- Nem semmi: két Nothing kapott egy nagy frissítést
- Karácsonyi telefonajánló 2025
- Kezünkben a OnePlus 15 és az Oppo Find X9-ek
LLKobe
zoo8800
#8641
Azért, mert az a tapasztalatom a tesztelgetések után, hogy gyorsabb a gép összességében ha a proci "csak" 3,5 Ghz-en megy, viszont nagyobb az FSB. Márcsak ugye a ramok miatt is jobb.
bolcsodal: Jah, ezt nem tudtam
De azért kiváncsi lennék mit bír a procim egy rendes lapban... Habár asszem elégedett lehetek ezzel a teljesítménnyel is. Mikor megvettem ezt az E5200-at, úgy voltam vele hogy ha a 350*10-et viszi akkor már boldog leszek
diagram: Nemhinném hogy a lapod lenne hunyó.... Sztem csak egy kis feszt kéne adni a procinak... De a 3,5 alapfeszen télleg szép eredmény.
LLKobe
zoo8800
#8538
Nálam már előfordult, hogy minden stabilitásteszt progi (IBT, LinX, Everest) jónak mondta a gépet 3,6-on (alapfesszel), játékok is remekül mentek órákig, de a COD4 egyszer kidobott pár perc után...
fagy53: Tudnál linket adni a progihoz (OCCTP 3.0.2), mert nem találom guglival.
atesss
zoo8800
#8519
Igen...
Elég nagy kavarás van itt az Intelnél.
Megtaláltam közben, amiről szó lenne (asztali E3xxx széria):
Itt pl. 11380 Ft: [link]
Ami nagyon jó ár !
Mindjárt megnézem miben is különbözik ez az E5300 sorozattól.De miért nem lehet minden sorozatot egy egyedi "számsorozattal" elnevezni.
Nem érdekel, hogy melyik Celeron, melyik Pentium, melyik Core 2 Duo az Intel (marketingeseinek) fantáziája szerinti elnevezésben. Csak annyit akarok, hogy egyértelmű legyen az elnevezés.
Ha nem elég ehhez a 9 számjegy, akkor legyen pl. E31xx meg E32xx mint külön sorozat.
Egy sorozatból úgysem fognak 99-nél több procit csinálni... -
gooool
zoo8800
#8487
Rendben,akkor félreértettelek.
Ellenőrizném,ha az enyém lenne,de sajnos egy tőlem távol élő haveromé.Apró off:Az E3200 mennyire bírja a tuningot?Mert 12K-ba láttam Iponon és nagyon megtetszett.VT-t is tud,szal Win 7 alá jó lenne teljesen.Megéri az E2200-at erre cserélni?
Közben láttam,hogy Gyuri27-nek volt ilyen procija és 4GHz-et ért el vele,az nem rossz szerintem.Vélemény?
gooool
zoo8800
#8485
Ezzel arra akarsz célozni,hogy ha majd 4magosra váltok azt vegyek?
Ja és közben kaptam egy képet,de szerintem itt valami nem stimmel.
Itt a link:E5200
Én úgy tudom,hogy ha fut az IBT,akkor a procinak 12,5×-es szorzóval kéne mennie,ez viszont 6×-os energiatakarékos módban van.Ez normális? -
1269
zoo8800
#8467
Az egyértelmű, hogy nem ugyanaz.
De szerintem 20 fok elég sok eltérés.
Ráadásul Terhelés nélkül bármilyen szobahőmérsékleten 38 fokot jelez a magoknak a core temp, terheled IBT-vel felmegy lassan 55 fokra, majd, ha befejezi az IBT a tesztet 2 másodperc múlva megint 38 fokot mutat.
Ennek csak akkor van értelme, ha valami nem jól mér.(szerintem) -
Chaser
legenda
zoo8800
#8307
Magát az opciót bukja, de az órajelet akkor is visszaveszi az EIST, C'E nem működik, de ez igazából lényegtelen, 3GHZ-re belőve a procit manual fesszel -kb 1.1V környéke- C1E 99% eséllyel nagyobb feszt adna neki 6x200-hoz. Az órajel visszavétel se jelent 1ébként túl sok megtakarítást mondjuk 12.5x200-6x200 viszonylatban, kimértem, pár W-t. Nagy hatásfokú táppal többre megy aki a villanyszámlán akar spórolni.
glutamin
zoo8800
#8307
Igen, a másik dolog a feszültség. Ha ahhoz hozzányúlsz az is kilövi sajnos a EIST-t.
Nekem napi 6-80órát biztosan megy a gépem, de nem ritka, hogy éjszakára is bekapcsolva hagyom a letöltögetések miatt. Szóval emiatt én csak az FSB-vel variálgatok. Nem mindegy a fogyasztás
bakosgabor57
zoo8800
#8058
1.52 CPU-Z már a validban is kiírja a CPU feszt
zoo8800
#7876
Mert annál már jelentős teljesítménynövekedés várható. Ennél meg, ha megveszem, nyerek rajta maximum 500MHz-et alapfeszen. Ritkán konvertálok videót is, és bizony elég bosszantó, amikor még 3.4GHz-en is fél óra egy avi>mpeg konvertálás.
