- Xiaomi: Android 16 zápor, zivatar
orion1025
Lompos48
#45329
Holnap elmegyek venni 24.576MHz-es kristályokat, mert már érdekel, hogy van e hallható különbség a kicsi és a nagy között. Az egyetlen bajom csak az, hogy a gyári kondenzátorok és a kristály is cérna vastagságú lábakkal rendelkezik, így sosem könnyű ezeket esztétikusan cserélni.
Batman2
Lompos48
#45302
Szevasz
A Kernel kolléga által belinkelt, motoros honlapon volt írva, csak nem 680, hanem 690V helyesebben.
Tehát nem a 400V duplája, mint ahogyan a 230V-nak sem duplája a 400V.
(ez persze csak elviekben értendő, mivel nem tudok 690V-os hálózatról, de a megértéshez hasznos volt)A vektoriális szemléltetés, amit Kernel linkelt az nagyon jó volt, így már értem, hogy miért 400 a 400 és miért 230 a 230.
Üdv.
Batman2
Lompos48
#45235
Az autó 25 éves, az alkatrészeit a 80-as évek második felében tervezhették.
Kapcsolási rajzot majd otthon tudok mellékelni.Még a fólia kondikkal van bajom, mert hogy csak az egyik nagyobb méreten látható az érték, a többin sajna nem.
A kisebbeket olyan 10n-osnak tippelem a 22n-ós nagyobbhoz képest.Van még egy másik kondi is, amire 33k van írva, az gondolom, 33n-ós ?
Üdv.
Batman2
Lompos48
#45231
Úgy rémlik, hogy az összes tranyó PNP, így a BC307-es az jó lehet, de a 337-es nem.
Igazából annyi is elég lenne már nekem, hogy általános célú tranyók vagy sem, mert akkor a polaritás alapján választanék valami általánosat, mint pl. a 307-es !
A 6-os számú alkatrész felirata miatt gondoltam én is esetleg zenerre, de a másik ilyen két lábú vacakról semmit se tudtam leolvasni. Inkább úgy néz ki, mintha 3V lenne ráírva.
Szerinted a két darab egyforma lenne ?
Az IC a kapcsolásban a CD4538-as monostabil multivibrátor, ha esetleg ez segít, hogy mi szerepe lehet a zenernek és ebből, hogy milyen értékű kellhet oda ?
A kapcsolás autóban, 12V-os tápfeszről megy.
Köszi !
Üdv.
kovy79
Lompos48
#45226
Maradjunk annyiban, hogy az eddigi problémákat figyelembe véve az már semmiség.
A mi hűtőnkben pl a világítás kábele mellett még simán behúzható egy kábel, valamint a digitális termosztát lehet a hűtőn kívül, mert a szenzor kábele hosszabbítható és elég csak azt behúzni.
A termosztát hátuljára lehetne valami mágnest applikálni és mehet a hűtő hátuljára. -
orion1025
Lompos48
#45182
Köszönöm gyors válaszod!
A fólia egy REMIX C219, így akkor ott nem lesz polaritás kérdés ezek szerint.
Ellenben még eszembe jutott, hogy van egy huzalellenállásom (kerámia házas), de az értékeiben nem vagyok biztos.
Az alábbi szerepel rajta:
SECI RYH 5 A3
2R2 J8618Ezek szerint 5W-os és 2,2Ohm-os?
Lompos48
#45170
Na igen, nekem is ez lett volna a következő kérdésem, hogy akkor hogyan elég az 1 darab kompresszor?
Én arra tippelek, hogy a hűtőfelület mondjuk 20-80 arányban oszlik meg, és ugyanakkor hűti a fagyasztót is, mint a hűtőt, csak sokkal hatékonyabban. Ebben mondjuk lehet is valami, mert a hűtő hátulja csak egy kb 50×50-es négyzetben jegesedett be, a fagyasztó viszont szerintem szinte mindenhol hűt.
Ha nem sikerülne a következő (harmadik...) termosztáttal sem, akkor arra gondoltam, hogy egy mechanikus időkapcsolóval lehetne működtetni a hűtőt - "direktre kötni", és a kapcsolón beállítani, hogy 30 percig hűtsön, 1 óráig ne, majd megint 30 perc hűtés, 1 óra pihi...de ezt ki kellene tapasztalni, mert sok mindentől függ, illetve nyáron és télen más a helyzet.
Lompos48
#45165
Hm, és tényleg! Melegben tágul a gáz, és az szabályozza, hogy kapcsol-e a kapcsoló (illetve még én is szabályozom, a tekerővel).
