- Netfone
The Thing játék jön a Nightdive csapatától?
gp Úgy tűnik, hogy végre kapunk egy remaster kiadást a több mint húsz éves játékból.
Computex 2024: az MSI és a Mercedes-AMG frigyéből két laptop született
ph Egy 16 és egy 18 hüvelykes, Stealth sorozatú megoldás látott napvilágot, amik Intel Core Ultra platformra és NVIDIA GeForce RTX 4000-es GPU-kra épülnek.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
canniball
Adott egy kb. 190x90cm-s boltíves "nyílás", ebbe szeretnék ajtót rakatni. Irány az internet, gondoltam ha a "négyszögletű" ajtókból van az olcsó pozdorja kategória majd lesz ebből is; úgy tűnik tévedtem: csak dizájnos és drága ajtókat találtam. Nekem viszont valami egyszerű és relatíve olcsó darab kéne. Alternatívaként ráakadtam a fal előtt futó tólóajtó kategóriára is, de ez sem olcsóbb... (Ráadásul nem tudom mennyire záródnak ezek passzentosan, a konyha és a nappali között ez is fontos lenne, hogy sütés/főzés közben ne terjengjenek az illatok). Tudtok valami megoldást vagy eleve halott ötlet amit szeretnék?
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Hasaggymeg #7197 üzenetére
"A tolóajtók nem igazán lég/hangzárásuak..."
Ezek szerint jól tippeltem, köszönöm a megerősítést!"Én vásárolnék egy olyan ajtót tokostól,mely teljesen fedi a nyílást,majd bevágnám/vésném a nyílásba."
Mármint a nyílást faragnád vagy az ajtót és a tokot?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz philoxenia #7200 üzenetére
"Az a kérdés alapvetően, hogy a boltív maga miből készült."
Emiatt nem verem le a vakolatot, de az előző (építő) tulajt ismerve a betonkoszorú alatt kialakította az ívet és kész. Magát a nyílást amúgy egyelőre semmiképp nem akarom vésni (ki kéne hozzá pakolni a fél házat), ezért is érdeklődöm ajtók iránt.
A linket köszönöm!https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz philoxenia #7202 üzenetére
Ezt is köszönöm!
Hasaggymeg!
Idővel majd ez lesz, de egyelőre kizárva, addig keresnék valami viszonylag olcsó megoldást.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Vagy úgy! Akkor fel kell szerelni egy mérőt ott ahol kezdődik a rendszer, az ez által mért mennyiségből ki kell vonni a lakásokban mért fogyasztást és megvan a ház közös, lakásonként nem mért fogyasztása. Erre pedig a közös képviselő a társasház nevében köt egy külön szerződést (aztán majd a közgyűlés leboxolja miként legyen elosztva). Máris nem kell trükközni.
canniball
Ehh, a megszokott társasházi mizéria..ilyenkor egyáltalán nem bánom hogy kiköltöztem...
AXisBOLD!
A vízhez: kell egy "T elosztó" (nem tudom mi a szakszerű neve, én így kértem a boltban), ennek egyik "szárán" mehet a víz továbbra is a csaptelep felé, a másikon a mosógép felé, ide lehet szükséged lesz egy szűkítőre is ezt te látod. Plusz ugye mindenhová tömítés. Illetve ha elfér szvsz javasolt a T mindkét végére egy-egy golyóscsap.
A szennyvízhez: most gondolom szifon van a mosogató alatt, amiből egy egyenes cső megy a falban lévő lefolyóba. Na ebből a csőből lehet venni olyat ami már eleve elő van készítve mosó/mosogatógéphez (értsd van rajta még egy "bemenet"), egyszerűen ki kell cserélni, rábilincselni a szennyvízcsövet és kész.
Amúgy legegyszerűbb ha megnézed/leméred mi merre hány méter aztán a boltban vázolod az eladónak mit is szeretnél.
