- Az éj sötét és tele van Xiaomi 14T-vel
- Telegram
- Huawei P50 Pro - emlékkép
- Ilyen specifikációkkal érkezhet a 2025-ös ThinkPhone
- Jelentős fejlődést mutat a Xiaomi Redmi Note 14 Pro széria
Nem lesznek kitömve VRAM-mal az új VGA-k a gyártók szerint
ph Ez elvileg inkább előny lesz, mint probléma, mert így a játékosokhoz jutnak majd el.
Eladatnák az Ubisoftot
it A részvényesek 10 százaléka támogatja az egyik befektető törekvéseit.
Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
junior11
válasz djculture #45967 üzenetére
Azt mondja, hogy olyan dolgot, hogy bizonyos mappa tartalmát nem érte el, már csinálta neki tavasszal és nyáron is, nagyon ritkán, de aztán működött, usb hubon keresztül van neki a laptophoz csatlakoztatva, további 2 külső HDD-vel, szerinte az usb hub & Win10 páros miatt lehet a gond, mert addig a Win7-tel jó volt, de szerintem meg a gyenge szektorok okozzák a bajt, hiába mondtam régebben is neki, hogy néha nézzen rá a HD Sentinellel a vinyókra.
The Truth Is Out There - Az igazság odaát van
junior11
Sziasztok, van nekem egy régebbi 2TB-os My Book vinyóm, melyben egy bad sectoros WD20EARX Green lemez van, most ismét összeraktam, ráköttem a gépre és a HDS szerint 74% a kondíció 19 hibás szektorral, a tartalmát már rég lementettem úgyhogy azzal nincs gond. A lemez jelenleg megy, lehetne vmit kezdeni vele? Mondjuk komplett újraformázás vagy a HDS tudna rajta javítani vmit? Esetleg írás-olvasás teszt segítene? Köszi.
junior11
válasz junior11 #46042 üzenetére
Lefutott a HDS írás-olvasás tesztje, végig zöld blokkok, a Current pending sector count nullázódott, viszont végül a kondíció leesett 57%-ra 40 hibás szektorral, mely tartalma a tartalékterületre lett áthelyezve. A S.M.A.R.T. szerint a Reallocated sector count 40 és a Reallocation Event count 7, ezeknél van sárga felkiáltójel. A vinyón nincs semmi, újra van formázva. Van értelme a HDD regenerátort lefuttatni holnap vagy ugyanezt a folyamatot végezné el, mint most a HDS? Javítana a kondíción és a hibás szektorokon vagy nincs értelme? Mit gondoltok?
Még ahogy nézem, a Raw error rate 10 lett és a Seek error rate pedig 0-ról 766, de mind2 érték mellett zöld pipa van, ez nem tudom befolyásol-e vmit.
junior11
válasz djculture #46050 üzenetére
Hát nincs rajta semmi, max esetleg ha filmeket teszek rá, ez a probléma vele már idén februárban kezdődött, aztán kb. májusig 77% lett a kondíció, lementettem róla akkor még az adatokat, és nem használtam, ma gondoltam ránézek mi a helyzet vele, 74% volt 19 hibás szektorral, amiből a felület teszt végére 40 hibás szektor lett 57%-ra lecsökkent kondícióval. Megesik, hogy a gép csak úgy ismeri fel, mint "local disk", nem a saját nevén, s ilyenkor meg sem tudom nyitni a Windowsban, aztán magától helyrejön.
Gondolkodom, hogy van-e értelme neki venni új külső racket, mivel a gyári megsérült a szétszedés során, ha még hosszútávon működne megérné, de sajnos ezt senki sem tudja előre... Remélem a másik My Book, melyben 3TB RED van, tovább bírja, mint ez...[ Szerkesztve ]
junior11
válasz Sanchez638 #46052 üzenetére
Rátoltam komplett olvasás-írás tesztet, 19-ből így lett 40 a végére.
junior11
junior11
válasz szotyika77 #46120 üzenetére
Szia, csatlakoztasd usb-n keresztül számítógéphez, és nézd meg a HDD állapotát HD Sentinellel [link]
junior11
válasz szotyika77 #46125 üzenetére
Kondíció, teljesítmény, SMART adatok - itt decimális adatmezőre állítsd, jobb klikk az egérrel. Dobhatsz is egy screent róla, ha akarsz.
junior11
válasz szotyika77 #46129 üzenetére
Én sem látok itt hibát, de majd a szakik megmondják.
junior11
válasz Sanchez638 #46506 üzenetére
Nem mindig, nekem nem tűnt el, hanem a kondíció tovább romlott (77% - 57%).
junior11
válasz Sanchez638 #46508 üzenetére
Nekem tele volt, mikor elkezdett bad sectoros lenni, de még lementettem róla az adatokat, formázás volt és komplett HDS teszt, végül 40 hibás szektorral és 57%-os kondícióval használom jelenleg (szintén külső HDD 2TB My Book), de már csak nem fontos adatok tárolására.
