- Volkswagen ID.7 menetpróba
- Xiaomi Redmi Note 5 Global
- Frissült a MediaTek középkategóriás ajánlata
- Huawei P40 lite - kényszerpályán
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Különleges kameraszettet kapott a Huawei Pura 70 Ultra
- Macrodroid
The Witcher - Jön az 5. évad, ezzel együtt pedig elkaszálták a sorozatot
gp A negyedik szezon forgatása a napokban kezdődött el, kíváncsian várjuk mikor láthatjuk a végeredményt.
Sorra osztja a dollármilliárdokat az USA a chipgyártóknak
it Az Intel, a TSMC és a Samsung után a Micron következik, ők is tetemes összegű támogatást kapnak az USA-tól a chipgyártáshoz.
BlacKSouL
Nem nagyon van Mo-on hely ahol lehet kapni önállóan, a GlacialTech NorthPole-ban ilyenek vannak, de külön nem forgalmazzák tudomásom szerint. Régen a GlacialTechnek volt ilyen ventije önállóan is, de most már nem nagyon. Itt lehet esetleg megkérdezni: [link] Az Evercoolnak van 15millis modellje, de nálunk nem nagyon lehet kapni.
Aláírás (nem kötelező megadni)
Pero
hali, tudtok nekem ajánlani ventit ami nem rezeg, csendes jah és 8cm-es kellene,
BlacKSouL
Anubis_9
Ahoy!
Azt szeretném kérdezni, nagyjából hány fokot számítana mínuszban a processzort tekintve, ha beszerelnék a zárt ASUS házamba egy 12 cm-es ventit (ami nagyon-nagyon halk lenne ). Van értelme csak egy db házventinek, vagy kellene akkor már egy előre és egy hátra is
Mit tudnátok ajánlani: halk legyen és ne legyen több 2-3.000 Ft-nál...
[Szerkesztve]"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
BlacKSouL
válasz Anubis_9 #807 üzenetére
Van értelme, egyrészt megszabadítja a házat a melegtől ami a prociról lejön, másrészt mivel nyomáscsökkenést okoz odabent, de elől bemegy a levegő a réseken, tehát mindig jön kintről a hideg utánpótlas.
A hatékonysága függ a procihűtőtől is, de átlagban minimum 4-5 fokot javít a procihőmérsékleten. Legalábbis nekem kb ennyi. Kikapcsolva 43-44 fokos a proci, ha bekapcsolom lassan forgóra, akkor 38-39 fokos. És a ház méretétől is függ, a tágas házban jobban eloszlik a meleg, a szűkebbekben megreked, és a procihűtő a meleg benti levegőt szippantgatja.
A 8-as helyre ílyennel tudsz 12-est tenni: [link] és ventilátor adapter a becses neve. [link] De biztos akad olcsóbban is.
Ja, és a venti esetleg egy NorthQ SilentTornado:[link]
[Szerkesztve]Aláírás (nem kötelező megadni)
Asador
Hello!
Egy igazán csendes gépet szeretnék összerakni, ehhez várok tanácsokat!
/bár az előző se volt rossz, néha kikapcsoltam mert azt hittem nem megy, de most más környezetbe még halkabb ventik kellenének /
A lehető leghalkabb, de még megfizethető 12cm-es és 8-9 cm-es ventilátorokat keresem, nagy légszállítással.
Ha van valakinek kellemes tapasztalata egy-egy típussal, megosztaná velem?
Kösz! -
BlacKSouL
Én első körben annyit tanácsolnék, hogy érdemes a ventiket szabályzóra kötni, akkor az erősebb venti is lehalkítható ha nincs szükség a huzatra.
Aztán mindenképp érdemes szétnézni itt: [link] Mert itt többnyire a jó minőségű ventik vannak, van erős, nagy légszállítással, de extrém lassú/halk is.:
Ha nagyon halk, de tartalékokkal rendelkező hűtést szeretnék, akkor:
120-asból én szabályzás nélkül a NorthQ SilentTornado kerámiacsapágyasát választanám, ha nincs szükség a nagy huzatra. Ha kell a nagyobb erő, akkor S-Flex 21F, szabályzóval, 1200 alatt nem hallani, de huzatot meg csinál elég jót.
92-esből a Papst jöhet szóba szabályozással még jobban halkítható ha nem kell a kraft, ha elég a lassú csendes üzem, akkor szintén NorthQ.
80-asból Noiseblocker S3 szabályzóval, vagy fixen a Silentmaxx 80/20
Extrém halkság már más dolog, akkor viszont 120: S-Flex 21D; 92: NorthQ S.T.; 80: Papst 8412 N2 GLLE
Nagyon sok pénzért esetleg SilenX iXtremákat lehet igénybe venni.
