- Earfun Air Pro 3 - te is, fiam, Bluetooth?
- Netfone
The First Descendant - A legújabb fejlesztői videó a végjátékra összpontosít
gp Hosszú várakozás után jövő hónap elején végre megkapjuk az akciójáték teljes változatát.
canniball
válasz B-L-A-C-K #24172 üzenetére
A redőnyt később is rakathatjátok, ezzel most spórolhattok kicsit. (Persze hosszú távon meg sanszos hogy drágább így.) De amúgy hogy jött az ötlet hogy belső ablakra redőnyt szereltessetek? Azt kívülre szokták...
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
canniball
canniball
válasz csemberlen #24342 üzenetére
"pl. villanybojler se rakok kád főlé..."
Nagyon helyes, nálunk oda tette az előző tulaj és baromira útban van, nem tudom hogy jutott egyáltalán az eszébe...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz csemberlen #24346 üzenetére
Nem vagyok szaki, de nekem eszembe nem jutna odatenni.
canniball
Csap-cseréhez kérnék egy kis supportot. A szerelő legutóbb a Mofémet javasolta hogy az jó. Tudtok esetleg jobbat (de nem (sokkal) drágábbat) javasolni vagy maradjak ennél?
canniball
válasz föccer #30516 üzenetére
No akkor lássuk! Fali kiállásra keresnék vízszintesen egykaros csapot aminek a kifolyása a lehető legkisebb magasságra esik a kiállás síkjától (sajnos az előző tulaj a lehető legb@lfaszabb magasságra tette a kiállást). Úgy látom ennek leginkább a Mode és a Junior Evo felel meg, de sajnos a rajzokon pont ezeknél nincs az megadva mennyit "lógnak le". A "sima" Juniornál. pl. fel van tüntetve hogy 90mm, vegyem ezt alapul vagy lehet túrni valahonnan pontosabb adatokat? A legutóbbi "Sanimix csodánál" ~45mm volt ez az érték, jó lenne ehhez minél közelebb esőt találni.
neduddki!
Mint írtam vala: nem (sokkal) drágábbat! A fenti kitételek szerint az általad ajánlott gyártótól egy csapot találtam (Talis), csini meg minden de kb. négyszer annyiba fáj mint Mofémék termékei...[ Szerkesztve ]
canniball
Hát pedig a hosszútávú pozitív tapasztalat meglehetősen erős kritérium. Esetleg valakinek hosszabb tapasztalat a gyártóval?
neduddki!
Mint írtam a honlapjukat gyorsan végigfutva csak a linkelt darabot találtam azt meg ~50k-ért mérik. Ha mutatsz 20k-ért olyat ami megfelel a felsorolt kritériumoknak istenuccse erős gondolkodásba kezdek.
A Mofémek ~12-15k környékén mennek.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz föccer #30524 üzenetére
Csak ez az egy csap ilyen macerás (kell még egy kádtöltő is de az majdnem teljesen mindegy milyen), emiatt nem igazán lenne buli vidékiként autókáznom. mate3553 kolléga volt olyan rendes hogy az általa ajánlott csaphoz linkelt priviben pdf-eket amikből az sakkozható ki, hogy az a csap kb. 3-4cm-t "lóg le". Kép alapján a Mofém Mode sem lóg mélyebbre, így egyre inkább hajlok efelé.
www.mirage86.hu Fail...
"nidda a vizesembor id mijj ugyes vot"
Ha jól értem azt írja a "vizesembor" hogy alapnak a Mofém nem rossz.
De hogy nehogy azt hidd feleslegesen tépted a szád: beleültetted a bogarat a fülembe. Ugyan csak a kádcsap tekintetében de elgondolkodtam, hogy mivel stílusban nagyjából passzol lehetne Focus. Ha találok olyan boltot ahol mindkettő kapható akkor alszok rá egyet hogy megér-e ez nekem 5-6k többletet.(#30533) szabjan!
Nini, a "vizesembor"! De te nem HansGrohet vettél?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz szabjan #30537 üzenetére
"..hát dehogynem."
Na de a hosszútávú tapasztalattal kapcsolatos kérdés amire válaszoltál az a mate3553 által ajánlott Remer-re vonatkozott."Amiben nagyon jónak látom a Hgrohe-t..."