Na ezek szerint hiába tettem a fagyasztóba az eredetit, mert az így gáz nélkül biztosan nem fog kapcsolni.
Én nem tudom, milyen gáz lehet ebbe, de eléggé finomra van hangolva, az biztos.
Lompos48
#45163
Erre én is gondoltam, de elég jól le van szigetelve a hűtő, illetve a szonda is be van vonva valamivel, talán azért, hogy ne tudja átvenni a hőt mindenhol, csak a végén. Direkt megnéztem azt is, hogy nem lóg-e rá a hűtőrácsra, hogy ott esetleg meleget kapna, és állandóan bekapcsolt állapotban lenne, de nem...
Az eredeti kapcsolóból elment a gáz, van egy lyuk a szondán, de érdekes, hogy az meg sose kapcsolta be, akárhogy tekergettem, pedig akkor mindig mennie kellett volna a hűtőnek - gondolom én.
Lompos48
#45159
Igazából pont ezért tettem be a fagyasztóba, mármint ugye egy másik hűtő fagyasztójába, de teljesen ugyanúgy viselkedett jéghidegen, mint amikor szabad levegőn (kb 20 fok) volt. Nekem úgy lenne logikus, hogy minél hidegebb a műszer, annál később (annál nagyobb fokozat esetén) kapcsolna be, de ez már ahogy átbillen 0-ból 1-esbe, azonnal bekapcsolja a kompresszort (azaz a multiméter elkezd sípolni).
Szerintem a kapcsolója rendben van, de a hőmérséklet-érzékelője valamiért nem jó.Vagy te hogy gondoltad?
Jodanovich
Lompos48
#45133
Nem kérdeztem és nem is érdekel amit írsz... Itthon mindenki késztetést érez arra, hogy na ő majd megmondja. Nem érdekel. Ha 5 év alatt nem kellett ilyen dologhoz nyúlnom akkor talán el tudom dönteni, hogy akarok e még a 4* 60 ezer ft os tárgyra még most is +60 ezret beleverni... Mégegyszer elmondom senkit nem érdekel, hogy te hogy csináltad. Itt nem ez volt a kérdés...
krisztianAMG
Lompos48
#45118
Tudtam, hogy rá kell kérdezni.
De hogy oldjam meg a tápellátást? Fém ház, az erősítő 24V-ot kap. Ugyan innen kap tápot a védelem is, de az 7812-vel van stabilizálva. Az erősítő kimenetei közt nincs egyenáram, de a GND-hez képest már van 12V, ami miatt nem húz meg a relé. Ezzel most mit?
Kössem csak ki? Egyébként az induktivitásokon és az IC-krn kívül kicseréltem rajta mindent (kondik, OPA, stb...), de azért jó lenne egyenáram védelemre, koppanásgátlónak... -
rostiron
Lompos48
#45064
Megpróbálom leírni.
Először azt vettem észre, hogy teljesen kiszámíthatatlan helyzetekben alvó módba kapcsol. Akár film nézés akár munka ( word szerkesztés ) lényegében bár mikor, ha úgy gondolta aludt egyet
Ugye ezt alap esetben akkor teszi ha lecsukom a fedelet.
Ismerősöm ismerősének az ismerőse,
aki javít laptopokat, találkozott már ilyennel, azt javasolta, hogy a windowsba állítsam be, hogy lecsukáskor ne legyen művelet, tehát ne mennyen aludni. Azóta nem is alszik,tehát mondhatjuk hogy "megjavult", de még mindig ugye azt érzékeli mintha lecsuknám és 1-1 mp-re elmegy a kép. Sajnos most már elég sűrűn. Mintha csukogatnám a fedelet. -
Batman2
johniee
Lompos48
#44905
Egy ilyen lejátszóról lenne szó, kb akkora hangerőt tud produkálni erősítő nélkül, mint egy mobil.
és egy ilyen kicsike TDA 2030A erősítő
Videóm is van a működésükről
szaszlaci
Lompos48
#44875
"Már ez is a határ körül mozog a 230V-os nominális értékhez képest,"
A gyakorlatban van értelme ez miatt panaszt tenni a szolgáltatónál?"Utána kell számolni, hogy az 1000 W kb. 5A áramot jelent, ami a 6-8V eséssel számolva 30-40W teljesítményveszteséget jelent."
Teljesen igaz. A fajlagos ellenállásra gondoltam csak, hogy illő lenne azért kiszámolni, de csak úgy érzésre mondtam, hogy ez elfogadható.
