- Listázzák az olaszok a Redmi 15C-t
- Motorola G86 - majdnem Edge
Diplomata
Nálam nincsen kettős kábelezési lehetőség,csak két kábel van összesodorva,hogy meglegyen a kellő vastagság.Egyébként marha jó ötlet volt a cat5e utp,mivel összesen 60m kábel kellet így hogy kettőt összefontam,ez még egy olcsóbbnak számító 500ft-os 2.5-es kábelből is 15k lett volna,és annál sokkal jobban szól ez.
Diplomata
tissotto #7401 üzenetére
Mekkora a helység ahová szeretnéd rakni a rendszert?Hangfalkábelből tudom ajánlani a cat7-es fali utp kábelt.Én pár napja cseréltem le a 2.5-es 500Ft-os neotech kábelt,cat5e upt-re,(100Ft/m duplán bekötve),és abszolult hallható a változás pozitív irányban,pedig nekem egy teljesen alap rendszerem van.A cat7 állítólag jóval jobb a cat5-nél,kb. 200-300ft-ba kerül egy méter,kell vele szöszölni elvileg,fonogatni stb.,de megéri mert pariban van az 1000ft-os kábelekkel simán,sőt.
Diplomata
Itt bűzlik valami,szenvedés szagot érzek.
Diplomata
Nem a termékválasztékkal van gond ott sem,hanem "profi" szakértelemmel,és főleg hogy a srác nem is nagyon tudja hogy mit miért kellene,mit kell figyelni stb.Jóval jobban jár ha elmegy egy profi üzletbe,ahol szakértelemmel fogadják és rendkívül értékes tanácsokat fog kapni,max nem ott veszi meg amit kinézett,ha van olcsóban is máshol.
Diplomata
tissotto #7327 üzenetére
Így nem lehet segíteni,menj be,ne egy nagy áruházba lehetőleg,olyanba ami kizárólag hifivel foglalkozik,fülelj,nem rossz cuccok ezek amiket kinéztél,de ennyi pénzért nem lehet egyszerűen jól dönteni tanács alapján,az én fülemnek biztos más tetszik mint neked.Beszélj szakértőkkel ott,jó tanácsokat fogsz kapni,ha elmondasz minden paramétert nekik az elképzeléseidről.
Diplomata
Azt lehetett kivenni belőle,mondjuk én ha magyar ha angol a szöveg,ugyanakkora hangerővel hallgatom,azért nem csak párbeszédek jönnek a center-ből.Abszolult nem rossz dolog az a dinamika kopresszió,az hogy integra nem találja,az meg azért van mert túl bonyolult erősítőt vett.
Én a tárgyak arányából úgylátom hogy jó messze ül,de majd megmondja ő a frankót.Ilyen rendszereknál jobban megéri inkább beljebb húzni kissé a frontokat a faltól.
Diplomata
dhcodoki #7064 üzenetére
Ahelyett hogy a segítőt találjátok meg,ti magatok is segíthetnétek akkor.
Egyébként szinte minden hozzászólásomban ott van hogy szerintem,általában,talán.Ez a surround-os segítségem lehetne részeltesebb is,de aki nem ért hozzá,annak még ez is sokat segít.
De hajrá,lehet pontosítani bátran
Diplomata
bexinho23 #7054 üzenetére
Pont a két legfontosabb dolgot említetted most ami miatt fontos az 5.1.Egy x360-on már elég komoly játékok vannak,amik 5.1-es hangal az igaziak,a filmekről nem is beszélve.Nem rossz a genius az árához képest,de ezt a szettet csak analóg módon lehet valós 5.1-ben hallgatni.Ki tudja keverni mind a 6 hangszóróra a sima kétcsatornás hangot is,de az semmi lesz ahhoz képest amit tudna az xbox.Nem akarlak rábeszélni semmire,de szerintem ez nem a legjobb választás.Ha 5.1-et akarsz ennyiért akkor marad a használt,vagy gyűjtened kell még jócskán sajnos.
Diplomata
adriankoooo #7048 üzenetére
Szerintem átlagosan nem fogyaszt többet 100w-nál,de ez nyilván függ attól neked mi az átlagos hangerő.
Diplomata
adriankoooo #7040 üzenetére
Az adatlapnál általában le van írva hogy mennyi áramot vesz fel,de az csúcsteljesítményre vonatkozik általában.
