- Earfun Air Pro 3 - te is, fiam, Bluetooth?
- Netfone
OneSport OT05 - finomhangolás
ma Mit hiányoltunk eddig a kedvező árfekvésű kínai bringákból a leginkább? A nyomatékszenzort. A OneSport újdonsága végre megkapta ezt a megoldást.
Steamre tart a Prince of Persia: The Lost Crown
gp Hamarosan a Valve áruházában is elérhetővé válik a játék teljes kiadása.
Speeedfire
válasz Balinov #8378 üzenetére
Hát ez tényleg sovány.
A 325 az már elég drága.
A zyxel akkor a befutó talán. 29k a hdd-vel, de ha azt siker elpasszolni akkor -8-10k.
Lesz egy kis zsetonom, akkor szerintem megveszem.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Balinov #8382 üzenetére
Nekem sem volt még. Se rosszat, se jót nem tudok róla írni.
Ahogy nézem elég jól moddolható, ami nekem fontos lenne.
[link] [link]
Illetve alapból elég sok dolog van hozzá. LAMP, ftp, dlna stb.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
Speeedfire
válasz Balinov #8400 üzenetére
Itt találtam meg.
Itt van egy kis infó a 221-esről. De tesztekben nem valami combos. 17mb/s olvasá és 12mb/s írás nagy fájloknál.
Na, még egy kis infó:
The storage of product NSA221 is built with 370MHz Oxford 810DSE CPU,256MB DDRII SDRAM and 4MB NOR flash (need to add "128MB NAND flash controller" to put firmware). In addition, the device supports two units of 3.5" SATA II HDD up and up to 4TB space storage.Ez elég gyér cpu.
Speeedfire
3Gbs ide-oda, nem lehet észrevenni, hogy most 200 vagy 400MB/s, mert már annyira gyors a programok betöltése. Tesztekben 1-2s van csak, de inkább az 1s és úgy hogy egyszerre el van indítva vagy 4-5 program.
Speeedfire
Hdd-nél oké, mert egy ssd-hez képest már bűnlassú. Pedig még páréve...
Nézd meg az ssd teszteket, ahol win alatt mérték a betöltési időket, nem lehet észrevenni.
Speeedfire
Speeedfire
Ha nem aranyáron akarsz venni tényleg minőségit, akkor szerintem menj be a somogyiba. Viszonylag normális kábelek vannak ott. 2.5mm2-es szerintem kell olyan 70-90W-hoz. Nekem a 10W-os dobozokhoz most 1.5mm2-esek vannak, elég jó a régi 0.25mm2-eshez képest.
Speeedfire
válasz sladka_pani #8568 üzenetére
Nem olcsó az tény, de nem is 2000huf/m.
Neked is utána kellett volna nézni. Bár szerintem azért a 4mm2 nem kevés. Utána kellene számolni, hogy mekkora fesz megy a dobozfelé. Bár a hifisták mindig kicsit felélőnek átmérőben. Állítólag jobb lesz a mély és a közép tőle. De ha a másik részét nézzük akkor meg a kábel már "elnyel némi infót".
Nem értek hozzá teljesen.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz sladka_pani #8570 üzenetére
Úristen. Akkor az jó vastag lehet.
zsigee: Pedig szerintem nem olyan rossz az. Normális réz, csak épp nem prémium.
Ha normális kábel kell, relatíve olcsón akkor itt néz körül.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz sladka_pani #8573 üzenetére
Elhiszem.
Speeedfire
Még mindig érdekelne, hogy nem-e árul valaki 12-es ventit.
88CFM, 5V-ról induljon és legyen halk. Új/használt, mindegy.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
"akkor minek is az a 60Ampert elbíró 6 kvadrátos vezeték.....már megint csak a pazarlás.... meg a humbuk....."
Mélységesen egyetértek veled.
Sajnos ebben a hifi dologban nagyon sok a belebeszélés. A "nagyok" mindig csak pazarolnak. Abban még van valami, hogy a réz minősége számít, de egy normál, nem hájgend cuccnál úgysem hallja ki senki sem a különbséget.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz sladka_pani #8604 üzenetére
Autóban is csak a tápnak kell nagy vezeték, mert ott 12V-ról meg és ott a nagy kimenet miatt nagy áram megy át rajta.
