- Garmin Venu Sq 2 - alaptudás a négyzeten
Lőn világosság: megérkezett új fénymérőnk
ma A márka és a metódus maradt, gyorsan pótoltuk a Honor 200 Pro méréseit.
🔦Üdvözöllek!🔦
A topik elsősorban az elemlámpákról, fejlámpákról, akkukról és a velük kapcsolatos technikai és tapasztalati beszélgetésről szól.
korn
válasz HornedReaper #5885 üzenetére
Körbe fóliáztam, melegszik, de bírja.
korn
van már vélemény a DX-es uf980l klónról.
Ilyeneket írt róla:
It pulls an even 3A on Hi, 1.5A on Med, and .7A on Low.
1) Bright! Throws! Typical C8, XM-L performance at 3A2) Finish is nice, good size, no flaws that I could find
3) Emitter well-centered, pill construction is solid and the pill threads to the head
4) Has no mode memory, which on a torch with blinky modes is GOOD. Always starts on High, so you can still cycle to Med and Low without having to waste clicks on SOS and Strobe
5) Tailstands nicely.
6) Very solid feel to the Tail switch.
What I don't like
1) No cooling fins, no anti-roll
2) Two blinky modes
3) Knurling too smooth
4) Rev Jim's batteries rattle in the body
5) Lowest mode would be a Medium on most lights, it needs a genuine Low mode that pulls about .1A instead of .7A
korn
válasz M_o_g_y_i #5923 üzenetére
Túl jók a bontott akksik. És ez még igaz is lehet.
Eleve a védett akksiknál a védelmi áramkör "ront" a tulajdonságain az akksiknak minden esetben. Kb 30milliohm-mal megnöveli a belsőellenállást. Ha leszednéd a védelmet a TF akksiról, akkor kb azonos, vagy kicsit nagyobb áramot kapnál vele, mint a bontott akksival. Szerintem nincs azzal gond. Azt meg sajnos el kell fogadni, hogy egy védett akksi mindig "gyengébb" lesz, mint egy védetlen.Egyébként milyen multiméterrel mérsz? És milyen mérő kábellel?
korn
aki uf980l klón-t akar venni, ebay-en is megjelent kicsit drágábban, de 1 napon belüli postázással
http://www.ebay.com/itm/TB-D7-Cree-XM-L-T6-8000K-900-LM-5-Mode-White-LED-Flashlight-Torch-/110797829319?pt=US_Flashlights&hash=item19cc10b4c7 -
korn
válasz belsodavid #6030 üzenetére
hány napig visz el
nem málhás szamár ez
korn
válasz poweradi #6036 üzenetére
Hasonló lehet egy C8-hoz. UF-980L kinézet, csak nem a brutál 4.5A-es áram, hanem a normális 3A körüli.
Őszintén? ezekből az X7-es olcsójános lámpákból is lehet uf980l teljesítményű lámpát fabrikálni 5 perc forrasztgatás után. Csak mérlegelni kell, hogy 4-5A-en sokkal jobban merül az akksi, jobban melegszik/használódik minden, ráadásul csak pár percig fog erősebben világítani, mint egy 3-3.5A-en hajtott lámpa. Nekem elég lenne a 3-3.5A.
korn
tököm ki van néha a kínai, hong kongi sutyerákotól, január 25-én vettem egy ilyet.
Még nem jött meg , írtam is egy kissé keményebb levelet az eladónak. Szokásos válasz, várjak még egy kicsit, az időjárás miatt, meg pár nap és megérkezik. Oké bazzeg, nem fogok tökölni, dispute claim lesz mostmár minden ilyen esetből, elhatároztam.[ Szerkesztve ]
korn
válasz sanzi89 #6091 üzenetére
Sőt, azóta már kiderült, hogy az újabb 3000-es TF is eléggé szór.
itt az egyik gyerek már 2100 és 2400 között mért.
http://budgetlightforum.com/node/7000#newAmit én vettem Tf flame 2400-ast dinodirecttől, az biztos jó, fentebb csináltam egy tesztet róla. 2.4A-es terhelésnél 2300mAh-t tud.
korn
Megjött dino-tól a 26 dolláros "ákcijós" uniquefire X8-asom. Masszív és jó minőségű lámpa. Szinte minden porcikja azonos az eredeti trustfire X8-al. Azt kell mondjam, hogy érzésre kézbefogva sokkal masszívabb érzést ad, mint a jetbeam bc40. Ráadásul jobban is világít, erősebb szpotja van. Van 1-2 budget érzés, pl kicsit koszos lencse és enyhén poros reflektor, ettől eltekintve igazán pozitív csalódás. 1 kérdéses alkatrész a kapcsoló, amit nem tudtam szemügyre venni, úgy össze van rakva. Mintha rejtene magában egy kis kontak problémát a jövőben, végülis működik rendesen, és totál ilyen van az eredeti trusfire X8-ban.
