- Több Redmi, mint kolbász
- Apple Watch Series 7 - új idők széle
ma Újabb premier készül, a Redmi 13 5G-n a sor.
mezis
Üdv.!
Ha tényleg nem indítja el a víz beeresztését, akkor valóban a szeleppel van baj. Ha meg elkezdi beengedni a vizet és elég hamar leáll, akkor másik szenzorral lehet gond. Legalábbis nekem egy Whirlpool mosogató gépben egy kis reed relé hibásodott megNem lehet túl bonyolult kipróbálni a szelepet. vizet rányitod és közvetlenül (KAPCSOLÓ!) rákötöd a 230V-ot. Már ha a tied is 230V-os. Ha nagyon óvatos vagy, akkor még sorosan 40 - 60W-os hagyományos izzó. Vízre, áramra vigyázz!
mezis
mezis
Csabesz666 #76140 üzenetére
Nekem induláskor beengedett egy kevés vizet aztán abbahagyta, amit leengedett azt kinyomta meg egy hibakódot. [link]
mezis
mezis
Blackmate #76142 üzenetére
WiFi-s routerekben pont így szokott kinézni a soros port. Négyzet alakú rézfólia a GND-nek és van amikor tüskesor is beforrasztva. Tx, Rx jelölést még nem láttam, azt kísérletezéssel lehetett megkeresni. Nincs baj abból ha fordítva van a Tx,Rx csak olyankor nem működik a kapcsolat. [link]
mezis
mezis
Csabesz666 #76148 üzenetére
"Szívja a vizet..."
Honnan ? a kútból ?
Ha ez azt jelenti, hogy egy rövid ideig nyitotta a vízbeömlő szelepet, akkor kövesd a víz útját és keress egy vízáramlás detektort. Nekem a korábban linkelt mosogató gépben bal oldalt volt és egy olyan lapátkerék forgott mint a vízi malmokban szokott. Kis mágnes lehet rajta, mert kívülről meg egy kis reed relének kellett volna a zárásokat továbbítani. De zárva maradt örökre. Csere után rendben működött.mezis
mezis
jozsi252 #76152 üzenetére
A kapcsoló a "fázist" kapcsolja a kávéfőzőre. (Lehet az a nulla is, ha úgy sikerült csatlakoztatni.)
A jelző fényhez szükség van a "nullára", vagyis a másik bejövő vezetékre.
Kövesd a bejövő vezetékeket, meg "lámpázd" ki a kapcsoló csatlakozásait.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
jozsi252 #76158 üzenetére
Igen, 3 vezeték kell. Egyiken jön a "fázis" a kapcsolóra meg a jelző fényre, másikon megy tovább a fázis amikor be van kapcsolva, a harmadikon meg jön a nulla a jelző fénynek.
Az látványos lenne, ha a kapcsoló a "fázist" meg a nulla vezetőt kapcsolná össze.
Ezt jobb műszerrel, lámpázással elkerülni.mezis
mezis
Rivaul #76166 üzenetére
Az egyszerű mozgásérzékelők az infravörös tartományban bekövetkezett változásra kapcsolnak.
Ha az a tárgy melegebb a környezeténél vagy a környezete melegebb nála, akkor lesz kapcsolás.
Ha ez nem teljesedik, akkor optikai szenzor vagyis kamera + kép változást detektáló sw.mezis
mezis
Dr.Szilícium #76298 üzenetére
Én egy IRF630B-t próbáltam rövid időkre (0,2 sec) kapcsolgatni 555-el. Hol kapcsolt, hol nem. Meg olyankor is kapcsolt, amikor nem kellett volna. Önmagában az 555 is és az IRF630B is rendben működött. Ezért gondoltam arra, hogy sok lenne az 555-nek a kapcsolási áram?
mezis
mezis
tillatrilla #76379 üzenetére
- Fel vannak töltve az új akkuk?
- Próba: csak az 1V-osat cseréd, de előtte lődd be azonos feszültségre a cellákat.mezis
mezis
Üdv.!
Volt 2 ilyen DC/DC konverterem. Most már csak az egyik működik,
Input : 32V/1,1A egy kapcsoló üzemű tápból.
Output:25V (eredet töltő 25V/0,6A
Halálának oka: hősokk. Elkót kiforrasztottam, jónak mértem. Az újnál már nézegettem, kell-e hűtés. Alkatrész oldalról az IC melletti dióda tűnt a leg melegebbnek, a hátoldalon meg azóta is csodálkozom:
Nem az IC alatt, mellett a legmelegebb, hanem a bemeneti elkó környékén!
A méréskor a panel függőlegesen, "levegőben" van, környezete 21C-Fok.
Egy kis laptop ventilátorral fújva rá a levegőt, a legmelegebb környék 28C-Fokra csökkent.
Nem gondoltam, hogy a 3A-esnek hirdetett mütyürnek ennyire kell a hűtés.
Az első mártír példányt még kartonlapra tettem a hűtőfelületével lefelé.
