklődőknek is (bár ugysem divat visszaolvasni semmit)
NEM nézegetjük windows alatt a csomagokat és NEM gondolkozunk, hogy mit kell vele tenni!
a .kext-eket berakod a .kext közé (/System/ megfelelő mappa, ahova a readme írja)
bemutatás: a programok, modulok, driverek, csomagok mind mind kis mappák, amiben a programok vannak, de hogy mac-en ne kelljen megijedni és gondolkozni, a megfelelő kiterjesztésű mappákat (hülyén hangzik, tudom, meg kell tanulni) egy program csomagként kezeli a rendszer
ha windowson nézegetjük, nem ezt látjuk!!!ha megnézel mac-en egy programot, az igazábol egy programneve.app mappa.
de default el van rejtve a .app kiterjesztés.finder: show package content és megmutatja a tartalmat
[ugyanez a .kext, .nib, .pkg stb mappákra is igaz]
MINDEN futtatható program 5 almappából kell álljon: Contents, azon belül: resources, frameworks, és macos, plusz 3 file, program .plist -je, és .info -ja
ezeken belül vannak az erősforrások és a futtató kódok, szabványos meghatározott keretekben, nem mint a winfoson, hogy khjeirzfe.dll fileokat pakol szét.Pl: minden programban a nyelvi modulok a programneve.app/Contents/Resources/Hungarian.lproj/ mappában KELL legyenek, sehol máshol (a nyelvneve.lproj = adott nyelv LanguageProject, tehát English.lproj, Dutch.lproj, stb)
ezen belül a nib-ek kis csomagok a menüknek, a Localizable.strings MINDEN ESETBEN a lefordítandó lokalizálandó szöveg text file-ja, satöbbi satöbbi.
fúú de utálok ennyit körmölni, de ez 10oldalon keresztül van bemutatva megfelelő helyeken...
tehát NEM nézegetjük és ijedezünk...
haft
biker
haft
Printszkrín
- Elemlámpa, zseblámpa
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Windows 11
- Samsung kuponkunyeráló
- Építő/felújító topik
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3240, 100% Akksi
- ÚJ HP OmniBook Ultra Flip 14"OLED 2,8 K 120Hz - Ultra 7 256V - 16GB - 1TB - 2,5 év gari - MAGYAR
- ÁRCSÖKKENTÉS Ravpower 6000 mAh-s mégis pici powerbank eladó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Tán 5féle is van ebből a típusból
vagy ha nemtudja senki, azt mondjátok, megyek formázni...
tlac
