- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
Akciófigyelő 2024: PlayStation Summer Game Fest leárazások
gp Számos játék szerezhető be az eredeti áránál olcsóbban, érdemes lehet a teljes listát átböngészni.
Szupervékony külsővel jöhet a Mix Fold 4
ma A Xiaomi viszont nem ezt, hanem a Mix Flipet hozhatja a nemzetközi piacra.
darvinya
válasz Lompos48 #28968 üzenetére
Pedig itt is úgy szerepel.
Az lehet, hogy fordítva rakták be?
Mert most erről vezettem vissza, viszont ebbe még nem nyúltam bele.(#28969) vodkaboy22
Ezért írtam, hogy kettő ötvözete lenne, meg egy két módosítással.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz diamondface #28997 üzenetére
Az itten fellelhető kapcsolási rajzban nincs meg?[link]
(#28996) Necronox
A napelem nem fog adni annyi energiát ami megtáplálja rendesen vagy tölti.
Azaz szállítható napelemre gondolok.Az járható, hogy rátölt az akkumulátorra amit előtte feltölttötek, és így a merülést lassítja.
darvinya
válasz daninet #29005 üzenetére
Vagy pákával a testnek fúrt lyukat melegíted ameddig elszíneződik, vagy a test soratot végig ónozod(mint minden esetben szoktam) és a lyukba rakva mindkét oldalon beónozva.
(#29004) Lompos48
Lenne egy programom amivel lehet méri (V, A, Oszcilloszkóp, stb).
Evvel kilehetne mérni virtuálisan az ellenállást?A két tranzisztort megmérném evvel a csoda masinával(SYG DT9205/A), ha lehet.
Kérdés az, hogy a beazonosításhoz mit/miket vegyek alapul?[ Szerkesztve ]
darvinya
darvinya
Natúr, tisztított volt.
Tapasztalatból mondtam, hogy a vezető képessége romlott.
Jobb-bal oldal a kábel különböző forrasztás miatt érezhető volt a test hiány.Aztán kicseréltem a savast 15Ft-os vacakra és máris kiegyenlítet volt mindkét oldal.
Na erre febuzdulva ilyeneknek a beleit kukáztam és a 15Ft-os belekre cseréltem.
darvinya
válasz sketchifun #29023 üzenetére
Mint írták GUSUB -ból vissza kell térni RETURN -el különben nincs ciklus.
Nincs kikapcsolva a LED.Egy változat:
DEVICE = 16F84
XTAL = 4
DIM I AS BYTE
SYMBOL LED = PORTB
DIM szam AS BYTE
LOW LEDI=0
LEDBE:
LED=%11111111
RETURNLEDKI:
LED=%00000000
RETURNLOOP:
GOSUB LEDBE
DELAYMS 1000
GOSUB LEDKI
I = I+1
IF I>5 THEN
GOTO LOOP2
END
GOTO LOOPLOOP2:
GOSUB LEDBE
DELAYMS 500
GOSUB LEDKI
I = I+1
IF I>5 THEN
GOTO LOOP3
END
GOTO LOOP2LOOP3:
LED=%11111111Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz sketchifun #29051 üzenetére
main:
let b2 = 15 ; set b2 value
gosub flsh ; call sub-procedure
let b2 = 5 ; set b2 value
end ; stop accidentally falling into subflsh:
for b0 = 1 to b2 ; define loop for b2 time
high B.1 ; switch on output 1
pause 500 ; wait 0.5 seconds
low B.1 ; switch off output 1
next b0 ; end of loop
return ; return from sub-procedureEredeti Picaxe Flash an LED multiple times using a gosub subroutine.[link]
Maga szubrutin hívások után kell a meghívandó különben nem jön létre az egész szubrutin.
DEVICE = 16F84
XTAL = 4
DIM I AS BYTE
SYMBOL LED = PORTB
DIM szam AS BYTE
Low ledmain:
let b2 = 15
gosub flsh
let b2 = 5
gosub flsh1
endflsh:
for b0 = 1 to b2
LED=%11111111
pause 500
LED=%00000000
pause 500
next b0
returnflsh1:
for b0 = 1 to b2
LED=%11111111
pause 250
LED=%00000000
pause 250
next b0
returnMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #29068 üzenetére
Igaz igaz igaz
Siettem, mert az erősítőt csináltam.
Már tőle.
Kipróbáltam amit javasoltál.(BC212-est fordítsam meg K-B-E-re az E-B-K-ról)
Eredmény búgás.
A szenesedő ellenállás 10Ω-os, de még jó volt.
