- Samsung Galaxy S20 FE Snapdragon topik
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Ilyen lehet az S25 Ultra fogyókúra után
golyani
na számolgattam és csutkán hajtva Republiccal:
az adapterről(4,5V, 500mA):
felvesz 6,5V-ot(fura holott 4,5-ad le.) és 0,07A- átlagban.(a volt lehet h télleg 4,5 mer vmit tekergettem a mütyürben mer ellenállást nem mér jól,0,3ohmmal többet mér és lehet elállítottam vmit, mingyá mérek mégeggyet.
még ki se hajtja a z adaptert. mer ha télleg 6,5-öt vesz fel(megnéztem a konektorba 233V van ez jó?) akkor csak 0,4875W-it vesz fel.
de hangra simán van 10W. ezt magyarázza meg nekem vki!!!
ilyen zenei vagy mijne teljesítményt hogy lehet számolni??? -
Bigya
Analóg műszerrel érdemes áramot mérni erősítőknél. Azzal többet is mérsz szerintem. Leadott teljesítményt terhelő ellenállással tudsz mérni. P=UxI
Célszerűen 1kHz-cel meghajtva akkor aamplitudóval hogy éppen ne torzítson az erősítő.
Idagából csak fülre tudod belőni, mérni csak akkor tudod, ha van egy frekvencia generátorod, egy oszcilloszkópod, terhelő ellenállásod, meg jó kis analóg műszered. (meg papír meg számológép ) -
golyani
ha de akkor kb mennyi lehet a kimenője ha ennyit vesz fel?
gondolom ez függ a bemeneti jeltől is?
mer füldugó kimentre van dugva mer csak ijen van a dikszmenen.
de nagyon tuti
kb mint a hifim 1,5/5-öd gázon az 80 wattos.
király na.
csak érdekel mennyit adhat le.
ilyen terhelő ellenállást mijen kell?
van vmi audiós biszbasz a gépen az tud generálni is.
mütsürnek jó ez a szar metro-s 1200 forintos is mer csak kb-ra kell az adat. -
Bigya
Figy így nehéz lemérni sőt...
terhelés bármilyen ellenállás lehet 4-8 ohm-os és annál kicsit nagyobb teljesítményű mint amit a kapcsolás tud max.
Szerinted olyan 4W körül adhat maximum, az is tud ám szólni. De lehet, hogy még annyit sem. (csak úgy mondom: 2szeres hangosságérzet eléréséhez 10szeres teljesítmény nönelést kell elérni)
Nagyon nehéz így hallás alapján hasonlítani.
Igazából katalógusból lehet kinézni, mit tud nyújtani ekkora feszkóval.
De azért csodálkozok, mert az eredeti gyártó katalógusában ilyen kicsi tápfeszültséggel nem mértek teljesítményt.
[Szerkesztve] -
kisninja
Akkor jól szól az erösítö ha megfelelő méretű hangszóró van rákötve de ha ugyanezt az erősítöt egy nagyobbra rakod már nem lesz olyan hangos és rondábban is fog szólni, mert a kis eröködönek nagyobb felületet kell megmozgatnia (ergo nagyobb felület erösebb erösitö)
powered by: ®MAJORMÜVEK®
golyani
na akkor maj ha vki tud vmi okosat akkor szójjon!
golyani
azt hogy tudom megcsinálni h menjen a cucc 4db 1,2V-os 900mAh-s akkuról úgy hogyha rádugom az adapter akkor az töltse az elemeket?????
még kompaktabbá teszem mer az a cél.
vagy lehet h kerítek bele direkt ilyen összerakottakkut. informatikai(vagy mijen) alkatrész boltban (ahol kondi, IC+ezek vannak) lehet venni ilyet nem????olyan mintha x elemössze lenne rakva 1 fóliában.mi péz egy ijen???
a töltéshez kell különáramkör???mer akkor zet hozzá építem a cucc hátuljához amibe csak az akku+az áramkör lesz.
[Szerkesztve] -
golyani
hogy tudom azt megcsinálni h az adapteről(4,5v,500mAh) feltuggyak tölteni 4 db 1,2V-os 900mAh-s aksit, mer ilyenre akarom megcsinálni a cuccot.ha van egy aksija amit ha adapterrre dugok akkot tok tölteni.
kerestem rajzokat de olyan vancsak ami 12V-ról megy és nem jó nekem.
PLS help. -
golyani
senki?
rii
aki épített már erősítőt:
A ''ház'' hogy készül?piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
Bigya
Én személyszerint veszem a dobozokat készen, aztán azt csinálhatom meg (kivágások, felirat ,stb)....
