E61 blog 2. rész
lo [Előző rész]Folytatnám a történetét a E61-nek. A sztereotípiákkal ellentétben még nem kerültem anyagi csődbe, és nem...
Tinkertown - Jövő hónapban jön az Xbox kiadás
gp Az év végén valamikor Nintendo Switch-re is befut a végső változat, de utóbbihoz dátumot nem kaptunk még.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Laraxior
válasz apollo12 #11604 üzenetére
GPU fezt ha adsz neki akkor igen jut a ramnak is..bár itt nem sok. 580nál ütősebb, nekem több mint 400MHz plusz hozott
Itt egy MHz-et nem kaptam pluszba
Ezért javasoltam az alapfeszes tuningot, ott nincsen kockázati tényező."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Fail3D!
válasz apollo12 #11625 üzenetére
azhtiszem igen. de uygtudom a gyarival se rossz mar az 5 szeria
PNY GeForce GTX 570 XLR8 Performance 65k
Gigabyte GTX 570 65k
Sparkle GeForce GTX 570, ipon gar 60kmost kb 50k korul van a 480 ami nagyon jo ar es ha csak a fogyasztas ill max 5% a kulonbozet akkor egyertelmu a 480... viszont gondolom a tuningpotencial nem lehet rossz az 570 ben sem.
Fail3D!
válasz apollo12 #11631 üzenetére
80k korul lattam mar hasznalt 580-t... lol... a teszt alapjan veri, az meg hoyg lehet? hyg a 460 ennyire eros lett? gondolom akkor 2 magos... szoval olyan mintha sli be nyomnek valamit... nemtudom valhogy nem szeretem az ilyen megoldasokat aztan lehet hoyg nagyon penge csak en vagyok maradi... latom a min fps e roszabb tud lenni es ugye a full hd a lenyeg... tul nagy az ingadozas ezert szeretem jobban ha 1 kartya van ami eros.. van hogy jobb az mint a 2..
Fail3D!
válasz apollo12 #11664 üzenetére
amdnel azon akadtam ki hogy a sokkal olcsobb procival nagyobb mhz tudott kisajtolni mint en... neha kiegek ezen hogy lehetseges az olcsobban nagyobb tuningpotencial..
tervezem hogy 12 cm ventrin berakok a kartya moge... az csak tud meg annyi levegot fujni ra hogy 50 mhz t en is tudjak ra tolni
szab.tam
válasz apollo12 #11701 üzenetére
látom, kihámoztad a lényeget....
emlékeim szerint az itteni msi-k rendre pár nap, max 1-2 hét után döglöttek be, nem 2 hónap után...
fanless project: fourth gear......................................................................... http://prohardver.hu/teszt/interju_csucskonfig_passzivan_hutve/kezdetek.html
Laraxior
válasz apollo12 #11706 üzenetére
Laraxior
válasz apollo12 #11714 üzenetére
adatlap?
Laraxior
válasz apollo12 #11732 üzenetére
fesz, és időzítés kérdése.
Laci2277
Fail3D!
válasz apollo12 #12027 üzenetére
eroteljesen gondolkodom hogy most mi legyen de valszeg marad a kartya es bf 3 nal fogok ujra gondolkozni hogy akkor valtsak v ne.. ill meg feszemelsre senki nem valszolt ahoz hogy esetleg tuningot probaljak merjek mi az a megengedheto fesz amire meg lehetne emelni a kartyat? memoriahoz nem akarok nyulni csak gpu hoz...
(#12030) szab.tam velem nem cserelsz? mai nap lett veve frissebb garis
Pala
válasz apollo12 #12090 üzenetére
Azért megnézném LinX + Furmark terhelés alatt, GTX480-nal. Úgy elszállnának a feszek, mint a jojó! Utána meg PUKK!
Isti2: inkább kérj itt a tápos topikban, de szvsz mi is tudunk segíteni, csak mondd meg, mennyit szánsz rá. Amennyiért a HKC-t vetted, annyiért már egész jó kis tápokat kapni.
Pala
válasz apollo12 #12117 üzenetére
CPU-tuninggal is?
Egyébként fogalmam sincsen, mennyit fogyaszthat, nincsen mérőeszközöm.