De előre szólok csak akkor állj neki, ha szerencsés/türelmes ember vagy! Én kb. két hónapja ~3x1 órát guborogtam a konyhaszekrényben mire sikerült úgy bekötnöm a mosogatógépet hogy sehol sem szivárgott a víz ("hatalmas élmény" volt)...egy szaki gondolom 15-20 perc alatt lerendezte volna a dolgot...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz AXisBOLD #7263 üzenetére
"gondolom abba a sárgába mehet az elhasznált víz."
Látod a munka fele máris kész, csak így tovább!"szűkítő-tömítések-golyóscsapágy..."
Nem golyóscsapágy, hanem golyóscsap (bár gondolom csak elírtad, de tuti ami fix).
El tudod zárni a vizet valahol a képen látható csap előtt?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Nem értek hozzá így minőségben nem tudom mi a különbség, de árban ezek kedvezőbbek.
canniball
válasz Hasaggymeg #7288 üzenetére
Nem értek hozzá, én csak annyit látok hogy egyik 500k a másik 150k, csak segíteni akartam. De felőlem írhatnának mindenféle deltákat azzal sem mennék messze, mert mint tudjuk nem értek hozzá.
DeFranco!
Ha cserélhető a cső vegyél egy AquaStop-os darabot, ha ez megnyugtat.AXisBOLD!
Nálunk nemrég valami nagyon nem akart le/szétjönni (már nem emlékszem mi volt az), erre a vízszerelő megmelegítette egy kis "pörzsölővel" (nem tudom mi a szakszerű neve). Amikor megkérdeztem ugyan mit csinál azt mondta így kiég a kóc; aztán tekert rajta egyet és tényleg szétjött.ftc!
Mekkora az a repedés? Ugyan nem vagyok szaki de szilikon szerintem nem lesz jó.taifun!
"Mint háztartási gépszerelő" értesz a mosogató-vízmelegítőkhöz is?[ Szerkesztve ]
canniball
Van egy mosogató alá berakott Radeco Luna vízmelegítő, a hozzá kapott csappal (a linken látható); kb. fél évig nem volt vele semmi gond aztán egyszer csak úgy döntött nem hajlandó rendesen engedni a meleg vizet, épp hogy csak csordogált (csak a meleg, a hideg jó). Lekötöttük a csapot mondván biztosan elkoszolódott valahol, átfújtuk mind a csapot mind a melegítőt de kosz nem jött; összeszerelve megint működött rendesen...kb. két hétig, utána megint a fenti jelenség. Rájöttünk hogy ha a vízrendszer másik felén, a WC-ben lévő Shell szelepet lenyomjuk (gondolom mivel rossz volt a szelep: hirtelen csapott vissza ezzel "ütött" egyet a vízrendszeren és így gyorsan változott a víznyomás) egy mosogatás erejéig kicsit jobban megindult a víz, persze tökéletes így sem lett. Közben kicseréltettem a Shellt így már ez sem játszik.
Nemrég szereltem be a mosogatógépet, ehhez ugye le kellett kötnöm a vizet, visszakötve megint jó volt a meleg víz "folyása"...kb. 3-4 nyitásig, azóta megint csak csordogál...
Ez alapján tudsz mondani valamit arról hogy mi lehet a baja?[ Szerkesztve ]
canniball
válasz AXisBOLD #7328 üzenetére
És hogy?
Hasaggymeg!
Tudtam hogy valamit kihagyok. Vízszerelőnek szóltam hogy ezt is nézze meg ha már amúgy is itt van, a hibát ő is "beazonosította", majd szétszedte a meleg vizes "tekerőt" de megállapítani nem nagyon tudott semmit. Azt mondta hogy egyrészt próbáljam meg egy Mofém csappal, másrészt ez inkább kisgép-szerelői kérdés. Ezért is kérdeztem hátha tudtok valami okosat, mert ha mégis a melegítővel van a gond akkor nem rohangálok feleslegesen csap után.ftc!
No de mekkora a repedés? Kisebbet gletthálóval (vagy hogy hívják) el lehet tüntetni, nagyobban nem tudom.
És kívülről hogy lett megoldva?[ Szerkesztve ]
canniball
"kívülről full szilikonnal lett bekenve..."
