- Derült égből villámcsapásként itt a Galaxy S24 FE
- Az éj sötét és tele van Xiaomi 14T-vel
- Redmi Note 9 Pro [joyeuse]
- Újabb Redmi Watch 5 érkezett
- Hihetetlenül erősnek ígérkezik az S25 Ultra
Legújabb retró beszerzésem - 3Dfx Voodoo4 4500 32Mb
lo Kezdenek fogyi ezek a kártyák, pontosabban a 4 és 5 széria kártyái már lassacskán igen ritkának számítanak. A korábbi...
Ezek voltak a Meta és Zuckerberg nagy bejelentései
it Itt a Meta Orion, ami a cég szerint az eddigi legfejlettebb AR-szemüveg. Többek között a Quest 3S is befutott.
Nem tetszik a szervergyártóknak a sok egyedi dizájn
ph Eddig az Intel és az AMD meglehetősen finoman bánt a partnereivel, de most nem túl nagy az elégedettség a formálódó változásokkal.
djculture
válasz liksoft #29378 üzenetére
Hát 12megás tempó az már igen durva 20 gigás segate bőrgatyás vinyóm tud 25 megát a 12 évével
Szerintem vagy a vezérlővel van valami, vagy a vinyó van agyoning tele hibás szektorokkal, vagy agyon van töredezve a rajta lévő adat és hónapok óta rajta vannak az adatok. Ekkora tempóhoz már minimum 80% töredezettségi szint kellene[ Szerkesztve ]
albinolynx
DNReNTi
Statikus
mrlujoak
válasz liksoft #29578 üzenetére
Köszönöm a választ , sajnos most, hogy a telepítési próbálgatások nyomait is eltüntettem (gyors, majd normál formázás) 18%-ra esett a kondíció, úgy, hogy csak itt van egymagában az asztalon... Kuka.
Felesleges súlyként inkább nem cipelem sehová...Sony Xperia™ 10 V Dual; Sony WI-XB400; Navitel R600 - menetrögzítő - Sony STARVIS képérzékelővel
drunkyboy
válasz liksoft #29588 üzenetére
Nem olyan zagyva a kérdés, csak elvesztem a részletekben Szóval megpróbálom a lényeget leírni:
Rendszertelepítés után, már az első újraindításnál bootoláskor megáll a gép azután, amikor felismeri a sata WD500-as merevlemezt. (Nem fagy le, csak megáll.) Még a BIOS-ba lépés előtt. Ez a probléma.
Amit eddig kiderítettem:
- Nem lehet az adatkábel hibás, mert ugyanazzal a kábellel és másik merevlemezzel nem áll meg bootolás közben a gép. (Ezzel kilőttem a port és az alaplap hibáját is, gondolom.)
- Másik tápra is kötöttem a vinyót, az sem hozott megoldást.
- A vinyó viszont jó, mert másik gépre dugva felismeri és el is indul vele.
Kérdés:
Mielőtt ezt csinálta volna particionáltam és formáztam minden gond nélkül.
- Lehet, hogy ezzel volt valami probléma, és újra kellene particionálni?
- Illetve lehetséges, hogy a particionálás/formázás hibája miatt a vinyó felismerésénél (még a BIOS-ba lépés előtt) megáll a bootolás? -
all6atos
válasz liksoft #29651 üzenetére
Hy!
Nem rángatom ennyire, kb. max 15 fokot, és nem is kell ilyen erővel. Már gyengén és kb. 5 fok kitérésnél is lehet hallani (átmozgás közben és nem kitérésnél). Ha úgy csinálnám, mint a videóban, akkor már elég hangos lenne, és nem is merném. Gondolom a videó miatt lóbálja ennyire, de még így is sokkal halkabb, mint élőben.
Akkor tűnt fel, mikor a telepítések után levettem az asztalról. Épphogy megdőlt már zúgott is...
A másik HDD-vel nem csinálja, bmenyire cibálom is, öcsémé se, pedig az újabb jóval és 7200-es. Egy laposnál se láttam még ilyet. Mellesleg már lassan 4 éve hibátlan a gép, nem vagyok őrült .
