- Asus Zenfone 11 Ultra - nagyra nőtt
A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Computex 2024: extravagáns üveg-alumínium házköltemény az In Wintől
ph A cég "lopakodó" alaplapokkal is kompatibilis, Signature sorozatú újdonságát szemügyre véve hirtelen azt sem tudjuk, hogy merre van az eleje és a hátulja.
Amit a Coffee Lake-ről tudni érdemes!
MPowerPH
válasz Jakuskacsa #21904 üzenetére
Az szep, de foloslegesen szenvedtel vele.
Idle nem porog, hiaba megy fix feszen. Ehhez csak azt kell megerteni, hogyan is nez ki az a feszultseg felvetel, mert par Watt -rol beszelunk, es kb. 1 fokrol idle.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz Amazing789 #21931 üzenetére
Limitalo tenyezo meg mindig ez a retkes cpu. Itt nagyon csunyan benne lenne a 4600 C17 is, persze egy valag fesszel. Memokat lehet aktivan huteni, az sokat segit.(1.55V folott kell is) 40 fok folott mar stabilitasi problemak merulnek fel B-Die -nal.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz perfegor17 #21933 üzenetére
Az 1.45V az normalis feszultseg. Mar a regi 1.5V -os JEDEC hatar is ki lett tolva 1.55V -ra, de erkezett kit 1.6V -os XMP feszultseggel is. Persze IC -je valogatja.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz perfegor17 #21935 üzenetére
3000 -el sokat buksz. Bar nem tudom milyen procival hajtod. i5 -el meg okes, 8 magtol mar edes keves az a frekvencia.
Btw, meg soha nem sikerult memoriat hazavagnom. De garisak, alt. elettartamot vallal rajuk a gyarto, es a bolt is oda szokott dobni 3 evet. 3000 -es kit egyebkent is az az arkategoria, hogy ha az nincs nekik raktaron, akkor kuldenek 3200 -as kittet.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz keIdor #21938 üzenetére
Latod, nekem a fosh memoria vezerlo mellett is 1.312/1.264V kell a 4400 -hoz. 4000 -hez meg annyi sem. De az Intel fele spec is engedi az 1.4V SA -t. Ettol meg nem kell parazni.
HSM: De.... Te gyerek frekikkel jatszol. Miert szolsz hozza, ha nem vagy vele tisztaban? Nekem a 4400 C16 addig stabil, amig van aktiv hazszellozes... Amint leveszem, random lehal. Bordakat merve 45 fokig melegszik passziv rendszernel, azt mar nem szereti, mert ki van centizve. A 3733 C16 1.32V -on nagyon messze van egy vegletekig kimaxolt subtimingokkal hasznalt, 4400C16 1.54V felallastol.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Puma K #21997 üzenetére
24/7 -re.
Vcore: 1.4V (de nem fogod tudni huteni, szal ezzel addig menj, amig hutheto stresszteszt alatt is)
Vccsa: 1.4V System Agent, magas memoria frekinel ez szokott elszallni. A 0.5V -os atlagos kulonbseg az IO -hoz kepest siman dupla/tripla is lehet.
Vccio: 1.3V Ez maga a memoria vezerlo feszultsege. Nagyon konnyu instabilitast okozni, ha tultolod. Kell novelni, ha tobb modult hasznalsz, avagy nagyobb kapacitasuak a modulok, es ugye ha noveled a frekvenciat.
Vdimm: Ez a memoria IC -tol fugg, az IMC tojik ra, mennyit allitasz be. B-Die van 1.55V gyari fesszel is, az UJ Hynix meg mar van 1.6V XMP fesszel is. Itt is csak a hutesre kell figyelni.
Vpch: 1.15V, de normal esetben fixald 1.05V -on, mert nem kepvisel hozzaadott erteket.
Vpll_oc: Ez problemas, es jo kerdes. Ha koveted a leirast, akkor feltolja 2.6V -ra is auton. Foloslegesen futi a procit, nekem 1.2V -on eleg volt max OC -ra, ez a default beallitas. Elvileg Giga lapokon pl. 1.25V a default, MSI -nel 1.2V, Asus 1.2V. LN2 alatt van haszna egyebkent. Vegigprobaltam, nem stabilizal semmit, de 1.1V alatt mar nem szereti a rendszer.
Vpll: 1.2V Es erdekes, pl. Asus lapokon nincs VPLL monitor. En 1.2V -t allitottam be PLL Termination -nak, mert ezt javasoltak. Nem kell tobb neki. Kevesebbet allithatsz, de ennek van jotekony hatasa a stabilitasra.
A tobbi az stimmel, de nem nagyon kell hozzajuk nyulni, viszont erdemes fixalni. Az Asus lapok pl. szeretik a CPU Standby V -feltolni 1.6V -ra egy bizonyos freki utan. Probaltam, semmit nem ad, ezert fixaltam 1.16V -on, ami Win alatt 1.17V.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz keIdor #22003 üzenetére
DMI es a VTT is a tweak mezoben van Asus lapnal. En eleg szeles spektrumban probaltam oket, de sem a hatarertekek a lap szerint, es az Asus support szerint sem stimmelnek. A legjobb ezeket auton hagyni.
