Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
ozzy711
t-bali3 #34465 üzenetére
Ha "brumm" akkor a mély sugárzóból is hallani kell, ha sima alapzaj, akkor az erősítő jel-zaj viszonyából eredő "zaj" alapvetően csak a magas sugárzóból hallatszik. A jól megépített erősítő egyik alapjellemzője, hogy minden hangerő állásnál ugyanaz a jel-zaj viszony jellemzi.
De az is igaz, hogy kb. 2 méterről már nem szabad ezt hallani, az meg szinte 100 %, hogy a zenébe nem fog beleszólni, úgyhogy szerintem ne foglalkozz ezzel a problémával. -
#71562240
t-bali3 #34471 üzenetére
Mindenesetre hosszútávon érdemesebb abban a dugóállásban használnod, amelyikben magasabb tónusunak "képzeled be" az alapzajt, vagyis amelyik állásban kevesebb a brum benne. Abban az állásban a zene is szebben szól. A helyes villásdugóállást érdemes a hangberendezés mindegyik hálózati áramról működő berendezésénél megtalálni, komolly hatása van a hangminőségre is.
Azt pedig ettől függetlenül érezned kell, hogy az általad hallott sistergés mértéke betudható-e az erősítő (és a rákötött forráskészülék) normál alapzajának, vagy úgy érzed, hogy több annál, és esetleg az elektromos hálózatból felszedett, vagy rádiófrekvenciás vagy egyéb zavar még behatol a képbe, és akkor tenned kell ellene. -
#71562240
t-bali3 #34469 üzenetére
Minden erősítőnek van valamennyi alapzaja. A tapasztalt sistergés erősebbnek tűnik, mint egy normál alapzaj? A helyzetnek a hálózati dugó fordításával biztos, hogy változnia kell, a jó irány az, amikor magasabb tónusú az alapzaj, kevesebb benne a brumm. Figyeld meg jobban a dugó két állását, valamennyi változást hallanod kell.
#71562240
t-bali3 #34384 üzenetére
Azért van egyértelmű különbség, egy kicsit a minőségben is, és nagyobb mértékben a hang jellegében, hangszínben, tónusban a 630 javára. Lásd amit a kérdésedre írtam KisTücsöknek válaszolván: (#34270) kammerer.
(#34385) ozzy711: Azért annyira nem volt súlyos a helyzet 610 ügyben. Ha versenyzők mindegyike best buy, akkor a "pontszerző helyek" is értékesek. A 610 egy best buy-közeli készülék volt anno - kissé túl markáns hanggal.
Más:
Ma mégis leszek napközben is, hamarosan teszek fel új 1.hsz. vázlatjavaslatot az esti reakciók alapján. -
ozzy711
Annak idején emlékeim szerint a Hi-Fi piacban tesztelték a 610-est. A Pio A 400, Rotel, Dunaudio erősítők társaságában. Hmm... hogy is mondjam finoman, abban a tesztrendszerben tök utolsó volt a hangminősége
( talán a megépítettségben nem ).
A 630-as annál csak jobb lehet!A Focallal viszont biztos nem jársz rosszul, ( kedvenc márkám ) legfeljebb veszel, hozzá egy másik erősítőt...
KisTücsök
t-bali3 #34215 üzenetére
Hát... az erejével nem lenne gond szerintem, de nekem nem ez tűnik a megfelelő erősítőnek hozzá, már amilyen zenéket hallgatni szoktam. Érezni a dobozokon, hogy több van még bennük. Ráadásul ahogy kammerer is írta, kissé "virgonc" hangfalak, ezért is veszek hozzá egy kicsit komolyabb angol erősítőt. Így remélem majd kiegészítik egymást, és egy hosszan hallgatható, kellemes hangot kapok. De majd kedden kiderül. Már csak valami jó kis hozzáillő CD játékost kell találnom.
Mondjuk a 630-as egy kicsit magasabb kategóriájú, mint a 610-es, nem? Bár a 800-as is, mint a 700-as.
