- Kicsomagoljuk és bemutatjuk a Poco F8 Ultrát
- Poco F8 Ultra – forrónaci
St3ven
CPT.Pirk
#16032
Nos, a partíciókat a "media" alá csatolva végül nem találtam semmit a Kukában.
Viszont amióta nem manuálisan csatolom a partíciókat, hanem automatikusan, nem enged semmit sem áthelyezni a Kukába, hanem ezt a hibaüzenetet produkálja:
Hogyan vehetném újra használatba a Kukát?
St3ven
CPT.Pirk
#16032
Hátööö, eddig úgy volt, hogy mindig csak akkor láttam a Kukában a törölt elemeket, ha csatoltam azt a bizonyos partíciót, amelyiken eredetileg voltak. Szóval innen gondolom, hogy ott kísértenek valahol.
szerk.:
Most nem tudom újraindítani a gépet, de ha felszabadul, akkor kipróbálom az fstab átírását. -
St3ven
CPT.Pirk
#16028
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=50d0224c-2593-48e6-a0c9-184791aa3263 / ext4 errors=remount-ro,noatime 0 1
# swap was on /dev/sda9 during installation
UUID=e796f189-ce06-4827-9769-8578cdedc605 none swap sw 0 0
#Data
/dev/sda8 /home/St3ven/Data ext4 users,exec,rw,noatime 0 0
#Misc
/dev/sda7 /home/St3ven/Misc ntfs-3g users,exec,rw,noatime 0 0
#Backup
/dev/sda5 /home/St3ven/Backup ntfs-3g users,exec,rw,noatime 0 0
#Steve
/dev/sda6 /home/St3ven/Steve ntfs-3g users,exec,rw,noatime 0 0 -
St3ven
ZorinOS alatt eddig manuálisan csatolgattam a partíciókat a /media alá, majd az fstab fájl megszerkesztésével - CPT.Pirk hathatós közreműködésével - ezt a folyamatot automatizáltuk, azzal az eltéréssel, hogy most szépen sorban a /home/St3ven/ alá csatolja őket.
Volt azonban pár dolog a Kukában, amelyek még a korábbi manuális, "media" könyvtár alá történő csatolás során keletkeztek.
Na most ezeket a fájlokat nem látom, hiszen más könyvtár alá csatoltattuk automatikusan a partíciókat. Hogyan tudnám őket végleg törölni?
Leválasztottam próbaképp az egyik partíciót, de manuálisan már nem is engedi visszacsatolni a "media" alá.
St3ven
CPT.Pirk
#15918
Tudom, hogy alapból nem csatol a "/" és a "swap" partíciók kivételével semmit. Ezt mindig manuális tettem meg a fájlkezelőben, a "/media"-ba. Szóval ezt így manuálisan most megtettem az ext4-es partícióval is, mégsem lehet rá másolni.
Viszont ha már ezt megcsináljuk, akkor a többivel is megtehetnénk ezt az automatikus csatolást - mit kell beírnom ehhez és hova? Sajnos, amit fentebb írtál, hogy cseréljem ki, azt sem tudom, hogyan kellene megcsinálni.
St3ven
CPT.Pirk
#15915
Nem tudom, lehet, hogy most hülyeséget beszélek, de nekem egyik partíciót sem csatolja indításkor, csak akkor történik ez meg, ha a fájlkezelőben rákattintok. Nem ezt akarjuk most éppen automatizálni? Mert ha igen, akkor máshol van a probléma.
szerk.:
Na, ez a gyorsítás érdekel - ez most akkor a partíciók automatikus csatolását jelenti (amiről fent tettem említést)? -
St3ven
CPT.Pirk
#15913
Ezt írja:
GNU nano 2.2.6 Fájl: /etc/fstab
UUID=50d0224c-2593-48e6-a0c9-184791aa3263 / ext4 errors=remount-ro 0 1
UUID=e796f189-ce06-4827-9769-8578cdedc605 none swap sw 0 0 -
St3ven
CPT.Pirk
#15880
Az látod könnyen lehet. Két napig kínlódtam vele, aztán pár napra lenyugodtam, hogy jó lesz így is, aztán (Chakra és Peppermint után) feltettem a Zorint.
