- Huami Amazfit Bip okosóra
jolti05 #1281 üzenetére
A különbség a multi és a digitális között hogy a multihoz kell dts kódoló szoftver, mert a hankártya nem tudja, és valószínűleg az erősítőd először átalakítja az analóg jelet digitálissá aztán vissza, szóval lehet hogy szebb lesz a hang, ha digitálist adsz neki.
Ja és ha az erősítő csatornánként 24bit/192KHz-s ellenben az hangkártya 24bit/96KHz-jával akkor meg pláne.
Ezért mondtam hogy én inkább azt használnék a helyedben.
Viszont a digitálisnál asszem van valami gond a játéknál, pontosan nem tudom, de azt hiszem csak sztereó lesz, de ez nem olyan nagy gond, tud csinálni virtual surround-ot az erősítőd. -
#67688960
jolti05 #1277 üzenetére
Akkor talán először a "Basic setup"-al állítsd be az erősítőd. Van benne hang teszt is. Addig ne is menj tovább amíg ez nem lesz jó! A lemezes teszt majd ahhoz kell hogy a pc-t teszteld, hogy jól nyomja-e ki a jelet.
Ha analóg bemenettel használod akkor csak akkor lesz valós több csatornád ha a multi-chanel bemenetre kötöd. Ha csak sztereó bemenetet használsz akkor értelemszerűen csak többcsatornás sztereód, vagy virtuális többcsatornád lesz.
A helyedben én inkább spdif-et használnék.
Ha nem spdif-en keresztül van összekötve akkor hogy a fenébe világít a PCM? Ez lehetetlen.
Illetve, láttam a erölködőd könyvébe hogy van valami pcm mód, fogalmam nincs hogy mi a fene az, de talán azért.
Biztos vagy benne hogy jó helyre kötötted?
Hogy ki menjenek a jelek az spdif csatin, három dolognak kell teljesülnie:
-Át kell állítani a hangkártya progijában, hogy az ott menjenek ki.
-Ha több hangkártyát használsz akkor csak az aktuális alapértelmezett lesz használatban, ha a lejátszó progiban nem állítottad át hogy csak egy bizonyos kártyát használjon.
-A lejátszó progit úgy kell beállítani hogy spdif-en küldje tovább a hangot. -
#67688960
jolti05 #1261 üzenetére
Nos, ha 4 hagfalat kötsz be, gondolom a ki kapcsoltad az erölködőben a nem használtakat, ha nem akkor az a gond, mert az erősísítő dolga rákeverni a sub és a center csatornákat a 4 hagfaladra.
Teszt lemezzel vagy filmmel teszteld a, hangkártya tesztje nem mindig(vagy egyáltalán) nem jó spdif-en.
Amikor zenét játszól le akkor pl. pcm jel megy, tehát akkor azt kell kiírnia. Ha nem akkor valami beállítás gond lesz.
Lehet, hogy nem érzékeli automatán, hogy milyen jelet kap, és át kell kapcsolgatni az erölködőt? Esetleg nézd át könyvét még egyszer.
Vagy kapcsd ki(ha lehet ilyet) a hangkártya beállításaiban a 3d-s effektet meg az ilyen marhaságokat. Én csak analog kimeneten használom az xfi-met nem is néztem a digitálissal.
Ja meg a vistában(ha azt használsz) állítani kell esetleg a vista hangbeállításokban is dolgokat, pl a hogy milyen jeleket tud fogadni az erősítőd, ami le van tiltva az nem fog kimenni. -
#67688960
Persze szerintem is vicc.
Én is inkább a táp alapján döntök, ami nálam 590W és szép nagy darab.
Viszont én mindig bele nézek a masina könyvébe, promó alapján nem vizsgálódok.
Ott az Onkyo-nak is fel van tüntetve az FTC-s adatai is a H/K csak ebben adja meg.
Az enyémnél(meg a mostaniaknál is) többféle adatot adtak meg.
2 channel driven:
North American:75 W + 75 W(8Ω,20Hz–20kHz, FTC)
European: 100 W + 100 W(6Ω,1kHz,DIN)
Asian, Australian: 130 W + 130 W(6Ω,1kHz,JEITA) -
#67688960
jolti05 #1236 üzenetére
Zene alatt is, konkrétan én szebbnek találtam a magas tartományt, 48-on fémesebb volt.
Nem akarok lukat beszélni a hasadba,csak gondoltam szólok, próbáld ki.
