- Huami Amazfit Bip okosóra
joey04
Közben bogarászva a fórumokat a memóriára találtam egy ilyen magyarázatot:
elvileg ez a frissítés már megtörtént, így 200+ a szabad memória, bár még így is a felét megeszi, de erre már jó magyarázat az általad leírt gondolatmenet.
Mondjuk az szerintem gáz, hogy ezt így adták ki... -
joey04
elsőre: köszi!
Másodikra: akkor rosszul fogalmaztam, a beépített alkalmazások (gmaps, képnézegető, gyári browser) megkapják minden andoridos telefonon a multitouchot az esetleges frissítéssel? és a bt fájlküldés az most jelenleg, hivatalosan hogy áll? benne van már gyárilag a rendszerben, vagy a marketen kell keresni megoldást továbbra is? -
joey04
Akkor még mindig marad a szifon, pedig egy Desire nagyon érdekelne...
Érdekes, pl a symbianban ott van az a rohadt scrollbar, amíg nem volt kinetic scroll csak azzal lehetett mozogni, a böngészőben meg ott sem volt benne.Androidon is benne van a névjegyzéknél, de a böngészőben még a lehetőséget sem adják meg.
joey04
Olyasmi, bár az újabb verzióban tripla tap esetén kitesz oldalra egy scrollbart.
olyasmi, amit talán névjegyzékben láttam, oldalt androidban
Vagy jó nekem az oldal tetejére/aljára ugrás is, de azt ahogy nézegettem továbbra sem oldották meg. (ez tényleg ennyire bonyolult, vagy tényleg ennyire nincs rá igény? nem hiszem, mert mástól is olvasom, hogy kéne) -
pampika
Karma, ha jól olvastam, te foglalkozol android fejlesztéssel.
Engem is érdekelne, így kérhetek egy kis segítséget, merre induljak? Java-val volt már dolgom egyszerűbb szinten (win alatt), sdk-t leszedtem, eclipse van. Olvastam arról, hogy phythont is tud futtatni ASE-vel.
Melyik oldalakon érdemes nézelődni kezdésnek?köszi
itanczos
Kipróbáltam egy progit.
A helyzet az, hogy nem tud a vonalból felvenni!
Csak a mikrofont rögzíti! Ez HW limitáció.
Azt javasolják, hogy kihangosító üzemmódban használjuk. Akkor a mikrofonon keresztül jól hallatszik a hívó vagy hívott fél hangja is.
Ja, automatikus a felvétel, tök jól működik! -
Luser2000
A jelek szerint hívás rögzítésre alkalmas lehet:
http://www.androlib.com/android.application.com-publishandroidapps-vrecorder-jjDB.aspx
vagy pl.:
http://www.androlib.com/android.application.com-fingertipaccess-ultimatevr-pmA.aspx
sorry, most látom, hogy ebl is linkelte a második progit. -
Alukard
Szerintem azért alakul a dolog... legjobb tudomásom szerint az egyik legnagyobb akadály az android terjedésének a nokia készülékekre az volt, hogy teljesen zárt volt a rendszer...
Ezek után nem lepődnék meg ha a jövőben jelentkezne egy symbian kernelt utánzó android kernel... -
DarkByte
Hát én minden másnak fordítanám a bittorrent-et csak ennek nem. Eleve az ilyen car-to-rent meg hasonlók analógiájára másra gondolnék.
Egyébként a roaming-ot már én is olvastam barangolásként. Annyira szerintem nem vészes.Konflikt: elég durva havi 8k-ért korlátlan net és végtelen számú SMS meg még ezer perc duma. Miért van az az érzésem hogy ilyen konstrukció nálunk sosem lesz.
itanczos
Ok, köszi az észrevételt. Rákattintva több kép is van!
Azt ami már a hivatalosban benne van nem én csináltam.
A legújabb kész image-t szedtem le az xda-developers-ről.
De nekem már a Core le van fordítva, az app-okból már megvan a Phone, Alarm Clock.