De csináltam pl tápegységnek dobozt azt acél/alu távtartókkal merevítettem, és keményebb 1-1,5 alu lapból hajtottam a lapokat. Előlapot szintén aluból, de felpolíroztam, letraszettel feliratoztam aztán lakkoztam. -
golyani
na akkor senki nem tud semmit h hogy tom megoldani ezt az adapterről töltős dolgot?????
j.bravo
Köszi! Még nem tudtam megnézni (rohadt v@da gprs nem tölti le az egész file-t), de majd holnap a melóhelyről...
ßigya, az aláirásodról: hallottál már a 2D vonalkódról? Valóban létezik, és bár nem úgy pepita, mint a sakktábla, azért azt a benyomást (is) kelt(het)i elsőre, mintha pepita lenne
Bár tényleg van ilyen, én is poénnak szántam, nem kötözködésnek, úgyhogy meg ne sértődj! (bár lehet hogy a végén kiderül hogy van fém trabi is csak én nem tudok róla )
golyani: szerintem keress még, hátha találsz olyat nem 12V-os, vagy, ha tényleg nincs más, akkor csinálhatsz egyenfeszültség-átalakitót is amivel előállitod a 12V-ot. De lehet hogy ha úgyis veszel adaptert, legegyszerűbb olyat venni ami tud 12V-ot is, és meg van oldva a dolog.
[Szerkesztve]Whatever.
j.bravo
A sima vonalkód is két dimenzióban jelenik meg, de információt csak egy dimenzióban hordoz (hiába olvasol a vonalakkal párhuzamosan , az számit hogy a vonalakra merőlegesen hogy váltakozik a fehér/fekete. )
Keresek majd 2D barcode képet, vagy oldalt, és belinkelem, ha érdekel.
szerk: meg is van, nézd, mit talált a gugli:
Bővebben: link
Néhány ország útlevelében van már ilyen. Olyan adatot raksz bele, amit csak akarsz (sűrűségtől-mérettől függően jópár kB beleférhet), de mintha az ujjlenyomatokat vagy egyéb biometriai adatokat terveznének tárolni benne, legalábbis valamelyik ország útlevelében.)
street@
sziasztok tda1554
+két régi telefon aksi és tiéd a világ!!!
az ic sztereo hifi végfok és kb 4 kondi kell hozzá.
6 v tól már működik szépen
12 v on 2*20 w az meg már elég sztem jó az aksik miatt nem lenne érdemes hangosan halgatni de sztem ez jó megoldás lenne. -
fenyo
Kérlek segítsetek nekem!
Adott egy Nokia 6230 telefon, aminek van egy headset-je(kis fülhallgatós), amivel MP3-t hallgatok a telefonról.
Az a gond vele, hogy eléggé halk számomra, pedig max hangerőn van.
Ezért azt találtam ki, hogy valahogyan erősíteném a headset-ben a hangot.
A headset-nek van egy kis háromszög része, amiben van egy pici nyáklap, ott elfér még
néhány kisebb alkatrész.
A telefon felől van egy tápfeszültség, ami 2.6 Voltos.
Arra gondoltam, hogy egy erősítő IC-t beszerelnék a headset-be, és az megoldaná a hangerőt.
Mit javasolnátok, melyik IC-t vegyem?
Mivel nem a mikroelektronika a szakterületem, nem ismerem az erősítés mikéntjét, hogy milyen kondik, tranzisztorok meg egyebek kellenek hozzá, és miért, ezért is kéne IC.
Lehetőleg minél kisebb IC kéne, és elég, ha 50%-kal meg tudja emelni a hangerőt.
Ha szerzek majd egy ilyen IC-t, akkor csak simán rákötöm a lábait ahova kell, azt kész, vagy pedig az IC-elé meg mögé be kell még kötnöm valami kondit, vagy ellenállást, vagy egyebet? (az lenne jó, ha más nem kéne)
A válaszokat előre is köszönöm. -
Kapor_Ur
felhozom a topikot, egy, a témához távolról kapcsolódó kérdéssel:
van egy olcsóbb hangfalpárom, beépített erősítővel (Genius Sp-hf500) [link] alapvetően pc-s hangfal. Stereo jack spagival lehet rákötni a hangkártyára, mp3 lejátszóra, stb.
Láttam, hogy újabban a hasonló hangfalakra egy külön line-in bemenetet is raknak, pl. itt [link] az 1250X típuson.Nagy meló lenne egy ilyen vonalbemenetet bütykölni a hangfalamra, tudtok tanácsot adni, hogyan csináljam?
bocs ha kicsit off, de ez a kérdésemhez legközelebb álló topik. -
válasz Kapor_Ur #190 üzenetére
Lehet a Genius 2.0 fadobozos hangrendszer topicban tudnak neked tanácsot adni, ha itt esetleg nem .. Talán ott is elfér a kérdés
“Mankind invented the atomic bomb, but no mouse would ever construct a mousetrap.” Albert Einstein
zs_pisze
Sziasztok.
