Hordozható NAS-sal készül novemberre a UnifyDrive
ph A két M.2-es meghajtót fogadó, kártyaolvasókkal és kétféle videokimenettel ellátott konstrukció működhet routerként, de a virtualizáció sem áll tőle távol.
Unknown 9: Awakening - Amit a játékról tudni érdemes
gp A PC-re és konzolokra szánt alkotás jövő hónap közepén érkezik.
Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
szjoci
Hidraulikus tárcsaféknél mi okozhatja hogy az egyik dugattyú kijebb van a másiknál? Visszanyomtam alaphelyzetbe, és fékkart lenyomva csak az a dugattyú indul meg, majd amikor elérte a tárcsát akkor kezd el kijönni a másik.
szjoci
válasz Tothgera30 #39232 üzenetére
De drága
(#39234) Tothgera30: Mondjuk a hajtómű is kúúva drága, na meg a Rohloff 500-asról ne is beszéljünk. Lehet hogy kijön annyira, de én minimum egy százas alkuval lazán nyitnék.
szjoci
válasz Doki16 #39402 üzenetére
Én a tavalyi akcióban vettem, szerintem ugyanazt fogják árulni most is. Masszív állvány, bár a vízszintes alucső rögzítése műanyag és eléggé meg kell tépni hogy stabilan fogjon. A vázat rögzítő pofák is műanyagből készültek, na azzal nincs gondom: ha becsiptettem a vázat akkor az biza' be vagyon csiptetve .
Szerintem nagyon jó vétel ennyiért![ Szerkesztve ]
szjoci
válasz TayRol #39429 üzenetére
Ha gyalogosan vannak akkor lehet sűrűn fogsz csuklani...
Egerben általában ilyen akciókkor már nyitás előtt nyugdíjas mamókákat látni hosszú sorokba tömörülve a bejárat előtt, majd amikor ellepik az objektumot egyik kezükkel turkálnak a cuccok között, másik kezükben mobil és online adják az unokák/gyerekek az ukászt hogy miből mennyit, milyen méretűt
(#39433) TayRol: mondjuk nem nehéz annyira a cucc, csak terjedelmes
szjoci
válasz -=RelakS=- #39483 üzenetére
Nyeregcsövet szoktam befogni pont amiatt, és az első kereket le szoktam engedni a földre, pont emiatt .
szjoci
Na csak sikerült végre megcsinálni a saját sár elleni becsúszóvédőmet. Alapanyag végül egy ha jól emlékszem 160Ft-os műanyag mappa lett, két darab kijön belőle szóval tesco-gazdaságos . Képek itt, a sablonon picit módosítottam.
szjoci
válasz Tothgera30 #39553 üzenetére
Beraktam a megosztásba az eredetit és a szerkesztettet is, hátha mást is érdekel. Mindkettő úgy lett kinyomtatva hogy az oldalarány értelemszerűen nem változott, de ki volt nagyítva fektetett A4-es méretre. Kinyomtatva a szerkesztett legnagyobb szélessége 28cm, magassága pedig 19,5cm.
Üdv,
Jocitagek: muczky nutz mudguard diy, sárvédő csináld magad
szjoci
válasz 313313 #40216 üzenetére
Eltekertem vele kb. 2000km-t, utána kezdett idegesíteni hogy miért is nem tudom beállítani normálisan. Kicsit utána olvasva láttam hogy ez 8 sebességes hajtómű... Egy webshopból rendeltem az összes hajtás-váltás elemet az utolsó bowdenvégig, és direkt kértem őket hogy nézzék meg nem-e rendeltem hülyeséget (első saját kezűleg épített mtb volt). Vagy nem vették észre, vagy lesz@rták nagyívben... Mindegy, utána váltottam 9-es integrált tengelyesre, na azzal azóta sincs semmi gondom
szjoci
Ilyet tudsz csinálni magadnak is, pl. ebben a hsz-ban osztottam meg a sajátom. Ez főleg arra való, hogy nem kerüljön sár a becsúszókra. Ha csak a felverődő eső ellen kellene valami akkor ilyesmit nézz/csinálj inkább.