Ha tovább mozog a fal ez nem tudom mennyire lesz tartós."a repedés mértéke akkor derül ki mikor nekiállok..."
A repedés szélességére gondoltam. Ha ilyen szempontból nem vészes jó lehet a már említett hálós megoldás; ha több ujjnyi széles szvsz érdemes lenne szakit hívni.Festékre nem tudok mit mondani, mi vettünk egyszerű fehér festéket meg néhány színezőt aztán addig lett kevergetve míg nagyjából jó lett.
canniball
Szúnyoghálót (illetve a hivatalos nevén rovarhálót, tehát nem a régi vastag műanyagot, hanem amiket manapság árulnak dobozban összehajtogatva) szeretnék műanyag ablakra applikálni, három megoldás jutott eszembe:
1. a hozzá való öntapadós rögzítővel beragasztom az ablak és a keret közé - de ekkor ugye "sérülhet" a gumi (tudom, nem olyan vastag az a háló, de a hideg/meleg és az esővíz kis résen is közlekedik)
2. keretet fúrok kívülről az ablakra - ez az amit nem szívesen tennék
3. a falba fúrom a keretet - de ekkor meg a külső szigetelést kéne kifurkálni, ez sem hangzik valami jól...
Van jobb ötlet? Ha nincs fentiek közül vajh' melyik a legkisebb rossz?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
1. Ez lenne a legegyszerűbb, de (kívülről) elég randa lenne.
4. Nagyon macerás lenne mindig pakolgatni a keretet, ráadásul az ablakok leginkább csak bukóra vannak nyitva mivel egyébként belógnak a konyhapult fölé.
Tudom, nem vagyok egyszerű eset.DeFranco!
Többször megpróbáltam, de sajna nem tudom elképzelni ez milyen lehet.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz DeFranco #7481 üzenetére
Így már értem...de ez is kiszedős móka: nekem nem jó. De te legalább már tudod hol veheted meg.
Met!
A keretet már megcsináltattam asztalossal, de milyen csavarmentes megoldásra gondolsz? (Ragasztás nem játszik! )https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Ezen még elmorfondírozok.
DeFranco!
Akkor mégsem értem. A képen úgy néz ki, hogy a "pattintó" pont a gumira rögzül. Azt írtad nem így van, hanem "a gumi alá ment be", gondolom "átível" a gumi felett és alatta rögzít a kereten. De akkor vagy nem csukod be az ablakot, vagy ha igen akkor a "pattintó" megnyomja a gumit. Mit értettem félre?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz gordonfreemN #8866 üzenetére
"...a cirkó elhelyezése miatt aggódik. Egy olyan falon lesz, ami a szomszéddal határos..."
Mi 3 éve köttettük a gázt (szintén Tigáz terület), ha emlékezetem nem csal a tervező azt mondta ha a szomszéd felé kell vinni a gázcsövet akkor a szomszédtól is papír kell (valami bejárási jogról vagy mifenéről).Más: volt korábban szó a villanybojlerről illetve ennek tisztításáról. Milyen időközönként javasolt ezt megejteni? És abszolút hozzánemértőként neki lehet-e állni (van-e olyan logikája mint egy PC összerakásának vagy lehet nagy merénylet a dologból)?
canniball
válasz gordonfreemN #8873 üzenetére
"Bojlerhez akkor érdemes nyúlni..."
Sípoló hang nincs, de a készülék (100l-es Hajdu) kb. 3,5 éve lett felszerelve és a kifolyó csőnél (nem tudom mi a szakszerű neve, ahol melegítéskor kifolyik a felesleges víz) már van némi vízkövesedés. Ehhez hozzájön hogy a vízrendszer kissé koszos. Illetve a múlt havi számla: nyáron "félgőzre" volt állítva a bojler így 70-90kWh volt a havi (vezérelt) fogyasztás, decemberben kb. háromnegyedre volt állítva a szabályzó, két napra fullra és így lett ~130kWh a fizetendő mennyiség amit kissé sokallok."...szükséges sarukat eltávolítod, persze jegyezd meg mi hol van..."
