- Huawei P40 lite - kényszerpályán
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Különleges kameraszettet kapott a Huawei Pura 70 Ultra
- Macrodroid
- Blackview A200 Pro - hajtűkanyar a középkategóriában
Ízlésesre sikerült a Galax alacsony profilú GeForce RTX VGA-ja
ph A hónap végén a felkelő nap országában debütáló, AD107 lapkára épülő modell talán az európai piacra is megérkezik.
Premier előzetest kapott a Sker Ritual teljes kiadása
gp Véget ért az early access időszak, a végső kiadás konzolokra is befutott.
Az Intel a legmodernebb chipgyártó géppel előzheti meg az egész szektort
it Az Intel lett az első cég, amely szolgálatba állította az ASML új High NA EUV litográfiás chipgyártó eszközeit, ezzel minden riválisát megelőzheti.
nrc
válasz duffbeer #5148 üzenetére
Valószínű az antennával lesz gond, először azt állítsd be úgy, hogy legyen megfelelő jelszinted. A beállításhoz használhatod pl. a TsReader Lite-ot ami a tesztelni kívánt frekvencia megadása után kijelzi a jel aktuális erősségét és a minőségét is.
Az antennát lehet, hogy ablakon kívülre kell tenni és érdemes vízszintes pozícióba helyezni a minél optimálisabb vétel reményében.
Ha pedig már sikerült stabilan 90% feletti jelminőséget elérni, akkor pedig érdemes olyan programmal próbálkozni ami viszi az mpeg4-et is. Ilyenek, pl. a VLC mediaplayer és a SmartDVB.
Ha gyorskereséssel rákeresel ebben a topicban a "TsReader", "VLC", "SmartDVB" megnevezésekre, vagy az "antenna" kifejezésre, akkor találsz infókat ezekről a programokról, illetve tippeket az antennabeállításhoz.
Gyurek
Minden más csatorna az "A" MUX-ra, 746Mhz-re költözött.
TsReader Lite-al próbáld meg ezt a frekvenciát befogni, hátha sikerül megfelelő jelszintet elérni itt is.[ Szerkesztve ]
Ponge
Hy!
Beszéltem pár emberrel, és eléggé bele lettem kavarva ebbe a DVB témába. A helyzet: a PR telecom-nál van kábel tv előfizetésem. Itt szeretnék előfizetni a digitális csatornákra, és PC-n nézném ezeket a tunerrel. Ehhez a tunernek melyik DVB szabványt kell ismernie?
nrc
Másnak is volt pont ilyen gondja Win7 alatt a TsReader-el és sikerült is megoldani a problémát, viszont azt sajnos nem tudom, hogy mi volt a konkrét megoldás.
Talán meg lehetne próbálni a .dll lecserélése nélkül, vagy akár lehetne a TsReader-ből egy újabb vagy esetleg egy teljes változatot keresni.
Bár antennabeállítás finomhangoláshoz nem ideális, de tesztelésre alkalmas a VLC mediaplayer vagy a SmartDVB program. Ezek használatáról a #4906-os hozzászólásban találsz némi infót.
Diego2002
Van egy Alcor DTV-1000 USB-s DVB-T-s eszközöm. Olvasgattam a fórumot, és SmartDVB-nél kötöttem ki, van fent DivX AAC dekóder és MONOGRAM is, így ezzel a progival nincs is gond, gondolok itt a hangra.
Elkezdtem próbálgatni a felvételt, és konstatáltam, hogy TS-be rögzít a program. Ezzel kapcsolatban az a gondom, hogy nem tudtam még VLC-n kívül mással lejátszani a TS-t, hogy hangja is legyen.
- WMP12 csak képet ad
- Media Player Classic és a Home Cinema egyformán viselkedik, ha a belső szűrőknél beállítom neki az MPEG TS-t, akkor kép sincs, a hangnak is csak a hosszát írja ki, de nem játssza le. Ha Haali Media Splittert használok, akkor csak kép van, hang nincs.
- VLC-vel jó, nem tudom ott lehet-e Deinterlace-t beállítani!?Ez a kisebbik gondom, szerettem volna mkv-ba átrakni, h.264-be betömöríteni az eredményt. MeGUI-val próbálkoztam, a képpel tulajdonképpen nem volt semmi gond, megcsinálta! De a hangot nem tudja átkonvertálni.
Ez érdekelne a legjobban, hogy mivel lehetne az AAC hangból AC3-at csinálni? Aki szokott ilyet csinálni, mivel teszi?
Előre is köszönöm!