Hirtelen találtam egy boltot ahol van mindkettő (Mofém Mode fali és Hansgrohe Focus kádtöltő) de (a két Mofém Mode-hoz képest) 7,5k a különbség, az azért több mint amire számítottam..."Gyakorlatilag ugyanaz a vízmennyiség van a két végpont között."
Izé, arra gondolsz hogy csak vízszintesen mozgatva a jobb és a bal oldalon is ugyanannyi víz jön ki a csapból?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz szabjan #30540 üzenetére
"Igen. Konkrétan így van."
Én azt hittem ez teljesen normális/elvárható és minden csap így működik.Aszongya "Zajcsökkentő elemmel" - azmiaz?
canniball
válasz szabjan #30545 üzenetére
Na most már ezt is tudom; legutóbb a szaki nálunk is betett ilyeneket de én azt hittem csak valami spéci tömítés.
Közben aludtam rá egyet(-kettőt) és úgy döntöttem most jó lesz nekem a Mofém.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Így néz ki most a fürdőnk és a WC (elnézést kérek a művészien méretarányos és élethű tervrajzért), szürkével jelöltem a lefolyókat, zölddel a vízvezetéket ami a WC-ben jön fel és jó randán a falon kívül fut körbe. Kékkel rajzoltam azt ahol szeretném (nem) látni a vizet (az alsó kiállás a bojlernek lenne, a kád pedig átfordulna a másik falra ezért került oda a kiállás), sárgával pedig a tervezett lefolyót. Családi ~40cm-s tégla (B20 vagy ilyesmi) ház, a felül lévő fal külső, fogalmam sincs melyik teherhordó.
Be lehet-e vésni a vizet és a lefolyót oda ahová berajzoltam (vagy nagyon csúnyát kérdeztem)?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"...ha a wc mögött nem padlóig érő ablak van"
De az van, jóban vagyunk a szomszédokkal, minden mozdulatunkat megosztjuk egymással. Komolyra fordítva: az ablakok alja ~170cm magasan van.
Közben megnéztem a hajszálrepedéseket a plafonon és abba az irányba futnak amerre a "2,5m-es nyilat" rajzoltam, lehet a betongerendák ebbe az irányba lettek letéve; a WC és a fürdő közötti fal viszont csak ~20cm - létezik hogy ez is lehet teherhordó? Mert akkor gondolom nem lenne szerencsés harmad mélységig kivésni..."A lefolyónál majd a lejtésre kell odafigyelni."
Természetesen! Amúgy nem én akarom csinálni, ha bele lehet vágni hívok szakikat, csak próbálom felmérni a költségeket hogy lássam mennyi az annyi.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Oleo-Mac Sparta 250T fűkaszához kéne nekem 34-es dugattyú és gyűrű, a szerelő által ajánlott Agroforg-nál sajna most épp nincs, tudtok esetleg olyan helyet ahol érdemes lehet még próbálkozni?
canniball
Falra szerelhető, 40-50cm-re kihúzható ruhaszárítót keresnék, a cél az lenne hogy zuhanyzás után a fürdőlepedőket rá tudjuk teríteni tehát valami strapabíróbb darab kéne és bár kb. az utolsó szempont de azért mégis nézzen ki valahogy.
Ezeket találtam:
Gimi Telepack
LEIFHEIT Teleclip
LEIFHEIT TELEFIX
LEIFHEIT Telegant.Az utóbbi kettő ha jól látom úgy működik hogy ki kell húzni a pálcákat az "üregből" és nem tudom mennyire stabil az egymástól való távolságuk, ha két pálcára terítünk egy fürdőlepedőt nem csúsznak-e össze, valamint bár sokan dicsérik olyan véleményt is olvastam hogy a pálcák gyengének tűnnek. Illetve elképzelni sem tudom ez a kép mit akar ábrázolni; mint ahogy azt sem látom mi a különbség a kettő között, tök egyformának tűnnek.
Az első számomra teljesen ismeretlen márka.
A második pedig talán a legkevésbé esztétikus, de elég erősnek tűnik.
Szóval egyik sem első látásra must have, de valami mégis kéne.