De a Kubuntu már olyanokat csinált, hogy egyszer csak megbolondult a jól testre szabott asztal, csak kb. kétharmada látszott, a többi tök fehér volt, vagy VLC lejátszás közben 10 perc után kikapcsolt a képernyő, hiába volt beállítva a programban, hogy teljes képernyősen ne kapcsolja le + a rendszerbeállításokban is, hogy soha ne kapcsolja le stb.
Mondom nekem ebből ennyi is elég volt. A Win7-et egyébként nem nagyon bírta a gépem, illetve ment, csak a jó kis effekteket nem vitte.Erre esetleg tudsz mondani valami okosat?
St3ven
St3ven
#15871
Hm, egészen pontosan 808,7 MB használt, ráadásul a partíció adatlapján ezt írja a tartalomra:
1 elem, mérete: 16,0 KB
(egyes részei olvashatatlanok)szerk.:
Köszi, akkor szerintem hagyom ezt az XP témát. Mást mondjuk nem bírna a gépem, azért gondoltam erre. De akkor marad ez a partíció az - eredeti terveknek megfelelően - adattárolásra.Köszi a segítséget!
St3ven
CPT.Pirk
#15870
OK, köszi, asszem megvan. Bár alapból valami 300 mega már foglalt, de mindegy. Az ext4 helyett lehet másra is formázni?
Újraindítom a gépet, aztán meglátjuk, hogy sikerült.
szerk.:
Újraindítás megvolt, valóban rövidebb lett a grub menü.
Csak érdekességképpen... erre a partícióra lehet most akár egy Win XP-t is telepíteni? És ugyanezzel a módszerrel betenni a grub menübe? -
St3ven
CPT.Pirk
#15868
OK, a formázás menni fog.
"aztán add ki a rendszer betöltő frissítését végző parancsot. Gondolom grub2 van ott, valszeg update-grub a parancs root jogokkal."
Ezt mintha egyszer már csináltam volna, csak éppen Kubuntu alól. Zorin alatt hol tudom az update-grub parancsot kiadni? Amúgy ha a kérdésem alapján úgy ítéled meg, hogy ez magas lesz nekem, lehet, hogy inkább békén hagyom ezt a partíciót.
St3ven
Az alábbi felosztás szerint van a gépemen egy Zorin és egy Kubuntu disztró. Utóbbit nemigen használom, mert nem bírja a gépem, így megszabadulnék tőle, és a helyére adatokat pakolnék.
A kérdésem az, hogy akkor simán töröljem az sda8-on lévő fájlokat? Vagy formázzam le GParted-del? Tudom, amatőr kérdés, de ha utóbbi, akkor hogyan/milyen fájlrendszerre?
Ha legyalulom a Kubuntut, tudni fogja a rendszer, hogy automatikusan a Zorin induljon? Most indításkor egy menüből tudom kiválasztani, a kettő közül melyik induljon.
St3ven
Silverlight-ot igénylő online videókhoz szeretném használni a Moonlight 4-et. (Ide dobott a Microsoft oldaláról a letöltő link.) Le is töltöttem egy 14 megás .crx kiterjesztésű állományt, a kérdés már csak az, hogy hogyan tudom én ezt telepíteni?
Nem vagyok egy Linux poweruser, szóval a legegyszerűbb megoldás érdekelne... Mindenképpen Firefox kell egyébként ehhez?
St3ven
Zorin 5.2-es rendszeren rádugom a bluetooth dongle-t a gépre, el is indul a bluetooth eszközök beállításáért felelős progi (a tálcán két BT jel is virít, az egyikkel a BT eszközöket állítgathatom, a másikkal a fájlátviteli folyamatot kezdhetném meg, illetve eszközöket párosíthatnék.)