Én pont úgy választottam alaplapot, vagyis fontos szempont volt hogy minimum 2pci legyen, a tuner meg a hangkártya miatt, és a hálókártyámnak sajna nem maradt hely ezért vennem kellett egy pci-e-st. -
#67688960
Winzsolt #1176 üzenetére
lehet kapni onkyo hangfalakat is
nem tudom milyenek, de nem valami olcsók, ilyen szempontból gondolkoztam anno egy yamaha kombón, német teszteken is láttam már hogy magnat quantummal párosítottak, egyébként toshiba végfokokat használnak legalábbis úgy vettem észre, és a toshibáról is olvastam már hogy magnatokkal demonstrált, én 5.0 párti vagyok egyenlőre
#67688960
Félix66 #1174 üzenetére
Na akkor tolok még egy kis infót, hátha ezt nem figyelted.
Menj be ide is.
Itt van többféle jó cucc.
Ajánlanám a figyelmedbe az akciós 500-as Magnat Quantum szettet, és hozzá egy Onkyo TX-SR605-öt és még marad zsé is. Ja a pure audió állást is teszteld le mert sokat számít. -
#67688960
Szerintem rossz boltot nézhezttél.
Á, hülye vagyok elnéztem, mindegy -
#67688960
Hello!
Szerintem sokak vágya ez, én is ilyet kerestem.
Amiket fel sorolsz azt minden valamirevaló AV erölködő tudja, bár a rádióba nem vagyok teljesen biztos.
Ha a beltéri és a kültéri hangfalakon, egyidőben külömbözőt akarsz hallgatni, akkor multizónás erölködőt keress, ha csak át akarsz váltani akkor simán B hangal kimenetes kell, eggyik esetben se kell át dugdosni semmit.
Elösször azt kellene eldöntened hogy mennyit szánsz rá, ha a lehető legjobb ár kell, és nem vagy vájtfűl akkor kiló alatt is kapsz jót. -
#67688960
Én mindig leszedem a lehetséges áldozatok maunal-ját, javaslom hogy te is tedd ezt.
Semmi tapasztalatom nincs egybe cumónál. Ha a laptopot szeretnéd használni akkor gondolom kell analóg audió, az egy fehér meg egy piros tape, vagy cd in felíratú bemenet, ha szeretnél digitális hangot is(majd) beleküldeni akkor digital in felírat alatt sárga dugós coaxial, és, vagy kis műanyag ajtós optical felírat.
Itt meg is nézheted élőben, ezek a bemenetek bal oldalt vannak.
A videó jelet meg majd a tv-be, ezért ezt nem is írom. -
#67688960
Nos, a magnat ilyen kábeleket ajánl a nem satelit tipusú hangfalaihoz, csak tudják.
Én meg tanultam elektotechnikát, elhiszem nekik.
Itt egy másik szakvélemény. -
#67688960
Roland35 #1029 üzenetére
Itt is nézelődtél?
Van 3 Philips 45-ig. -
#67688960
Roland35 #1026 üzenetére
Hát tényleg jó árban van, egy haveromnak is van valamilyen LG van(nem tünt rossznak, nem tudom milyen tipus asszem drágább, és már ittam is pár ezt-azt és épp csak a tv-t hallottam rajta), de én nem szeretem ezt a márkát inkább JVC-t vagy Panasonic-ot néznék de azokat 49-52-től láttam.
Viszont a márkás lejátszók ógy hallottam, nagyon finnyásak a lemezekre(adat hibákra?) -
#67688960
Tudom, én 990-es szettet vettem a meglévőhöz.
De jobban tetszett volna ha 880-al(van itthon ilyenből egy pár de az nem az enyém) adják, vagy inkább az 1000-el, de az ár nyert nem akartam többet költeni rá.
Most már lehet hogy megfontolnék egy kategóriával feljebbit is.
Igazából 4db Quantum 507-re meg egy Quantum Center 513-ra fájt a fogam, 703-as onkyo-val karöltve, és akkor még az áhitott vetitőt meg a vásznat is mellétenném akkor az már olyan összeg amit már nem szerettemvolna rá szánni.
Szóval kompromisszum.
Frankó belépő összeállítás mellett döntöttem.