Bármiféle ötlet, javaslat, esetleg tapasztalat a témában?[ Szerkesztve ]
canniball
válasz Morris #35578 üzenetére
"márpedig a nedves/vizes ruhadarabok nem éppen könnyűek"
No de éppen arra lettek kitalálva. Első ránézésre én is úgy voltam vele hogy nem is tudom, de a képeken törölközők, farmerek is rájuk vannak lógatva azok pedig a súlyosabb darabok közé tartoznak...persze nem mindegy hogy egy kép erejéig tették rá vagy tényleg bírják. Olvastam olyat hogy volt aki évtizedekig használt ilyet, csak azt nem írta mit lógatott rá.
Szóval pont azért jöttem hogy hátha van valakinek személyes tapasztalata.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz DonMenyet #35582 üzenetére
A Telegant és a Teleclip szériájuk mind ilyen (csak annyi hogy különböző méretekben kaphatók), ránézésre fogalmam sincs mi a különbség a kettő között.
A Gimit megtaláltam a gyártó oldalán, azt írják 7kg a terhelhetősége, majd zuhanyzás után megméret mennyit nyom egy nedves fürdőlepedő. A Leifheit sajnos semmit nem árul el a termékeiről."A kép amit kérdeztél..."
Szóval azt a pöcköt ha húzza az ember akkor sorban kicsúsznak a pálcák és nem egyesével kell húzni őket?[ Szerkesztve ]
canniball
válasz DonMenyet #35584 üzenetére
Köszi a felvilágosítást. Akkor ha jól sejtem ez csak úgy használható, ha teljesen ki van húzva, úgy nem működik hogyha csak pl. félig akarom kihúzni?
Közben gugliztam, itt azt írják 27 font a terhelhetősége, az ~12kg.
Illetve hogy a pálcák acélból vannak, lehet ez az újabb a tiétekhez képest ápgrédelt változat.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz DonMenyet #35586 üzenetére
A pálcák egyforma távolsága nem gond, sőt! Szvsz kifejezetten hasznos, mert akkor nem kell tartani attól amit kérdeztem hogy esetleg összecsúsznak.
Ha pedig ki lehet részben is húzni az szinte tökéletesnek tűnik.
Köszönöm a segítséget!
Az iménti amazonos linken találtam 100-ast is, arra 50 Fontot (~22kg) írnak, illetve van olyan aki azt írja 6 nadrágot és 10-15 pólót terített rá, ha ennyit bír akkor szerintem bőven el kell bírjon két-három fürdőlepedőt is, azt hiszem megkockáztatok egy ilyet.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz philoxenia #35607 üzenetére
Egy eszközös vállalkozóként nem hiszem hogy dőlne a lé, még ha ezzel az eszközzel biztos nagy sikere is lenne.
Beszereztem, felszereltem a szárítót ami iránt korábban érdeklődtem, fasza cucc, bőven bírja amire kellett.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz philoxenia #35649 üzenetére
Ja hogy így! Az ha lehet még neccesebb vállalkozás.
DonMenyet!
Itt vettem. Amúgy ez is (hőre keményedő) műanyag, csak a pálcák vannak fémből, de ahhoz képest szvsz elég stabil.[ Szerkesztve ]
canniball
A Mofém Mambó-5 kádtöltőnk zuhanyváltó pöcke (fel: zuhany, le: kád) amikor elzárom a vizet vagy kis sugárra állítom automatikusan leesik/"kádra vált", kivéve ha felhúzáskor egy kicsit tekerek is rajta vízszintesen (amiben nem vagyok biztos hogy használ neki); ez így normális?
canniball
válasz AmunRa #35774 üzenetére
Szóval nem bug hanem fícsör...ami szvsz eléggé zavaró, mivel 90 százalékban a zuhany funkciót használjuk... De akkor ez van.
Amúgy igen, '94 óta a Teka csoport tagja a Mofém.
canniball
válasz etejedu #35781 üzenetére
Tönkretéve még biztos nincs, talán egy hete hogy felszereltem.
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást, a kérdés egyik részére megkaptam a választ: ezek szerint nem hibás hanem így normális.