Kicseréltem 100Ω-ra és mintha csönkkent volna a zaj.(még próbálom nővelni az értéket, hátha még jobban zajmentesebb lesz)
48.6V feszültséggel megy.
És változtattam a vég tranyó bekőtésen.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz vodkaboy22 #29073 üzenetére
Összeszed frekvenciát már a gitárerősítő, pedig az nem 100kHz-es.
FuzzFace-el a pickup miatt befogott valamit 68nF-es földhurokkal.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #29076 üzenetére
R11 és R13-asok azok a drótok most.
Ezt cserélni 100MΩ-ra?Mivel nincs itthon BD239A így nem tudom cserélni, ha elszáll.
De jól értem, akkor 2N2219-es E lábról vegyem le a + -t és ezt kössem össze BD239A K-val.
De a + -t BD239A B-lábán maradjon.A BC212-nél viszont, ha visszafordítom K-B-E-re, akkor 100Ω-oson keresztül megint + -t kap.?
„ mivel PNP, nincs mit keressen a plusz tápon"(#29087) vodkaboy22
Azért valljuk be, hogy Attila Örök Kín slágereit másként nem is lehet felvenni.
Egy komolyabb együttes/zenekar azért még mindig analógon harcolnak.
Abban igazad van, hogy, a mostan gyártott bakelit többségét a tömeg gyártás hevében Cnc-zik digitekből.
Olcsóbb mint mester nyomatott újra gyártatni minden 500db után.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #29093 üzenetére
Sajnos kevertem M-et m-emmel.
Rajzot azért modósítottam, mert így van most bekötve.
De nemsokára újra szétkapon és végig csipogtatom, mi mivel van összekötésben a lábaiknák.
Az is érdekes, hogy C6 és R10 között van egy leágazás ami az előerősítőbe megy.
darvinya
válasz Lompos48 #29096 üzenetére
Kicsipogattam melyik láb hova.
Ez a végeredmény.
A leágazást jeleztem, mert az előerősítő tápja 35.7V-os.
Rámértem BD239A végfok hűttőbordákra.
Felső (Q6) 45.6V
Alsó (Q8) 25.8V
Ez mitől lehet.
A 10Ω cseréje okozhat gerjedést Gain (10/8 állásnál) és Master (10/8 állásnál), szép sípolás.
Ezek alatt van rendesen brumm.A másik ez a töltő jelző egység.
Ennek úgy kellene működni.
Ha kevés a szulfa az akkuban akkor piros LED világít.
Ha meg feltöltőtte akkor zöld LED világít.
Ehelyett mindkettő.
D1=1N4007 gyárilagMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Phvhun #29101 üzenetére
Grat.
Felrakod áramköri rajzát ahogy most van?
(#29099) Lompos48
Már kezd szemetszúrni pár dolog ami nem igazán jól van.
1. SF128 tranyó, miért 2N2219-es amikor ezek a helyettesítői BC140,BC141, BC300, BSW39, 2N1889...90
2. SC307 ami inkább BC307 mint BC212-es
Pláne a 10Ω
darvinya
válasz Lompos48 #29105 üzenetére
R506 pedig ott volt R4-es néven, de átrajzoltam a jobban láthatobb legyen.
Itt ami most van lapon.Viszont van egy két dolog ami nem stimmel.
1. 2N2905A(alsó) lábai nem.stimmel, azaz ott van plusz kondenzátor ami az eredeti rajzon nem így szerepel.2. BC212-es továbbra is téma és másként szerepel az eredetin.
És még pár dolog 22?F ami most 27nF(C2), 150?F.
darvinya
válasz Phvhun #29108 üzenetére
Ilyesmire gondoltál, hogy bizonyos hangszín jöjjön át a mikrofontól?
Dinamikus hangerőhőz sok minden kell, mert az erősebben hangzó beszédet is faragja.
De egy jó szivacs nagyon csőkkenti a hirtelen fellépő zajt.
Mint a stúdióban + köpködő harisnya.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz MasterMark #29121 üzenetére
Nincs szakadás a coax -ban, vagy öreg a maga a kábel.
A kültéri kábelt illik 5 évente cserélni, mert elöregedik.
Főleg akkor, ha szabadban van maga a kábel.(#29105) Lompos48
Kész.
Pár dolog ami felesleges volt benne. pl: az kondi, de miért rakták oda.
Rossz volt pár lekötés.1 kérdés
Van e jelentősége 1%-os ellenállás és 0.05%-os ellenállás között?[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz MasterMark #29126 üzenetére
A gáz, mert ki tudja mit művelt vele a vakoló, ha levakolták.
