- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Honor 200 Pro - mobilportré
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Megérkezett Magyarországra a Samsung új OLED gaming monitora
ph Az Odyssey OLED G8 32 hüvelyes, sík OLED panellel dolgozik.
föccer
válasz Ace Ventura #45491 üzenetére
A falak hutehetettlenseget id ki kellett termelned. De egyebkent ilyen ez a popszakma, a konvektoros futesek ilyen nagyobb teruletre mar nem a leginkabb hatekonyak, ezaltal gazdasagisabb futesi mod.
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz #46372352 #45517 üzenetére
Ha rendesen meg van huzva, akkor elegge megbizhato, de azert erdemes.mundenkeppen leprobalni. 60 cm elegge sovanyka, megalabb 80cm melyre kellene tenni, felteve ha jol ertem es kulteren, a foldbe van asva.
Csovet ugy tudod valamelyest kiegyenesiteni, hogy leszoritod az egyik veget es elkezded tekerni a masik iranyba.
föccer
Nehany honapra, max 1-2 evre szeretned megcsinalni,vagy hosszabb tavra?
Ha nagyon olcson akarod megcsinalni, akkor nagyon szar lesz. Rovuden ennyi. Ha rendesen meg akarod csinalni, akkor nem lesz olcso, bar kinek mi az olcso. Rendesen megcsinalni nehany millios nagsegrend. Talajszint alatt felejtsd el a kandallot, hacdak nem akarsz ongyilkos lenni. De arra van egyszerubb, olcsobb megoldas is.
föccer
Igen, ilyen szegmentalt gyemant tarcsa kell. Az atmerore vigyazz, 3 fele meret van. A ket kisebb fajtanak alig nehany centi a vagasi melysege. A nagyobbal meg brutalisan lehet kaszabolni, ha elkapsz vele egy vasat, nagyot tud dobni, vigyazni kell vele.
föccer
Epits egy patkat a.lejaro ket szelere, amiegovja, hogy az auto lehuruljon az utburkolatrol
Nem kell azt a szep rezsut elcsufitani. Szegelykovet viszonlag olcson lehet venni es arra eleg, hogy megfogja az autot, ha eppen le akarna.durulni. Kerteszetekben, tuzep telepeken. Obi, praktikerben heroin arban van. Leier, semmelrock kivallo minoseg. Ha kicsit olcsobban, kevesbe high end quality is megfelel, akkor erdemes.keresni egy olyan betonuzemet, ahol kezsitenek ilyen elemeket. Hova kellene szallitani?Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
Amit mindig.elfelejtek: a plusz, vagy a minisz a fazis oldala?
föccer
válasz fero02 #45725 üzenetére
Az nemnfog.menni. A tap messzebb van, egy olyan helyre.van beteve, ahol nem.zavar, nem.melegszik, tud szellozni. A falba.igy 12v tapfesz szaladgal. Meg egyebkent is kapcsolouzemu tapegysegeim vannak, azok nem szeretik annyira, ha.ki-be vannak.kapcsolgatva.
föccer
válasz Ace Ventura #45732 üzenetére
Minimalis lesz a honyereseged. Sajnos a.falak es a nyilaszarok sem.mondhato korszerueknek. rengeteg ho fog az ablakokon.kimenni. Oda mindenkeppen raknek valami, akar ideiglenesen is. Vastag pokroc, akar csak ragaszto szalaggal osszefogott lepesallo szigetelest. Ronda, elfogja a.fenyt, dog sotet lesz bent, ha sok-sol penzt bent tart a lakasban. En is ezt fogom.tenni, amint kicsit hivosebb lesz. Szarok ra, hogy nez ki.
föccer
válasz #46372352 #45834 üzenetére
Megvan már a korlát is? Ha igen, akkor muszáj kivágni a szigetelés egy részét, és valamilyen erőssebb anyagot, keményfa kockát becsavarozni, hogy a szigetelés külső síkjáig érjen, majd ehhez hozzá csavarozni a korlátot. Ha stabilan kell megoldani, akkor a szigetelést mindenkppen meg kell bontani.
