A Biden-kormányt is zavarja a big tech és az adatközpontok energiaéhsége
it Az energiaéhes adatközpontok és a big tech egyre növekvő igényei miatt elindultak a megbeszélések az USA kormánya és a tech szektor között: klímabarát áramtermelést akarnak.
Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
ph Élőben is brutális a Fuzion hűtése, ami két verzióban, egy RTX 4090 és egy RTX 4080 Super kártyán is feltűnik.
Előbb csúcstábla aztán topmobil jöhet a OnePlustól
ma Középpontban a Snapdragon elit teljesítménye.
PuMbA
PuMbA
válasz SunMount3r #29138 üzenetére
"A 25p és a 30p helyett nem lenne jobb az 50 és a 60? "
Attól függ. Ha a TV-n be lesz kapcsolva az interpoláció, akkor nagyon rossz az 50 és a 60, mert dupla képkockák lesznek és nem tud mit interpolálni a TV. 50 után 59 jön, utána 60. Igen, kihagytam
PuMbA
válasz SunMount3r #29140 üzenetére
Igen, Motion Plus 25p 50Hz csak akkor jobb, ha váltottsoros videót nézel, mert az MPC-HC csak a bemenetet nézi és az 50fps-es végeredményt megfelezve 25Hz-en tolja ki, ha 25p-hez 25Hz van beállítva.
PuMbA
válasz SunMount3r #29142 üzenetére
Az, hogy 25p esetén 50Hz-en két egymást követő képkocka mindig ugyanaz, tehát akadozottabb lesz a mozgás, mert nem minden képkocka közé tud interpolálni a TV.
PuMbA
válasz SunMount3r #29144 üzenetére
Ja
PuMbA
válasz proly01 #29151 üzenetére
Hát igen, Intel integráltaknál sokszor HDMI 1.4 van csak és nem 2.0, szóval ezzel ugrott is a dolog. HD620-hoz feltetted az Intel oldaláról a legfrisebb VGA drivert? Windows 10-ed N-es verzió és a legfrissebb 1903-as főverzió? Milyen verziójú MPC-HC-d van, és madVR?
PuMbA
válasz proly01 #29155 üzenetére
Media Feature Pack-ból hátrányod nincs. MPC-HC-t viszont ha elindítottad a Media Feature Pack felrakása előtt, akkor alaphelyzetbe kell állítanod a beállításait, mert nem tudta a megfelelő videókimenetet kiválasztani telepítéskor.
Intel VGA driver pedig [link] ez a 26.20.100.7158-es verziójú?
PuMbA
válasz proly01 #29177 üzenetére
"Viszont ha lemegyek Full HD re ott enged 60p is és ott makulátlanul megy a full HD videó."
Mivel 4K-n csak 30Hz-ed van... a Windows is elég szaggatottan megy 30Hz-en. Biztos, hogy jó HDMI kábeled van? A megjelenítő be van állítva, hogy fogadni tudja a 4K 60Hz-et?
PuMbA
válasz proly01 #29179 üzenetére
A DP -> HDMI átalakítás biztos nem tesz jót, szóval mindig HDMI - HDMI-vel próbálkozz. Hama kábellel már volt gond, hiába volt Prémium, szóval lehet, hogy érdemes egy olcsó, 1500Ft-os High-Speed kábellel megnézned. A más driver szerintem nem okoz gondot.
Egyébként használj Plex-et vagy Serviio-t és lejátszás gond megoldva.
PuMbA
válasz proly01 #29187 üzenetére
"Ezért kellene egy olyan megoldás hogy 4k felbontás mellett a full HD ne akadjon."
A mostani beállítással nem kéne akadnia. Amit írtam, CTRL+J-t csinálj lejátszás közben, várj 10mp-et és azt tedd be, hogy miket ír ki a kép bal oldalán.
"Elképzelhető,hogy a PC-n a csatlakozó csak 1.4 es hiába mondták,hogy 2.0?"
El. Nincs rá program. DisplayPort átalakítás sem garantáltan jó. Nagyban függ az átalakító minőségétől, illetve, hogy a TV képes-e átalakítottan helyesen fogadni a jelet.
PuMbA
válasz proly01 #29196 üzenetére
Ez nem a madVR felülete. Legyen az használva az MPC-HC-ban :) Látszik, hogy a 23fps-es filmet 22 fps-sel játssza le, tehát valami rendszerszintű gond lehet. Mennyi a processzor és a háttértár használat? Rendszermegszakítások nevű folyamat mennyit eszik a processzorból lejátszás közben? Intel VGA felületén kikapcsoltad a képjavítókat?