Alumínium = 0,027 (Ohm * mm2)/m
Ami azt jelenti, hogy 1 méter, 1 mm2 vezetéknek 0,027 Ohm az ellenállása, igaz? Akkor az a 6 – 8 Volt valóban igen csak bajos.. (A kötéseket vegyük most tökéletesnek.) -
szaszlaci
Lompos48
#44862
Megmértem, multi, AC.
Üresjárati fesz, pontosabban kisebb fogyasztók benne vannak, jelenleg 210 – 220 V között változik mondjuk fél perces időtartam alatt.
1000 Wattos, minden mentes fűtőszállal terheltem, konyhai konnektornál nagyjából 6 – 8 Voltot esett. Másik szobában kb. a felét, a terhelést is átvittem.
Mértem a villanyóránál is, ott olyan 2 Voltot esett ekkora terhelésre a fesz.
Bár nem túl szívderítő, de ezt én normálisnak gondolom aluvezetékekkel. (?)
Ötleteket természetesen szívesen veszek.A kérdéses rizsfőzővel nincs mit mérni, ilyen soros diódával felezett terhelésen (350 Watt) 1 – 2 Voltot esett multiméter szerint. (Ami ugye nem szkóp, sokat látni nem lehet.)
Viszont ha a hálózat ilyen terhelést kap, a trafók továbbra is morognak, másik szobában is, tehát a kérdésem még mindig él: van rá valami ötlet? Tirisztoros szabályozón kívül, mert olyannal nem produkálja ezt semelyik trafó, komolyabb terhelésnél sem. (360 Wattnyi csillár is ilyen kapcsolóval megy, természetesen ott sincs ilyen gond.)Na és az izzólámpák, mindenhol. Azok továbbra is villódznak, minden nélkül, alapjáraton. Ilyen 5 – 30 Hz-re kell gondolni.
szaszlaci
Lompos48
#44856
és a Többiek:
Engem is meglepett, nagyon is.. A pincében próbáltam, és az közös konnektorba rakott 50 Hz-es pákatrafó morgott tőle, mikor üzemelt. Nem érdekelt. Konyhába felvittem, majd feltűnt, hogy a másik szobában lévő erősítő 50 Hz-es trafója szintén morog, mikor üzemel. (Már az erősítőnek estem neki, hogy mi baja lehet.)
Igen, furcsa, ahogy látom, nem csak nekem. Az is lehet, hogy a ház vezetékezésével van gond.A fázishasításra azért gondoltam, mert az talán egy kicsit kevésbé terheli egyenetlenül a hálózatot.
A hajszárítóban láttam ilyet, azért is mertem gond nélkül alkalmazni. Ki is próbálom, azzal mi a helyzet....kipróbáltam, mit művel egy hajszárító bekapcsolása, és hát ugyan ez a jelenség.
Akkor itt valami nagyobb gubanc lesz, hogy a fene enné meg.. -
Lompos48
#44844
Mármint 1 mm szelvényű kábelre gondolsz? Persze, szigeteltet akartam alapból, de a forrasztásnál nehéz lesz leragasztani, mert kicsi a hely.
Még arra gondoltam, hogy ha valahogy a lakkot le tudnám szedni, akkor a nyákra is lehetne forrasztani, bár lehet az sem túl jó, mert a mozgatástól talán még hamarabb megadná magát.
Ribi
Lompos48
#44838
Pontosan a megfogalmazás miatt kérdeztem így, mert ő is "9v os trafó"-ként említette meg.
És mivel ő is megerősítette, hogy DC, ezért a trafó inkább táp kocka. Illetve azért is kérdeztem rá, mert nem esett szó egyenirányításról.
És miután kiderült, hogy DC, így valszeg egyszerűbb egy 5V tápkockát, vagy töltőt vagy hasonlót venni egyben és nem átalakítással szórakozni.
A kérdező szóhasználatát vettem át, nem én kavartam össze a dolgokat szándékosan
VIPowER
Lompos48
#44838
Igazad van, kicsit másnapos voltam, most meg már kezdek aznapos lenni, szóval nem írok több okosságot. Mellesleg már egyenirányított 9V-ra gondoltam.
@Ribi 9V trafó az AC vagy DC?
Ő meg valszeg úgy gondolta mint pl a régi Nokia töltőknél, mivel ott alapból benne volt az egyenirányító, és egyenfesz jött ki belőle.