Az a furcsa, hogy pl. random seek/r/w teszt alatt nem változnak az értékek, hiába mozgatom és hallom a hangot.
pszichiater
válasz liksoft #29757 üzenetére
Értem. Nem tudom számít-e de mobilrack-ben használtam. Külső behatás nem érte. Van ilyen szakember aki viszonylag gyorsan megnézné? Egyáltalán van esély a javításra? Jó lenne a megjavítás is, de engem elsősorban az adataim megmentése érdekelne.
üdv:
pszichiater"Idegeskedni annyit jelent, mint mások hülyeségét saját magunkon megtorolni....."
Tiger.
válasz liksoft #29787 üzenetére
Az az igazság hogy most meg teljesen jó.
Régebben is volt ilyen akkor azért csinálta mert reseteltem a biost
utána nem látta a vinyot.Most meg procit huztam és utána jelentkezett.[ Szerkesztve ]
Intel I7 4790 3.6gh/Geforce Rtx 2060S /Alienware 2014/lenovo legion 5 pro /Creative SB ZxR /16gb ddr3/ Htc One/Iphone 13 Pro Max/ Creative Gigaworks S750 7.1/ Z5500/ Apple Iphone 5S.
djculture
válasz liksoft #29813 üzenetére
Ja csak már unom leirni töviröl hegyire...Héten is leirtam én is vagy ötször a hd sentineles vagy hd tune irási tesztet te tízszer... Csinálni kellene egy leírást alapvető problémák és megoldásaik cimmel és azt ilyenkor belinkelni és szevasz.
Partition magic téma ugyanaz, elavult program alkalmatlan a mai vinyókhoz oprendszerekhez, ez is heti téma.[ Szerkesztve ]
Mexildos
válasz liksoft #29833 üzenetére
Szia! Köszi a gyors választ. Itthon meg lehet nézni a gyári tesztprogrammal esetleg ezt, vagy ahhoz mindenképpen vissza kell vinnem az üzletbe?
Update: Még tart a a vizsgálat de megjegyezném hogy reggel még 88% volt a kondíció! Most a vizsgálati idő alatt lement 60%-ra a kondíció. Még mindig nem lehetséges elvileg a csere.
"A lemez felületén található 66 gyenge szektor, mely(ek) későbbi használat során áthelyezésre kerülhet(nek)."
Hmm azért a 2 rossz szektor önmagában sem jó. Nem tudom mit írhat ki a gyári teszt program de ha az adatot nem lehet kiolvasni akkor az szar. Ezen nem lehet mit ragozni!
spiritex
spiritex
Gigaman55
válasz liksoft #29939 üzenetére
Mindenféle adatmentő programokkal próbálkozom, aminek megvan az eredménye is (olyan fájlok, amiket a GDB nem talált meg), közben természetesen arra a 130GB helyre szükségem lenne, ami eltűnt, ez más probléma, új.
(Egyébként közben a videókártyám és az egyik monitorom se jó, szóval... ) -
Gigaman55
válasz liksoft #29942 üzenetére
Másik gépen nem tudok adatokat menteni, épp ezért keletkezett a hiba, mert máshol akartam használni a winchestert.
Nem tudom, hogy lehetne jogosultság hiány, friss Windows 7, csak én használom, rejtett mappák megjelenítése bekapcsolva, de egyszerűen nem látja semmi azt a helyet. Ha megnézem, hogy mennyi helyet foglalnak az adatok, akkor 140 GB szabad helynek kellene lennie, de nincsen csak 10. Lemezkarbantartó sem mutat semmit, amit törölhetnék, nem értem hogy lehet ez.
Szerk.: ez a probléma megoldva, volt egy 200MB-os mappa, azt töröltem, és 120GB-ot felszabadított, az R-Studiot se használom többet.
Köszönöm a segítséget.[ Szerkesztve ]
radi8tor
válasz liksoft #29952 üzenetére
Kedves szakértő!
Tudnál érdemben reagálni erre a pár hozzászólásra?
Az egész abból indult ki, hogy a gép tesztjében HDtune szinte lineáris olvasási sebességet mért a merevlemezen a szokott lefelé ívelő grafikon helyett.