Viszont azt kell mondjam, van értelme még ebben a felbontásban is (1680x1050) az SLI-nek, ugyanis szinte beduplázódtak az fps-ek mindenütt. Még így cpu limit mellett is. Bár még eddig csak 2 játékot néztem. -
Fail3D!
válasz apollo12 #12266 üzenetére
ezek is mennek 2000 mhzn bar inkabb alatta 10 el es akkor tuti nincs baj nalam a gpu orajel emelssel van baj illetve azzal se mert vegulis 840-5 ig az is megy alapfeszen. de tegnap kiv voltam hogy milyen meleget ad le a kartya es megilyedtem baromi meleg volt az egesz haz minden nem mertem rarakni az oldal lapot
Fail3D!
Pala
válasz apollo12 #12269 üzenetére
Ez lópikula, én nem aggódnék a helyedben.
Nekem a felső kártyánál eddig 87 fok volt a rekord, bár az feltett oldallappal. Refhűtősök 90 felett mennek. Az Nvidia meg 105 fokban adja meg a maximális biztonságos üzemi hőmérsékletet. Ettől függetlenül én se látnám a közelében.
Egy kártyával én se nagyon láttam 75 fölé menni.
Fail3D!
nem az a baj... nekem se megy 71-2 fok fole igy de gondolj bel ha rarakom az oldalat akkro a meleg megkevesbe tud tavozni meg hangosabb lenne a ketyere.... nem akarom magamat ezzel az oruletbe kergetni hiab van a sok ventilator a hazban ez a kartya meleg es kesz! kezdem tudni mit jelent ha a kartya ennyit fogyaszt... mindenstre holnap igyekszem megvenni az 1000w tapot es imadkozok hogy a fogyasztas ne legyen a kozeljovoben ujra ilyen szinten... szamolgattuk hogy tuning eseten a 480 sli a hatarat surolna egy 1000w tapnak
Fail3D!
válasz apollo12 #12275 üzenetére
alapon jatek alatt sli fogyaszt 700 w akkor szamolj utana ha tee zt meg huzod is... lehet nem egybol megy tonkre de lehet fel ev alatt a tapod sirni fog hogy vegez vele azonnal esne kinozd tovabb
(#12277) Pala 1000w tenyleg nem igazan aggodnek bar a tudat hogy kozeljarok a teljes kihasznalshot azert az kemeny amugy ha lesz is sli m vlaszeg csak teszt erejeig nem hiszem hogy megtartom.
Laraxior
válasz apollo12 #12308 üzenetére
ha nem ügyesen kötöd be akkor le kapcsol már 300W-nál is..úgyhogy csak okosan.
Már volt hozzá szerencsém"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Pala
válasz apollo12 #12323 üzenetére
Én egyáltalán nem mennék a gyári fesz fölé ezekkel a karikkal. Akármilyen hűtés van rajtuk. Tegnap a felső slotban lévő karival hosszas Crysis2 multizás alatt "sikerült" elérni a 90 fokot (zárt ház mellett). És a GPU itt csak 988mV-on üzemelt. Képzelem, mi lett volna 1100-on... grillsütő!
Pala
válasz apollo12 #12326 üzenetére
Valahogy én is szeretnék kialakítani egy kis légáramlatot a kártyák körül, de fogalmam sincsen, hogyan. Oldallapra nem lehet szerelni, a házam meg elég nagy, így az elején lévő 20 centis venti még max fordulaton sem képes kellő légmozgást biztosítani (főleg, hogy előtte még a vinyókereten is "átverekszi" magát a levegő). Van egy itthon egy vagon 12 meg 14 centis venti, csak nem tudom hol és hogyan rögzítsem őket. Esetleg valami tipp?
Madn!ght: Egy karival teljesen okés volt a dolog, sőt, most is igazából csak a felső slotban lévő kártya melegszik kicsit jobban a kelleténél. Az alsó mondhatni rendben van.
- Pcie 5.0 ATX 3.0 12Pin - 16Pin Moduláris Tápkábelek És Adapterek 12VHPWR Egyedi Harisnya Nvidia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS STRIX GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X videokártya garanciával hibátlan működéssel
- nVidia GIGABYTE GeForce RTX 3080 OC 10GB VISION videókártya
- MSI GTX 1050 TI OC 4 GB GDDR5 PCI-E videokártya
- Radeon HD 7450 -1GB Videokártya
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