Na ez az elektromos rész az ami érdekes számomra: a többi alkatrésznek gondolom megvan a maga helye, de a "madzagok" megvannak-e jelölve (pl. más csatlakozóval, színnel stb.) hogy melyik-hova? Vagy nincs olyan sok belőle és meg lehet jegyezni (ha van benne 10-12 kanóc akkor lehet inkább nem nyúlok bele)?"...a fűtőtérből kezd majd kifolyni a víz, vödörrel készülj."
A kád fölött van a bojler, így ezzel nem lesz gond."Ha nincs egyáltalán tapasztalatod én azt mondom inkább csináltasd meg egy villanyszerelővel, 3-4 ezerből megúszod..."
Volt már szerencsém segédkezni ilyenben, de akkor nem különösebben figyeltem.
Anno a beüzemeléshez (régi le, új fel) hívtam szakit, 30k-ba fájt a művelet. Ezért gondoltam ha nem túl bonyolult inkább megpróbálkozok én vele.[ Szerkesztve ]
canniball
válasz gordonfreemN #8876 üzenetére
"Összesen 2 darab vezetéket kell leszedned..."
Annyival talán még boldogulok."szerintem nincs a fogyasztásoddal különösebb baj..."
Hát nem tudom, azért kissé fura hogy hirtelen majd' kétszeresére nőtt..."...a baj szerintem inkább az állandó rákapcsolással van, tehát a vezérelt az állandó..."
Ööö, mit értesz azalatt hogy "állandó rákapcsolás" és hogy "a vezérelt az állandó"?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz gordonfreemN #8883 üzenetére
Nálunk nincs ilyen gond, délután van egy fél órás-órás időszak amikor fűt, ezen kívül szigorúan csak éjszaka.
Ezért is lett a hűvös idő beköszöntével feljebb tekerve: több meleg víz fogy, így mire mindketten lezuhanyoztunk a végére már csak hideg víz jutott. Bár mostanában ez a háromnegyedes állás is kezd kevés lenni...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Szvsz inkább az a meglátás helyes, hogy több konnektor=több lehetőség. Vagy maga a rá dugott elektromos eszköz vagy annak állványa/polca/stb. úgyis eltakarja. Ha egyszer eljutunk a felújításig és lesz rá keret tuti én is így oldom meg. Most pl. az íróasztalomnál elosztó van dugva az elosztóba, hogy aztán abba is elosztót dughassak, és persze plusz egy elosztó a szünetmentesről...káosz a köbön.
canniball
válasz DeFranco #9237 üzenetére
Igaza lehet keresztapádnak abban hogy a gumisat érdemes elkerülni, van olyan aminek sima filc a hátulja azt keresd, gondolom az nem gátolja a szellőzést. Így viszont ugye nem lesz akkora tapadása, ergo érdemes lenne valami vastagabb/nehezebb anyagból készültet keresni a felgyűrődés elkerülése érdekében, ez azonban lehet nem lesz olcsó móka...
Mod. Nem értek hozzá és tapasztalatom sincs, csak paraszti logika alapján okoskodok, hátha segít.
canniball
válasz Hasaggymeg #9259 üzenetére
"...itt azért már nyugat van..."
Nyugat??! Ugyan már! Balkán...https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz kenesei1982 #9361 üzenetére
Nálam is van hasonló kis pattanás amikor bekapcsol a hűtő. Szerintem ez a jelenség a 230-ból jön, mivel az én PC-m szünetmentesen van, a hangszóró viszont az elektromos hálózaton, a fal túloldalán pedig a hűtő. Ja és itt a hűtőgép nincs egy éves, úgyhogy én a "remekül kivitelezett" elektronyos hálózatra tippelek. Mindenesetre várom a "teszt" eredményét.
canniball
Nem azt írta, hogy a mosdóból várja a füstöt, hanem hogy "ha be van építve egy mosogató szifonhoz hasonló rendszer" az eresz lefolyójába, akkor ott sem jön fel a füst.
(#9477) Hasaggymeg!
"...én az egyetlen hibának a képen az autóbejáró helyét látom."