Az erősítőt egy kicsit utána bántam, hogy nem a 603-ast vettem a plusz funkiók miatt, ezért a 605, de persze ha nem kellenek ezek a plusszok(fadorja, 2zóna, konzol támogatás, videójel felkonvertálás, Audyssey 2EQ) s akkor természetesen az 505 hiszem sokkal jobb árban van. -
#67688960
Én valami ilyesmit vennék:
erősítő: Onkyo - TX-SR605E 119.900
frontok:Magnat - Monitor 880(pár) 49.990.-
center: Magnat - Monitor Center 210 9.990.-
hátterek: Magnat - Monitor 210(pár) 19.990.-esetleg késöbb meg lehet toldani még egy párral ha nem elég az 5.0 vagy mégis nagy kéne hátra.
vagy valami yamaha hangfal erősítővel minimum az 5xx-es szériából
kábelből meg normál valami jobb minőségű réz megfelelő keresztmetszettel
magnaték ajánlása szerint
ui: közben láttam mit írt Cifu ezért írom; vagy a heco szettet mindenképp megnézném -
#67688960
A csatornák hangerejét külön-külön lehet állítani, mivel pl., ha nem mind egyforma mind akkor db-re se azok valszeg.
Centerre csak a beszéd fog menni(filmeknél)
A hátsók meg olyan nagyon sokat nem szoktak menni álltalában, ha nem akarsz azokon is zenét hallgatni, akkor nem fontos oda valami nagyágyú.
Nekem van 110-es magnatom és nagyon baráti hangja van, nincsenek persze durva mélly hangjai, de azért meglepően jó mély hangja is van, hiszen fából van és tiszteségesen meg is van tervezve. -
#67688960
á már el vagyok fáradva, kimaradnak a betűk meg ilyesmi
#67688960
szerintem minőségben tuti nem a jama nyerne,
viszont a egybe cuccos digitátlist tuti megenné,
amúgy nem hiszem hogy gázos lenne, hogy csak 30W
pl. én most a kicsi monitor 110-eseket egy régi sztereó philips-ről haználom ami 8-10W-s és jól megbírkózik vele pedig min. 20W kéne neki papíron
ki kéne próbálnod a jvc -
#67688960
azért az én onkyo 503-asom is fűt ám
más: gondolom észre vetted, hagyni kell időt az onkyo-s rendszernek(persze lehet hogy más márkánál is így van) 1-2 hét után szebben szól és nem szereti ha sokáig nincs használva
valaki azt mondja hogy az onkyo nyers de valaki meg azt, hogy a denon lágy, izlés kérdés
[Szerkesztve] -
#67688960
Nem padlófűtés, hanem a sima radiátoros megoldáshoz.
#67688960
Ja van még valami amire kell figyelni,én úgy tudom, hogy a 230-as hálózat zavarni fogja ha túl közel van hozzá(kell kb. fél méter távolság ha párhuzamosan futnak).
Tehát nem volna jó, ha abba a kábelcsatornába húznád be amiben a 230V megy, vagy árnyékolt kábelt kellene használni.
[Szerkesztve] -
#67688960
Én nem hiszek a csodakábelekben, sima tömör réz(az ezüst és az arany kissé drága
) kábelt használok. Vettem vagy 100métert és kötegeltem
nyugodtan lehet akár hülyének is nézni, nem izgat, bár így utólag a sodrottal könnyebb lett volna.
Javíts ki a ha tévedek de szerintem a 7.1 tudja a 6.1-et is én legalábbis beállíthatok egyet is hátra van olyan a menüben amúgy 5.0-át használok.
Milyen tévéd van hogy van rajta optikai kimenet?
[Szerkesztve] -
#67688960
ha biztosra akarsz menni, akkor igen, de hát ha csak háttér hangoknak kell akkor minek főleg hogy vágod a hangokat a sub miatt szerintem felesleges
én annyit vettem észre hogy erősebb a mély, de csak ha az egyik ezzel a másik azzal volt kötve(nekem 4mm2 van)
ha tudod próbáld ki
én meg csak egy új sztereó erősítőt akartam, aztán még kivetítőt is vettem -
#67688960
Hello!
0,75 és a 1.5 a polchangszorókhoz való
nagy hangfalakhoz 2,5 mm2 4 méterig, 4 mm2 10 méterig 10 méter fölött 6 mm2
igazából erre az áram erősség miatt van szükség, nagy teljesítményhez nagy áramerösség kell
amit te hátra tennél az assszem polc tipus(fajta)
jó lessz oda a 2,5-ös is, ha mégsem polc tipus max nem lessz annyi mély hangod, de mivel sub-ot használsz gondolom sub hangokat nem is küldesz hátra
esetleg duplázhatod az érpárat de szerintem elég lesz (ezért a hifisták lehet hogy megköveznének)
üdv!
[Szerkesztve] -
#67688960
- Csere-Beszámítás! Asztali számítógép PC Játékra. I5 12400F / RTX 3070 / 32GB DDR4 / 1TB SSD
- Lenovo V130-15IGM laptop (Pentium Silver N5000/8GB/256GB SSD
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