A másik fele érdekelne még: azt meg tudja-e valaki mondani hogy a felhúzom-elfordítom-úgy marad megoldás is normális-e, nem teszem-e ezzel tönkre?DonMenyet!
Az "alá nézést" hogy érted, szedjem le a zuhany csövet és onnan nézzek bele?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz runner 125 #36618 üzenetére
1M Ft??! Annyiból "egy-két" szezonban ki lehet fizetni az éjszakai gázos fűtést...
canniball
válasz runner 125 #36621 üzenetére
Ez már-már extra befektetés, ahogy a kolléga is írja ki tudja mikor térül meg egyáltalán... De persze nem belepofázásnak szánom, mindenki arra költi a pénzét amire akarja.
Más.
Viadrus U22 kazánunk van, meg nem mondom pontosan melyik (meg tudom nézni valahol?), kb. így néz ki. Az ajtaján lévő fehér színű, szövet szerű szigetelő bizbaz megérett a cserére; van ennek valami szakszerű neve/hogy keressem?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
canniball
Ha hinni lehet a guglinak az helyett van manapság a hőálló tömítőzsinór. Persze aztán lehet ez ugyanaz csak árkeresztelve.
Más.
A gázkazánhoz tartozó szobatermosztátok (nekünk valami eccerű-óccsó Computherm van) miként működnek: egy jelet küldenek (folyamatosan) és amíg ezt kapja a kazán addig fűt (aztán ha megszűnik a jel akkor leáll) vagy két impulzust tolnak (bekapcs./kikapcs.) és a kazán ezek alapján tudja miként cselekedjen?[ Szerkesztve ]
canniball
Szóval egyszerű "egyjeles" szerkezet, remek!
Amiért kérdeztem: van a vegyestüzelésű és a gázkazánunk, csapokkal lehet váltogatni hogy mikor melyiket akarjuk használni, de egyrészt ez így elég kényelmetlen, másrészt jó lenne ha a hideg téli éjszakákon -megelőzendő a lakás lehűlését- amikor leáll a vegyestüzelésű akkor ha szükséges bekapcsolna a gáz. Azt mondta a fűtésszerelő ha betesz egy-egy visszacsapó szelepet a kimenő ágakra azzal megoldható a kérdés. Viszont így az a része nincs kiküszöbölve a dolognak hogy mikor fával begyújtok és még nem melegedett föl a lakás akkor a gázkazán ne kapcsoljon be/a két szivattyú ne dolgozzon egyszerre, illetve ugyanez pepitában amikor éjszaka még a parázs valamennyire melegít és időnként ki-bekapcsolgat a vegyestüzelésű szivattyúja. Bár utóbbi nem tudom mennyire valós probléma.
Arra gondoltam hogy ha lenne egy szerkezet amire (szintén) rá lenne kötve a vegyestüzelésű szivattyúját vezérlő csőtermosztát is és a gázkazánt vezérlő szobatermosztát is, és ami érzékelve hogy beindult a fával történő fűtés elvenné a szobatermosztát jelét azzal megoldódna a kérdés. Hab lenne a tortán ha még egy időzítő is lenne benne áthidalandó az "átmeneti időszakot".
Kérdés hogy ilyen vajon létezik-e?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz fero02 #36655 üzenetére
A két termosztát adott (már ha a gázos szoba- és a vegyes csőtermosztátra gondolsz).
Viszont "mágnes szeleppel kizárni a vegyes kazánt" nem jó ötlet, mert ha ég a tűz és felforr a kazánban a víz az csúnya eset lenne, ezért fordított az én gondolatmenetem (a vegyestüzelés az elsődlegesen figyelendő, ha az beindul akkor a gázkazánt kell "kilőni").
Másrészt ha a mágnesszelep valóban olyan hangos ahogy pjen kolléga írja akkor az kiesett, számomra néha a rézcsövek és a víz által továbbított súrlódó hang is sok.csemberlen!
Pedig azt hittem kapásból rávágjátok hogy "hogyne, van ilyen szerkezet, úgy hívják hogy ..." Ennyire egyedi lenne az igény; senki nem használja együtt a két rendszert?pjen!
"valamilyen szautert kéne megpróbáltatás."