Szóval ennyi pénzért best-buy volt. -
korn
Itt megy a gif anim?
ezek szerint megy
korn
Hát gyerekek ez a citipower X7 ez egy igazi PÁVÖR lámpa.
Már ma meg is jött, elég gyorsan. Ez egy tipikus UF C8 lámpa, csak a felirat más. Van egy pici sérülés a fejen az anodizálás alatt, nem vészes. Teljesen korrekt felépítés, a reflektorban volt 2 kis pihe, kifújtam könnyen. A led korrekten központosítva, kence a led alatt ez is okés. Egyből működik , hidegfehér fény, közel áll hozzám ez a szín. 2db alig észrevehető gyűrű a spot körül, csak közvetlen közelről látható fehér falon. Érdekes, ha leveszem az üveglencsét eltűnnek ezek a gyűrűk, szóval nem reflektor hiba. De egyébként is szóra sem érdemes, bár valakit zavarhat a tudat, hogy ott vannak. Világít, mint az állat! Mindjárt kiderül, hogy miért.
Komolyan, jobb fénye van, mint a lumapower klón lámpámnak, fehérebb a szpot és 3-4000 lux-al erősebb is.
Akkor az adatok tele sanyo cellával:
HI ~ 4.2A
MED ~ 2A
LOW ~0.35AEzeket úgy mértem, hogy teljesen összenyomtam az alsó rugót a driveren, kicsit lazábban olyan 3.5-3.8A között volt az áram.
Egy "gyengébb" pl védett TF akksival is simán 3A felett mehet, ezt még nem mértem. -
korn
fogyasztást (wattot), amperórát (kapacitást), feszültséget, áramot, pl akksi mérésre tökéletes lenne, ha megjönne végre.
20A-ig mér, tehát nagyobb áramokon is lehet kapacitást mérni akksikon, akár IMR akksikon. Lámpa fogyasztását egyszerűen lehetne mérni vele stb. sok mindenre jó lenne -
korn
Nem, azért kell neki valami terhelés, bármi, pl egy ellenállás vagy egy égő vagy éppen egy lámpához kapcsolod, hogy on topic legyen. Egyik pár vezetékre az akksi, másik oldalon a terhelés. Töltés/kisütésnél is mér, meg rengeteg dologhoz használható emellett.
3.8V alatt csak segédtáppal működik, kell neki egy 5V-os táp, de ezt könnyű megoldani. -
korn
de van még egy csomó eladó pl:
http://www.ebay.com/itm/High-power-1300-lm-Cree-T6-XM-L-LED-Torch-C8-5-Switch-Mode-LED-Flashlight-X7-/220969488134?pt=US_Flashlights&hash=item3372cecf06ez egy hangyányit különbözik, lehet, hogy még jobb is, ki tudja
korn
Közben refund-olták ezt a kütyüt, 40 nap után sem jött meg, én meg megmondtam, hogy negatív értékelés, és dispute lesz a vége, erre visszaküldték a pénzt. Megígértem, ha véletlenül megjön, akkor ismét kifizetem. Azért sokáig nem fogok várni, mert kellene ez a kütyü nekem, ráadásul mostmár $15 környékén meg lehet venni máshol.
korn
haha, össze fujik-oztam a citipower reflektorát, mosás törlés, és most a szokásos aprókarcos felület még szerencse, hogy fillérekért van hozzá refi
korn
Rá szoktál mérni a cellára közvetlenül (feszültséget), mikor megy a kisütés? Mert a kábelen, csatlakozásokon jelentős feszültség eshet, ha nagy azoknak az ellenállása. Így lehet, hogy a turnigy 3V-ot mér, de a cella igazából még 3.3V-on áll, csak a többi 0.3V feszültség a vezetékenken esik. És ezért hamarabb állítja le a kisütést.
Bár az az 1A, de főleg a 0.5A elég kicsi áram, szóval ez nem fog olyan nagy feszültség veszteséget jelenteni a kábeleken.
Valószínű, hogy elég gatyák azok a cellák, jelentős belsőellenállással, ami az jelenti, hogy terhelésre hamar beesik a feszültségük. Ezt támasztja alá, hogy 1A-en csak 200mAh-t tudnak, viszont kisebb terhelésnél meg jelentősen többet. -
korn
Én is megkaptam végre, a kütyüt, vissza is fizettem a csókának a refundot.