De a normál házi cuccoknál nem 12V van. 20-50V. Csöves cuccoknál meg alig van áram, ott 100V körül megy minden.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Fele, ez fura nekem. Mert ugye a 6mm2 az mindenütt 6mm2.
Igen, mindenki a dianamikát írja, de ez csak akkor igaz, ha nagyon hosszú a vezeték. Ki kell számolni ezt. Mekkora a kimeneti feszültsége az erősítőnek és kimeneti teljesítményből meg lehet határozni mekkora kábel is kell valójában.
Ugye itt a feszültség esés a lényeges.
3m-es vezeték (nem hiszem, hogy ennél hosszabb kellene neked) 30V kimenő fesznél és 3A-nél, ami így 90W kimenő csatornánként a 2.5mm2-es réz vezeték 127mV feszültségesés van. 1.5mm2-es kábelnél 212mV.
4mm2-es kábelnél 80mV. 6mm2-es kábelnél meg 50mV.
Minél nagyobb a kimenő fesz az erősítőből annál kisebb lesz a fesz. esés.A réz minőségére meg annyit, hogy ezek is OFC-esek amiket ott árulnak. Ez az ezüstözött meg mittudomén milyen max csöves cuccoknál lehet kihallható(!).
Szerintem nagyon sokan, nagy feneket kerítenek ennek a dolognak....
sladka_pani: 4*750W? 12V*40A-al?
Gyanús nekem.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
Azért, mert mindenki a dinamikát írja a hifi topicban, de amíg a dinamika nem esik 2.9999dB-nél többet, addig úgysem hallja meg senki sem.
sladka_pani: Azért gyanús, mert 12V*40A-el az csak 480W, szóval még 1 csatorna teljes meghajtására sem elég. Amúgy meg ne foglalkozz a wattokkal, mert semmit sem jelentenek, ami fontos az a dB. Mindig mondom haveromnak, hogy 2*16W is tudhat úgy szólni, mint 2*500W. Sosem hiszi, pedig ez így van.
De nem leugatni akartam az erősítő/cuccot, csak megjegyeztem, hogy nekem fura az az érték.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
viszont érpáranként nagyon nem mindegy hogyan kötik az rca-t
Ezt hogy érted?
Mondjuk én nem biztos, hogy ilyet használnék RCA helyett. Ez nincs árnyékolva és manapság annyi minden zajt ad ki, telefon, router, 800 wifi...
Ja, ugye ezt otthoni felhasználásra értem.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Én még náluk vagyok, már vagy 50x biztos végigment a fejemen, hogy váltani kellene, de kire? A közelemben a legtöbb atm mind otp-s, ha meg más atm-ből akarok kivenni, akkor horror összegeket akarnak levenni....
Valami normálisra szívesen váltanék, ahol normálisabb emberi árak vannak.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Érdekes akkor ez a CAT6.
Viszont ha így csillapítja a zajt, akkor ahogy írod megfelelő beállítással nagyon jól árnyékolt jelkábel lehet belőle.
Mondjuk én elégedett vagyok a CAT5-ösömmel is. Gép-gép között 60-70MB/s sebességet eltudok érni, az nekem meg bőven elég.
zsigee:
Ja, hogy 12m. Azt a k...
Az nagyon sok.
Jó kis cucc, tettszenek a denon erősítők. Ebben szerintem már jó kis diszkrét félvezetős cucc van.És még egy apróság, csak annyi volt a kérdés, van-e valakiek felesleges, normális kábele a szekrényben, vagy polcon, amit nem használ, mert átvenném.
Ok, vedd úgy hogy nem írtam semmit sem.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Speeedfire
Acer terméktámogatás fekete pont. Szívem szerint az összes acert begyújtanám. Hogy ezekkel mindig csak szívni lehet, ezt már nem hiszem el...
Speeedfire
Én sem veszek, meg nem is vettem. Ez már a 3. acer amit idehoznak nekem, de semmi driver nincs a gyártó oldalán, ami van azzal meg nem jó. Hát így aztán sokra megy vele az ember.
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
- Épített szépség - I9-13900K - 3080 Ti - 32GB
