Közeledik az X Fold3 Pro
ma A kínai bemutató után megtartotta a Vivo a nemzetközit, de még nem Európában.
Szilícium-karbid chipekkel tompíthatnak az AI energiaéhségén
it 1 százalékot tud spórolni az Onsemi, de ez is elég lehet ahhoz, hogy 1 millió háztartást 1 évig ellássanak árammal.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Pete55555
válasz gepzene #41272 üzenetére
Szerintem nem rossz ötlet. én is gondolkoztam hasonlón, de vettem azóta egy toronyhűtőt.
Egyébként, ezt a "kintről szív levegőt a CPU hűtő" dolgot, egy csővel szokták megoldani, amivel összekötik a ventit, meg a ház oldallapján a szellőzőrácsot. Szerintem úgy egyszerűbb lenne neked is....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz s3toraph #41361 üzenetére
Pofonegyszerűen. levágod a kis ráhajtót méretre, de a rúdból ráhagysz egy 0.5 cm-t. Annak meg készítesz egy kis L alakú vasat, furattal, amibe belemegy, és kész.
Amúgy nem ATX-es házat akartál? Vagy csak lemaradtam amikor mATX lett belőle?
Pete55555
válasz TROG AIR #41388 üzenetére
Fekete gyorskötöző? :-D
(#41384) s3toraph: ne farassz... A mai fúrók is 3 pofával fognak be, és a 6szögletű tökéletesen belemegy, mit gondolsz, csavarozó bitfejet hogy fogatunk be? Még jobb is egyébként a 6szögletű, mert az nem fordul meg, ha nem húzod meg eléggé a tokmányt.
Pete55555
válasz KonzolKartel #41400 üzenetére
Jó lesz, működni fog, csak a polaitásra figyelj.
Pete55555
válasz mekker #41403 üzenetére
Passzív az tuti nem, javaslom inkább az én megoldásomat. Bár nálam a borda maradt a gyári, a venti a lényeg.
Pete55555
válasz mekker #41413 üzenetére
Nézd meg jól a képeket. A gyári hűtőbe beleflexeztem egy négyszöget, és abba beleszorítottam a ventit.
Kicsit gány, de bírja.(#41324) Writz Na, íme az én elképzelésem (volt mégegy, de azt még nem csináltam meg, ez talán életképesebb)
Felül a DVD író mögött jönne ki a levegő a házból, a kábelezést egy kis panel takarja elöl (24 pines, sata kábeleket) alulról ventik porszűrőn át szívnak. VGA az csak szemléltetésképp van, ezt találtam hirtelen, ami befért HDD-k a táp felett, ide még lehet kellene egy venti, ami a hdd-kről fújná hátra a levegőt.
Pete55555
válasz imibogyo #41422 üzenetére
Ezért választottam én is a rétegelt lemezt, ez már nemnagyon vetemedik, viszont kicsit nehezebb dolgozni vele, mint mondjuk ragasztott/táblásított fenyővel, ami még tud vetemedni egy kicsit, de ha mégegyszer csinálnám, lehet abból készíteném.
Talán szebb is, és az ugye 18mm vastag, abba bele tudtam volna süllyeszteni pár dolgot...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz imibogyo #41436 üzenetére
Ezért is mondtam, hogy egy nagy gyártónak ez megéri
Ezt én mondtam
De ez tényleg drága. Monjuk ha nem LianLi, hanem Sharkoon lenne ráírva, akkor feleennyi lenne
Van régi fekete gépházam (ami mellesleg eladó ) lehet majd szétvágom, ha kell belőle valami, illetve konkrétan a táptartó lemezre gondolok, azt jó lenne úgy megoldani.
Pete55555
Nézd meg a 41418-as hsz-ben amit csináltam Azt le lehet kicsinyíteni mITX-re, csak nem fér el annyi HDD alul.
Egyébként tervezgetek én is egyfolytában, de arra jutottam, hogy ha mITX lapot vennék, oda a tápot is kisebbre kellene cserélni, sőt, nem ártana 2.5-ös HDD-ket beszerezni, mert egyszerűen hiába kisebb a lap, ha a többi alkatrész ugyanakkora méretű, a ház nem sokkal lesz kisebb, mint egy mATX esetén
Pete55555
válasz s3toraph #41454 üzenetére
Mindenkihez:
Apropó, szerintetek ha létrejönne egy magyar márka, ami minőségi, szép házakat gyárt, vennék-e itthon az emberek? Lenne esélye egy magyarnak? Persze ha jó az ár.Ha jó ház, jó árban, akkor igen. De ha csak abban különbözik, hogy magyar, akkor nemhiszem. Nem vesz itt senki magyar terméket...
Valamint, ha egy táp az oldalán áll a gépházban, nem pedig fektetve, okoz-e bárminek hosszú távon problémát? Mittudomén a ventinek zavaró-e a pozíció a gravitáció miatt?