Diplomata
Diplomata
Üdv.Nekem ennek az erősítőnek az elődje van még mindig.SA-HE40 Nekem gyakorlatilag 13e Ft-ban van,ezért is vettem meg annó használtan.Itt egy német házimozi oldal tesztje róla:[link]
A teszt alapján nagyon jó hangja van,ami végülis szerintem is igaz,de nem szabad elfelejteni hogy ez belépő szint.Amit én negatívumnak érzek benne,az a picit magas alapzaja,de nem olyan vészes azért.Ez egy teljesen digitális erősítő,azért is elég neki ekkora ház.Rosszul nem jársz vele,de ha teheted akkor vegyél 50k-ért denon-t vagy kenwood-ot inkább.Nekem magnat motion 880 set van hozzá,és egy jbl sub 125.Nem szól rosszul így együtt,de azok a hangfalak amiket te kinéztél,már komolyabb erősítőt kívánnak hangzásban.Viszont a 16nm-re csak akkor vedd meg őket,ha kevés bútor van a szobában,mert amúgy tényleg nem tudják kiszólni magukat ezek a frontok,pláne a sub.Nekem 25nm-en van,itt ideális a szinpadkép.
Diplomata
Jagerszki #6960 üzenetére
Üdv.Ismerem az apróhirdetésekből ezt a tipust,gondolom dlp 660ht a tipusa.A dolby és dts filmeknek ez a jellegzetessége,hogy nagy hangerő különbség van egy robbanás és egy emberi beszéd között,mint az életben is lenne,ezt akarják visszaadni a hangfalakból is.Elméletileg kell lennie a te erősítődben is egy ilyen dinamika csökkentő funkciónak.Nézz után a menüjében,leírásban.Ilyet keress hogy DRCOMP vagy Dynamic Range Compression.Nálam két szint közül lehet benne választani.Elméletileg a dvd lejátszó setup menüjében is kell lennie ilyen funkciónak.
Diplomata
Integra #6957 üzenetére
Egyébként biztos tudod hogy van az erősítőn meg a dvd lejátszón is egy dinamika kompresszor,amit ha bekapcsolsz,akkor nem lesz olyan nagy hangerő különbség a párbeszédek és a robbanások stb. között,mert alapban ha azt akarod hogy a szövegrészek jól érthetőek legyenek,akkor a robbanások elég brutálisak hozzá képest
Ezt direkt esti mozizáshoz találták ki.
Diplomata
Szerintem túlbonyolítod a helyzetedet kicsit.120k-ból igenis össze lehet hozni egy elég jó kis rendszert,lehet hogy mélyláda nélkül és használt cuccokkal,de az is örömmel fog eltölteni a mostani "ősöreg" rendszeredhez képest,bár az nem tudom milyen,csak gondolom nem túl jó ha le akarod cserélni.Mélyládát azért idővel érdemes beszerezni mivel az 5.1-es filmeket úgy keverik általában hogy az LFE csatorna külön van választva,úgy az igazi ha van.Megpróbálok segíteni még egy ötlettel,most láttam ezt a neten:[link]
Ha komolyan gondolod a vásárlást és ezt kihagyod akkor nem is értelek.
A bolti akciós ára 100K,akció nélkül 120K.Hangfalszettet meg szerezhetsz használtan 50k-ért elfogadható jamo-t például.
Diplomata
péter007 #6913 üzenetére
Ha tudsz több pénzt szánni rájuk,akkor mindenképp hallgasd meg ezt az árkategóriát élőben is,mindegyik jól szól itt már,de az a lényeg hogy a te fülednek melyik tetszik jobban,jó HK nagyon,de ott van a Denon is,az onkyo stb.,hallás alapján dönts.Viszont ha ilyen kategóriát veszel,akkor ha tudod majd cseréld le a hangfalakat mert az kicsit kevés már minőségben ezkhez,amúgy az av planet-nél van egy denon 160k helyett 97k-ért,szerintem az nagyon jó bolt lehet,hangabn a denon nagyon ott volt mindig is.
Diplomata
Sickboy25 #6909 üzenetére
Lehet találni a neten régebbi tipusú,tehát nem dolby/DTS dekóderes,pro logic erősítőket,technics,kenwood stb.,ezeket meg tudod venni 20k alatt simán.Teljesítményben bőven túlszárnyalják a hangfalszettedet,tehát vigyáznod kell a hangerővel,és meg kell nézned hogy az erősítő amit veszel bírja e a 4ohm-ot.Késöbb ha lesz több pénzed,vehetsz hozzájuk nagyobb hangfalakat.De a legnyerőbb az lenne,ha tudnál még gyűjteni kicsit,és 25k körül találni már dts dekóderes,digitális bemenetű erősítőket is.
- Kazy Computers vélemények - tapasztalatok
- Formula-1
- Projektor topic
- Háztartási gépek
- E-roller topik
- Goddess of Victory: Nikke
- Digital Fingerprinting: Így buktat le a böngésződ a neten - Tech Percek #18
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 32GB (2x16GB) Kingston FURY Beast RGB 6000MHz DDR5 CL30 memória 27% 3 év garancia
- Samsung Galaxy A36 5G 128GB dobozos 12 hónap garanciával
- REFURBISHED és ÚJ - HP USB-C/A Universal Dock G2 docking station (5TW13AA) (DisplayLink)