Chaser: Mondtad a fogyasztást. Amennyivel az kevesebbet fogyaszt azonos órajelen, annyival nem olcsóbb, mintha hagynám ezt az i5-ig, ugyebár. Na meg a lapomban nem is lehet VID alá menni, így 1.275V körül járnék, a 2160 VID-je pedig 1.325V. Ez nem több annyival, hogy +500MHz-ért kiadjak 17k-t. Az i5 jó esetben megy alapfeszen 4GHz-et(remélem, ha nem, akkor Wolfi E0...), akkor pedig 3GHz vs. 4GHz már elég szép.
mod: lehet, hogy én vagyok tudatlan, de az 1 M-mel írt "coment" mit jelent? -
Chaser
legenda
zoo8800
#7776
Naazé'
#7777 Stirbi : Megigazítottad a ventit?
#7779 Gyuri27 : Ahol nincs raktáron ott tényleg necces
Enyémet gyorsan elvitték, jó proci az nagyon, ráver majdnem 1ghz-et a nagy elődre és 45nm-es, azt meg ki nem xarja le, hogy az elsőt c2d-nek hívták, a sokkal erősebb meg kisebb fogyasztású utódot meg dual-core-nak? Már rendelés is jött rá, de nyár van, eladom a megmaradt ötketteseket, aztán talán ősszel folytatom a biznict'...fenének van kedve itt ülni állandóan
Stirbi
zoo8800
#7773
dehát én nem passzivban nyomom, hanem 1500rpm en forog az f7 pro ventije
Chaser- igen ez idle érték
Bulitt- fehér paszta szépen elkenve
esetleg még megprobálom ugy h leszedem az f7 prot vmi alkohollal át takaritom az alját azt
n meglátjuk
vid:1,2625
Esetleg még mvi hozászolás
? ötlet? -
fagy53
zoo8800
#7569
Végre valaki kimondta!
Egy dologban, az alulfesz. tuningban valószínű az alacsony VID-es procik jobbak. A névleges órajelet ők viszik a legalacsonyabb feszültségen, de ezzel a problémával kevesen foglalkoznak így ez nem igazolt, bár a VID meghatározásából ez következik.
vzsryl
zoo8800
#7537
Múltkor egy elég csekély feszültségről volt szó amikor számolgattunk. De Chaser amit múltkor mért, akkor asszem 2,5k jött ki különbségül az alulfesz és az 1,35V között. Pontosan nem emlékszem a feszekre. Most kb. annak a fesznek a feléről lehet szó, tehát a 2,5k-t is meg lehet felezni, és akkor kijön az 1-1,5k.
LLKobe
zoo8800
#7399
Kössz
Viszont azt nem tudod mit tehetnék hogy rendesen mérje a proci hőmérsékletét a lap?
Folyamatosan Idle-ben 53 fokot ír, 2500Mhz-en és 1,27V-on is, és ugyanúgy 3500Mhz-en 1,35V-on is. Azért ezt nem hiszem el, tuti hogy hülyeség.Most is, everest szerint:
CPU 33 °C (91 °F)
1. CPU / 1. mag 53 °C (127 °F)
1. CPU / 2. mag 53 °C (127 °F)Minden progi ugyanazt mutatja....
LLKobe
zoo8800
#7371
Áá, a 400-as fsb már nem megy ezen a feszen. Ha feltolom 1,35V köré akkor megy, viszont valamilyen okból ott már lassabb a memó az everest mérésben mint most 390-es fsb-n
Nem is firtatom, ez már most sokkal több mint amit reméltem
De azért jó volt látni egy teszt erejéig az everestben: FSB:400Mhz Overlock:100%
--Disztroj--
zoo8800
#7275
Akkor mi vagyunk a szerencsések ezek szerint =)
megnézem majd ha kiderítem a lapnak mi kell a magas fsb-hez, mert a lapom nagyon érzékeny bármilyen beállításra (főleg ha magas fsb-ről van szó), de amint sikerült kitapasztalni a dolgait szívesen megosztom az eredményeket
kriszbon
zoo8800
#7194
Valahogy így van, viszont ha emelve van a PCI-e freki akkor azt néhány kártyatípus nem szereti, és instabil lehet tőle, akár el is halálozhat. Persze egyenlőre inkább csak az instabilitásra vannak példák, mert hogy attól halt e meg egy kártya, azt még nem bizonyították
raptor666
zoo8800
#7117
visszavettem a ram szorzót 3.33-ra és így 240mz-es fsb-vel és 12.5 cpu szorzóval még működöképes a gép.ha felemelem az fsb-t 250-re és a proci szorzóját 12-re rakom ugy már nem megy.biztos nem a memória miatt van mert az 920mhz-en is ment már,
az összes többi bios beállítást alapon hagytam.
valakinek vmi ötlete hogy miért csak ennyire bírja az oc-t a gép?
- Tőzsde és gazdaság
- BestBuy topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Formula-1
- Milyen TV-t vegyek?
- Androidos fejegységek
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3358, 100% Akkumulátor
- iKing.Hu-Nothing Phone 3a Pro Grey Glyph stílus, 3 optikai zoom 12/256 GB -3 hónap garancia
- Hordozható napelem 10 Watt / 12 hó jótállás
- Google Pixel 10 Pro XL Moonstone Super Actua 120 Hz, Pro kamera 5 zoom 256 GB Használt,Gari
- Apple MacBook Air 13 M1 8GB 256GB magyar bill 1 év garancia
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
De lehet jobban tudja az, aki írta
csak ugy spontán bedobja a törölközőt
