- Netfone
- VoLTE/VoWiFi
- Nubia Red Magic 9 Pro - hivatásos mágus
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Kíváncsi az EU, milyen online védelmet adnak a pornóplatformok a kiskorúaknak
it Az EB felkereste a nagy pornóplatformokat, hogy megtudja, milyen intézkedéseket tettek.
A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
ph Az AD103-as szilíciumra épülő óriás meglehetősen konzervatív az órajeleit illetően.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Pete55555
válasz FatalEror #40731 üzenetére
Velem egy idős (24 éves) Makita flex-e van apámnak, ma is tökéletesen működik, vág, mint egy álom.
Gépem rácsait is azzal vágtam, meg az alaplaptálát, merevlemez keretet...stb.
Van egy régi Metabo ütvefúrónk is, az van már vagy 30 éves, de még az is használható[ Szerkesztve ]
...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Satyricon #40734 üzenetére
Ha már rezgőcsiszoló. Volt nekünk is Bosch, tönkrement.... 14 éves lehettem, csináltam magamnak egy polcot (úristen 10 éve) azzal csiszoltam le, az még sikerült, de nem sokkal utána beadta a kulcsot, már nem is emlékszem mi baja lett, de nem volt érdemes javítani.
Most egy SKIL van, újonnan vettük, nem kap nagy terhelést, úgyhogy eddig semmi baja, bár nem a legnagyobb márka, de szeretem, kezes kis gép.
(Egyébként is szeretem a rezgőcsiszolót, szép "munkája" van, tetszik az, ahogy a fát ilyen selymesre csiszolja, nem úgy, mint pl a szalagcsiszoló.)...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Használt / látott / próbált már valaki ilyen kis 7 cm-es ventilátort?
Sharkoon 2000 RPM-est néztem, lehet jobb lenne a mostani AMD coolernél, mert hiába megy 7V-on, így meg ilyen kis morajló hangja van szerencsétlennek... amúgy is 3 éves már.
Ha nem lenne hangos rákötném 12V-ra, és akkor mehetne a VGA-ra is, nem kéne tápra kötnöm.
Illetve bízom benne, hogy - ha más nem 7V-on kellemes hangja lenne, moraj nélkül.
Vélemény?...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Nem olvassátok rendszeresen a topikot
VGA-ra van felszerelve az AMD venti most. X2 250 gyári hűtője. 7V-on megy most, tápról --> morajló hang.
Új venti 2000 rpm 12V-on, ha nem túl hangos, 12V-ról fog menni, de nem a tápról, hanem a VGA-ról kapja majd a tápot. Nem tudom máshogy írni.
Ugyanakkor a kérdésem megválaszolásához ezek nem feltétlen lényeges infók - mint írtad, leszabályozásnál ez is morogni fog - köszi....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz talpas #40769 üzenetére
Szóval jól értem, ez 9V-ot ad neki ?
7807 meg 7V lenne ? Csak hogy értsem. Egyébként jó lenne a 7809-es, ha lesz időm, be is nézek a hobbielektronikába.
7809-es feszültség stabilizátor ugye?Szerk: Jól tudom, érdemes ezeke vmi fémlapra fogatni, "hűtés" gynánt, mert melegszenek?
Szerk2: 12cm-es 12V-os házventire kötöttem már ha jól emlékszem 100kOhmos ellenállást, és úgy ment 1200 helyett olyan 900-as fordulaton. De ha jól tudom ez nemigazán ajánlott
Pete55555
Pete55555
SOS Ittvan nálam bnőm HP 110 minije. A billentyűzet ragadt a kosztól szétszedtem.
Valami bort önthetett bele az előző tulaj, tiszta ganá minden. Mivel tudnám megtakarítani ezt? WD40 / szilikon spray ?
A gombokat nem akarnám egyenként leszedni, bár lehet az kell majd....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz #21346560 #40821 üzenetére
Ez merült fel bennem is :S Esetleg a sima szilikon spray-t kipróbálom, hátha. Az egészet úgysem fújom be vele egyszerre.
Meg utánanézek még a neten, hátha írnak valamit.Szerk: Esetleg alkoholos ecsettel benyúlkálok a bill alá ?