A gond csak az, hogy egyetlen eszközt sem lát a gép (s40-es Nokiát és androidos telót sem), és fordítva, egyik teló sem látja gépet. Természetesen minden eszközön, így a gépen is, az van beállítva, hogy mindig látható, a telefonok gond nélkül tudnak kommunikálni egymással, a gépen viszont új eszköz hozzáadásával sem talál semmit.
Milyen beállításokat kell még megtennem, hogy működjön a fájlátvitel a különböző eszközök és a gép között?
St3ven
Ezzel kapcsolatban tud valaki nekem segíteni?
Röviden: Zorin 5.2 a rendszer, és a gondom az, hogy nem kapcsolódik az androidos telóm Barnacle Wifi Tetherrel megosztott ad-hoc hálózatára.
Amit utána javasoltak a kollégák, azt próbáltam, nem vezetett eredményre.
St3ven
Srácok!
KDE felületen hogy tudom a start menüből eltüntetni a redundáns elemeket?
(Pl. Chrome, Naptár az alábbi képen.)Jobb kattintásra csak a hozzáadást kínálja fel (asztalhoz, kedvencekhez, panelhez).
A dolog még idegesítőbb az asztal "Keresés és indítás" nézetében, amit most használok, ugyanis ott konkrétan az arcomba tolja a többszörös elemeket, nem csak elrejtve valahol a start menü alján, mint a fenti képen.
St3ven
CPT.Pirk
#13389
Na, az remek, ha megjegyzi, ez még jobb megoldás is, mint az alapértelmezett megadása.
Majd újraindítom mindjárt, aztán beszámolok.Sajnos a partíciók sorrendje úgy alakult ki, hogy amikor hétvégén a Kubuntut telepítettem, akkor még kevesebbet értettem a dolgokhoz, mint most
, és a 30 GB-os WinXP-t tartalmazó partícióból csippentett le magának meg a swapnak helyet, összesen 16 GB-osnak meghagyva azt. Bootolható maradt a WinXP is.A két 20 GB-os meg a 40 GB-os az mindig is ott volt, ahhoz nem nyúlt a telepítő, az meg, hogy mitől lett extended a többi, meg hogy osztotta ki az sda1-2-3-stb sorrendet, arra sok ráhatásom nem volt, legalábbis nem a Kubuntu telepítőjében, vagy én voltam a béna.
Akkor megpróbálom összeszedni, miből áll a laptopom:
Intel Core Duo CPU 2 GHz
2 GB RAM
VIA Chrome (valami S3 is rémlik az XP képernyőbeállításokból)
WIFI RTL8187LNem tudom, mi lenne még fontos.
Ja, és egy ilyen Huawei márkájú USB stickem van.
OK, a többit a Chakra topicban, és köszönöm az eddigi segítségedet!
St3ven
CPT.Pirk
#13387
Az alábbi képen szerepelő kiosztásban most fent van egy Chakra meg egy Kubuntu. (Nem tudom, miért nem írja ki a neveket, de az sda1-en van a Chakra, az sda8-on pedig a Kubuntu.)
Azt nem tudom csak, hogy be lehet-e állítani olyat, hogy alapértelmezetten a Kubuntu induljon.
Ez egyéb hardwarekre is igaz, akár a te T-s stickedre is kellhet. Persze utólag is lehet ezeket aktiválni.
Ezt hogy tudom megtenni? Mert akkor még nem sietnék azzal a Peppermint-tel, inkább megpróbálom faragni egy kicsit a Chakrát.
Szerk.: Írtam a Chakra topicba, a fenti kérdés inkább odavaló.
St3ven
CPT.Pirk
#13385
Nem tudom, a sima, legelső opciót választva.