junior11
Sziasztok, van nekem megy 2TB-os My Book (WD20EARX), 40 hibás szektorral, melyek a tartalékterületre lettek áthelyezve, 57% kondíció, már régóta nem volt vele gond, de most másolás során Cyclic redundacy check error hibát dob egy bizonyos szakasznál a Windows, teljesen lefagy a HDS és néha még a rendszer is, a HDS nem jelez semmilyen új hibát, biztonságos leválasztás nem működik, csak ha kihúzom. Mit jelenthet az említett hibaüzenet? Van vmi tipp? Köszi.
junior11
válasz junior11 #46574 üzenetére
Na megint nem akarja az igazat a WD20EARX külső My Book HDD-m, Cyclic redundacy check error hibát dob szinte mindig másoláskor, ha csak olvasok róla adatot, semmi gond, de az írás már nem megy mindig neki. Van értelme lefuttatni vmilyen tesztet a HD Sentinellel? Mit takar ez a hibaüzenet?
junior11
válasz Wiz Khalifa #46796 üzenetére
Green lemezek már a Blue sorozatba olvadtak bele (EZRZ széria, 5400-asok szintén), szerintem semmivel sem megbízhatóbbak, sőt. Ott van még esetleg a RED, ha maradni szeretnél a WD vonalon.
junior11
Sziasztok, a szektorhibás My Bookom (2TB WD20EARX) az utóbbi pár nap óta már egyáltalán nem akar működni az alábbi a helyzet vele:
Gépre dugva usb-n keresztül a sajátgépet megnyitva (mely gyakran hosszú percekre is megfagy) nem jelenik meg rendesen a "my book" hanem csak local disk, tartalmát megnyitni nem lehet, jobb egérrel kattintva sem jön elő róla infó, nem elérhető a Windows szerint, állandóan a formázást kínálja fel, lemezkezelő rendben mutatja, viszont RAW formátummal.
HDS nagyon ritkán tudja megmutatni az adatokat róla, mert szinte mindig megfagy, ha rádugom a vinyót a gépre, párszor azért sikerült pár adatot kinyerni róla:
57% kondíció továbbra is, 40 hibás szektor (ezek régiek), melyek a tartalékterületre lettek áthelyezve. A S.M.AR.T. szerint +1 a current pendig sector count és a seek error rate 93-ra valamint a Raw read error rate 1413-ra nőtt. Rövid önteszt a felénél megszakad - sikertelen olvasó egység hibája miatt. Leválasztani nem lehet, csak kihúzni, WD saját diagnosztikai progija kifagy tőle. A vinyó felpörög, de gyakran hallkan vagy kicsit hangosabban néha kattogni kezd, aztán ismét csend.Tehetek érte vmit vagy már ennek végleg lőttek? Köszi.
junior11
válasz junior11 #46886 üzenetére
A RAW formátumú lemezt lehet valahogy NTFS-re visszaállítani adatvesztés nélkül? Live Linux alatt egy pillanatig meg tudtam jeleníteni a tartalmát, de aztán már hiába próbálkoztam, nem ment többször. Nincs vmi free progi, ami segíthetne? Mert gondolom ha a Windows formázza, elveszik minden.
junior11
válasz King Unique #46898 üzenetére
Igen, tudom, hogy 100% már nem lesz, fontos adatok nincsenek rajta, de jó lenne valahogy még megmenteni úgy, hogy ne legyen adatvesztés. CHKDSK/f fut már egy ideje de nem igen használ.
Szóval akkor megpróbáljam ezzel a free verzióval? [link] - ezzel meg tudok menteni pár dolgot róla? S aztán már elég a Windowsban formázni s visszaáll az NTFS fájlrendszer?
junior11
válasz King Unique #46900 üzenetére
Köszi, nem segített semmi, megfagytak a progik is, úgyhogy formáztam a Windowsszal, most fut a Recuva deep scan (kb. 8 órát ír ki), megnézem, hogy van-e rajta vmi fontos, de nem hiszem, mert én már erre a lemezre nem raktam semmi pótolhatatlant, max a családból vki esetleg, csak ezért futattom le. Ha lefut, ez a progi ingyen engedi is lementeni, ha mégis találok vmit? Aztán holnap lehet, hogy lefutattok rajta még a HDS-szel egy olvasás-írás felület tesztet, ha ez után is működik, lehet, hogy már befogom csak filmnézős HDD-nek, na de majd kiderül, milyen állapotban is lesz a végére...
junior11
válasz King Unique #46910 üzenetére
Jelenleg 71%-nál tart a Recuva, nem hiszem, hogy lesz rajta vmi fontos, de inkább megnézem. Ha mégis szeretnék róla lementeni vmit, akkor csak egy másik HDD-re lehet vagy ugyanúgy mehet a My Bookra is? Nem csináltam még ilyet.
junior11
válasz King Unique #46913 üzenetére
Köszi, sejtettem én is, estére csak végez
junior11
Sziasztok, érdeklődni szeretnék, hogy az asztali gépemben lévő rendszer lemez, mely kb. 9 éves múlott, egy 320GB-os WD, tegnap a gép alvó módban volt és elment az áram pár percre, tegnap már be sem kapcsoltam, ma viszont ránéztem az eseménynaplóra, s az alábbi dologra lettem figyelmes:
Kell az ilyennel foglalkozni? Amúgy a lemez a HDS szerint 100/100, és a SMART-ban sincs semmi gond, a rövid önteszt nem fejeződött be, most a biztonság kedvéért lefutattom rajta a részletes öntesztet, de a teszt során a Raw read error rate elég szépen emelkedik (amúgy tesztek során ezt korábban is csinálta).