Digitális műszerrel a bemeneten és a kimeneten is kb 1V-os ugrálások vannak.Az elkó, dióda termelné a legtöbb hőt ?
mezis
mezis
Még rámértem a két elkó tetejére: Input: 22C-Fok, Output: 30C-Fok!
Hagyományos, trafós tápot gondoltam én is, csak a 30V-ot nehéz összehoznom.
mezis
mezis
Teaway #76415 üzenetére
Igen, tudom hogy a határon vagyok, az Input-nál mindenképp.
A 6db Li akku töltő áramköre "rángatja" az tápfeszültséget. Impulzusokkal tölt, két 3-as csoportot. NTDM6P02 vagy valami hasonló ami a töltést végzi. A -betáphoz képest
S, G: 16 - 25V, D: 0 - 6V, de ahogy halad a töltés, az ugrálás egyre kisebb.Eredeti gondom az, hogy az egyik 3-as csoportot tölti csak, a másik 3-asat meg csak felibe - harmadára.
mezis
mezis
Teaway #76419 üzenetére
Most csak hirtelen a gyári, 25V/600mA-es töltő helyett próbáltam másik tápegységről tölteni.
Most, hogy már vége a töltésnek, a 6db Li akku 24,5V.
A DC/DC adapter sehol sem melegszik, egyenletesen 1 - 2C-fokkal van a környezet fölött.
Input fesz. nem ugrál, Output fesz sem. "Minden nagyon szép, mindennel meg vagyok elégedve!"
Kísérletek folytatása jövőre, idén már nem akarom a porszívójával meríteni az akku csomagot és az újabb töltéshez talán összehozok egy 50Hz-es, 25V-os (DC) tápegységet.[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
Csabesz666 #76490 üzenetére
Üdv.! Márka szerviz. Néha van nekik bontott is.
mezis
mezis
1 - 2 ceruza elem aligha képes tüzet okozni. Az Li Akkuk már annál inkább!
Nem költenék ilyen marhaságra.Én csak egy kis feszültség mérő panel műszert szereltem az autóba, aztán sárga szig. szalagból 3 réteget is rá kellett ragasztanom mert éjszakai vezetésnél zavaróan erős volt a fénye. Ha van is a tervezett dekorációdhoz fényerő szabályozó, gyanítom helyenként folyton ki fog csúszni a résekből....
mezis
mezis
A feszültség egy dolog, áram is kell a teljesítményhez (gyújtogatáshoz)!
Száraz időben leveszed a pulóveredet, mész bekapcsolni a rádiót, 10mm-ről már ugrik is a szikra: 10000Volt! A rádiód meg nem ég, és már nem is szól, mert annak a pici tranzisztornak ez is sokk volt...[ Szerkesztve ]
mezis
mezis
DonThomasino #76681 üzenetére
Amikor már erősen pezseg (forr) az elektrolit, akkor az már nem tárol többet a befolyt áramból, csak a vizet bontja.
Honnan gondolod, hogy nem jutott el a "csúcsra"?
mezis
mezis
DonThomasino #76708 üzenetére
Én fel szoktam tölteni 100%-ra és rákötök egy GK izzót és óránként mérem a feszültséget, (induláskor a felvett áramot is).
Amikor meg 12V alá esik a feszültség, abbahagyom és szorzok és már meg is van az Aó.Ha gyanús az időszakos cellazárlat, akkor olcsóbb az azonnali csere.
mezis
mezis
mezis
mezis
tordaitibi #76800 üzenetére
Az autózás kezdetén megtörtént eset: Talán már a kormányzárat is feltalálták, de már biztosan kulcs is kellett az autó indításához. Autó lent parkolt a ház (kastély?) mellett az utcán. Lakásban baráti társaság. tulaj büszkén újságolta, hogy ezt az új autóját már nem ám lehet ám ellopni, itt a kulcs a kezemben. Talán fogadás is lett belőle. Az egyik vendége telefonon felhívta a házigazda autó szerelőjét mintha ő lenne a tulaj és azt adta elő, hogy az autója itt áll a háza mellett, kulcsa nincs meg, kéri a műhelybe szállítást.
2 óra sem telt el, hívta a "barát" a tulajt az ablakhoz, hogy hol is van az autója?mezis
mezis
#68216320 #76803 üzenetére
Én Aneng M11-et vettem. Vagy M10-et? Ceruza elemekkel működik, ami olcsóbb a 9V-osnál és inkább akad kéznél. Kellemes az automata mód, kapacitást is mér, egészen nagyot is.
Sípolós szakadás vizsgálója azonnal jelez, kontaktust.
Kis áram méréséhez nem kell átdugni a mérőzsinórt.
Kicsit kellett tágítani a mérőzsinór csatlakoztatásához a hüvelyeit.
Hátránya: kicsi, könnyű, a mérőzsinór elfordítja, rángatja. Meg lehet szokni.[ Szerkesztve ]
mezis
- Ketogén étrend
- Assetto Corsa Competizione
- Ubiquiti hálózati eszközök
- TCL LCD és LED TV-k
- Gyúrósok ide!