OK, most megnézem a Peppermint-et, aztán ha nem tetszik, megy vissza a Chakra, én meg megyek a topicjába.
Mondjuk most az a gáz, hogy alapból a Chakra indul el, és 4 mp-em van váltani a Kubuntura (onnan írok most is, igazából már látom, hogy az lesz nekem a "fő" rendszer.)
St3ven
CPT.Pirk
#13370
Na, mindent úgy csináltam, ahogy írtál, a Chakra fent is van a WinXP helyén, köszönöm szépen a partícionálós gyorstalpaplót.
Nagyon jó volt a telepítője, különösen a partícionálós része, ami még nekem is egyértelmű volt! Külön piros pont, hogy a már meglévő swap partíciót azonnal magáévá tette, nem butáskodott azzal, hogy egy újabbat létrehozzon.
A gondom viszont az, hogy
1. Felismerte ugyan a T-s stick-emet, viszont mint hálózat, nem jelent meg a T-Mobile a választhatók között.2. Olyan ijesztő krikszkrakszos megjelenítési hiba jelentkezett, amikor pl. a "K" menüre kattintottam, mint amikor 15 éve kiakadt mondjuk az F1GP2 klasszikus játék, tehát kb. 16 színnel keresztben-hosszában jelent meg egy négyzet, majd kb. 1 mp múlva a menü rendes tartalma is. Ez minden egyes alkalommal így volt.
3. Ráadásul a kis helyi menük betűi is érdekes viselkedtek. Amikor feljött a helyi menü, volt egy alapértelmezett ritkítása az első menüpontnak, aztán amint egy tetszőleges menüpont fölé vittem az egeret, ez a ritkítás nagyobbra váltott, és - csak az első menüpont - szélessége megváltozott. Ez marha idegesítő volt.
Amúgy jónak tűnik ez a Chakra (feltettem valami grub2-t is a telepítés során, remélem nem csináltam ezzel hülyeséget), de most megnézem a Peppermint Three-t.
St3ven
CPT.Pirk
#13373
Ja, most gugliztam rá.
i686 is an indication of the processor instruction set by generation of processor. For example: Intel Pentium, Intel Core2Duo, AMD K6. i686 has been around for many years, if you have a processor made after 2000, it probably at least has the i686 instruction set. The absence of other indicators hints that this would be the 32 bit version.
x86_64 is indicating use of 64 bit instructions. Only choose this if you have a 64 bit processor and you want to use the 64 bit version of the operating system.
Nekem meg ugye a félkövéren szedett DuoCore van.
St3ven
CPT.Pirk
#13370
Sajnos már az első lépésnél elhasaltam a Chakra-projekttel.
Felismeri a Live DVD-t a gép indítása után, el is indul a nyelvválasztó, de onnan, hogy akkor milyen módban induljon a rendszer, akármit is választok, csak a kép kimerevedése a válasz, a DVD meghajtóban meg szépen megpihen a lemez.
Nem tudom, jót szedtem-e le, de innen az x86_64 link alatt lévőt írtam ki DVD-re.
St3ven
rokefeller
#13367
Köszi, felveszem a lejátszási listára.
Egyelőre ilyen sorrendben haladok majd, amelyik megfelel, ott meg is állok, nem kísérletezek tovább:
1. Chakra
2. Peppermint
3. Xubuntu
4. Lubuntu
5. CrunchBang -
St3ven
ViZion
#13360
& CPT.Pirk
Köszi, utánaolvasok mind a háromnak (Lubuntu, Xubuntu, Chakra).
Attól félek, még így is kevés lesz mindkét gép a Chakra-hoz.Mondjuk az elég erős kifejezés, hogy a Kubuntut ismerem, talán inkább a "láttam már" kategória.
De nagyon tetszik, jól elvagyok vele már 3 napja.
St3ven
A múlt hétvégi sikeres Kubuntu-telepítés nyomán újabb két gépre történő telepítésre érkezett megrendelés.
