Nem tetszik a szervergyártóknak a sok egyedi dizájn
ph Eddig az Intel és az AMD meglehetősen finoman bánt a partnereivel, de most nem túl nagy az elégedettség a formálódó változásokkal.
Megérkezett a METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER legújabb előzetese
gp A klasszikus harmadik rész felújított kiadása sajnos még mindig nem kapott megjelenési dátumot.
Disney + újra három hónapos promócióban.
lo Pár napja érkezett meg az Amazon Fire TV Stick 4K Max 2nd médialejátszóm, az Edifier R1600T III Sztereó...
Ford topik téma összefoglaló
Balcsix
Az viszont biztos, hogy a belső világításnak (is) le kell kapcsolnia bizonyos idő után, ha nyitva van az ajtó. Takarításnál mindig az tűnik fel, amikor kattan a relé, és lekapcsol a világítás.
Illetve ha egyszer megfigyeled a Converse, és a fejegységen az idő kijelzése is le fog kapcsolni ha csukva vannak az ajtók (és nincsen rajta a gyújtás) úgy kb. 10-15 percen belül.#48062embe
Illetve ez szerintem is teljesen megfelelő működés. Ahogyan a többiek is írták az akku élettartam növelésének érdekében áll be 80%-ra a töltöttség. -
Balcsix
Igen ezt értem, de úgy van ez kitalálva, hogy hosszabb állás után sem kellene, hogy probléma legyen. Volt már dolgom pár BMS-es Forddal, de eddig még egyiknek sem merült addig az akksija télen sem, hogy nem indult volna, még több hetes pihenés után sem.
Persze ha sokat van nyitogatva az ajtó és/vagy sokat van használva rövidtávokon, akkor lemerülhet az akksi annyira, hogy nem indul aztán a kocsi.Ha a BMS reset után is gyakran írja a "low battery" üzenetet, akkor én elkezdenék nézelődni/méregetni a fogyasztók között, illetve ha azokkal minden rendben, akkor az akksi vagy a generátor irányában keresném a problémát.
(én is csak azért gondolom, mert gdoltam, hogy off autóra esetleg beszerzek egyet (1 párat), és olvastam, hogy az ablakfelhúzásokat újra kell tanítani.)
B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
radi8tor
Igen, az újakban úgy működik a figyelmeztető hang kikapcsolása, hogy:
-ülj be jobb 1-be és 1 percen belül végezd el a következő lépéseket
-add rá a gyújtást de ne indítsd el a motort!
-csatlakoztasd a biztonsági övet, várj kb 3 mp és oldd ki a biztonsági övet
-ezt ismételd meg 5 alkalommal
-ha jól csináltad a műszerfalon a biztonsági öv figyelmeztető ikonja villogni fog
(tulajdonképpen a fentieket addig csináld amíg nem villog az ikonja)
-ez után gyújtás le
-gyújtás beÉs kész.
Ugyanez használható a vezetőoldali övnél is. Nem tudom működik-e 2014-es kocsiban, de egy próbát megér.
⭐ Stella
gabor9991
Azzal, hogy 100 körül kezdődik azzal azért én is és szerintem troll81 is vitatkozna
Vagyis ha euróról beszélünk akkor úgy igaz
Az enyémbe 2/32 lett beszerelve, nem akartam ennek a dupláját költeni az öregecske fókuszra de ennyit nekem megért hogy nem kell szenvedni a telefonnal menet közben, ezen egyszerre akadás nélkül fut a Waze és megy a zene a New pipe -ról vagy Spotifyról vagy rádióról, többet nem is várok egy ilyen árú eszköztől, biztos hogy sokkal élhetőbb egy 8/256-os de el se tudom képzelni hogy azt én mivel tudnám kihasználni. -
darvinya
Enyém itthonról vettem 35-ért.
Ha vettem volna kodert, vagy mi, akkor 55-be került volna, s kormány kapcsoló is müködik.
De kormány kapcsolót sosem használtam, így engem nem érdekelt
2/32-es droid X, mert bár 11-et ír, kinézete inkább 9.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
gabor9991
Nem akarok nagyon offolni itt ezzel de ezeket egy ilyen alap kínai is simán tudja mint kormányról vezérelhető funkciók, a tolatókamera vagy plug and play vagy ad hozzá a gyártó olyan adaptert amivel plug and play lesz
Ha jól látom a te smaxod 15-ös ott a klíma vezérlő marad az eredeti elvileg, de Mk3 focusban az is a kijelzőről is vezérelhető tehát a rendszer tudja kezelni.
És ez olyan 100-450€ -ból megvan kiviteltől függően kinek mire van szüksége
Na ehhez képest a térkép frissítés 50-60 ezerért sok . -
darvinya
Müködik minden ami app-ot használok.
BT, WiFi, GPS antennájával pontos, stb
CAM modul meg nem érdekel.
Ugyanígy vagyok kamerákkal, ami integrált, de nem raktam rá.
Megszoktam a teherautós tükrös tolatást.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
1.0 EcoBoost 3 hengeressel még karbantartva is 150ekm körül megkotlik.
Ez a budaörsi Ford-os árukiadó/beszerző-szerelőkkel beszélve mondta el.
Nekik 3 bemutató autókból mindegyik megkotlott, pedig pont erre nagyon figyeltek, hogy legalább 3 hónaposként ne kelljen motor cserélni.
Amikor beszéltünk, akkor 5 autó várt az új motorra, mind garancia keretében.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
flymi
Akkor csak a jobb első lesz. Anno Meyle ment bele, 4 évet bírt ami azért nem olyan rossz egy utángyártott alkatrésztől.
Ha jól tévedek FAG-ot preferáljátok megbízhatóságra .camelferr: Igen, ha csapágy akkor elsőre nekem is SKF ugrik be. Hátulra azt hiszem az került, bár nem vennék rá mérget.
/// "A félelmet lazán arcul csapom és fricskát nyomok az orrára" (T.B.A) ///
molnarpeter
Alapvetően valószínű jó ahogy van Statisztikailag lehet már nem sokat ad, de megnézném, mennyit enged az abroncs, aztán gyári maximumra fújnám. Kisebb méret miatt esetleg egy tizeddel fölé. Egyszer jártam úgy, hogy 195/65R15 helyett 185/60 volt fent (amit a nepper adott a kocsi mellé), és nagyobb kátyú rendesen kicsípte az oldalát, acél felni is görbült. Alacsonyabb oldalfal miatt szóval picit nagyobb nyomással kompenzálnék, hogy adott pofon a kisebb méretnél később okozzon bajt. (Kedvenc bp-i gumisomnál sem nagyon fújtak semmit 2.5-nél kevesebbre, szintén úthibák miatt.)
Mauzes
Én Unix-ot csekkoltam, ott a listázott Bosch tárcsa 83k/db, betét 44k. Mondjuk lehet, rosszul nézem, meg nem is kell a Bosch, de azért ezt néztem., mert erre mondtak árat.
radi8tor: ez csak példa volt, hogy erre mondtak árat. Azt mondták, hogy a gyárihoz képest csak 10-15-tel lenne olcsóbb egy jobb minőségű utángyárott (pl. Bosch meg mondtak mást is).
Mod: budapesti szerviz, Kőrösi Autó.
Cég: Ozeki Kft