Ha esetleg tudtok mást, aki a magyarításon dolgozik, szóljatok! Nem szeretnék feleslegesen dolgozni. Mert nem kis meló... -
Konflikt
huh az kemeny..
ezek amugy:
HTC_ADP_1.6_DRC83_rooted_base.zip, es ADP_1.6_ExpPack_v1.9.2.zipmod:de latom mar van ujabb, ami tegnapi build. bar csak a nyelvi tamogatas a plusz.
Konflikt
Konflikt
na az fasza
huh, ez lenyegesen rovidebb, mint a method B.
koszi a guide-otmelyik flashrec-el csinaltad? nekem nemment a flashrec-1.1.2-20090909.apk -vel (lasd #323-327)
5) Újra fog indulni, és ismét a recovery menü jön majd be. Ekkor jön az, hogy Wipe, majd Apply any zip, a CM404-et választva.
ezaz, ami nekem nem tortenne/tortent meg. mert elso ujrainditaskor bejott a recovery (amit a flasrecbol adtam ki) masodik ujrainditaskor mar az "egyeb veszely" fogadott, ha recoveryben inditottam
DarkByte
Amennyire eddig átlátom a dolgot (mivel még nincs Market fejlesztői fiókom, se hardverem hogy foglalkozzak az aláírással), minden fejlesztő tud magának generálni egy saját hitelesítő kulcsot, amivel aláírja a programját. A soron következő update -eket is ezzel kell aláírni hogy a frissítések működhessenek. Mivel ez a kulcs nem publikus, mi nem tudunk a Google aláírásával programot ellátni.
DarkByte
Hát hogy hardcore vagyok, az túlzás. De programozó lévén általában mindig ba***a a csőrömet hogy mit lehetne írni egy-egy ilyen kütyüre. Kicsit C -vel kellene jobban megbarátkozni (nem sokat használtam eddig) mert most egyelőre ez a legnagyobb hátráltató tényező.
Android -ra ráadásul még lehet olyat írni amivel pénzt is lehetne keresni.
DarkByte
Már forgattam libmpg123 -mat natívban, nem kell ROM -ot foltozni, simán NDK -val megoldottam és JNI híváson át akarom olvasni tőle a dekódolt sample -kat, API -ban pedig van AudioTrack osztály amivel lehet írni PCM mintákat az audio hardwarre. Sajna még ténylegesen összekapcsolni nem tudtam őket, nem volt időm (terv van csak meg), de a libmpg123 -ra megcsináltam pár teszt esetet és látszólag oké lesz. Ugyanígy át akarom portolni a libflac -t is idővel (meg gyakorlatilag bármit átlehet ami fordul Linux -on). Saját belső mixert akarok írni natívban, ugyanígy EQ -t is, és csak a végső fázisban mennek a sample -k java -hoz. Legjobb az lenne ha a foobar -os igényeim átmennének, de ez még jócskán odébb van. Szóval csak szépen apránként. Jobban fog ösztönözni ha lesz hardware a kezemben és nem emulátorral kell debugolni. Teljesítményre leszek kíváncsi, sajna a JNI ront a helyzeten, de amit lehet natívban akarok csinálni és csak a végső rész illetve az UI kommunikáció lesz java. Ha lesz NDK -ban natív audio hardware kezelés akkor majd értelemszerűen ezt is át akarom írni (vagy lesz opció rá hogy megmaradjon a kompatibilitás).
DarkByte
Általánosságban bugos szarok a programok Droidra?
Én most igyekszem fejleszteni egy audio lejátszót amit áthidalná a beépített lejátszó gyerekbetegségeit (DSP -k hiánya mint egy EQ; lossless fájl lejátszás; egy kis vizualizáció), igaz még nagyon gyerek cipőben van, jóformán csak tesztelgetek (gáz ez a JNI gányolás natív és java kód között illetve szoknom kell hogy más a filozófiája a platformnak mint más helyeken). Na meg kevés is az időm rá sajna. Munka, edzés, szakdoga írás. Örülök ha van pár órára időm leülni böngészgetni este.