Az egyik egy őrülten lassú laptop, a másik pedig egy őrülten lassú asztali gép, melyeken a WinXP is alig fut. Utóbbi 1800 MHZ-es AMD procival szerelt, és asszem 516 GB RAM-mal bír.
Ezekre milyen disztrót javasolnak a topiclakó szakik, ha csak a netezés, zenehallgatás és filmnézés a lényeg?
Szerk.: erősen preferálnám a KDE felületet, csak mert azt már úgy-ahogy kiismertem az utóbbi három napban.
St3ven
CPT.Pirk
#13331
OK, jövő hét elején nekifutok ennek a KDE frissítésnek, bár már most is rányomtam, hogy frissítések keresése, le is töltött egy rakat dolgot, de ez a csomag pont nem változott (legalábbis a verziószám maradt).
Egyébként köszönöm itt mindenkinek, aki biztatott még két napja, hogy tegyem csak fel tudatlanul a Linuxot, nem bántam meg!
Nem mondom, hogy egy Kubuntu poweruser lettem - nem is szándékozom az lenni - de az alapokba hamar beletanultam, és amire nekem kell a laptop, ahhoz bőven jó.
Na meg ingyen van, és a filozófiája is jobban tetszik, mint a Windowsé.
St3ven
CPT.Pirk
#13324
A tálcán (az óra mellett) van az a wifi-ikon kinézetű gomb. Ha arra kattintok, felugrik egy ablak, amelynek a bal oldala a "Csatolók", jobb oldala a "Kapcsolatok" névre hallgat.
A kapcsolatok alatt értelemszerűen az elérhető hálózatokat mutatja, a csatolóknál pedig ott van alapesetben, hogy "WLAN-csatoló" meg "Hálózati csatoló", továbbá két bepipálható opció, hogy "Hálózatkezelés engedélyezése" meg "Vezeték nélküli hálózat engedélyezése".
Na, innen hiányzik egy harmadik, a "Mobil szélessáv engedélyezése", ami csak akkor jelenik meg, ha rádugom a sticket, ami még nem is lenne baj, de pipa nélkül jelenik meg.
Ha azt bepipálom, akkor kezd el a netre csatlakozni. Ezt ezt szeretném valahogy automatizálini.
St3ven
ViZion
#13322
Úgy is próbáltam, de alapból valamiért a "Mobil szélessáv engedélyezése" előtt alapértelmezés szerint nincsen pipa, ezért nem kapcsolódik. Hiába pipálom ki, legközelebb megint nem lesz ott.
Ja, a másikkal kapcsolatban (hogy nem csatlakozik wifire): megnéztem, a telóm ad-hoc hálózatként osztja meg a netet, és úgy sem.
St3ven
ViZion
#13301
Te egy isten vagy!
A VLC probléma megoldódott, ALSA-ra állítva minden szép és jó!
Viszont sajna nem tudom, hol lehetne ad-hoc-ra állítani a Barnacle-t, én azt hittem, az alapból olyan.
De haver TP-Link-es wifijére is csak egyszer tudtunk tegnap csatlakozni, utána már arra sem, ott is csak azt írta, hogy "Interfész beállítása", és semmi, úgyhogy lehet, hogy nagyobb a baj.A T-s net kapcsolat adatlapján azon van, hogy automatikus csatlakozás, mégse akarja az igazat.
Ha lehúzom a gépről, eltűnik az az opció a "Csatolók" részen, hogy Mobil szélessáv engedélyezése (ott, ahol a wifit is lehet engedélyezni egy sima pipával), és csak akkor jön vissza, ha visszadugom a modemet, de akkor már pipa nélkül.
Ezért nem is csatlakozik automatikusan, mert maga a kapcsolat típusa nincs engedélyezve.
Igazából már csak ezeket kellene megoldanom, és kész lennék - ha visszaemlékeztek, olyan őrült nagy igényeim nem voltak.