Egyebkent a VTT monitorozva van, de a DMI nincs.Ami ertekeket leirtam, azok maximum daily spec. Ha tesztelgetnel, akkor rovid idore tolhatod az IO/SA -t 1.35V/1.52V -ig(Intel maximum spec), CPU 1.5V(ha birod huteni, de nem fogod tudni). Memoria tenyleg IC fuggo, ahogy irtam, az uj Hynix is lazan belenez a 2V+ -ba. Azt kell a memoria feszultsegnel megerteni, hogy az IMC -t ezeknel mar nem bantja a magas memoria feszultseg. Nem fog degradalodni. Tudom, volt par generacio meg nagyon regen, ahol kobe volt vesve a maximum memoria fesz, mert a CPU -t is kinyirhattad vele. Itt mar nincs ilyen. Ellenben van olyan IC, ami nem toleralja mar az 1.4V -ot se, es kinyirhatod, ha hosszu tavon annyit adsz neki. Azert irtam, hogy ez attol fugg, milyen memoriad van. B-Die -t azert hoztam fel, mert az is vigan tesztelheto 2.1V -on is, akar. Tan ha ennyit adnal egy AFR -nek, azt azonnal kinyirnad.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz keIdor #22028 üzenetére
Szerintem tovabbra sem jelent semmit. En az eroviszonyokat sem allitanam meg be, foleg nem a 2080Ti poziciojat, egeszen 3070 szintre.
Egyenlore talalgatasok vannak, pletykak. Mar az a hatalmas ugras is kisebb lett ezek alapjan. Ami igazan nagyot uthet, az a coprocessor design. De azt a 3070 -nem kapja meg. Sot, nem vagyok benne biztos, hogy az nem csak a csucs Ampere kivaltsaga lesz. Innentol pedig ez alapjan is borul minden. En mar nem szamitok akkora ugrasra.
Ha ugy lenne, hogy a 3070 hozna a 2080TI szintjet, akkor itt 50%+ -os novekmenyrol kellene beszelni a 3090 eseten. Szvsz, ez meg pletyka szinten is nagyon ritka kijelentes, annyit nem igen olvasni sehol.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz keIdor #22030 üzenetére
"We should expect to see ..."
Pletyka, talalgatas. Senki nem tud semmit. De Abu irt erdekes dolgokat, es azok alapjan nagyon nem erre lehet szamitani. A 12pin tapcsati a nagy Ampere -nel is meg van magyarazva, pontosabban sejtheto az oka. Pont a coprocessor, es az ahhoz kapcsolodo link. Es igazabol a game changer az lenne.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz kicsipapucs #22046 üzenetére
Btw, hogy micsoda? De soha nem lattam meg a forumon. Mo.-n nehezen beszerezhetoek az EVGA alaplapok. Itt UK -ban azert ott vannak az arlistakon.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Hauptmann #22049 üzenetére
Odab@sz, de csaloka. Tudni kell, hogy itt a 2nd es 3rd subok nagyon ki vannak engedve, es nem is tudod beljebb huzni. Viszont a csoka kifogta a CPU -t ram OC -hez.
Azert megneznek ezekkel egy benchmarkot is. Viszont a frekvencia es a CAS kettose akkor is brutal, foleg ekkora fesszel. B-Die -ok kozul sok nem kepes erre.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz TechN7ne #22119 üzenetére
A Z390 Prime A -n levo VRM egy kalap kaki. Inditanal egy Prime -ot 5.1GHz -n egy 9900K -val, es leolvadna a pitsaba. A fesszabalyzo ingadozasairol meg mar nem is beszelek. Olcso husnak hig a leve. Giga hozta a legjobb ar-ertek aranyu lapokat Z390 -re, es egyaltalan nem rosszak.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz TechN7ne #22121 üzenetére
Prime -on pont ugyan az a 'motor', mint a Strix -en. Ott a teszt, linkeltem. Nem felsokategorias az a VRM, es azert volt draga, mert az Asus az osszes lapjat tularazta.(kivetel az Apex -et, de Z490 -nel mar figyeltek erre is )
Persze hasznalhato, de tudni kell a limitacioit. Es nem fikazasbol irtam, csak anno lefutottak a tesztoldalak 1-2 kort az Asus csodaival.