..::Diego::..
ati2
New Age-en kívül van van már valakinek ilyen tunere? [anyseeE30CPlus]
Mennyire lehet Win7 kompatibilis? -
Gyurek
Balázs_a_laz
a set top box-ok útvesztőjében már rég elvesztem...
van egy nagy monitorom, tuner nélkül, ezen szeretnék tv-ni.set top boxot szerettem volna vásárolni, mivel így számítógép független lett volna a dolog.
mivel van kábel tv-m, ami ráadásul kódolatlan is (digi tv), ez lett volna a legegyszerűbb megoldás.de sajnos nem találtam set top boxot.
a tunerekhez már nem értek, ez már nem a régi jó PAL rendszer...ajánlanátok akár tunert, akár set top boxot 20 ezer forintig?
köszönöm, üdv:
balázs
nyxor
Üdv mindenkinek!
Fibernetes vagyok. Szeretnék venni egy DVB-C tunert, mert hallottam, hogy a beltériket ugyan kártyához zárják, de a kártyát nem zárják beltérihez. Videó is van róla, hogy DVB-C vevős TV-be rakva a kártyájukat megy az adás.
http://www.mediavox.hu/index.php?route=product/product&path=42_44&product_id=63
Nekem ezt ajánlották. Egész jó árban van, és van benne kártya slot is, így gondoltam, hogy beszerzek egyet. Van valakinek ilyen tunere? Fibernettel próbálta már valaki? Mennek vele a Conaxba kódolt csatornák? Kell valami külön plugin ahhoz, hogy kezelje a Conax kártyát? Automatikusan zajlik a frekvenciák keresése, vagy kézzel kell őket beírogatni?
Most hirtelen ennyi kérdésem van, előre is köszönöm a választLG G2
GBogyó
Nem biztos, de mintha az lett volna a megoldás, hogy futtatás rendszergazdaként. Ha nem, akkor másik dll-t kell választani az elején. Vannak gyártófüggőek is, és általános (BDA) driverek is.
A hibaüzenet ismerős, tehát nálam is volt ilyen. Ha ezek nem oldják meg, akkor megnézem majd otthon is. -
csibor
Ezek közül melyiket érdemes megvenni max:25K-ig
hati
http://www.mindigtvextra.hu/ 8 új (kódolt) csatorna a DVB-T -n.
ati2
Valakinek működik a MPC Home Cinema alatt a DVB-T???
Nálam csak kék halál lesz a Dongle Gold-al, ha megnyitom az eszközt.Rögzítés Digitális - Microsoft DVBT Network Provider + Winfast Dongle Gold BDA Filter + mindegy mire állítom a vevőt
nfsu17
A-squared free szerint is, de ez csak false pozitív lehet, mert pl MBAM és avast meg nem jelez rá. Anubisos elemzés szerint sincs benne semmi olyan kártevő féle viselkedés. És a készítője szerint is csak FP.
Ennek ellenére jobb lenne, ha semmit sem jelezne rá semmi, de én nem találtam még ingyenes és jó megoldást mellé.
vegyszer
nekem is megtalálta őket a tv-m
bíztató helyzet: havi számla is jöhet, meg előre kinyomhatsz egy évet is, kedvezményesencsak az fránya conax modul ne kellene, mert az teszi veszteségessé számomra
(12500 alatt lát valaki valahol?)Két gondolat a gyíkból:
Milyen csatornákat lehet nézni az új szolgáltatás keretén belül?
ATV, AXN, Hír Tv, National Geographic, Film+, Cool, Sport Klub, Disney, Private Spice, FEM3Várható, hogy később lesz még több csatorna?
Egyelőre nem tervezzük csatornakínálatunk bővítését.kár, hogy egyik sem HD, de a szándék a fontos...
remélem, némely legalább 16:9-ben jön majd.[ Szerkesztve ]
"Újságírás az, amit a hatalom nem akar nyomtatásban látni. Minden más csak propaganda." George Orwell
GBogyó
válasz vegyszer #5181 üzenetére
Ez úgy néz ki, hogy jelenleg teljesen betelt a két MUX kapacitása. Az AH megkérte az NHH hozzájárulását, hogy a harmadik, jelenleg DVB-H-ra fenntartott MUX-ot is használhassa DVB-T-re. Gondolom nem véletlenül, tehát szerintem akkor várható bővítés, főleg ha beindul most a MindigTV Extra.
lorenzen
válasz DarkByte #5183 üzenetére
PC-hez való Conax CAM7 kártya olvasót egyáltalán lehet kapni valahol?
CI modulfogadó a pontosabb neve. A vevőegység gyártójánál kell keresned, feltételezve, hogy gyárt ilyen kiegészítőt. Ebbe kerül a CI modul, amibe a kártyát lehet tenni.
A DVB programoknak nem okoz gondot a kártya kezelése.
Ha visszaolvasol egy kicsit, találsz utalást egy egyszerűbb megoldásra. (speciális kártyaolvasó+kártya)
(#5185) ati2:
Az MPC-HC és hasonló programok helyett érdemesebb rendes DVB programmal próbálkozni.