⭐ Stella
tknof1871
Sentinellel az lett tisztázva, hogy mik a program korlátai. Az nem, hogy a HDD mit tud kezdeni a gyenge és hibás szektorokkal. De vettem a lapot. Kitaposom az ösvényt, aztán ha láttam valamit,akkor elmesélem.
Windows 10 Home 64 bites operációs rendszer; LG G4 6.0 Android verzió
tutis
válasz liksoft #30017 üzenetére
szuper, jó hogy összevissza kapkodok
Na akkor defrag leállít, felület vizsgálat elindít. Adatokat nem tudok lementeni sehova, mert nincs hely, de nem pótolhatatlanok az adatok amik rajta vannak.
Következő lépések mik lesznek a felület vizsgálat után?http://www.youtube.com/tutisgsxr
forceberg
válasz liksoft #30383 üzenetére
Köszi. Azt tudtam, hogy a smart ezt csinálja, de ez rengeteg időbe telik. Valami humánusabb megoldás érdekelne, ami nem tart olyan sokáig. Azaz nem próbál javítani, hanem, amelyik szektor gyenge vagy rossz, azt az első próba után lecseréli. Akkor ilyen nincs?
http://www.flickr.com/photos/4ceberg
Hawnin
válasz liksoft #30489 üzenetére
Helló köszi a gyors választ!
Gyorsan utánna keresgéltem nem találtam pontos leírást rá a kis kézikönyvébe se a neten hogy lenne korlátja
de viszont ezt találtam az egyik honlapon: "hard disk (up to 2.0 TB hard disks have been tested)."
Szóval lehetséges hogy ez a gond! Ennél viszont az picit viccesebb hogy direkt rákérdeztem az eladótol hogy bírja e a 3 TB osat :-/ -
katt777
válasz liksoft #30525 üzenetére
DVD-re is mentettem (régi videokazetták), de szakmabeliként tudom, hogy ami csak egy (vagy 2) helyen van mentve, az nincs mentve (ráadásul némelyik lemezről alig tudtam felszenvedni az adatokat anno a vinyóra). Találtam egy HDD regenerator progit, lehet, hogy azt megpróbálom, elméletileg az a rajta lévő adatokkal is kíméletesen bánik (Sentinel a nevével ellentétben nem), de azért ott is ott a figyelmeztetés, hogy a biztonság kedvéért mentsük az adatokat.
Funkcionális analfabéták kíméljenek!
katt777
válasz liksoft #30541 üzenetére
A telefonomat több mint 7 éve használom (Sony E. K300i még eredeti táppal), autónk 13 évig volt meg, ebből következően az sem valami mai szemét. (Meg lehet nézni a mai telefonok és autók élettartamát.) Nyilván nem véletlenül tartósabbak a régebbi hardverek is.
StSanya: Hiába a HDD Sentinel info, nem gariztathatom a vinyót.
A_ScHuLcZ: Alapból, mert az a gyors, de a Sentinelnek is van mélyelemző funkciója.
MZperX75
válasz liksoft #30571 üzenetére
THX ok! tehát elöl be hátul ki légáramlat a fedél kell rá,kipróbálom egy kis mérés máris kiderül,hogy beborul.
Elöl a HDD vonalon menjen be a levegő, és hátul távozzon.
Pont fordítva van mínusz az oldallap. A venti fordulatszmot 45%-ra húztam fix 37fokon van 1T WD....már elfogadhatóbb csak zajosabb
- Trollok komolyan
- Eredeti játékok OFF topik
- Xbox 360
- Az új Samsung táblagépek is az AI-tól hangosak
- Opel topik
- Túlfeszültség ellen védő elosztó
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Drágul az EU-ban a GeForce RTX 4090
- Sandisk Extreme Hordozható SSD 1 TB /// Teljesen Új, Sosem használt // Számla + Garancia
- Samsung MZVKW1T0HMLH-000D1 - 1TB M.2 2280 NGFF PCIe NVMe Gen3 x4 SSD, Több darab
- Prémium minőségű Samsung, Micron SSD meghajtók (frissítve: 2024. 09. 24.) - MEGA akciók!
- Western Digital Gold 10TB - 256MB, 7200rpm, SATA3 - Új, bontatlan, 2 év garancia - Eladó! 75.000.-
- KINGSTON M.2 SSD VÁSÁR
Cég: Ozeki Kft