Konflikt
lehet megvan a baj:
ne is automatic and exposes a security hole in Android build CRC1 or lower. The manual method takes longer, but it should be future proof and always work.
a method A az CRC1-hez van (nekem CRC37 van), a B van tobbihez. szval ugynez ki a B-t kell csinalnom, es ebbol fakadt a problema.
Konflikt
az uj flasherben volt egy olyan opcio h reboot recovery mode (azthiszem ez volt a neve), miutan beflashelte arra nyomtam. es inditaskor mar a recovery fogadott. flashrec-1.1.2-20090909.apk ezzel csinaltam.
szted akkor a CRC verzio nem kavarhat be?
kemeny a thinkpados battery problema.. bar dolgoztam az ibm-ben, nekunk T61p-ink voltak. sajnos erdemben nem tudok nagyon hozzaszolni. mindenesetre az az utangyartott akksit mindenkepp vidd vissza, sztem vissza is veszik (mintha 3 napon belul amugy is kotelesek lennenek a penzt is visszadani, netes rendeles eseten meg akar 8 napon belul is elallhatsz a vasarlastol ha joltudom)
Konflikt
nekem a CRC37 van fenn, es lement a Cyanogen recovery image 1.4 flash, majd be is jottez a kepernyo, de csak egyszer. utana hiaba inditom ujra home+bekapcs gombbal egyszerre (elotte ramasoltam, atneveztem a update-cm-4.0.4-signed.zip romot update.zip-re) akkor sem jon be tobbet a recovery image kezdokepe. hanem helyette egy "egyeb veszely" szeru kresztabla, es egy fektetett phone ikon jelenik megy a screen kozepen. nemlep tovabb. sima ujrainditaskor pedig normalisan bootol a regi 1.5-re.
mitol lehet ez szted?
DarkByte
Szigorúan szvsz: 1) a programok nagy része SDK kód hívás amiből igen sok takar natív kód hívást, ezek a lib-ek pedig így is úgy is betöltődnek. Az alkalmazások külön memória igénye így szerintem relatíve kicsi (bár emulátoron ezt még nem néztem meg, csak tipp). Játékoknál maximum a sok adatfájl, textúra lehet a meghatározó, de ezekből az épp használatban lévőeket valószínűleg az OpenGL betölti a dedikált videó memóriába, ha van ilyen 2) Másolom az SDK -ból: "Each process has its own Java virtual machine (VM), so application code runs in isolation from the code of all other applications." [link] Pont ez a lényeg hogy mivel saját process -ben futnak, ki tudja használni a platform a Linux kernel folyamat izolációját (minden progi unique user ID -vel fut) és így nem kellett egy újabb biztonsági réteget betervezniük. 3) Szerintem ha egy progi jól van megírva akkor a GC relatíve ritkán fut, ha pedig memória szivárgás van (objektum referenciák bennragadtak) akkor már úgy is mindegy, előbb-utóbb úgy is elfogy a memória, előtte persze küzd egy jót a GC fokozatosan leölve az alkalmazást.
Max. a játék folyamatosságát befolyásolja a GC, nem tudom hogyan van megoldva a Dalvik -ban, de tippre külön szálban, alacsony prioritással kerül rá sor x% threshold limit elérése után.
Azért vonok párhuzamot az asztali JVM és az Android Dalvik JVM -je között, mert hasonló optimalizálási úton fog ez is végigmenni. Hotspot fordító ugyanígy nem volt az első JRE -kben. A Google -nak meg van az az előnye hogy tanulhat az asztali Java fejlesztéseiből és kapásból egy hatékony javítást tud rajta eszközölni.
Mindezek ellenére tény hogy az Android -os Java jelenlegi állapotában nem nagy teljesítményű játékra termett, ezt a Google I/O -n is elmondta az egyik játéktervező aki egy platform játékot demonstrált első körben. De jön még kutyára teherautó
Karma
Az meg külön érdekes kérdés, hogy miért lesz a vessző-szóköz-ből mindig szóköz-vessző, ha nem figyelek oda, és tekerek vissza kijavítani... Ennyit a szövegbevitelről G1-en, pedig ez még csak nem is a virtuális billentyűzet volt. Lehet, hogy az Auto-Punctuate kavar be?