Egyébként ez pl jó kérdés, mert vannak olyan ventilátorok, pl épületgépészetben, amiket direkten vízszintes/függőleges beszereléshez csapágyaznak, így tartósabbak is.
De a házventiket, beleértve a tápot is úgy csapágyazzák, hogy "mindenhogy" használhatóak legyenek.(na jó, ez sem igaz, mert találkoztam már olyan revoltec ventivel, ami vízszintes helyzetben kerregett, függőlegesben meg hangja sem volt, de az inkább a silány minőség rovására írható)
Pete55555
Pete55555
Igen, azt látom, hogy alig fér el, érdekes kivitelezés. Fordítva meg az előlapba ütközne az SSD jól sejtem ?
Csavarozd rá az előlapra a ventirácsbaKábeleknél a 24 pines, és 6+2-esre gondoltam, meg a többire is, amit nem hazsnálsz mehet be a hátlap mögé
(#41467) FatalEror Tudom, tudom, de azért mégis
(#41469) pcgamer01 Hát, sok sikert, ha te azzal fémből akarsz kört kivágni.
Fához ajánlot --> örülj, ha a fát vágja.[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz imibogyo #41471 üzenetére
Na, ez furcsán nézne ki a szobámban Viszont jól néz ki, én úgy látom kész van ez már nagyjából.
Előre nem fér be 3 db 12-es venti, vagy 2 14-es ? És akkor előröl fújnád a HDD-ket, 2 oldalt meg menne kifele a levegő.Szerk: Mármint nem az oldallapon, hanem mellette - a táp és az oldallap között végigmenne 2 oldalt a levegő, és hátul távozna - ott van 1 kis rés, esetleg csinálni nagyobbat neki
Pete55555
Az elég sok, szerintem kevés a xeon-nak ez a hűtő
Most pasztáztad újra ?(#41473) imibogyo Akkor a HDD-k alatt vágd ki a házat. Annyi levegőt kap onnan szvsz, hogy ne főjön meg, vagy max megfúvatod alulról.
Ez a rácsos tetszik
(#41476) X2N Még jó, hogy rákérdeztem ?!
Pete55555
Na, ha már mITX. Itt egy kezdetleges terv.
Táp direkt van úgy ahogy, hogy a be-és kimenő vezetékek elférjenek, de még valahogy be kéne forgatni azt is, hogy jó legyen. Hogy a táp ittvan, annak az az előnye, hogy mellé pont becsúszik a VGA, és így kb 30 cm-es mehet bele, ekkora ugyanis a ház, a másik két mérete kb 22 cm. Oldalt VGA-nak kellene levegő - valami rács kell oda, procinak meg felülről gondoltam levegőt befújni, és hátul jönne ki.
Ötleteket elfogadok, mit hogy kéne/hogy lenne jobb.
Alul lennének a HDD-k, kb 5-6 cm-es rész van nekik....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Na, átalakítottam
Igazából csak az elrendezést mutatom be rajta, azért nincs oldala mindenhol. Ezt már lehetne hűteni is szerintem, és egész kicsi maga a ház, 25 cm hosszú, 22 széles, és 23 magas, persze ez a belső méret, ha mondjuk rétegelt lemezből lenne, erre még rájön 2 cm, de a hosszból lehet faragni kicsit, tehát olyan 25*25*25-ösbe kihozható lenne
Pete55555
válasz Zoll21 #41495 üzenetére
Hogy lehet iylen sazrul megtervezni egy hűtést
Egyébként az 5V-ra kötés jó lesz szerintem is, így a másik vezérli magát, túlmelegedni nem fog szerintem, de azért nézz rá egy órás játék után.
(#41500) Baltoafarkas Nálam 7V-on megy a 230-as Bitfenix, egyelőre semmi hiba nem jelentkezett, erről én is hallottam, hogy nem ajánlott, de szvsz egy normális táppal nem lesz gond.
(#41502) Runo Mert az 5- és a 12 voltot kötöd össze tulajdonképp, és gagyibb tápoknak nem tesz jót
Pete55555
Mekkora a passzív borda magassága ? Én olyan 80mm körülinek nézem--> 2 db 80-as rendszerhűző ventit rakj rá. A felfogatás a te dolgod, kötegelő a barátod, de készíthetsz plexiből pl egy lapot a ventiknek, és azt rögzíted valahogy a bordára.
