- Honor 200 Pro - mobilportré
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
lemmy71
válasz betyarr #66390 üzenetére
Én egy gitár húrt vagy valami vékony acél drótot szoktam használni akár 0.8 as CO drót is tökéletes erre a célra, körbe teszem és kétoldalról húzóm befelé. A tapétázó kés is jó de az általában eltörik. Ha felszedted alaposan kapard le a régi ragasztót a talpról és a burkolatról, ahol majd ragasztod ott érdemes átőrölni nitrós vagy acetonos ronggyal. Az ültető gumit is hasonlóan takarítsd meg majd kendbe FBS -l és a csésze alját is körben egyenletesen. Majd óvatosan tedd vissza a helyére, érdemes előtte ragasztó nélkül a helyére tenni próbaként. Amikor minden oké és a ragasztó szépen egyenletesen kijött mindenhol, egy virág permetezővel tisztavízzel körbespricceled és újjal szépen elhúzod a ragasztót.
lemmy71
Egy régebbi (1998) gorenje eltöltős mosógép ajtózár reléjét szeretném valahogy megmókoni hogy működjön a gép. Egyszer már szétszedtem szegecsek ki és most csavarral van összerakva, kitisztítottam az érintkezőket és bírt egy bő évet. De most újra megadta magát, megint szétkaptam de semmi kosz és egyebek, csak úgy indul a gép ha megütögetem kívülről az ajtó mellet ahová fel van szerelve belülről a zár relé. Van benne valami termikus cuc is olyan az anyaga mint a ferrit, méretre mint egy átlagos kerek tabletta, két kis acél lemez közt van. Arra gyanakszom hogy ott van valami kontakt hiba, pedig azt is alaposan letakarítottam. Szóval az lenne a kérdésem hogy esetleg melyik két kábelt lehetne rövidre zárni hogy működjön a gép, ha ez egyáltalán lehetséges
lemmy71
Ahogy nézem nem mai a burkolás és az alatta lévő beton sem, szóval nem onnan jön a kipárolgás, de nem is a falad húzza fel. Nem lehetséges hogy a mosogatód ereszt, esetleg szekrény alatti hűtő kondenzvize vagy a sütőből kijövő pára csapódik ott le. Egy PC ventilátorral nem oldod meg a dolgot az biztos, max ha egy toronyventilátort teszel valameik oldalra. De mindenféleképpen mosd le a penészt és fújd le szavóval utánna
lemmy71
Nálam tavaly volt hasonló esett, van egy kis kamrám 1X1,2 as. újra betonoztam az alját 15 centi vastagon, majd leburkoltam és felcsempéztem 1.80 ablak magasságig. Mivel sürgős volt, nem volt időm várni a száradásokkal, annyit segítettem rajta hogy az alját nem fugáztam ki és így a víz szépen feljött, kb egy hétig volt benne víz minden egyes nap. Azóta szépen kiszáradt és már ki is fugáztam. De az ott nállad így ahogy mondod hogy nem mostani a burkolás, én nagyon sokallom egy sima páralecsapódásnak azt a víz mennyiséget A pára nagy általánosságban magasabban csapódik le, lehet hogy az alap és maga az aljzatbeton közt sérült a szigetelés és onnan jön a víz.
lemmy71
Én [tűzhely izzót] raktam be amikor kiéget a gyári halogén, két fajta van belőle van keskenyebb és ducibb búrával is.
lemmy71
válasz Pete55555 #66500 üzenetére
Máskor zsírozd be az állványcsavart, én szinte minden facsavart reissert megkenek egy kis szilikonzsírral vagy méhviasszal ha nincs előfúrva vagy ha nagyon feszes tiplibe dűbelbe hajtom. Azért jó a szilikonzsír mert a dolomit anyagú tipliket nem dagasztja. A tokrögzítőknek meg akármilyen kenőzsír is megfelel.
