- Honor 90 - modellalkat
- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
Ismét láthatjuk hogy fest az Enotria: The Last Song
gp A korábbi halasztások után szeptember közepén elviekben végre megkapjuk a teljes kiadást.
Amit a Haswell-ről tudni érdemes!
bombibmw
válasz Winchester95 #27739 üzenetére
4690k-ra nincs értelme.
bombibmw
Érdemes alulfeszelni egy 4790k-t annak, aki alapon használja, mivel kisebb a hőtermelés.
Viszont downclockolni baromság. -
bombibmw
Levett oldallappal nem kéne 80 foknak lennie játékban.
Azt tudnám még javasolni, hogy vegye ki a kolléga az egész konfigot a házból és ott tesztelje, de ennyire nem lehet xar a DS2.rayman2006:
Ha pesti vagy, hozzám elhozhatod a konfigot, hátha rájövünk, mi a gond.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz rayman2006 #27856 üzenetére
Ugye a ventilátor a ház hátulja felé fúj, át a bordán és nem a ház eleje felé?
Mert, ha igen, akkor meg is van a magas hőmérséklet okozója.
A venti szív a bordáról, ráadásul az első venti ellen dolgozik, bekavarva a légáramlásba, ami kb. xart sem ér így.
A képen az alsó nyíl a forgásirány, a felső pedig a légnyomás iránya.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz rayman2006 #27896 üzenetére
Csinálj légyszi képet a hűtő aljáról és az átlós leszorító pántról is!
Nincs jól feltéve a hűtő.mflex:
Be kell takarja teljesen.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz rayman2006 #27910 üzenetére
Próbáld meg szemmel belőni a két kis pöcök helyét, amik közrefogják a talprészt!
Ha ez megvan és elkapták, onnantól már jónak kell lennie, mert megvezetik a hűtőt. -
bombibmw
válasz rayman2006 #27926 üzenetére
1. Ez kevés
2. Ha már szétkenés, akkor a proci egész felületén.
3. Ne kend szét!
Középre egy pötty, a négy sarkába meg egy-egy kisebb, aztán majd a hűtő szétteríti.
Vagy akár mehet az X is. -
bombibmw
válasz rayman2006 #27934 üzenetére
Így és ennyi jó is lesz.
Figyeld a kis pöcköket majd, hogy közrefogják a talprészt, aztán egyenletesen(egy kicsi bal oldalon, egy kicsi jobbon) hajtsd be a csavarokat!
Hajrá!Egy kis sűrített levegő nem ártana a gépnek.
bombibmw
válasz rayman2006 #27943 üzenetére
Zsír!
Gondolom, nem kis kő esett le.
Ezek már jó hőfokok.
Turbo maradhat, ha már 400MHz-et dob pluszban.
Azért feszértéket írhatsz majd.[ Szerkesztve ]
bombibmw
Akinek Msi lapja(lehet, hogy nem lapfüggő), az segítene, hogy mit kell ahhoz állítanom, hogy offsetben visszavegye a feszt is a lap, ne csak az órajelet?
Köszi! -
bombibmw
válasz laychi #27996 üzenetére
Igen, elsőre volt jó.
Nekem dobott egy kéket játékban 4,5GHz-en.
Lejjebb vettem az órajelet 4,4GHz-re.
Ez most stabilnak látszik 1,18V-al is teszt alatt, amúgy 1,16V.
VCCIN 1,9V, Ring 4GHz-en nálam.
Lehet, hogy efölött kéri be a feszt, de még kitesztelem majd rendesen.(#27997) anderledani:
Van ilyen.
Volt nálam anno egy olyan 2500k, aminek a 4,2GHz-hez 1,28V kellett.
Felette már nem is mertem próbálkozni.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz laychi #28001 üzenetére
Az enyém sem tuningbajnok, sajnos.
Az előbb Arma3(nagyon jó stabilitás tesztre) alatt kapott egy kéket 4,4GHz-en is, már 1,2V-on.
Aztán lehet, hogy be kell még állítani a bios-t rendesen, de ez eddig bűn rossz, legalábbis nekem.