Pete55555
válasz s3toraph #41581 üzenetére
Egy 20-as biztos, hogy több levegőt mozgat meg, és statikus nyomása is nagyobb, mint 2*12-esnek, ugyanolyan hang mellett. Fordulat az lehet más, nyilván 12-es és 20-as ventik ugyanolyan fordulaton nem ugyanolyan hangosak, lényeg, hogy a 20-as halkabban szállít ugyanannyi levegőt/ugyanolyan halkan több levegőt szállít. Gondolj bele, méretileg is, majdnem 4*12-es venti kell, hogy kiadjon egy 20-ast / ugye 4 12-es négyzetben elrendezve 24-es venti helyet foglal el, persze nem így számolunk, de ez is mutatja, hogy 2 12-es "kevesebb" mint egy 20-as
A megadott adatoknak meg ne higgy mindig. A ventik labor körülmények között vannak lemérve, egyedül. Namost, ha 2 12-est egymás mellé teszel, nem annyi a légszállításuk, hogy a kettő átlagát veszed, vagy ugyanolyan légszállítás mellett csak simán összeadod a 2 venti légszállítását.
Pluszba az elhelyezés is számít, mondjuk szabvány ház elejére én max 14-es ventit raknék, 20-as sok helyre nem is fér be, és felesleges is olyan nagy tér CPU hűtő, és a VGA felett (ami amiatt van ugye, hogy széles a ház az előlapi 20-as venti miatt)
Oldalra meg nem túl előnyös ventit rakni, nem hoz annyit, amennyit sokan várnak tőle, max a VGA-t hűti le pár fokkal, cserébe jól bekavar az előlapi ventik légszállításába.Remélem érthető nagyjából
(#41601) chester91 Szerintem neked is javasolták már, hogy világítást inkább külön LED-el oldd meg, ne ledes ventivel. De, ha ragaszkodsz hozzá, ven belőle LED-es változat is. Több színben is van, szépen nézd végig melyik kell.
Pete55555
válasz chester91 #41603 üzenetére
Én az enyémet próbáltam rendes házban oldalra, de nem sok hatása volt.
Ventis topikban is írták, nem javasolnak oldalra semmilyen ventit. Gondolj bele, ha a VGA alatt befújod a levegőt, az hol távozik? Csak előrefele tud menni, esetleg egy kicsi jut belőle hátra is, de ami légáram előre halad, az bekavar az elölről jövő légáramnak.
Az viszont jó ötlet lenne, jogy ha felső tápos géped van, rakj be a ház aljába egy ventit, ami befele fúj. 14-es ha befér az jó. Csak számolj majd a venti vastagságával is....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz szab.tam #41640 üzenetére
Egyetértek a többiekkel ^^
Pl Ventik kapcsán én ezt tapasztaltam, és olvastam / ilyen tanácsokat is kaptam.
Procipolírozós témába nem szóltam bele, mert nem értek hozzá.(Bár megjegyzem, ha nem teljesen sík a felület, akkor nagyobb a hőátadó felülete - több hőt képes leadni, kérdés, hogy ez+a paszta (minőségi paszta) jobb-e mintha teljesen sík a 2 felület. Szerintem jobb, mert ha ténylegesen síkbapolírozzuk a két felületet, oda szvsz nem is kell paszta, mert gyakorlatilag teljes felületében érintkezik a két test)
Pete55555
válasz imibogyo #41653 üzenetére
Na igen, én mondjuk arra gondoltam, hogy "tökéletes" polírozás, de az meg ugye nincs.
Viszont így meg - én - nem sok értelmét látom 1-2 fok miatt.Pasztákat meg nem ismerem annyira, ezért nem akartam nyilatkozni, nade mostmár mindegy.
Ma is tanultam valamit....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz kmisi99 #41666 üzenetére
Háááát necces lesz.
Most fejből nem tudom a réz (távtartó) vagy az alu (borda) puhább fém, de nemhiszem, hogy ha kicsit kisebbre kifúrnád, vágna magának menetet. Valami ismerősödnek csak van egy M3-as menetfúrója.
2.5-ös fúróval előfúrsz, aztán beletekered. Hosszú távon stabilabb megoldás lenne.
Ventit akarsz ráfogatni jól sejtem? Egy kis kötegelőt még adhatsz neki, ha gondolod[ Szerkesztve ]
Pete55555
Pete55555
válasz kmisi99 #41680 üzenetére
500-1000 Ft-ért vannak aprón pl. De én a sajátomról szedtem le, kapott egy Arctic toronyhűtőt.Linkelek egy segédletet, hogy csinálj az AMD ventiből MSI-t (vagy bármilyen mást, nekem MSI a VGA-m)
Első pont
Második pont
Mondjuk ha elfér rajta, én inkább egy 8 cm-s ventit raknék oda, nekem a bordába ekkora fért bele (beleflexeztem egy kis mélyedést, abba van belefeszítve)(#41681) chester91
- Parfüm topik
- Diablo IV
- Xbox Series X|S
- Megpróbálják a spanyolok: megvédenék a gyerekeket a közösségi médiától
- Miért vezet mindenki úgy, mint egy állat?
- Elektromos autók - motorok