Például a smartdvb program.
A hardveres h.264 gyorsítás nem program függő. A megfelelő directshow filter (codec) használatakor, a filterben lehet engedélyezni. (vagy alapértelmezettként használja, pl. a Windows 7 beépített filtere)[ Szerkesztve ]
Adj vért, életet adsz!! (Az aláírás, a vámpírok támogatásával jöhetett létre.)
ati2
válasz lorenzen #5186 üzenetére
Igen csak a 1.4-es smartdvb nem ismeri fel a dongle gold-ot, az új meg isten tudja, hogy tényleg virusos-e.
A DVBViewer meg fizetős, ráadásul Win7 alatt állandóan adminisztrátorként kell indítaniAz MPC-kben meg lehet extra pixel shader effekteket rakni a képre, pl sharpen complex ami nekem nagyon bevált sima filmnézéshez (HD filmeknél pl extra éles lesz minden).
Remélem majd az Anysee E30C Plus-al működni fog, mert a DVB-T amúgy is felejtős az ingadozó térerő miatt nálam. A digi meg 1-2 héten belül remélem behúzzá már végre a kábelt.
VLC alatt is megy a tuner, de nem lehet csatornát váltani fix RTLK
Diego2002
Áhh, köszönöm!
Erre nem is gondoltam, pedig ott vírított a szemem előtt, mivel az aac alapból winamphoz van rendelve nálam, és még meg is nyitottam vele a kérdéses hangfájlt, és le is játszotta. De mivel winamppal lehet WAV-ba kinyomni, innentől már tényleg eccerű!
..::Diego::..
Virág et.
Ismertek olyan STB-t, ami a Ferguson FT-8100, Alcor HD1500, Strong SRT-8100, Seltronic HT-307 kütyükhöz hasonlóan "multimédiás", azaz tud pld mkv-t lejátszani, ugyanakkor van benne kártyaolvasó a kódolt adások vételéhez?
Ja, és olcsó is legyen -
lorenzen
"A DVBViewer meg fizetős, ráadásul Win7 alatt állandóan adminisztrátorként kell indítani "
Ez téves információ!
Windows 7 fut a gépemen DVBViewer programmal. Eddig még sohasem kellett adminisztrátorként indítanom a programot.
Előtte Vista 64 bit alatt használtam, ott volt némi nézeteltérés köztem és a DVBViewer között.
Azóta nem a program files könyvtárba telepítem a programot. A főkönyvtárba készítek neki sajátot, most már konfliktus mentesen élünk együtt."Az MPC-kben meg lehet extra pixel shader effekteket rakni a képre, pl sharpen complex ami nekem nagyon bevált sima filmnézéshez (HD filmeknél pl extra éles lesz minden)"
Ma még béta állapotban van, de teljesen használható.
ati2
válasz lorenzen #5193 üzenetére
Most már érdemes lesz megvennem, mert 1-2 hét múlva lesz DIGI Kábel nálunk, a DVB-T meg itt csak akkor jön, ha olyan kedve van
A licensz hogyan működik? Egy gépen van XP + Win7 is, amit felváltva használok. Nem tudom, hogy felmegy-e mindkettőre a legális, egy licenszel? Meg hamarosan komplett gépcserém is lesz. Erről nem nagyon írtak semmit az oldalukon, vagy vaksi vagyok
Balázs_a_laz
ha veszek egy dvb-t set top boxot- az fog működni a digi tv-s kábel tv-mel? vagy csak dvb-c-s set top box fog működni vele?
ati2
válasz Balázs_a_laz #5196 üzenetére
Csak a DVB-C -s el fog működni, a HD-hoz mpeg4-es kell, az SD-hez elég elvileg az olcsóbb mpeg2-es is. De a digi is ad boxot, az SD-s 300 Ft/hó, vagy meg is vehető.
lorenzen
"ha veszek egy dvb-t set top boxot- az fog működni a digi tv-s kábel tv-mel? "
Nem fog működni.
"csak dvb-c-s set top box fog működni vele?"
Korrekt.
Létezik DVB-C kártya is, amivel minőségromlás nélkül tudsz műsort rögzíteni.Adj vért, életet adsz!! (Az aláírás, a vámpírok támogatásával jöhetett létre.)
GBogyó
válasz Balázs_a_laz #5199 üzenetére
Mert a kábeltv hálózatok nem engednek saját STB-t használni, tehát a DVB-C boxokra a kereslet minimális. Tartalomra, szoftverre nincs komoly különbség, ami az árkülönbözetet indokolná.
- ASUS routerek
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Milyen egeret válasszak?
- Xbox tulajok OFF topicja
- WLAN, WiFi, vezeték nélküli hálózat
- Multimédiás / PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1)
- Renault, Dacia topik