De azért ezeknél a minőségi ventiknél azért már adott fordulathoz adott légszállítás tartozik, tehát azonos fordulaton viszonylag kevés különbség van két venti között. Inkább az játszhat szerepet, hogy magasabb fordulatra is képes ventik motorja némileg hangosabb lehet alacsonyabb fordulaton is.Aláírás (nem kötelező megadni)
Asador
válasz BlacKSouL #812 üzenetére
Köszönöm a kimerítő választ!
Kezdetnek megpróbálkozom a Silent Tornado-val, elég jónak tűnik.
Aztán ha ezt nem szereti a fülem tényleg van itt egy-két egyéb finomság.
Sajna, ha jól látom, nincs üzletük, csak rendelni lehet. Tudja valaki milyen postaköltséggel dolgoznak, csak mert nem pestre kéne aztán nem nagyon szeretnék kézbesítésnél félrenyelni. -
D_r_u
Hello!
Nem tudjatok veletlenul, hogy hol lehet kis hazankban Arctic Cooling AF8025 PWM tipusu ventiket beszerezni? Mert nekem nem sikerult sehol sem talalnom.
Kosz && Udv -
DuRieN
Hali!
tudnátok mondani valami olyan progit amivel ellehet menteni a beálíltásokat és windwos belépésnél auton elindul és a beálíltást is előveszi, mivle van elől jhátul egy Zalman venti és 3200 rpmen picit hangos, de manulban levenni eléggé fárasztó. A SpeedFannal eltudom venni, de nem találtam meg at hogy hogyan elhet elmentni pl: 40 % on menjen a venti.
Öltetek?
Azért sem akarom a Q fant használni mert 1500 nál sose veszi feljebb, gondolom az alaplap hőmérsékeltihez méri ami alig változik. Ezért akaroma azt hogy maxra is tudjam venni ha kell, de alapból vegye le a pori 1500 körnéykére az rpmet.
Köszi: D -
Oliverda
Tudna valaki javasolni olyan 12-es ventit aminek normál 3 pin-es csatija van, a max. fordulatszám nem haladja meg a 2000RPM-et, szereti az alacsonyabb feszültséget is, és motorhagja sincs.
"Minden negyedik-ötödik magyar funkcionális analfabéta – derült ki a nemzetközi felmérésekből."
Haart
Tanakodom milyen ventit vegyek(term. 12-est):
Nortq silent tornado
Enermax Uc12
Noctura nf-12
vagy valami teljesen más?
Olyan kéne amit összevissza tudok állítani, mert ventiszabályzóval nyomnám. Szóval ami, ha kell akkor pörög ha kell akkor halk.
[Szerkesztve] -
BlacKSouL
Lásd előző hsz-em. Én Scythe-t javasolnék, 21-F-est, az leglábbis nálam bevált. És tartós. Bár mondjuk attól függ mire kéne, de szerintem 1600-as fordulatnál nagyobbra egy 12-es ventinél nem nagyon van szükség, annyinál meg fújtat már rendesen. Lefelé 700-ig le tudom lassítani, de 1000-től lejjebb már nem érdemes, mert hangja egyáltalán nincs, levegőt meg azért arányosan kevesebbet tol.
A Silent Tornado eleve nagyon lassú, halk, de nincs benne tartalék. Állandó lassú néma légmozgás igény esetén jó esetleg. Noctua szintén.
Esetleg Noiseblocker SX2, az 1850-et forog ha nagyon kell a huzat, de 6V-ra 900 rpm-re(némaság) is le lehet lassítani; pontosabban azon a feszültségen és sebességgel még el is indul, az alá csak menetközben lassítani lehet, de nem biztos hogy elindul. Vagy ha tudsz szerezni SX2 Pro-t, az 1550-et pörög maxon.Aláírás (nem kötelező megadni)
oprics
Üdv mindenkinek!!
milyen hűtőt érdemes betteni a házba előre és hátra? -
Grillo
9 centist mit ajánlatok?
TeeJay
Yo-Da
Egy alapvető kérdés a nállam tapasztaltabbakhoz:
Ha van egy 1200 RPM-es ventilátorom, és összecsavarozom egy másik 1200 RPM-es ventilátorral, akkor a leveő szállítás 2400-ra nő? tehát megduplázódik ?
Vagy teljesen fölösleges, mert nem fog jobban hűteni?