lemmy71
válasz Bile Demon #66506 üzenetére
Azok a szarvasiak nagyon jól dolgoznak, több helyen láttam már a munkájukat, sehol nem volt velük gond. Jól választottál
lemmy71
válasz wasdffafaaff #66549 üzenetére
Mielőtt felteszel egy kérdést egy picit olvass vissza, tavaly volt ilyen projekt a topikban Akkucellák töltésvezérlők bekötések, beszerzési lehetőségek és ez mind képekkel dokumentálva
lemmy71
Manapság már csak kamrákat és pincéket meszelünk. Vannak penészgátlós diszperzios festékek azzal két rétegben legurítod és jó, persze ha penészes a fal ölette kezeld le és alapozd festés előtt. A penészgátlós festékek furcsa szagúak, magyarul büdös de nem kell megijedni mert amikor megszárad eltűnik a szaga Glettelt felületet lehet csempézni, annyi a trükk hogy előtte [falgyaluval] átkaparod a felületet, de akár használhatsz egy ács kapcsot is és szépen nem túl mélyen összekarcolod a falat. Csempézés előtt átkened vakofixel vagy valami mélyalapozóval. Esetleg ha nagyon precíz akarsz lenni, körberajzolod hol akarsz csempézni és fogasglettvassal telibehuzod ragasztóval és lehálózód dryvit hálóval, akkor atom biztos lesz a felület
lemmy71
válasz Bile Demon #66686 üzenetére
Az enyém egy No frostos kombinált LG. teljesen zárt hátsórésszel, ugyanúgy két kerék és két talpal, de nem billeg bitang stabil nyitásnál csukásnál is és nincs a falra tolva Valami ott nálad rosszúl lehet beállítva
lemmy71
Az most hogy, hogy is néz ki az egy dolog, de így burkolattal "kerettel" jobb lesz a hatásfoka. Anno nekem egy k6 -s asrock lapban kiszakadt a proci hűtő tartó kertet, nem bírta a toronyhűtő súlyát én gyorsan egy darabba rozsdás kötöző dróttal oldottam meg a felfogatást[ Szerkesztve ]
lemmy71
Szerintem igen kivéve akkor ha halálpontosan egyforma teljesítményük, azt meg csak laborban tudnád ellenőrizni. Olyan ez mint amikor [több motor van összeépítve], hiába egyformák, ha nincsenek pontosan összehangolva akkor gyengébbek a teljesítményük mint egynek
lemmy71
A régi békebeli kettős köszörűkön ott volt oldat egy kis "asztalka" amibe beleillesztetted a fúrószárat és megadta a szöget. Bár az sem volt valami halál pontos és persze függött attól is hogy a kő milyen állapotban volt. Ha még ilyet nem csinált a fórumtárs akkor akkor ne is kezdjen bele, mert vagy félre köszörüli vagy halálra égeti a fúrószárat. Azt a youtuben nem lehet megtanulni, amikor a mester melletted áll és a kezedre vág egy pálcával ha rosszul csinálod akkor talán megtanulod Otthoni hobby használatra szerintem vegyen egy lidl -ös fúrószár élezőt, pár ezer forint
lemmy71
válasz NEMO1968 #66840 üzenetére
A köszörűkő robbanásnak nagy mítosza van, anno az iskolában sokszor elmondta a mester a kompresszoros történettel együtt, az öreg ráják tudják miről is beszélek De ami igaz korong robbanást én sem láttam még az életemben, de az ördög nem alszik csak szundikál Viszont vágótárcsa robbanásban volt már részem nem is egyszer, a bal csuklómon még mindig ott vannak a nyomai
lemmy71
Nem tudom milyen lehet, én magamnak köszörülöm a fúróimat kisebb nagyobb sikerrel Aránylag a parkside gépek nem rosszak a lidl -ben, persze nem ipari felhasználásra gondolok most, ezért is mertem ajánlani azt a fúró élezőt. Én azt hittem hogy jó és cserélhető benne a kő. De ha nem akkor talán vegyen a fórumtárs 4 - 5 doboz fúró készletet a bolhapiacon az kijön 6 - 8 ezer forintból és egy szezont ki is bír
lemmy71
Nincsen hozzá semmi ugyan ilyen mint a tiéd, még a színe is kék ezért is használom csak polírozásra így bármilyen korongot rátudok tenni. De általában csak nyáron szoktam kint a szabadba, mert rettenetesen nagy koszt tud csinálni Annyit változtattam rajta hogy esztergáltattam egy kúpos gyűrűt a tengelyre így könnyedén megszorul rajta a rongy korong. Majd nyáron lefotózom neked munka közben, de ugyan az mint a tiéd
lemmy71
válasz bandi0000 #66955 üzenetére
Meglehet hegeszteni, kérdés milyen műanyagból van, de azt a mester betudja azonosítani. A hegesztés erős, mint ha gyárilag egyben lenne. De nem egy olcsó mulatság 2 - 3 centit 4 - 5 ezerért hegesztenek nálunk, igaz nekem még nem volt vele gondom, amit megcsináltak az tökéletes, löklaptól a mosógép ajtóig Lehet jobban járnál valami két komponensű Loctite ragasztóval, plusz én tennék bele egy kis üveg szövetett erősítésnek, amikor megköt szépen csiszolható és spray -vel festhető.