üdv, föccer
föccer
föccer
föccer
válasz DonThomasino #46159 üzenetére
Illetve jogosultsággal, engedéllyel rendelkező villanyszerelő.
üdv, föccer
föccer
válasz Dr.Zoo #46188 üzenetére
Részemről szintén zenész, bár egészen más szakmában. Szoktak is pislogni, amikor kiderül, hogy nem vagyok végzet mérnök. Itt vagyok cégnél 8 (9) éve, nem sokan feltételezték rólam, hogy csak egy szaros érettségim/technikusim van. Szerintem még a kollégák között is van olyan, aki nem tudja.
föccer
válasz Apollo17hu #46253 üzenetére
Ki kell szépen szedegetni a fugát, mindenhol. Kiporszívózni az egészet és valami jó, rugalmas tömítő-fugázó anyaggal behúzni. A fugázás után legalább 24 óráig ne használjátok, illetve a munka kezdetétől nem érdemes. Eléggé pepcselős meló, nem nagyon fogsz rá vállalkozó szellemet találni, max horror áron. Ha precízen, szépen akarod megcsinálni, akkor legalább 2 nap, plusz a fuga kötése. Ha jól látom, akkor 2 mm-nél nem szélesebb a fuga, az extra szívás.
ps: biztosítót keresd fel, hogy fizeti-e most, vagy 3x annyit, miután leáztatod a szomszédot.
üdv, föccer
föccer
válasz Apollo17hu #46260 üzenetére
Nem biztos, hogy ki fog menni a kárszakértő. Lehet, hogy simán, fényképek alapján megajánl egy összeget és kész. Ha épített zuhanyzó van, akkor erősen ildomos alá 2-3 réteg kenhető szigetelést betenni. Persze, ha nem te csináltad, akkor nem lehet tudni, mit spóroltak le.
ps: mikor akarsz költözni?
üdv, föccer
föccer
válasz Apollo17hu #46262 üzenetére
Rossz biztositod van. en egyszer 126k ajanlottak egy beazasra, mondjuk eleg nagy feluletet erintett. Azonnal elfogadtam.
föccer
Legfölső szint. Mindenképpen nézzél fel a tető szerkezetre, illetve legyen feljárásod a padlásra. Szigetelést mindenképpen javaslok a zárófödémre, illetve ázni is te fogsz, ha a tetővel baj van. Ami a 4. emeleten problémát szokott még okozni, hogy víznyomás alig van, illetve az örökös házközponti fűtés probléma, hogy van-e elég teljesítménye a központi kazánnak, hogy a téli időszakban kiszolgálja a fűtést és a melegvíz szolgáltaáts is, illetve, hogy milyen vvíznyomás van. A szellőző rendszer valyon úgy van-e megcsinálva (ha van), hogy van-e külön kürtő minden lakásnak, vagy szívni fogod a 3 alattad lévő szint minden szagát...
üdv, föccer
föccer
Sok mindentől függhet ez, nem csak a szigetelés vastagságától, bár tény, hogy mindig az első centit feltenni a leggazdaságosabb. A korábbi kérdésre válaszolva le kell mosni a felületet, majd száradás után simán ragasztható rá a következő réteg.
üdv, föccer
- Milyen légkondit a lakásba?
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- Kés topik
- NVIDIA GeForce RTX 4060 / 4070 S/Ti/TiS (AD104/103)
- Eredeti játékok OFF topik
- Robot porszívó Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro eladó
- Rowenta RH6751WO Dual Force Cyclonic akkus Rúdporszívó, 48W, 2 sebesség, 45 perces üzemidő
- LeoVince LV10 carbon sportkipufogó
- ÚJ Sonoff RF Üveg Érintős Okoskapcsoló Fehér Keretes 433Mhz T2EU1C-RF M0802030009
- Noblechairs HERO Gamer szék - Fekete/Arany - BONTATLAN! 24hó gari!
- ArenaRacer Dark Desert 2 Black/Blue - Bontatlan - 5év gari! AKCIÓ!
- OPTONICA (AC6017) LED SZALAG TÁPEGYSÉG 240W 12V 20A FÉM HÁZAS 5db
- Tefal Cook4me+ elektromos kukta, beépített receptekkel!