Köszönöm. -
Pero
a fordulatszám nem azonos az levegő szállítással, ha pedig egy csatlakozóról kapná az áramot a 2 ventillátor akkor nagyából felződnének a ventik fordulatszámai, azaz kb mind2 600-on forogna,szóval ha nagyobb húzatra vágysz akkor 2 venti ahogy mondtad 2 külön csatiról, vagy esetleg 1db venti nagyobb levegő szállítással. a levegő szállítást vagy köbméter/óra mértékegységgel találod, vagy CFM mellett.
TeeJay
nekem több mint egy éve megy napi 10-12órát a 12centis 1200-as Coolink és még ma sem hallani a hangját
szóval egy picit se lett hangosabb a csapágyazás
Silent Blade ventim is volt de egy idő után elég gázos hangot adott a csapágy
én azóta csak Coolink ventiket veszek
azok bejönnekMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Pero
hát 2db lesz elöl 1db lesz hátul+táp, és majd meglátom h oldalt a vga-hoz rakjam e vagy ne mert zalmi hütű van a kártyán ami a házon belüli levegőt kergeti a bórdák közt. csak 1 dologtól félek h eseleg rövidek lesznek a vezetékek ha előre akarom majd esetleg rakni őket a gyáiak helyére, ár majd meglátom mennyi húzatlesz, lehet h azokat ki is veszem mert kell a francnak ledes venti., holnap majd kiderül, tesztelgetek, van még másik 2 gép a családban, lesz helye a ventiknak
[Szerkesztve] -
TeeJay
nekem meg 2 van összesen
hátul egy 12-es Coolink 1200RPM-es
meg a tápban egy szintén 12-es Coolink 1600RPM-es de a táp azt leszabályozza kb 800-1000RPM-re szóval azt hallani se lehet.
na ezzel a két ventivel is úgy átszellőzik a Chieftec LBX02 házam hogy ihaj
nem is tudom minek ettől több venti a házba
számoljátok ki két ilyen venti mennyi levegőt húz át a házon
szerintem ez több mint elegendőMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
bocX
Revoltec 12cm-s (igaz ezek ledesek), 2 kéket nyúzok, az egyik valamivel több mint egy éves, én megvagyok velük elégedve: max 1200RPM 12V-n, zaj 21dB, légszállítás 50CFM.
hangja semmi, és hűt, teszi a dolgát.
van hozzá molex, és 3 pines alapra dugható cuccsok munka és ugyanannyi lazaság
Yo-Da
Pero
szerintem nins értelme egymásba csavaroznisem, ha van hely akkor egyás mellé, fölé, ha összecsavarozod akkor max a motornak segítesz, mert a másik venti is hajtja a szél által, sztem nem og duplázodni a légszállítás, de hangos az lesz,
mit kell ennyire hüteni? jó szellözést szeretnél, vagyh kevésbé melegedjen?
[Szerkesztve] -
Yo-Da
Szereztem egy 1U magas szerver házat. Ez 5cm magas. Ebbe szeretnek egy gépet beletenni, és a hűtés miatt kérdezem.
így néz ki hátulról:
belülről meg így:
mivel eléggé régi a belseje, ezért egy asus mATX lapot néztem ki cserének, és egy p4 es procit. viszont erre kell az extra hűtés mert ami most van benne, az gyenguska....
Tehát jó szellőzést is szeretnék és azt is hogy kevésbé melegedjen
[Szerkesztve] -
Yo-Da
UP
Pero
vettem a vetillátorokhoz rezgéselnyelő gumi ''pöcköket'', a legnagyobb vicc z egészben h a coolink ''pöckök'' a coolink ventillátorhoz nem igazán voltak jók, illetve mire az ember rátudná pattintani a ventillátort addigra rég elszakad a pöcök, szóval sztem így nem sok értelme van. pedig az 5let jó mert lehetne vele halkítani egy gépen, csak hát a kivitelezés...
flegos
Udv!
Egy kérdésem lenne Coolink vagy Noctua 12cm ventit ajánlatok, jó lenne kb 1400-1600RPM-et ha tudna ugy 20dB környékén.
Nem tudom ezt is kérdezem pl 800RPM-en mondjuk (csak feltételezés) tegyük fel ugy 70kobméter levegöt mozgat meg a venti az 10-15 cm távolságban jelentös légmozgást okoz?
Tudom, kicsit hulye a kérdés és talán nem is értitek mit akarok ezzel de engem érdekelne.
Köszi
Ha tudtok javasolhattok egyébb gyártótól is ventit, lényeg, halk legyen de kavarja is a levegöt mint állat
Esetleg megdobhattok pár linkel is hol lehet beszerezni ezeket a ventiket.
[Szerkesztve]''A lelkiismeret csak mutatja a jó irányt, de nem vezet oda!'' - William Petersen
- Gmail
- Ukrajnai háború