(#40823) storm4 Most látom, hogy írtál Így meg is válaszoltad
Pete55555
válasz Pete55555 #40829 üzenetére
Na, beáztattam szappanos langyos vízbe, többször is cseréltem a vizet, az elsőn még látszott, hogy piros, tehát maradt még benne bor... Utána öblítettem sima vízzel, aztán sima folyóvízzel.Most szárad, adok neki pár órát, aztán meglátom.
Pete55555
válasz Pete55555 #40833 üzenetére
Helyzet változatlan, az egyik gomb be van ragadva, de lehet több is...A bill fele meg nem érzékel...
Vkinek ötlet? mossam át mégegyszer? Nem lenne gond, ha enyém lenne a gép... de nem az.Mindenesetre már írtam aprón 2 kollegának... csak ugye hnapra jó lenne ha kész lenne...
Pete55555
válasz s3toraph #40838 üzenetére
HP mini 110-3600
Nem pont az ami a videóba van. Kimostam most áztattam vagy 15 percig szappanos vízben.
Reggelig a radiátoron hagyom száradni, aztán meglátom mit csöszik. Közben belőttem a képernyő billentyűzetet, meg van hozzá neki egy vezetéknélküli bill otthon, csak az is fel csincs telepítve... úgyhogy a képernyő billel kell majd kínlódni - feltelepíteni a vezeték nélkülit. Aprón meg néztem ugye billt hozzá, várok a válaszra.Csak bánt a dolog, mert a hülye picsa aki az előző tulaj volt nyilván nem szólt, hogy beleöntött pár deci vörösbort...Én meg szívok itt vele fél napja, gondoltam kedvességből kitakarítom bnőmnek, aztán most úgy áll, hogy egyelőre nincs működő bill-e - míg eddig legalább használható volt...
Pete55555
Előre a 2 venti mellé függűlegesen nem fér el? Ott talán takarásban van valamennyire.
Amúgy pont jó ventiket választottál, a BQ halk, a GlideStream meg a nagy légszállítású
Attól függ mennyire kell halk venti/mik az igények, de szerintemkérdezd meg itt
Látom megkérdezted ház ventiknél...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Pete55555 #40840 üzenetére
Na, reggeli száradás után sem működik normálisan...
Befújtam a cuccot WD40-el.... Pár billentyű működik, pl enter, de a kötőjel be van ragadva, kivettem megnyomkodtam, most az enter sem megy...de az F8 és a lefele lurzormozgató igen.
Eszem megáll ezen a szaron komolyan, tudom, úgyis másikat kell venni, de már azért is kinlódok vele, nem igaz, hogy nem bír működni GRRRRRRRR...Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Na, szétkaptam a következő projektemet is. Valószínűleg csak tavasszal fogom elkezdeni, de elöljáróban egy kép:
Genius SP-HF 1250 MOD
A hangerőszabályzó poti tönkrement, ki fog kelleni cseréljem, és ha már szét kellett szedjem, úgy gondoltam kicsit moddolok rajta. Az aktiv hangfalat kibeleztem, és fogok neki építeni egy dobozt, tulajdonképp egy kis "erősítőt" csinálok belőle. Mindezt azért, mert így kényelmesebben el fogom érni, mert a hangfalak eléréséhez (hangerő - bass/treble szabályozás - és ki/bekapcsolás) eddig fel kellett volna álljak, a doboz meg itt lesz majd mellettem, a gépház alatt, ennek is lesz majd csinálva egy kis polc
Pete55555
válasz Satyricon #40929 üzenetére
Igazából, ha nem vagy béna, és szépen, egyenesen tudod tartani a fúrót, akkor nem gáz, de alacsony fordulaton, ha kicsit megbillented, megszorulhat..
Azért én valami rendes munkapadon fúrnám
(#40928) zolee5016 Na, úgy a tuti De nem kell megijedni, nem olyan vészes dolog ez.
Pete55555
válasz szab.tam #40997 üzenetére
Hát, nem tudom. Tavasszal szétkapom a gépet, és készre akarom csinálni, most tulajdonképpen "szerkezetkész". Valamit rakni fogok rá, és szerintem fehérrel jól nézne ki, vagy esetleg a matt fekete... Még majd eldöntöm addig, van időm.