Ezt lefordítanád?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
De a "vezérlésre" koncentráljatok, ne a szelepre, a víz irányát mint írtam két visszacsapó szeleppel meg lehet oldani. Vagy itt nem passzol a dolog?
talpas!
"Helyedben "csak" pufferelésen gondolkodnék..."
Az egyrészt alsó hangon több százezres tétel, arra sajnos most nem futja. Másrészt hely sincs hozzá, a kazánházunk csak akkora mint egy közepes méretű spejz."Ha csak relé beiktatásával, zársz és nyitsz a megfelelő hőmérsékletre a rendszerben, ahogy írtad is a vegyes az nem gyerekjáték."
Épp ezért akarom úgy megoldani, hogy a vegyestüzelésűnek mindig szabad útja legyen, csak a gázkazán legyen "vezérelve", egész pontosan az azt irányító szobatermosztát jele. Ebben ilyen formán semmi veszélyt nem látok, te igen?
Az általad linkelt bonyolult rendszerek egy másik témakör, ott természetesen sokkal szofisztikáltabb és költségigényesebb megoldásra van szükség. Nekem (miután a víz útjának szabályzása az említett visszacsapószelepekkel beállítható) csupán annyi kéne, hogy a szobatermosztát jelét egy eszköz ki-bekapcsolgassa.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Azt jól gondolom-e, hogy a kazánvédő termosztatikus szelep (ami x°C-on tartja a kazánban lévő vizet) a visszatérő ágon érkező "hideg" vízhez a kimenő ágról, a szivattyú utáni részről "lopja" a meleg vizet?
canniball
válasz talpas #36671 üzenetére
Ezt ötlöttem ki.
A fekete négyszögek lennének a visszacsapószelepek, a nyilak mutatják merre haladhat a víz, céljuk hogy a két kazán ne egymást, hanem a lakást melegítse. (Ezek helyén most golyóscsapok vannak, meg a visszatérő ágakon is.)
A szürke izé a visszatérő ágon a kazánvédő termosztatikus szelep, célja hogy a vegyestüzelésű kazánban mindig meleg legyen a víz, pl. 50°C-os.
Az [1] a szivattyút vezérlő csőtermosztát, pl. 50°C-ra állítva.
A [2] egy ugyanolyan csőtermosztát csak fordított bekötéssel, pl. 40°C-ra állítva.
Így a [2] amikor begyújtok és eléri a víz a 40°C-os hőmérsékletet megszakítja a szobatermosztát által küldött jelet és a gázkazán lekapcsol. Majd amikor a víz hőfoka eléri az 50°C-ot az [1] elindítja a keringetőszivattyút. Mivel a termosztatikus szelepnek köszönhetően a vegyestüzelésűnél lévő kis körön folyamatos az 50°C a kazánnál a [2] egész addig nem is engedi tovább a szobatermosztát jelét amíg meg nem szűnik a fűtés, csak amikor már a kazánban kezd kihűlni a víz és lemegy 40°C alá. Így a gázkazán amikor begyújtok leáll és csak akkor lép akcióba ha a tűz már kialudt.
Vélemény?Retro DJ!
Immergas EOLO Maior 28 kW X[ Szerkesztve ]
canniball
válasz Ton-ton #36687 üzenetére
"Elvben működik az a megoldás amit írsz a gáz/vegyes fűtésre."
Remek!"Itt azonban a biztonság elsődeges, s alapvetően nem bízom a relékben..."
Évek óta használjuk, szerencsére sosem volt vele különösebb probléma, nyit-zár. De begyújtáskor meg is szoktam várni hogy elinduljon a keringetés, illetve (bár ezt nem rajzoltam oda) van egy biztonsági/túlnyomás szelep is a rendszerben, a tágulási tartálynál."Tehát alapvetően dupláznám a csőtermosztátot..."
Azt hogy?"...(vagy szilárdtest relét használnék)."
Ez nekem új, rágugliztam de nem tudom elképzelni: ez hogy működne ebben a rendszerben?"Jelen megoldásban a meleg víz átáramlik (átáramolhat) a gázkazánon is. Illetve fordítva is, tehát a gázkazán fűti a vegyestüzelésűben lévő vizet..."