VIPowER
Lompos48
#44833
Bár nem tudom mekkora áramerősségre van szüksége, de azért a 9V-os trafó már necces ha pl 1A-es, és Ő valami ok folytán többet akar kiszedni belőle, mert akkor már nem lesz stabil a kimenet nem? De ez persze csak elmélkedés, mivel nem tudom milyen a trafója/mekkora áramerősség kell neki.
#22145024
Lompos48
#44779
akkor megfogalmazom másképp.
(bár lehet, hogy továbbra is én értem félre)
Kell nekem min. 2200uF, amit csak apróbbakból tudok összerakni a méretkorlát miatt. Ennek az eredő ESR-je jóval kisebb lesz, mint 0.01R, ami már a stabil régió alatt van mégha 200mA felett vennék is ki folyamatosan az LDO-ból. De soxor csak 70mA kell, ott meg már min 0.1R-nak kellene lennie az ESR-nek, hohgy stabil maradjon a regulátor. (a 22uF-s tantált mindenképp beteszem az IC közelébe, az OK).
Vagy ne foglalkozzak vele? -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lompos48
#44763
Jaja, hasonló árban van ez is. Ez egyébként oda kell, hogy most már tényleg megcsinálom az amplitúdó és fázismenet rajzoló műszeremet. Kaptam egy profi DDS-t, még nézek valamilyen oda való AD-t, aztán elkezdem a nyákot megcsinálni hozzá.
Meg lehet, hogy egyszer tranyó karakterisztika rajzolót is csinálok. -
Barret001
Lompos48
#44757
Igen feszültség! Szeríntem így kell írni,nem használom a helyesírás javítót.
Google ezt dobja ki rá.
https://www.google.hu/?gws_rd=ssl#q=fesz%C3%BClts%C3%A9g+t%C3%B6bbsz%C3%B6r%C3%B6z%C5%91
Olyasmi kellene,mint a Joule Thief! Azt már sikerült megépíteni már,20 ledet elvisz. 1V-ról. De nekem akksi töltésre kellene napelemhez. Vannak különböző teljesítményű moduljaim,hasonló feszültség kimenettel. Sorba kötve a legkisebb teljesítényű lerontja a többit. Párhuzamosan összeadódna a teljesítményük nagyjából.
Tehát olyan 9 volt körüli a kapocsfeszültségük,ez messze nem elég 12v-os akksi töltéséhez.
Tudom lehet kapni kész modulokat,elég is lenne a teljesítmény. Gondoltam meg tudnék spórolni így 6-7000 ft-ot. -
Batman2
Lompos48
#44736
Megrendeltem a cuccot.
Nekem max. 10 amper kell, aminek a bekapcsolási áramát is csak el fogja bírni az a relé, ha 20A-ig bírja.40A-es, hasonló kis kocka relével kapcsoltam 63A-es izzító gyertyákat régebben és bírta.
(Akkor még nem tudtam pontosan, hogy mennyit is esznek azok a gyertyák)Üdv.
Batman2
Lompos48
#44655
Hány KHz-en működik egy ilyen ?
Mi ennyire bonyolult benne, hogy ilyen bonyolult kapcsolása van ?
Gondolnám, hogy elég lenne egy pl. 100KHz-es oszcillátor, hozzá egy meghajtó egység, ami a tekercsre ráadja a tápot és kész.
Feszültség szabályozni, ha kell, akkor elég a túloldalon is.
Ezt persze nem hálózati feszültségről gondoltam közvetlen, hanem már kisfesz. egyenáramról, mondjuk egy egyszerű kapcs. üzemű tápegység után kötve.Üdv.
Batman2
Lompos48
#44727
Itt a relé adatlapja: [link]
Ez alapján, az N/O állásban, tehát ami gondolom, hogy alaphelyzetben nyitott kontaktust jelent, ott valóban max. 20A-t ír 14VDC mellett.
Nekem ez az állása kell, zárni kell az áramkört az ízzó működtetéséhez, nem a zártat bontani.Ha Te is így érted, akkor máris rendelem.
Üdv.
Batman2
Lompos48
#44714
Szevasz
Ez valóban nagyon jó, meg is éri, nem jutott eszembe, hogy Ebay-en is nézek szét !
Egyetlen bajom van vele, hogy a fotón a relék tetejére 20A-14V illetve 20A-125VAC van írva, ami ugye sántít, míg a szövegben pedig 3A-14V illetve 2A-125VAC van írva !
Most akkor mi az igaz (20A-14V és 3A 125VAV) ?