Lehet, a DVD írónak is csinálok egy kis házat, mióta megvan a gépház, még nem használtam (ennyire "sokat" használom...) Így több hely lenne a vezetékeknek....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
Jut eszembe. Nem tudja valaki honnan tudnék beszerezni kb 8 mm széles 1 mm vastag gumicsíkot?
A gépház ajtajainak hangszigeteléséhez kellene, fehér, vagy fekete....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz s3toraph #41017 üzenetére
10 mm az már vastag lenne, nekem 1-2 mm-es kell kb. Ezért nem jó a gumiszűnyeg sem. Viszont van elvileg valamilyen gumiprofil hátul a kamrában, majd meglesem az milyen lenne.
Más: Ma befejeztem a VGA hűtés átalakítását, legalábbis ami a ventilátor bekötést illeti.
100 ohm-os ellenállás ment rá, rákötöttem a VGA-ra, az RPM kábelt meg az alaplapra dugtam, mivel a VGA ilyen 5-6000 értékeket ír ki, indokolatlanul. Egyébként így pontosan 7V-ot kap, és 1800 RPM-el forog....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Satyricon #41040 üzenetére
Lehet mégis inkább befeketülök :-D
Fekete matt vagy faerezetes fóliát rakok a házra, és azon gondolkodom, a CPU hűtőt is lefújom feketére. (Belül meg lehet fehér lesz a ház, és csak kívül fekete, ez még eldől.) Muszáj a cpu hűtőhöz hőálló festék, vagy elég vmi sima is? Sima festékem lenne itthon :-)
Ac freezer 7pro rev.2 egyébként....Szeretem leracsniztatni...
Pete55555
válasz Pete55555 #41051 üzenetére
A Jelenlegi elképzelés:
Ház kívűl fehér faerezetes fóliával bevonva. Belül ugyanez feketében. "Ajtók" illesztéséhez fekete gumiszegély.
Arctic F7 anodizálva feketére így, alaplapra plexiből takarólemez készítés, fehér fóliával, kb így
Ez majd csak akkor, ha megveszem ezt az alaplapot.Beillesztek egy-két képet a házról, hogy el lehessen képzelni.
Várom a véleményeket[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz s3toraph #41058 üzenetére
Körvágóból a 2. fához van, nézd meg az élét.
Az elsőbe is fafúrószár van befogatva, azt cserélni kell fémre, de hogy az a kis él hogy vágja majd az alut, nemtudom. Minőségétől függ, de mivel neked csak pár lyukhoz kell, szerintem azzal menni fog, max majd kicsit reszelsz rajta.Kicsikörlyukasztó? Mit is szeretnél? Miért nem fúrod ki egyszerűen ?
Az a csavahúzó szett meg elég bóvlinak hat, annyi pénzért mondjuk jobb nemnagyon van. Rendes csavarhúzónak darabja annyi.
Pete55555
válasz kalozhun100 #41174 üzenetére
De én az USB hosszabbítót ajánlom inkább.
Pete55555
válasz CheGhost #41198 üzenetére
Az ötlet teljesen jó, a gond csak annyi, hogy 128mm-be csak low profile PCI kártya fér bele szerintem, de egyébként simán kivitelezhető, sőt, még lehet kapsz is ilyen házat hardveraprón.
Más: Keresgélek kollégának házat, hát mit találok aprón : LINK
Még elgondolkoztam, hogy lecserélem a sajátomat erre, nagyon babán néz ki Kár, hogy a CPU hűtőm nem férne bele.[ Szerkesztve ]
Pete55555
Találtam is neked egyet
Ötletnek jó, már ha mindenképp egyedit akarsz.
Ha VGA hűtés fontos, a tápot a másik oldalra tenném, rendes ATX méretűt fektetve, alulról szívna, nyomná kifele. VGA mellé/előlapra meg mehet egy 93-as venti (120-as neccesen férne el)[ Szerkesztve ]
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- HiMedia lejátszók
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Home server / házi szerver építése