St3ven
ViZion
#13298
Hű, ez most így elsőre nekem elég meredek húzásnak tűnik. Egyelőre asszem marad, ahogy van, megnézem, hogyan fogy a hely, aztán ha nagyon, akkor lehet, hogy meglépem.
Egyébként a következő problémáim vannak (nem mintha azt gondolnám, hogy majd Ti megoldjátok, csak hogy lássátok, egy egyszerű user mivel szembesül az első linuxával kapcsolatban):
- az androidos telómmal Barnacle wifi tetherrel megosztott wifire egyszerűen nem hajlandó fellépni, annyit ír, hogy "Interfész beállítása" és semmi (a WinXP azonnal csatlakozott minden gond nélkül)
- T-s USB modemet rádugva nem indul el azonnal a net, csak ha minden alkalommal újra és újra kipipálom a Csatolóknál, hogy "Mobil szélessáv engedélyezése"
- VLC playert feltettem, de élvezhetetlenek vele a zenék és a videók, 60%-os hangerőn is recseg a hangszóró, mint az állat (a beépített Amarok és Dragon Playerrel minden OK, csak utóbbinál meg nem tudom a feliratot személyre szabni) -
St3ven
ViZion
#13290
Na, végül maradtam az Ubuntu disztribúciónál, de csak azért, mert már felkúszott közben innen egy nagy értékű CD-re.
Egy dolgot viszont nagyon elrontottam. Nem gyalultam le a 33 GB-os (WinXP-s) partíciót előtte, amit kicsit kisebbre vett a telepítő, és "mellé" rakta (persze egy új ext4 partíción) az Ubuntut. Szóval most így néznek ki az egyes partíciók, elég béna a dolog, mert kicsi lett a linuxnak a hely, és feleslegesen meg is maradt az XP.
Mondjuk legalább boot-nál választható az is, csak minek.
St3ven
St3ven
#13285
Elolvastam az egyik linkelt cikket, eddig biztató az ügy.
Az adataim természetesen kellenének a gépről, ha jól értem, ezzel nincs gond, mert külön partíciókon vannak. Egy 30 gigás partíció van, amihez büntetlenül tudok nyúlni (ezen van most a WinXP). Úgy jó, hogy ha ebből 4 giga lesz swapnak, a maradék meg ext-nek?
@CPT.Pirk: Köszi, akkor Ubuntu lesz vagy a korábban általad linkelt ZorinOS.
2 GB RAM van, akkor lehet kihagyom, nekem úgy még egyszerűbb is. -
St3ven
Köszi srácok. Este belekezdek a dologba.
Még a telepítendő disztribúciót nem választottam ki. Haver valami linuxos guru véleményét tolmácsolva az openSUSE-t ajánlotta. A szempontok még egyszer:
- net
- képnézegetés
- irodai szoftverek
- néha mp3 és filmek lejátszása -
St3ven
A topic címéhez hűen abszolút kezdőként fordulok hozzátok.
Elegem lett, hogy a teljesen frissen telepített, jogtiszta, aktivált Windows XP Home (SP2) két program telepítését követően csak újraindulgat.
Nekem semmi másra nem kéne a laptopom, csak netezni, fényképeket nézegetni, és kicsit irodai programcsomagokat használni.
Ehhez milyen disztribúciót ajánlanátok?
További fontos szempont, hogy a telepítés miatt és úgy általában a napi használathoz nem nagyon szeretnék belemerülni a dolgokba, csak menjen rendesen a gép, meg a fenti dolgok. Vagy ilyen hozzáállással bele se kezdjek, mert minden elölről kéne megtanulnom?
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Gitáros topic
- Microsoft Excel topic
- Melyik tápegységet vegyem?
- Samsung Galaxy A25 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3650, 100% Akkumulátor
- Eladó szép állapotban levő Apple iPhone 11 64GB fehér / 12 hónap jótállással!
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3093, 100% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