Nekem 12V-on kell 10A-t kapcsolnom.
Üdv.
Batman2
Lompos48
#44711
No ez rendben van, a modulációt és a demodulációt megcsinálja az RF adó és vevő, én csak be adom a 0, vagy 1 szintű jelet, a másik félről meg leveszem.
Antenna természetesen kell, de ez is benne van mindkét panelban.
Van egy jel bemenete és egy antenna kimenet az adónak, a vevőnek pedig egy antenna bemenete és egy jel kimenete, ennyi.Ehhez ezek jók kell legyenek.
Üdv.
hoffman_
Lompos48
#44669
a január elmegy államvizsgára, de ha tartom magam, akkor nem feledem. tesztelem majd az új szerzeményt, most ért házhoz végre a multiméter is.
llaszlo
Lompos48
#44663
Haladjunk sorjában.
Szóval nézzünk egy másik áramkört.
Van egy 4.5V-os telep, 4.5V-os 50mW-os izzó meg egy 100Ohm-os R.
Az R-t az izzó elé téve az R és az izzó között U=3.61V lesz.
Ha az R-t az izzó után teszem, akkor az izzó és az R között U=891mV.
Az I=8.91mA. Az I-t értem, hogy miért ennyi. A feszt viszont nem. Azt, hogyan kell kiszámolni az egyes szakaszokon?
Ha ezt tudom, akkor szerintem megértem a LED-est is. -
llaszlo
Lompos48
#44657
A nyitőfesz illetve, hogy "ennyi fesz esik" a leden mit jelent?
Na szóval ilyen dolgokat is jó lenne tudni.
Gúglín amúgy rákerestem arra, hogy mi a nyitófesz, de semmi fogalomat vagy hasonlót nem találtam.Szimulátorral megépítettem azt a kapcsolást amit a leírásban láttam.
Az R után miért lesz 1.57V a fesz?
repvez
Lompos48
#44633
DEjó , akkor gondolkodhatok, mit tegyek rá hűtésnek meg mekkorát és egyáltalán hogyan rögzitsem rá?
Nagyon sokat nekem nem mondanak ezek a számok és mértékegységek , gépész vagyok és kerülöm a villanyos dolgokat
egy ilyenhez kéne a 3 led , csak ide nem tudom, hogyan szerkeszzek még hűtést is mellé
[link] -
repvez
Lompos48
#44616
Párhuzamosan kötve, minden LEDhez külön előtétellenállással már elég 2 darab 1.25V akku is.
Na erre lennék én kiváncsi ,hogy oda mekkora kell ? vagy elég ha csak átforrasztom a mostani ledek helyére ? Mert most is párhuzamosan vannak kötve és mindegyik elé 30 ohmos ledek vannak kötve.
Lompos48
#44612
Stannum az ón latinul, alighanem csak megmaradt a sztaniol használata az alufóliára is. Egyébként valós volt a kérdésem, azt hittem, kapható más felhasználásra ma is. Nem akartam esztergálni semmit, viszont ez a szó (szőrszálesztergáló) valami óriási, engedélyeddel felvenném a szótáramba.
repvez
Lompos48
#44608
csak hogy tisztázzuk, mindegyik led infraledes , amiről szó volt/van és ugyan azzal a kamerával nézve öket jött ki a különbség a hagyományos távirányitókban használatos és az SMD tokozású között.Természetesen nem szabad szemmel néztem,de ha a távirányitós 5-6 méterre képes "elvilágitani", hogy vezéreljen egy eszközt akkor az smd verziós, közel azonos tudású miért csak 5cm-ról?
Pont ezért vettem ezeket a nagyobb teljesitményű ledeket, hogy legalább 1,5-2m távolságból is lehessen kamerán keresztül látni, hogy világitanak. Alulfeszültséggel a minimális nyitási feszültség közelében is nagyobb lenne a fényerejük mint az eddigieknek nem? Ugy más elbirná az elemek?
Milyen alternativák lehetnek ezekkel a ledekkel , hogy kis feszültségen müködjön 3db egyszerre?
repvez
Lompos48
#44602
Most egy ilyen van párhuzamosan kötve minden led elött 30 ohmos ellenállással és 2xAAA akksival,
[link]Ezeket akarnám kicserélni,mert nagyon gyenge a "fényereje" . kamerával csak pár centiról látszik , hogy világit.