És te hova raktad volna ezen a "hatalmas" telken?[ Szerkesztve ]
canniball
A mosógép kifolyó csövéhez keresnék valami falhoz rögzítős-elvezetős megoldást (pl. olyasmi "kampókat" amivel a víz- és fűtéscsöveket fixálják, csak persze nagyobb méretben), létezik ilyen?
canniball
Nem kell extra nagy, kb. 3-4 cm az átmérő.
Hasaggymeg!
Pont ilyenre gondoltam, de múltkor valamelyik barkácsáruházban járva nem találtam megfelelő méretűt csak kicsiket így azt hittem nincs is; ezek szerint van csak én nem találtam/rossz helyen kerestem...[ Szerkesztve ]
canniball
válasz Hasaggymeg #9544 üzenetére
Persze, vásárlás előtt majd megmérem.
canniball
válasz Hasaggymeg #9546 üzenetére
Nincs azon a részen semmi csak a fal, pár tonna vakolat meg a csempe. Azért köszi a tippet!
canniball
válasz Hasaggymeg #9637 üzenetére
Pedig laikusként nekem csak az szúrt szemet, de mivel nem említettétek azt hittem így van jól...
canniball
válasz Hasaggymeg #9769 üzenetére
Erre nem gondoltam...
Komolyra fordítva: tényleg nem tudom mijafene mukodik gőzzel a konyhában?https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Integra #9781 üzenetére
Hát erről a felújításról ez jut eszembe.
Más. Létezik valami olyasmi kütyü, ami pl. a földre lehelyezve megmutatja a tengerszint feletti magasságot, vagy valami más viszonyszámhoz "igazít" (mondjuk egy másik ponton lehet "nullázni" és attól mutatja az eltérést)? Tiszta hepe-hupa az udvar, ráadásul lejtős, füvesítés előtt ki kéne egyengetni és nem szívesen ugrálnék egy 10 méteres vízmértékkel.
canniball
Milliós meg százezres tételek? Azt hittem valami egyszerűbb darabot lehet venni emberi áron is...
Lézeres vízmértéket találtam ilyet és ilyet, ha nem vágyok professzionális minőségre érnek ezek valamit? Illetve egyáltalán hogy kell elképzelni a működésüket?Met!
Madzag+akasztható vízmérték kombóval az a baj hogy az csak a talajszint felett megoldás, nekem meg pont a talajt kéne kiegyengetni.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz Dluinet #9797 üzenetére
"Az Einhell NLW 90/2 lézeres szintező, amit linkeltél, még elég jónak tűnik."
Az jó, mert ez még elfogadható áron van."Az olcsó lézeres vízmértékeknek az állványa nyeklik-nyaklik."
Ehhez a készülékhez ilyen állványt lehet venni, erről esetleg tudsz/tudtok mondani valamit?adm!
Kb. 5m széles, 15-18m hosszú és a hosszúságán van cca. 30cm esés. De a tervek szerint a nyár végén/ősz elején a "hossz végén" lévő garázs el lesz bontva, ekkor mind a hosszúság mind az esés "radikálisan" megnő, újra lehet rendezni az egészet és hívhatnék megint "kubikust" (ami ráadásul felénk ritka mint a fehér holló...avagy inkább azt mondom nem találni ). Illetve az új melléképület építésénél, valamint a később tervezett átalakítás(ok)nál sem jönne rosszul.Használt dolgot pedig csak úgy merek venni ha valamennyire értek hozzá, jelen esetben pedig erről szó sincs...
csemberlen!
Árnyékban és/vagy kisebb távolságokon (1-2m) sem?sanzik!
No de az gondolom nem is ez az árkategória. Cserébe persze nem várok el "mérnöki pontosságot".https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
válasz csemberlen #9804 üzenetére
Igen erre gondoltam. De végül is jobban átgondoltam a dolgot, megoldom most úgy hogy keresek egy hosszú egyenes lécet és ráapplikálom a vízmértéket. A többire meg majd visszatérünk ha tényleg szükség lesz rá.