Valakinek ez elég lesz, cserélni is fogom majd a közeljövőben. -
bombibmw
válasz Blue Thunder #28020 üzenetére
Az a Cache Voltage csak nekem tűnik rohadt soknak?
Azt hiszem, 1,2V a maximimum, amit még ajánlanak.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz #Morcosmedve #28277 üzenetére
Annyira lutri, hogy egyelőre ezek vannak alap beállításon, IBT-vel terhelve.
A netem azóta visszajött.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz ittakary #28361 üzenetére
Nekem most AVX-es Linx alatt 96 fok a max kupakkal a Brocken ECO-val 4,6GHz-en.
AVX mentes Linx-el 78 max.
Ha nem Linxelget a kolléga, akkor simán elég a 212.
Az is igaz, hogy nincs még VGA-m, ami rádob majd még pár fokot, de ha nincs Linx és AVX-es társai, akkor akármilyen xar a paszta a kupak alatt, azért le lehet hűteni a 4790k-t.
Mondjuk, ha sok feszt kér be a proci, akkor megette a fene az egészet.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz #Morcosmedve #28377 üzenetére
Háromból kettő ugyanúgy ment.
bombibmw
válasz #Morcosmedve #28382 üzenetére
De feléledt.
Lesz majd 3 nap szabim, meg jön a kártya is, úgyhogy nekiállok majd a 4790k-nak rendesen, de előtte valószínűleg elviszem Elekhez is egy kúrára. -
bombibmw
válasz Kocska89 #28624 üzenetére
Az a VCCIN fesz lesz.
Eleve, ha idle-ben visszaveszi a feszt 800MHz-en 0,64V-ra, akkor nem is lehet ilyen magas a load fesz.
Linx alatt van egy pont, amíg nem kapja meg a proci az AVX-es terhelést, addig még elvan, de ahogy megkapja, hirtelen megugrik, de ezután már csak a két állapot váltakozik és nincsenek tüskék.
Ha CLU van a kupak alatt és így is sok a hőfok, akkor ott vagy hűtő, vagy valóban a sapka egyenetlensége(elferdítése? ) a gond.[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz rambustibi #28711 üzenetére
Mindenképpen X-el kezdődő batch számút vadássz, ami vietnámi!
Igaz, hogy a tuning lutri és ebből is vannak antituningok, de kis szórásban.
Lapnak nem kell túl drága.
Nekem az Asus-AR-ben is szépen ment a proci, ami 4+4 fázis.
Persze, azért nem árt, ha van egy 8 fázisú lap, főleg, ha tuning is lesz, meg e-péló méregetés.(#28714) rambustibi:
Hááát, nem xarral gurítasz.
Átteszed majd ebbe a gépbe is a Titánt, vagy nem?[ Szerkesztve ]
bombibmw
bombibmw
Ez nagyon jó ötlet, megérne egy táblázatot, de ezt inkább a topic nyitásakor kellett volna megtenni, mert egyre inkább kezd kimenni majd a divatból az 1150.
Én biztosan nem tenném be az én eredményemet, mert nincs ilyen.
Nekem 4,6-on megy 1,2V-al a megvétele óta és ennyiben nálam ki is merült a tuning ennél a procinál.
Viszont a neten találtam elég szép eredményt ezzel a batchszámmal.
Konkrétan 1,32V-al 5GHz-et sikerült produkálnia egy görög srácnak.
Ha valaki beírja majd a batchszámát, akkor írja elé a Batch szót, hogy a kereső kidobja!
És akkor az enyém:
Batch#: X439B317[ Szerkesztve ]
bombibmw
válasz rambustibi #28965 üzenetére
(#28967) hpeter10:
Nem rossz, de inkább átlagosnak mondható.
Volt nálam egy igen jó darab, amit tönkrecsaptam, de meg lett javítva és vígan ment utána még jobban is.
Az elkerült LN2-re Achilleus kollégához és nem is tudom, mi lett vele.
A másik ment 1,15V-al 4,6GHz-et, felette nem próbáltam, mert ment hdekakas kollégához és szintén nem tudom, mi lett vele.
Én már csak nagypapásan tolom, kupakkal, garival.[ Szerkesztve ]
- LEGO klub
- Gmail
- Eredeti játékok OFF topik
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