#71562240
t-bali3 #32277 üzenetére
Elég furcsa párosítás lenne, de nem eleve ördögtől való, és ahogy Pityu is írja, akár jól is szólhat, de mivel sok mindenben eltérő a hangkarakterük, mindenképpen csak meghallgatás útján ellenőrizhető, hogy jól szólnának-e együtt. Egy kicsit aránytalan lenne a minőségbeli összevetés a Focal javára, de azért nem olyan vészes.
Dorian
t-bali3 #27277 üzenetére
Használtak közt keresgélj, nekem most nincs időm erre, mert nagyon sok a melóm, talán este. Láttam múltkor habia kábelből készült tápkábel hirdetését, érdekességképp kipróbálnám, bár ilyen célra a kifejezetten vékony vezető miatt vannak kétségeim.
Alcesnél tudsz úgy spórolni, hogy a dugaljaiba T-dugót teszel. TV képére is nagyon jó hatása van egyébként. -
bkercso
t-bali3 #27267 üzenetére
Ennyiért első körben inkább zavarszűrős elosztót vegyél, az többet adhat minőségben (ha ad valamit).
zodo
t-bali3 #22459 üzenetére
Ott valóban recsegést olvashattál de velejár ha nem recseg akkor halkabb vagy épp néma lesz a doboz. Szimplán kontakt hiba.
Szerintem nem titok hogy kit kaptam ajánlatként mert a topikban (és egyéb oldalakon) is olvasni Szabó Zoltán (Hivox) szakemberről.
Viszont még nem beszéltem vele majd a jövőhéten megejtem hogy konkrétan merre is dolgozik. -
zodo
t-bali3 #22447 üzenetére
Igen gondok de így vásároltam.
Szóval ezt mindenképp szeretném rendbe tetetni ill. ha már ott van akkor nézzék át hátha van valami rejtett "hiba" igaz nem egy régi típus de sose lehet tudni.
Azért jó ha össze van kötve mert úgy nem fordulhat elő kontakt hiba (nem hagyod el) ill. szabadon maradnak az aljzatok így akár egy mély ládát is egyszerűen rá tudsz kötni.
zodo
t-bali3 #21362 üzenetére
Sajna nem vagyok az a hozzáértő és mostanra már választ is kaptál.
Mélynyomós kérdéssel én is hadilábon állok.
Anno a NAD 3020-ra úgy kötöttem be hogy a Pre-out kimenetre lett csatlakoztatva.
Igaz nekem ezen az erősítőn belül van összekapcsolva a Pre-out és Main in csati így szabadok az alzatok.
Nem tudom hogy összeköttetés nélkül működik-e vagy sem. -
eclipse006
t-bali3 #21373 üzenetére
Külön sub-kimenete nem hinném hogy van.
A+B kimenet azért van rajta, mert akár 2 pár hangfalat is köthetsz rá, az Ohm-táblázat is ezzel kapcsolatos. Gondolom úgy van, hogy ha csak A vagy B részre van kötve hangfal- akkor 4-16 Ohm-ig terhelhető. A és B kimenet együttes használata esetén 8-16 Ohm a terhelhetőség. De egyébként ez tök logikusan le van írva a hátlapján.
Lemezjátszót illetően: köthetsz rá MM (Mozgó mágneses), vagy MC (mozgó tekercses), értelem szerűen azt a módot kell választani, amilyen fajta a lemezjátszó. Ha a Phono bemenetre dugod, nem kell külön erősítés.
T-mon: Valószínűleg tape monitort jelent, ez akkor lenne hasznos ha lenne kazetta lejátszód, és mondjuk felvételt készíteni egy másik forrásról.
Remélem tudtam segíteni.Most néztem utólag a képet: Így már más a helyzet.
-Lemezjátszót illetően egy bemenet van a Phono, és nem lehet állítani a lemezjátszó típusát, csak MM hangszedős lemezjátszó köthető rá
-Impedanciát illetően azt írja hogy: ha vagy A- vagy B- kimenetet használod akkor 4 Ohm a minimum, ha mind kettőt akkor 8 Ohm. a minimum, végül is azt jól írtam a fentiekben.