Vélemény esetleg tanács? Köszi.
junior11
Sziasztok, külső HDD, mely RAW lett, usb csatlakozás után csak kattog egy darabig, aztán csak a lemezkezelőben érhető el (tartalmát nem lehet látni, de nem is fontos, ami rajta van), viszont a Windows nem tudja formázni, folyton sikertelen a kísérlet. Hogyan tudnám esetleg formázni? Köszi.
junior11
válasz King Unique #47296 üzenetére
Köszi, azóta már néha hajlandó a Windows a HDD-t NTFS-ként felismerni és tartalmát megjeleníteni, pl. a mappákat, de megnyitni nem - cyclic redundandy check error hibát dob, 50% kondíció, talán 47 hibás szektorral, úgyhogy nincs mit vesződnöm vele.
junior11
válasz King Unique #47298 üzenetére
Jah, már régóta nem használom, ma vettem elő a fiókból, gondoltam hátha jó lesz legalább filmeket nézni róla, de ez már arra sem képes, úgyhogy nem vesződöm vele tovább, hiába rágják a fülem
junior11
Sziasztok, a Lenovo IdeaPad Z500-as laptopomban lévő 1TB Spinpoint M8 [link] meglehetősen sokszor áll le és indul újra, főleg mióta (kb. 2 éve) a DVD meghajtó helyére került az SSD miatt.
Adattárolásra, torrentre van használva, június tájékán lesz a HDD 5 éves, normális ez az állapot a korához képest, vagy esetleg mit állítsak be a HDS-ben, hogy kevesebbszer álljon le és induljon újra (ezzel a dologgal nem okozok vmilyen kárt benne?)? Olvastam már, hogy sok 2.5" HDD a laptopban így viselkedik, nem tudom, érdemes-e vele foglalkozni vagy sem, de gondolom a sok leállás és újraindulás hosszútávon nem tesz jót a HDD-nek. Kösz minden tanácsot.Csatoltam pár képet a HDD állapotáról:
junior11
Sziasztok, ma a laptoban (a DVD meghajtó helyén használva) a HDS az alábbiakat naplózta a merevlemeznél (Seagate-Samsung Spinpoint M8 1TB, ST1000LM024):
A HDD-vel semmi gond nincs, működik rendesen, ahogy korábban sem tapasztaltam semmi anomáliát. A HDS szerint a kondíció 100%, viszont a fenti bejegyzések után a teljesítmény 99% lett. Rövid és részletes önteszt lefutott, nem találtak semmi gondot. Tudna vki hozzáfűzni vmit vagy nem kell vele foglalkozni? Köszi.
junior11
válasz *Ropi* #51234 üzenetére
Ez még Samsung Spinpoint M8-as lemez, igaz, már a Seagate-től. Amúgy még arra jöttem rá, hogy ezek a hibák, amiket a HDS a naplóba jegyzett tegnap akkor keletkezett, mikor felraktam és kipróbáltam a Seagate SeaTools programot, ma kiváncsiságból ismét kipróbáltam, telepítés után mikor beolvasta az adatokat, ismét 2 új bejegyzés került a HDS naplójába, fura...
- A felhasználók követése miatt bepanaszolták a Mozillát
- Nem lesznek kitömve VRAM-mal az új VGA-k a gyártók szerint
- 54000 tonna
- Telegram
- DIGI kábel TV
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Nők, nőügyek (18+)
- Western Digital Gold 10TB - 256MB, 7200rpm, SATA3 - Új, bontatlan, 2 év garancia - Eladó! 75.000.-
- BESZÁMÍTÁS! Western Digital WD Purple 4TB 3.5 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Új Lexar E300 Külső NVMe SSD ház - USB Type-C 3.2 Gen 2
- BESZÁMÍTÁS! Samsung T9 2TB USB 3.2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Toshiba KIOXIA XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Read-Write 7000-5800 MBs - Eladó!
- VERBATIM Store n Go Mini SSD USB 3.2 GEN1 1TB fekete /ÚJ, BONTATLAN, 1ÉV GARI/
- SanDisk X400 1TB SSD (SATA 3-s) + ajándék Orico m.2 - 2.5" átalakító
- Verbatim Vi550 S3 SSD 512GB - 100/100 - 0 nap, 73 GB írt adat
- WD (HP) Enterprise RE4 2TB (WD2003FYYS) / 3,5" / 7200RPM / 64MB cache / 100/100
- Seagate ES.3 Enterprise HDD / 3TB / 7200rpm / 128MB / SATA3 / ST3000NM0033 / 100/100
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