lemmy71
válasz imibogyo #66989 üzenetére
Nekem is az a 630 wattos van amit linkeltél, én csomagolás sérülten vettem. Nekem nem üt a tengelye de viszont a gyári tokmányt lecseréltem egy jacobs -ra. Otthoni barkácsolásra bitang jó Most nézem hogy anno átvágtak, mert én satut nem kaptam hozzá, igaz így is bőven ár alatt vettem
lemmy71
válasz imibogyo #66991 üzenetére
Megnéztük anno indikátor órával, nagyon minimálisat ütött, gondolom azóta már jobban lóg, na majd újra megmérem. Nekem a gyári tokmánnyal volt bajom, már első használatkor rettenetes volt meghúzni utána meg kínszenvedés volt meglazítani. Az a jacobs tokmány nagyon jó, nekem a régi békebeli makitán is az van. Amúgy nagyon jó kis gép megérte az árát ezek a piros einhellek aránylag jó minőségűek, van egy 25 éves trafóm is, boldog boldogtalan használja és még mindig profin hegeszt, bár van már rajta némi hűtési tuning
lemmy71
válasz tupacamaru #67008 üzenetére
Anno én csináltam hasonló party zenedobozt, doboznak egy régi kibelezett [Budapest rádiót] használtam de már kikukáztam mióta bejöttek ezek a vezeték nélküli bluetooth hangszórók.
lemmy71
válasz hotkar #67023 üzenetére
Én nem tenném spirál dűbelre a lámpát, főleg ha valami karos lámpád van, nem lesz hosszú életű Inkább [hosszú tiplit] használnák.
lemmy71
válasz bucihost #67142 üzenetére
Nem tövig menetes [mángorolt imbusz csavar] a becsületes neve. De ha azzal is lóg akkor vagy esztergáltass rá egy hüvelyt a csavarra vagy vegyél megfelelő vízszivattyút
A szétment menetbe pedig tegyél menetjavítót helicoil de vannak olcsóbbak is, vagy esetleg a loctite csapágy és agy rögzítő megfogja de elég necces[ Szerkesztve ]
lemmy71
válasz DJGABI #67165 üzenetére
Nekem cirka 25 éve van felsőmaróm ajándékba kaptam életemben kétszer használtam, egyszer előtető építésénél a 15X15 -ös gerendák éleit martam vele díszesre és tavalyelőtt a konyhapult aljába martam ki a led világítás helyét. Szóval jó ha van, még ha nem is minden nap veszed elő
lemmy71
válasz Inhouse #67182 üzenetére
Szerintem kérdezz rá az [asztalos klubban]
lemmy71
válasz Essejó #67219 üzenetére
Én nem szeretem a műanyag beütős, olyan kétesélyes vagy megáll vagy nem inkább kerülöm mint azt a ....... Az acél beütős dűbel már más tészta amikor betonba vagy áthidalóba teszed, na az áll mint Katiban a gyerek Hilti szögbelövő na az is, vagy megáll az üreges téglában vagy olyan fugát fogsz vele hogy a lazaszerkezetű malterban húzásra nem fog semmit és maga szeg sem mindegy milyet használsz Ez olyan mint amikor magamnak lambériáztam a terasz tetőt szögbelövővel, ezt látván a szomszédom is neki kezdet, csak az övé első télen le is szakadt Megkérdezte hogy ez enyém miért nem esett le pedig az övé fele olyan vékony barkács lambéria, kérdeztem milyen szeget használt, azt mondja hagyományos acél tűszeget, mondom neki hogy itt a baj mert én gyantás szeggel lőttem fel
lemmy71
válasz Submarine #67245 üzenetére
Én nem foglalkoztam töltésvezérlővel, egy az egyben kapja az aksi a kakaót az 5 voltos gps töltőfejből. Max 95% ra tölti cirka 40 perc alatt, de ha tovább rajta hagyom akkor visszaesik az akkuban az energia, ezt egy kicsit nem értettem de a célnak megfelelt még ki nem cseréltem az usb portot a telefon alaplapon.
lemmy71
Sehogy
(#67253) pjen
Én próbáltam egy párszor úgy ahogy most te leírtad, de sosem sikerült, igaz az még békebeli erkély üveg volt Amúgy azt mondják hogy, veszélyes anyagnak számít az üvegestől hallottam én is, bár nem értem mi a bánat veszélyes a színes üvegben és a drótban Akkor ehhez képest a templomi ólomüveg lucifer ajándéka -
lemmy71
lemmy71
Az a műanyag sín nekem is leszakadt a sok súlytól az üvegpolc aljáról. Én [kétoldalú tesaval] ragasztottam vissza, elölte az üveget és a müanyag sínt alaposan zsírtalanítottam, már öt éve bírja
- Gyúrósok ide!
- Fűnyíró topik
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- NBA és kosárlabda topic