De ha már szóba került a lejtős udvar: kb. 1,5 méteres szintkülönbséghez milyen hosszúságot kell számolni, hogy télen is gond nélkül fel tudjon menni az autó? Tudom: minél hosszabb annál jobb, viszont pont a minél kisebb távolság lenne a lényeg, de csak úgy hogy ne menjen a "használhatóság" rovására .
canniball
válasz csemberlen #9816 üzenetére
Hogy érted azt hogy nem a tél a gond? Ha leesik a hó minél meredekebb a lejtő annál nehezebben megy fel az autó, nem? Vagy van erre valami spéci megoldás?
adm!
A 15m elég necces...
És mi az a "felező lecsapás"?Hogy "teljes legyen a kép" inkább megpróbálom leírni a helyzetet.
Az utcai kerítéstől a ház sarkáig van 5-6m, a ház hossza 15-16m, balra a szomszéd háza, a kettő között 5m széles az udvar; a ház végében jobbra 1m-t "szélesedik az udvar", hosszra ez lesz a helyzet: 2m lépcső (mármint a lépcső szélessége, merőleges az udvar hosszára), 3m "terasz", aztán 10-12m hosszú melléképület. Az utca és a ház hátsó sarka között van kb. 1,5-1,7m szintkülönbség lefelé. Eredetileg úgy terveztem hogy a ház hosszában lesz a lejtős rész (előtte és utána "vízszint"), de ősszel bekötésre került a szennyvízcsatorna ami "kissé" megbolygatta az elképzelést, ugyanis kb. a ház közepén jön ki a pincéből és innen indul az utca felé, mivel a lejtése ellentétes az udvaréval így ahol befordul a házba ott 10cm-rel van a talajfelszín alatt, tehát úgy gondolom a lejtő kezdő törését ennél nem lehet előrébb hozni. Innen a ház vége 7,5m, azaz ha 15m hosszúságon lenne a lejtő az azt jelentené hogy 7,5m hosszon kilóg a ház mögött, én pedig úgy szeretném megoldani hogy vagy egyáltalán ne nyúljon túl a ház sarkán vagy max. 1-2m-nyit. Bármi ötlet, megoldható a dolog, vagy mission impossible?
(Minden érték sacc/kb., egyedül a 7,5m-t mértem le.)https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"felező lecsapás"
Szóval háromlépcsős lejtő."ha jól értem..."
Igen, jól érted. Csak praktikus és esztétikai okokból nem lenne rossz abból a +3+2m-ből lespórolni. De majd ha aktuális lesz csinálunk egy pontos mérést és minden kiderül."a 10cm takarás..."
Ősszel készült el ebben a formájában, tartottam tőle hogy a fagy majd gondot okoz de jött a tél, le lett tesztelve és úgy tűnik ezzel nem lesz probléma. Az autóbejáró pedig a szomszéd háza mellett van, a kerékcsapától még majd' 1m a cső, afölött nem jár autó. Burkolva pedig nem lesz, egyelőre két betoncsík a kerekek alá és ennyi."...minimum 4cm csak a finomszemcsés ágyazat."
Finomszemcsés ágyazat? Amikor szóba került némi térkövezés a kőmíves azt mondta betonozni kell alá.csemberlen!
Az nem rossz trükk.https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
Közben eszembe jutott az alábetonozás egy nagy előnye: nem süllyed meg teherautó alatt sem. Azért hogy okosodjak tudsz némi infót vagy egy linket adni a "finomszemcsés ágyazat"-ról?
Szívesen térköveztetném én az egész udvart, csak valaki állja az anyagiakat... Te mire gondoltál/mit tanácsolsz?
canniball
No a vízzel nincs gond, a már említett szintkülönbségen túl a kert közepéig van még 1,5-2m süllyedés, oda szépen összefolyik a csapadék. Persze valamennyi biztosan beszivárog a talajba is, de gondolom a fagy így is úgy is megemelné valamennyire.
Ezt a bordát viszont nem tudom elképzelni, hogy gondoltad?
Persze, jön a szaki aztán vázolja mit gondolt, legfeljebb az itt megszerzett "tudás" alapján majd tudok én is okoskodni.
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