Megszenvedtem vele, majdnem kivágtam az ablakon. Leírás ugye nincs hozzá, csak ami az ebayes termékleírás. Na mindegy, kalibrálni akartam (nem kellett volna, mert elég pontos volt gyárilag), mert miért ne próbáljak ki rajta minden funkciót, és úgy elállítottam, hogy a végén abszolút nem működött.
Az angol leírás szinte használhatatlan, improvizálni kellett. Végülis sikerült faszányosan be/visszaállítani. Így most király kis cucc, gyorsan lepróbáltam egy bontott sanyo cellát, 2.05Ah, vagyis 2050mAh-t tudott 2.4A-es kisütéssel. Ez elég jó. -
korn
A kalibrálást csak labortáppal lehet megcsinálni, de igazából gyárilag is elég pontosan jött.
Viszont ezzel azért komplikáltabb kissé a kapacitás mérés, mint a turnigy-vel, mert kell egy 5V-os tápegység, ha 4V alatt is akarsz mérni. Ráadásul a kisütési feszültséghatárt neked kell figyelni, ha nem védett a cella. Nekem erre a célra van egy védett akksi tartó, amit a fent a képen láthatsz. Ráraktam egy 18650-ös védelmi áramkört a tartóra.
A terhelést is neked kell ráraknod, én most pl egy halogén izzóval terhelem a cellákat, majdnem konstans 2.4A-el terhel. Ez a terhelés azért közelebb van egy xm-l-es lámpa igazi terheléséhez, mint az 0.5-1A. Ekkora árammal ki lehet szűrni a kissé gyengébb cellákat is.
Csak azt akarom mondani, hogy egy kis hozzáértés kell ehhez a műszerhez. -
korn
jó volt, 13 dollár volt a vége előtt 2mp-el
korn
Ez csak emitter, neked csillaggal együtt kellene. Vagy ha rá tudod forrasztani a régi csillagra, akkor nem szóltam.
Nem jó áron tessék:
http://sport.vatera.hu/kerekparozas/kiegeszito_felszereles/cree_xm_l_led_1000lm_1556192813.htmlmég jó, hogy 1500ft alatt is meg lehet venni
korn
Nem rossz ár az U2-ért.
Én korábban ennek a cégnek az ebayes eladójától rendeltem 2db xm-l T6-ot és elég gyorsan megjött:
http://leddna.com/cree-ssc-luminus_c808?zenid=ukj924hq2a7i2ea66gc8v2m531$6 / db
korn
dinodirecten STL-V2 kuponnal $37, vagy Uniquefire UF-V6 kuponnal $32
RU30SAVE5 over $ 30 save $5
Ru40save8 over 40$ save 8$
DDRU2012 over $ 50 save $10
SAVE18OFFRU over 80$ save 18$
SAVE20RU over $100 save $20
save40ru over 200$ save 40$
20OFFRU 20%off for all over 100$
It is valid until 31st,March
korn
válasz Laserman #6347 üzenetére
Ne túlozzunk, max 1 új driver kellhet és ennyi. De a legtöbb esetben még ez sem kell.
De említhetem a legutóbbi citipower lámpám $13-ért 4.2A-rel ment. Kb ugyanazt tudja, mint egy uf-980l. Az már az én bajom, hogy kicseréltem egy 3A-os amc7135-re a drivert, így legalább szabályzott árammal, és tovább is világít. -
korn
dinonál már csak $35 az stl-v2 kuponnal
valaki beszéljen le róla, mert nincs rá szükségem
korn
http://www.dinodirect.com/flashlights-1000lumens-cree-t6-led.html
kupon: Ru40save8
de, közben levették az 5%-os kedvezményt róla, úgyhogy megin $37, ez sem rossz még.
Elvileg 22 euro a határ, de ennek simán át kellene jönnie, mondjuk 99%, hogy átjön sarc nélkül. -
korn
válasz HornedReaper #6406 üzenetére
Minden védett akksi ilyen, csak a többi nem ilyen átlátszó fóliát kapott. Igen vigyázni kell vele egy kicsit, nem szabad dobálni.
Hirdetni (keresem típusú is) és reflinket beilleszteni az ÁSZF III/10/16-17 pontja alapján tilos, az ilyen tartalmú hozzászólások moderálásra kerülnek!
- Bemutató Convoy M1 és M2 elemlámpa bemutató
- Bemutató Convoy L2 2016 elemlámpa
- Bemutató Convoy C8 bemutató - Előre mutat
- Bemutató Convoy L2 - már majdnem prémium
- Bemutató Convoy S2+ bemutató - A szükséges plussz
- Házimozi belépő szinten
- Router gondok
- Milyen monitort vegyek?
- Vicces képek
- Tudományos Pandémia Klub
- Erős asztalláb (Steelcase)