Nem áramolhat csak a helyes irányba, azért van ott a két visszacsapó szelep (fekete négyszög benne fehér nyilacska). Vagy nem?"A keringető szivattyút indíthatja a csőtermosztát, hisz a termosztatikus szelep miatt nem sok jut a rendszerbe, felesleges külön érzékelő..."
Milyen külön érzékelőre gondolsz?[ Szerkesztve ]
canniball
válasz szabjan #36691 üzenetére
"Elvileg jó a rajzod."
Örülök, tartottam tőle hogy teljesen laikusként valahol hiba csúszhatott a számításba."A gázkazán megszakító termosztátját vedd még lejjebb. 30-32 fokra kb."
OK. Tudnál esetleg megbízható csőtermosztátot javasolni? A jelenlegi bár a legalacsonyabb 30°C-ra van állítva csak akkor kapcsol amikor a kazánon lévő hőmérő már 70°C-ot mutat (de ahogy meglódul a víz lehet annál több is). Nyilván sosem lesz párhuzamban a kettő, de mivel a kapcsoláskor már olyan forró a cső hogy a kezemet nem tudom rajta tartani az nem 30°C-os vizet jelent, tehát ennél valami érzékenyebb darab kéne."A két visszacsapó mindenképp az előremenőbe kerüljön mindkét ágon.."
Természetesen, a szerelő is így javasolta."HA van a kazánodon még vízcsonk, akkor ajánlanék a rugós csőtermosztát helyett merülős termosztátot."
Mintha azt mondta volna a szaki hogy van ilyen előkészítés, de úgyis majd kihívom hogy megbeszéljük a dolgot és akkor megnézetem vele. A szobatermosztát jelét megszakító [2] csőtermosztát helyett gondoltad, igaz?"A vegyes kazánról ne hiányozzanak a biztonsági szerelvények.: Termikus lefúvató és automata töltő...."
Előbbi ha jól sejtem a felforrást megelőzendő a túl forró vizet leengedő, utóbbi pedig a leengedett vizet hideggel pótló egység lenne. Sajnos nincs a kazánházban víz (szereléskor a pincéből, slaggal szoktuk tölteni), így jobb híján ezek helyett van a tágulási tartály biztonsági szeleppel.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz szabjan #36693 üzenetére
"...a fő kimenőn is lehet T idomokal merülő helyeket készíteni."
Ez mennyire p*csölős munka? Mert ha az akkor így november közepén nem biztos hogy erre rá fog nekem érni a szaki..."Az írásod végén az a jobb híján nem hangzik valami túl jól..."
Azt úgy értettem hogy már ez volt mikor ide költöztünk, és bár sokkal frankóbb megoldás amit írtál a célnak végül is ez is megfelel. Csak akkor van ciki ha eldurran a szelep... Idővel majd ezt is orvosoljuk."A rendszer bármely pontjára köthető a töltőcsap."
Az jó, akkor ha olyan felújítás lesz majd számolok ezzel is.A kazánvédő termosztatikus keverőszelep témakör viszont nekem még új. Én azt hittem állíthatóak, mint pl. a csőtermosztát, ezzel szemben jól látom hogy ezek fix hőmérsékletűek? És ha igen akkor honnan tudom hogy az én kazánomhoz milyen/hány fokos kell; avagy ez szabadon választott gyakorlat?
Illetve ezek amikor "kazánvédő üzemmódban" vannak akkor a kimenő ágat teljesen "lebénítják" és a "teljes forgalmat" a visszatérő ágba vezetik vagy csak keverik a két ág vizét és közben a radiátorok felé is jut a kimenőn? Azaz fokozatos vagy kétállású a működésük?[ Szerkesztve ]
canniball
válasz szabjan #36715 üzenetére
"Nem pöcsölős az nagyon."
Az jó, akkor majd elővezetem a dolgot, köszönöm az ötletet!"Én még a duplázott biztonsági szelepet is szoktam ajánlani."
Azt hogy kell elképzelni?"Kétféle szelep van. 3 járatú állítható termosztátos és fix kazánvédő szelep."
Előbbit nem láttam, ezek szerint nem kerestem eléggé...[ Szerkesztve ]