PuMbA
válasz proly01 #29227 üzenetére
"Alapból az AMD állítja be és nem is igazán tudom módosítgatni."
Engednie kell. Minden AMD kártya alapból YCbCr-t rak be, megnyitottam az Radeon beállításokat az asztalra jobb klikkelve és átállítottam RGB-re a kijelző beállításoknál.
Ezek a beállítások jók mindenre, nem csak filmnézésre. Egyébként AMD-hez ez van írva az összefoglalóban, szóval nem értem, hogy mire gondoltál, hogy mindent alapra: "4. AMD videokártya esetén a Radeon beállításokban (asztalra jobb klikkelve megtaláljuk) a Videó fülön válasszuk az Egyedi videoprofilt és az alatta lévő részletes beállítások közül mindent kapcsoljunk Ki, az Egyéni fényerőt pedig állítsuk 0-ra."
PuMbA
válasz proly01 #29229 üzenetére
Én nem rég frissítettem a legújabb AMD driverre, mert furcsaságokat csinált, ha videó közben lejátszó felületi elem került a képre. Itt is valami hasonló lehet, de az a természetes, amikor nincs semmi a képen, csak a film, ha mindent az összefoglaló szerint állítottál be. Ami a túlszaturáltságot okozza az már csak a TV beállításai között lehet. RTINGS.com-on találsz a TV-dhez semlegesebb beállításokat.
PuMbA
válasz hjtz4t3wrseg #29308 üzenetére
"Mi a f@sz-ért nem tudják a filmeket is "megcsinálni" olyan gyönyörűre,mint a demókat ?"
1. Pénz és időhiány. Így is elég sok időbe és pénzbe kerülnek.
2. Steril, tökéletes dolgokkal kevésbé tudunk azonosulni, a demók pedig már ezt a határt súrolják.[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz hjtz4t3wrseg #29310 üzenetére
" 2019-ben már ne szemcsés,mosott képet kelljen nézni a túlárazott,méregdrága megjelenítőkön ! Holott a technika tudna jobbat is leadni(lásd üzletekben a vevőcsalogató káprázatos bemutatók)"
A profi eszközök és az ehhez kidolgozott munkafolyamatok nagyon lassan változnak - ez igaz minden területre az életben. Volt régen a filmszalag, 90-es évek végén jött a digitális 2K és még most kezd elterjedni a digitális 4K. A TV gyártók meg el akarnak adni TV-ket évről évre, szóval nem tudnak mit csinálni, mint nyomni ezeket a demókat meg a képjavító algoritmusokat, mert egyébként semmiféle tényleges változás nincs a forrás oldalon, azaz a filmkészítőknél. A szemcsés kép egyébként nem jelent rosszabb minőséget, csak más stílus.
PuMbA
PuMbA
válasz SunMount3r #29317 üzenetére
Összekevertem, mert a digitális képnél zaj van, nem szemcse
PuMbA
Nincs minőség romlás, hiszen ha YCbCr-t adsz ki a VGA-n, akkor is RGB-ben számol a madVR, tehát mindegy Minden, ami átmegy egy PC-n az biztosan RGB lesz valahol a folyamatban.
LG OLED-eknél pedig a 10bit valamiért erősebb lépcsőzetességet okoz a színeknél, mint a 8bit. madVR topikban fedezték fel.
PuMbA
válasz Shkiz0 #29363 üzenetére
A TV-d beállításai 4K felbontás esetén megváltoznak valamiért. Ennyi. Menj be a képbeállításokba és állítsd be ugyanúgy, ahogy FullHD-n, mert látszik, hogy a képbe valamiért bele vagy nagyítva, tehát valamilyen nagyítás van bekapcsolva a TV-n Másik, hogy nem átalakítózol a TV-re és direktbe HDMI - HDMI-t kap, valamint ha a leírásban van port, ahova a PC-t érdemes dugni, akkor oda van?
● A topicban tilos a warez mindennemű formája!
Ennek értelmében nemkívánatos témák:
- filmek, sorozatok torrent- és egyéb letöltőoldalakon való fellelhetősége
- ki, mit, hogyan, mikor, milyen minőségben warezolt magának
- a különféle release-ek, illetve az azokat készítők munkásságának kitárgyalása
- másolási és egyéb védelmek kikerülése, rip-készítés, letöltött tartalmak konvertálgatása, szerkesztése
- Autós kamerák
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Ukrajnai háború
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