-T-mon: ugyanaz továbbra is amit fentebb írtam. -
#71562240
1., Bikábelezni lehet vele.
2.; Lehet. Mindegyikre lehet aktív mélynyomót, vonalkimenetre kötve. Kényelmesebb lenne, ha lenne szabályozható vonalkimenete (tudtommal nincs, de ha tévedek szóljatok), mert akkor egyszerre tudnád az összes hangsugárzót szabályozni a hangerőszabályzóval.
bajnokpityu
nem ez a biamp.
erősitőn belül szinte mindig össze van kötve az A- B kimenet, egy kapcsolón keresztül.
nem is tudok igy hirtelen olyan kommersz sztereo erősitőt,ami biamp.aktiv mélynyomót a tape kimeneten tudsz sorbafűzni.
gondolom a Te HKdnál is így működik, ezek általában igy szoktak lenni
zodo
t-bali3 #21266 üzenetére
Nem értek a számokhoz ill. hogy mi a "normális kihajtás" de ilyen dobozom van és kb. negyed hangerő állásba szoktam hallgatni ha kicsit hangosabban szeretném hallgatni az átlagtól, fél állásnál már félek.
Tonyo
t-bali3 #20941 üzenetére
Ha pont ezt veszed, amit linkeltem, akkor annak váltó áram kell. Pityu és én is C64 táppal oldottuk meg és jó! Nem könnyű beszerezni ilyen tápot, ebben viszont tudok segíteni. Ami meg a borítást illeti..egy kis kézügyesség, és elég jó kis házat lehet neki összepattintani, majd teszek fel képet.
bkercso: A kínai DAC azért kicsit más...nem lopott, illegális termék, mint a piros lámpáknál fellelhető termékek
bkercso
t-bali3 #20935 üzenetére
Általában okos gyerekek ezek, és úgy csinálják, hogy árulnak dobozt is a DAC-okhoz. Keresni kell kicsit "aluminium enclosure" néven, biztos találsz...
A végén annyiból fog kijönni, mintha dobozoltat vettél volna, mert olyan konstrukcióban is árulják ezeket.bajnokpityu: a "lustaság" (hívjuk így) mellett azért sem építek DAC-ot, mert nehéz ezekkel a félig lopott vackokkal versenyezni árban. (De azért építek mégis, mert van hozzá alkatrészem és mert szeretem csinálni, úgyse bírom sokáig
#20935: Nemcsak tápkábel kell, hanem adapter. Sajnos nem megy USB-ről a DAC rész, onnan csak az USB-vevő része megy.
bajnokpityu
t-bali3 #20888 üzenetére
ezek közül a 480asra tippelek,h a legjobb hangú.
de ennyiért már majdnem van rotel,nad,ami kategóriákkal jobb. jó pár régi denont hallottam,320 360volt egész jó,többi azért nem valami nagy szám.480as és a 425 távirányitható,többit elméletileg sem lehet.
Volt itt egy másik rubiconos kolléga, őt is, meg a Többieket is kérdezném, az integrált creek és az elő+végfokos öreg naimok milyen jellegűek, képességűek?
érdemes szopnom egy naim elő+végfok páros megépítésével?
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- OHH! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 16/512 Iris Xe FHD EU/HUN
- Szép! HP EliteBook 850 G8 Fémházas Multimédiás Laptop 15,6" -65% i7-1185G7 32/512 Iris Xe FHD EU/HUN
- Intel Xeon Gold 6146 / 12 mag / 24 szál / 24.75M Cache, 3.20 GHz / 4.20GHz Turbó / Beszámítás OK!
- Apple Macbook Air 2017 olcsón
- Vegyes SAS 400gb ssd-k, hibátlan szektorokkal. 1db új 960gb
- Honor 200 Smart 256GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
- ASUS Radeon HD6950 DirectCU II 2GB 256bit GDDR5 EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 Videokártya eladó
- Samsung Galaxy Z Fold5 , 12/256 GB , Kártyafüggetlen