Ha csőben van akkor az összes lekötés át kell nézni.
darvinya
válasz Lompos48 #29130 üzenetére
Maga az a kondi eleve nem is volt benne.
Ráadásként 150-es ami máshol már benne volt.
Kivéve jobb lett.
Megtárgyaltam már azért írtam ki ide.(#29129) vodkaboy22
Hú sok számítást végeztem és rájöttem a kérdés marhaságára.
Ilyen rendszerben inkább előny az 1%, mintsem hátrány.
Finomelektronikai mérőműszer lenne akkor már nem mindegy.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
válasz MasterMark #29143 üzenetére
Sorba kell kötni egy ellenállást.
(#29144) Lompos48
Igen ez test, és átkötni a nyák egyik pontjáról máspontjára úgy, hogy nincs szakadás a rézfólián ami eleve odavisz.
Pont azért raktam be az eredeti nyákrajzot, mert nem látszik, hogy ahonnét indul egy kanyarral ugyanoda megy.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #29146 üzenetére
A teljesítmény nem volt írva, de gondolom nem fogyja megterhelni 5A-ral, mint a spotlámpa.
Előző gondolathoz
-Annyit még hozzá tennék, hogy anno művészien voltak nyákok rajzolva és ez nagyon teszik.
Le a kalappal előttük.
Művész és egyben műszerész.A mostani csak szöglet és kész.
darvinya
válasz Lompos48 #29150 üzenetére
Ha leírja mit rakna rá, akkor már lehetne javasolni ellenállást is.
Ezért nem írtam ilyet.(#29149) Desmond74
Ebben igazad van, de még skop sem kell, csak egy mezei voltmérő.
Párszor rámérni félpercen alatt.[ Szerkesztve ]
darvinya
Köszönöm fórumtársaknak a sok segítséget és jó fórumozó légkört.
Hibáinkból tanulunk és ez igaz rám, mert rettentő sok hibát csináltam, de bevallani nem szégyen.
Örömmel jövök fel ide nap, mint nap.
darvinya
darvinya
válasz Lompos48 #29185 üzenetére
Hát nem is tudom hmm.
Azért elég érdekes, hogy reklám szatyor módon bomlott le a hangszóró membrán az én Samu tv-mben.
2008-as gyártmányú.
Az is érdekes, hogy egy smd ellenállás és kondi magától leesik magától, színeződés sincs.De azért elég durva lenne, ha tényleg feltatálták volna amit mondasz.
(#29186) kjani18
darvinya
válasz Lompos48 #29188 üzenetére
Én az ökoszatyorra gondolok ami magától lebomlik állásában. pl: Madaras, Teso, Cora, stb. áruházak.
Más:
Vermona Regent 222 rajzait felújítottam.
Sajna a trafója egyedi azt külön kézzel kell rajzolni.
darvinya
Tudom már lehet egy feltettem ezt a kérdést.
Sajna nagyon lukas az agyam.Van itt ezt a OTG microUSB bekötés.
Ebben az állásban NFet vagy Nmosfet?(hogy nelyik arra nem emlékszem) mint sima rövidzárként viselkedik.
Ebben az állásban viszont 100Ω-ot kellene rövidzár helyett.
A kérdés, hogy nem ismerek ilyet Nfet vagy Nmosfet-et simába és inkább SMD-be ami ezt megoldható lenne.
Javasoljatok 5V-os rendszeren ami stabil marad, mert itt egy telo akkumulátorról a töltöjéről van szó.
darvinya
válasz Lompos48 #29239 üzenetére
Megnéztem amit javasoltál.
Csak nekem az kellene, hogy ha nincs megtáplálva a mosfet akkor viselkedjen mint egy sima vezető, azaz hozzon létre rövidzár-at.
Ha meg van táplálva akkor a rövidzár helyett 100Ω legyen.
GATE-TO-SOURCE VOLTAGE-nél pont fordítva van, ott ha nincs fesz akkor nagy az ellenállása, ha van pl: 4.5V akkor kicsi 0.100Ω.
Lehet rosszul értelmezem, de nekem ez jött le.
Ha nem jól gondolom javítsatok.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #29250 üzenetére
Akkor mit javasolsz, mert az előző nem kapható.
Azt hogyan kellene bekötni, hogy ha nincs fesz rajta legyen zárt állapotban, ha van fesz rajta akkor legyen 100Ω.Vagy ilyen kapcsolót nem is lehet létrehozni.
R(on) 1Ω
R(off) 100ΩMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
