plajos
Akkor indul újra, ha a Primo a belső memóriából fut, és olyan olyan licenszet tartalmaz amihez SD-kártya szükségeltetik. Ilyenek pl. a kamionos licenszek. Két dolgot lehet tenni:
1. Kiveszed ezeket a licenszeket, ha nincs rá szükséged
2. Beraksz egy akármekkora SD-kártyát. -
aswna
A utility mappában ugye ott van a mapchanger.exe, mapchanger.nfrun és a mapchanger.ini? Melyik (GJ) skin verzió van fent? A utility-s cuccok ugyanabból a csomagból valóak?
Esetleg hasznos lehet egy lista a utility könyvtár tartalmáról, mapchanger.ini tartalmáról, a map* könyvtárakról és tartalmukról.
Talán a memóriakártyára másolásnál sérült meg valami? (Töröld és másold fel újra.) -
snowdog
Nincs hibaüzenet, csak állandóan a map könyvtárban lévő adatbázis jön elő.
Ennek így is kell lenni, ez így normális. Hiszen maga a Primo nem tud más könyvtárat kezelni, csak a map-et.
A térképcserélő nem tesz mást, csak azt a könyvtárat amit kiválasztasz átnevezi map-re. Pl. ha a TA térképkészletet választod, akkor a map_ta -ból lesz map. Viszont ami a lényeg, hogy minden váltás után más és más térképkészletnek kell a map könyvtárban lenni!
A tartalmat figyeld, ne a könyvtárneveket! Gondolom a térkép nevében nálad is benne van a gyártó. Azt nézd meg, hogy a váltások után melyik készlet van a map könyvtárban.
aswna
Feltételezem valamit mégsem jól csinálsz. (Először nekem sem ment.)
Talán segít... nálam a lényeges könyvtárak a content alatt:
map, map_nt, map_ta, poi, poi_nt, poi_ta
Ha jól emlékszem a map könyvtárakban legalább a basemap legyen meg (nem lehetnek üresek).
mapchanger.ini-ben a könyvtárak elérési útja helyes?
(utility.ini itt nem játszik szerepet)Van hibaüzenet? Mi van a crash.txt-ben?
Tilos a warez és az ezzel kapcsolatos segítségnyújtás!
- HP Omen - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDR 400 - USB-C - KVM Switch
- HP Rack szerverek és tartozékok egyben vagy külön-külön
- Csere-Beszámítás! Corsair Dominator Platinum 2x32GB (64GB) Kit 5200MHZ DDR5
- ÚJ ÁRU, OLCSÓBB!!! Dell Precision Workstation 5550, 5560, 7510, 7520, 7550, 7720, i7, 6-11. gen.