Természetesen a "mindketto kritikus" valójában "mindhárom kritikus" akart volna lenni, csak utólag találtam ki a harmadikat
DarkByte
A GC tényleg problémás, ezt elismerem. Habár a Jake2 is megoldja valahogyan hogy ez ne legyen észrevehető. Játszottam vele, de nem emlékszem hogy akadozott volna. Viszont az OpenGL ES -re csak van már olyan mobil hardver ami tudja gyorsítani. Vagy az iPhone 3GS -ben is a CPU számolja a grafikát?
Csak mert ha nem, akkor Android -os vas alá is kerülhet ilyen gyorsító. De egyébként is, amint jön a natív támogatás, a játékok is elmozdulnak felé.
DarkByte
Nézd meg a Jake 2 teljesítményét ahogyan fejlődött a jogl és a Java Hotspot kliens: [link] Gyakorlatilag tejesen beérte a natív változatot. Szóval Java -val is lehetne jó dolgokat csinálni, csak hogy a Google csinált egy saját Dalvik virtuális gépet ezzel lépéshátrányt fabrikált magának; ennek most megint végig kell mennie azon az optimalizálási folyamaton mint a Sun féle runtime -nál.
MichaelSD
Nen valószínű, hogy lesz 2-es update a G1-er. Német cikk és az angol cikk.
Már az 1.5-ös is macera volt.
student
kár hogy ien ocsmány lehet megvenném
bár tuti lesz nálunk 140k annyit meg nem ér sztem ez a kis "hack", ugyanazzal az ocska 500mhzes procival. ja meg ebbe sincs fm rádió amit megint csak használnék.
a faterom 10000ftos nokiájába benne van.
nincs rá valami app hogy lehessen rádiózni vagy ahhoz kell valami külön hardver cucc is?szal ugy néz ki idén se lesz uj mobilom
student
egyenlőre ebbe bízok hogy lesz is valami belőle talán.
coreplayerApple iPhone, Touch and Google Android
COMING SOON!csak az a baj hogy iphone-ra már 1évvel ezelőtt is igérték. nem kapkodnak
DarkByte
Vagy úgy. Na ezzel teljesen egyet értek.
Nagy kár hogy az ilyen hackelések esetén ugrik a garancia. Tök jó lenne hogyha mondjuk elrontom a frissítést, akkor is lenne egy olyan bootloader réteg amely még tud kommunikálni PC -vel annyira hogy újra fel lehessen írni valami mást. Bár lehet ez most is megvan csak én nem tudok róla.
DarkByte
A FLAC miért is hozza el a világvégét? Attól hogy nagyon állat minőségben felraksz egy zenét, a legtöbb Android eszközben lévő audio DA nem biztos hogy hozni tudja azt a szintet ami miatt egy Q7 -es auTuV Vorbis -nál vagy Q0.65 -ös Nero AAC-LC -nél többet érdemes lenne feltenni egy ilyen mobilra. A másik hogy tárhellyel sem győzi az ember a lossless -t, főleg nem memóriakártyán.
- EVGA SuperNOVA 750W GT 80 Plus Gold full moduláris tápegység / 53 hónap Alza.hu garancia
- Surface Laptop 4 Touch 13.5 Retina Ryzen7 4980U 4.4Ghz 16GB 512GB Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- Gigabyte AORUS B550I PRO AX ITX Rev 1.2 / Beszámítás OK!
- HP 15 Zbook Studio G8 FHD IPS i7-11850H vPro 32GB 512GB SSD Nvidia A2000 Studio Win11 Pro Garancia
- Dell 14 Latitude 7420 FHD IPS i7-1185G7 4.8Ghz 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
- ÚJ- Lenovo ThinkVision T24i-10 - 24" monitor - Számla, garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extra játékokkal garanciával hibátlan
- AKCIÓ! 4TB Samsung 870 EVO SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Xiaomi Redmi 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