Esetleg ezen is lehet ugy modositani, hogy erősebb legyen vagy ezek az smd-k csak enynit tudnak?A hagyományos 5mm-es infraledeket is próbáltam,de annak csak 20 fokos a látószöge ami kevés,de teljesitménybe közel azonosak mint az smd-k,de sehol nincs fényerőben az smd, ez miért van?
Már kiprobáltam sok mindent ,de volt, hogy párhuzamosan kötve ugyan akkora értékü ellenállással mind a 3 led különbözö fényerővel látszott, ilyet még a szakértők sem láttak a környékemen, én meg laikus főleg nem.
Már komolyan mondom atomfizikusnak kell lenni ahhoz hogy 3 nyamvadt ledet egyformán tudjak világitásra birni elemekkel? akkor az ilyen 50ledes fejlámpák mivel mennek ha itt 3-at nem bir el?
repvez
Lompos48
#44600
párhuzamosan kötve vagy ha gyengébb fénnyel világitana mint a teljes terhelés?
És mennyi az a nem sokáig? Mert max 1 órát kell folyamatosan utánna lehet tölteni az akksit.AA elem jobb választás lenne?
Az adapter meg egy szabványos mobiltelefon töltője Nokia , vagy kinais utángyártott. -
CPT.Pirk
Jómunkásember
Lompos48
#44548
Arra gondoltam, hogy olyan réz kábel volt oda beforrasztva, ami a külső szigetelés alatt már vastagon korrodálódott, így az ellenállása is megnőtt. Ez összevághat azzal, amit írsz. Időnként találkozni olyan réz kábellel, amit ha két méter hosszan megbontod, akkor is teljesen tönkre van menve már.
mezis: azoknak ehhez semmi köze. Max a páratartalonak, stb.
Lompos48
#44486
Arra is gondoltam, hogy szerkesztek az oldalára régi prociventikből hűtést, 12V-ot igényelnek úgyis, azt pedig le tudom húzni az akksiról, aztán manuálisan bekapcsolnám, ha áramszünet lenne - úgyis itthon van valaki, ha megy a fűtés, mert rakni kell a tüzet...
Hát nem tudom, aki ilyet használ, mennyire melegszik neki? Sokan csinálják, hogy rákötnek 55Ah-s autóakksit, ami szép és jó, sokáig bírja, állítólag 4-5 órákat elmegy róla, de azalatt azért eléggé melegedhet...
Bár ha úgy gondolkodik az ember, ezt 12V9Ah-s akksikhoz tervezték, és nem 80W-ot fogyaszt egy számítógép, hanem 250-300-at, és az még nem is valami fullos masina, szóval elvileg nem lehet gond a melegedés.
DeNOx
Lompos48
#44475
Így van, TDA7294 ic hajtja. A többi része, center, surroundok továbbra is szólnak és működnek, egy teljesen új panelt is gyártottam ennek a résznek mert a régi elég rossz állapotban volt, tehát úgy ahogy volt reprodukáltam. Lehet, hogy az IC-t elcsesztem mikor forrasztgattam befele? Vigyáztam pedig, hogy ne forrasszam sokáig a lábait, ne melegedjen túl a kelleténél. Valószínűleg akkor egy ic csere megoldaná a gondot?
- Suzuki topik
- BestBuy topik
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- EA Sports WRC '23
- Intel Core Ultra 3, Core Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9 "Arrow Lake" LGA 1851
- VGA kibeszélő offtopik
- E-book olvasók
- Xbox Series X|S
- Újszerű 10 magos Lenovo X13 Yoga G3 (12.gen Core I7 16Gb 512Gb SSD) laptopom eladó!
- Eladó Sony 55-210mm f/4.5-6.3 E OSS
- AORUS B450 ELITE 5800X3D 32GB DDR4 2 SSD RTX 4070S 12GB GAMER PC
- HP DL380p Gen8 12LFF - 4x4TB SAS 2x E5-2650L v2 96GB ECC 2x10Gbit
- Újszerű Samsung Galaxy TAB S9 5G 8GB/128GB - TAB S11 5G 12GB/128GB
- Újabb 20 db Lenovo ThinkPad X1 Yoga G6 (6th Gen) - i7-1185G7, 32GB, 512GB SSD, multitouch + TOLL
- iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3831, 95% Akkumulátor
- RÉSZLETRE . OPCIONÁLIS. HP EliteBook 840 G11 üzleti prémium laptop számlával és garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2998, 100% Akksi
- Lenovo Thinkpad Tablet X1 Gen 3
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
Szerintem eléggé ötletes!
ekkold