Üdv,
Joci -
szjoci
válasz DjKoxi #40953 üzenetére
Én egy sima natúr oldalcsípővel csippantom mindkettőt. Van kábelvágóm is (az lehet mégjobb lenne erre a célra, bár az oldalcsípőnek sem láttam, éreztem eddig hátrányát), csak lusta vagyok -vagy elfelejtem- elővenni szereléskor . A bowdennél annyit csalok hogy minél közelebb fogom meg a bowdent a vágásnál, hogy még véletlenül se rojtosodjon, bowdenháznál meg csak egyszerűen vágás után kerekre nyomkodom, és a belső szilikon csövet is szépen átjárhatóvá teszem a legkisebb imbuszkulccsal.
Otthoni használatra szerintem felesleges beruházni rá, de majd a szervizesek megmondják a tutit.[ Szerkesztve ]
szjoci
Én ilyen bbb airshock-ot használok. 10k alatt van, és 28bar-ig elméletileg jó vagy vele.
szjoci
válasz lsebestyen #41151 üzenetére
+1, benézel egy kátyút és kiböki a szemed
Amúgy gyönyörű, grat hozzá Daniel Alves! -
szjoci
válasz Hasaggymeg #41529 üzenetére
Van tapasztalat Avid DB1-el is és nincs vele semmi gond, ott valami más bibi lehetett. Ha új volt akkor nem volt bekoptatva és azért nem harapott, ha használt akkor lehet hogy csak a tárcsát kellett volna megtisztítani.
szjoci
válasz Hasaggymeg #41536 üzenetére
Szerintem hidraulikus fékek között lényegi különbség nem nagyon van, inkább a tárcsa a mérvadó ha nem extrém az igénybevétel. Persze ha meg van fingatva egy lejtőzéskor, akkor tuti hogy egy Deore XT ice tec-es betéttel és tárcsával jobban teljesít mint az emlegetett Avid DB1.
szjoci
válasz -=RelakS=- #41926 üzenetére
Az óra jól mér, ha pontosan le van mérve a kerülete. Gondolj bele, pl. a kerekeden mérsz 2060mm kerületet, de egyik indulás előtt elfelejted ellenőrizni a keréknyomást (mert ugye mindig ellenőrzöd indulás előtt? ) más nyomáson használod és valójában mondjuk 2040mm lesz egy impulzus. Ez 100 impulzusnál (ami 206m) már 2m differenciát okoz, 1000-nél (ami 2,6km) már 20m, 20000-nél (ami 41,2km) már 400m! 2cm ennyit számít. Szerintem teljesen felesleges ezen lovagolni, ha ennyire zavar akkor likvidáld valamelyik mérőeszközt a repertoárból és egyből nem lesz összehasonlítási alap, ergo nincs ideg
szjoci
válasz Napfénysüti #41982 üzenetére
Nekem a tárcsás oldalon van az érzékelő, ráadásul 203mm-es tárcsa fölött
Spoiler: tettem alá mégegy gumicsíkot, így már behúz a relé, mér az óra -
szjoci
válasz Hasaggymeg #41993 üzenetére
Igen, vezetékes: VDO HC12.6
Ennek sem bazinagy szerintem az érzékelő része (még alá megy a kép jobb oldalán lévő gumialátét, és még ez alá raktam egy kb. 3-4mm vastag gumiszalagot)[ Szerkesztve ]
szjoci
válasz Hasaggymeg #42007 üzenetére
Hát na, valamit valamiért . Nekem meg az nem tetszett hogy a hídon kellett átvezetnem a madzagot a másik oldalra és lógott a becsúszó mellett
szjoci
válasz Daniel Alves #42018 üzenetére
A srác azért egyben maradt?
szjoci
szjoci
válasz ígyvanferi #42137 üzenetére
Mellesleg nyáron félmeztelenül szürkület után én is egy torzóra hajazok
szjoci
szjoci
válasz vasi89 #42373 üzenetére
Van egy használtabb fehér Avid DB3-asom, és egy alig használt Elixir 3-asom, szintén fehér. Ha valamelyik érdekelne, priviben megbeszéljük!
(#42375) -=RelakS=- : borsodi származású vagyok, de máshonnan volt ismerős... A lányom egyből rávágta: ott lakik a csodacsibe!
szjoci
válasz zoli03 #42530 üzenetére
Lehet kapni felszerelhető kulacstartót, ez is megoldás lehet.
szjoci
5mm-es alu bowdenházvég mennyire gáz 4mm-es váltóbowdenen? Merjem vagy ne merjem?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