Új vagyok még itt,de hátha innen kapok segítséget.
A problémám alpja egy pc-s hangfalpár,amelybe be van építve az erősítő.
Nos én ebből a hangfalpárból szerettem volna telefon kihangosítót készíteni,de mikor tárcsázni kezdek,azonnal gerjed.Hogyan tudnám ezt megszüntetni,vagy kiküszöbölni. -
villamos
Kérdés, hogy milyen telefonról van szó? Milyen módon lett rákötve az erősítő?
A gerjedés azért léphet fel, mert valahogy belekerült a mikrofon jele is az áramkörbe, ami megjelenik a kimeneten, de a kimeneten lévő hang ismét a mikrofonba kerül, így a már egyszer felerősített jel ismét felerősödik, és így tovább, és így tovább. Ez a gerjedés jelensége konyhanyelven megfogalmazva.
A megoldás az lenne, ha valahogyan ki lehetne venni az áramkörből a mikrofont. Így nem gerjedne, viszont mikrofon hiányában telefonálni sem igen tudsz.
Az egyetlen ésszerű megoldás egy gyárilag kihangosítható készülék vásárlása, beszerzése. Itt a mikrofon leválasztását elektronikusan, illetve okos elhelyezéssel oldják meg, hogy ne tudjon összegerjedni a mikrofon, és a hangszóró.Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
krila
Hali!
Ha valakit érdekel, akkor vannak titkos tippjeim erősítő építés ügyben.Alapszintű elektronikai jártassággal kivitelezhető, és jó hangminőség érhető el velük.
fokidanika
sziasztok én a telefonomat szeretném fel erõsíteni(van hálózatis erõsítõm, de hordozható kéne) most láttam ezt a topicot és érdekelne h tudom megcsinálni
miskanaruska
válasz villamos #193 üzenetére
A PC hangfalak alapból gerjednek a telefonra!
Én is ezzel küzdök most a munkahelyemen.
Már kib....am a PC hangfalpárt. Kellene nekem egy nagyon pici erősítésű erősítő olyasmi mint ami a monitorokba van beépítve. ezek nem gerjednek a telefonra.Naposcsibe vagyok még az internet hatalmas baromfiudvarában!
varbence112
újonc
Helló! Bocsi h csak közbe szólok. Én is épitenék egy olyan erőlködőt amit motor aksiról meglehetne hajtani, 2 utas 2db max 300 wattos hangfalpárt vigyen. Netán ha 100W-os az sem baj de 100w alatt ne legyen 300 w fölött meg már luxus . Egy YB4L-B 12V 4AH RIDER MOTOR AKKUMULÁTOR lenne az áram forrás. (link róla: http://motor-akkumulator.hu/normal-motor-akkumulator/155-yb4l-b-12v-4ah-varta-motor-akkumulator.html ) és egy 30Cm es 2ohm os spl mélysugárzót (300W) és valami hasonló paraméretű magassal duruzsolna. a minőség a cél. Az erősitő max 4-8 ohm legyen ha van rá mód! Remélem tudtok segiteni. Egy kapcsolás rajz megtervezve hogy az alkatrészek tipusai is benne vannak úgy már tudok is dolgozni. köszönöm előre is!
fox107
Hali!
Ennél egyszerűbb és nagyszerűbb kapcsolást ne is keressetek!!!
https://www.youtube.com/watch?v=zQ4KsTOj_No
u.i.: ilyen NYÁK-ot nem találtok itthon...Vivat Nocte
Vivat Nocte
- Vodafone otthoni szolgáltatások (TV, internet, telefon)
- BestBuy topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Milyen egeret válasszak?
- Nők, nőügyek (18+)
- Apple AirPods 2 bontatlan 1 év Apple garancia
- Hatalmas Memória Bazár DDR4 / DDR3 - ( Garancia Számla Gyors szállítás )
- Eredeti Fából - iPhone, Samsung, Huawei tokok - ÁRENGEDMÉNY
- Samsung Galaxy S23 gyári független 8/128GB 2026. 07.01. Gyártói garancia
- Akció! Prémium cucc! Corsair Dominator 64GB (4X16GB) 7200Mhz CL34 DDR5 memória!
- Eladó Alaplapok
- Legendary PC lemezes játék új bontatlan készletről
- Lenovo Legion 5 - 17.3" FHD IPS 144Hz / Ryzen 7 5800H / 16Gb / 512Gb NVME / RTX 3060 130W / 80Wh
- RITKASÁG OLCSÓN! Xiaomi Mi Mix 2S eladó! Sok extrával! Dual SIM, 6 Gb RAM, 64 Gb tárhely!
- ASUS GeForce GT1030 2GB videokártya (GT1030-SL-2G-BRK)