Na meg az Asus is tanult belole, mert Z490 -re igaz, hogy az osszes gyarto tularazta a sajat termeket, de legalabb mar normalis tapkor kerult a lapokra. Nezd meg a Z490 Prime A lapot, 12+2 -es felallas, minosegi chokes es capacitors parossal, jo controllerrel.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Amazing789 #22151 üzenetére
Spi32 -tol nem is fog... De ha raeresztesz egy kodolast(~230W) huzott i9 -el, akkor annak mar nem orul, valszeg a tapellatas is messze lesz a stabiltol a borzalmas jelminoseg miatt.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Amazing789 #22163 üzenetére
Hiaba az extrem feszultseg, ha nincs fogyasztas. Marpedig az SPi 1 szalas, es magat a lapot VRM oldalrol nem hatja meg.
TechN7ne: Azert ez nem igy van. Amikor 4-5 ora 1-1 video render, akkor nagyon nem mind1, hogy 4.7GHz -n szalad 16 szalon, vagy 5.2GHz -n. Arrol nem is beszelve, hogy 4.7GHz -n az i9 gyengebb lesz, mint egy 3700X, es meg mindig tobbet fog kajalni. Magyaran kiadtal +50-60k -t egy lassabb, tobbet fogyaszto CPU -ert.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #22165 üzenetére
SPi mod1.5 XS 32M test alatt a VRM -en mert fogyasztas max 42W. 5GHz -n. Komolytalan. Ugyan ez Handbrake alatt 200W.
Hotermeles sincs, CPU kor passziv maradt, nem kapcsoltak a ventik. Konkretan game -ek alatt dupla ennyi a fogyasztas, minimum.
SPI egy egyszalas teszt, ami nem jar nagy terhelessel, es foleg nem szukseges neki stabilitas. Boot szerintem nagyobb terheles a procinak. HyperPI mar mas teszta, ott az osszes szal dolgozik.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz TechN7ne #22167 üzenetére
"Vga ban szeretem mert sokkal szebb képe van egy nvidia nal ,de semmi több."
Ez igy volt a 9700Pro idejen ugy 15 eve, de most mar rohadtul nem igaz. Pont azon a fronton meg nagyon messze vannak a konkurenciatol. En sokaig kitartottam az AMD kartyak mellett, egeszen a HD7990 -ig. Aztan belattam, hogy itt vege a dalnak. Nem csunyabb a megjelenitett kep az NV VGA -val. Pontosabban meg szebb is, mert jelenleg nincs olyan AMD kartya, amivel 4k -ban, full details tudsz gamelni, szemben az NV -vel. Szoval innen nezve meg a zoldeknel jobb a helyzet.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz TechN7ne #22169 üzenetére
Veled nem vitazok. Nekem volt mindketto, neha meg szoktak is tesztelni az oldalak a megjelenitett kepet. Szvsz, nincs kulonbseg azonos felbontason es reszletessegen. De a 4k biztosan szebb lesz, mint az 1080 vagy az 1440P. Ahhoz meg kell a GPU power.
Multkor valamiert 1440P -ben indult a Witcher, majdnem behanytam tole.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz TechN7ne #22171 üzenetére
Irtam, raneztem, es eleg volt, nem kell AMD VGA. Meg ha eroben sikerul is javulniuk, a driverek miatt biztos nem veszek. Pl. barmilyen VR game allitolag most mar egy ideje jatszhatatlan az osszessel.
Jelenleg meg mindig nincs olyan AMD kartya(igy 3,5 ev utan sem), ami az 1080Ti -t megfogja, nekem meg mar ez is nagyon keves.
Amikor kidobtam a gepbol a HD7990 -et, es megvettem a GTX980 SLi -t, fellelegeztem. Nem volt tobbet micro stuttering, sem FPS droppok a 3 monitor miatt, es nem volt csunyabb a kep. A mostani kartyam pedig eletem legjobb vetele, es szerintem a valaha volt egyik legjobb VGA.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz TechN7ne #22175 üzenetére
Btw, Witcher 3 fent van Neked? Csinalj mar egy mintakepet egy adott helyrol, ami reszletes, szep, jo fenyviszonyokkal. Mondjuk Toussaint az eleg boss, a palotaval a hatterben. Toltsed fel olyan oldalra, ahol nincs minosegromlas feltoltes utan. Aztan megadod a helyet, es az idot, es csinalok en is egyet. Lassuk azt a medvet, eleg a dumabol. Ha tenyleg szebb lesz, akkor kiszedem a gepbol a kartyamat, es kidobom az ablakon.(ennyit meg meger nekem)
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Hauptmann #22194 üzenetére
Nem tudom milyen chip, ezt linkeltetek, megvettem, most kiderul. Ha csak 4000@C17, akkor megy is vissza. Ugye az illeto a masik topikban 4400C16 -rol beszelt.... Rohadtul nem mind1, mert az verszegeny.
Laraxior: Teamgroup kit -emre mar lenne vevo OCUK -n, miutan feltoltottem a teszteket, jelentkeztek, hogy nem e elado. Egyebkent 170 juro volt a TG kit -em, szoval ez meg dragabbra jott ki, mert itt £179 -ert van fent Amazonon.
Don't Tread On Me
