2019. március 18., hétfő
Gyorskeresés
Útvonal
Fórumok  »  Életmód, multimédia  »  DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök (kiemelt téma)
Hozzászólások
(#101) wassermann válasza bzoley (#100) üzenetére
wassermann
(Topikgazda)
... megelőztél pont ezt akartam, csak szenvedtem hova a legjobb felpakolnom a mintaképeket. De így már felesleges ...
(#102) bzoley válasza wassermann (#101) üzenetére
bzoley
(PH! kedvence)
Holnap este is lesz adás 21:20-kor az m1 HD-n.
(#103) Lala6
Lala6
(PH! addikt)
Kinéztem 3 hybrid TV tunert. Szerintetek melyiket vegy, ha az M1, M2 HD-t is szeretném nézni.
Sajna a gyártók nem írják, hogy mpeg2, vagy 4 és hogy a h264-el hogyan birkózik meg.
Asus My Cinema-U3000Hybrid
Leadtek WinFast DTV Dongle H
Gigabyte GT-U8000-RH
Köszi
Lala
(#104) bzoley válasza Lala6 (#103) üzenetére
bzoley
(PH! kedvence)
A két szélső úgy általában felejtős, de digitális adáshoz nagyjából mindegy, legfeljebb keresel másik szoftvert. Ha analógot is akarsz nézni, akkor Dongle H.
(#105) Lala6 válasza bzoley (#104) üzenetére
Lala6
(PH! addikt)
Köszi szépen a gyors választ!
Nekem is a Leadtek volt a szimpatikus, korábban már volt pár analóg tunerem és a Leadtek volt a legjobb. Sajna digitálishoz még nem sokat konyítok, de igyekszem rajta változtatni :)
(#106) petne
petne
(őstag)
Mit ajánlotok, hogy a gépemen tudjam nézni a dvb-t m1, m2 HD adásokat? Nézegettem a neten a tuner kártyákat és az usb-s eszközöket, de pontosan nem tudom, hogy most melyik alkalmas a nálunk sugárzott adások vételére.
Rögzíteni nem akarok, csak nézni. :)
Köszönöm a segítséget előre is! :)
(#107) aneurysm
aneurysm
(kvázi-tag)
Na megvettem ezt a Gigabyte U7000-et. DVBViewer fel van telepítve. Mit kell beállítani hogy jöjjön m1HD? Légyszíves segítsetek, nagyon kezdő vagyok ebben.
(#108) wassermann válasza aneurysm (#107) üzenetére
wassermann
(Topikgazda)
Meddig jutottál? A hozzáadott szoftver vagy bármi más a 6 DVB-T csatornából látja valamelyiket?
(#109) wassermann válasza petne (#106) üzenetére
wassermann
(Topikgazda)
petne,
a HD műsor lejátszása nem egyszerű feladat. Javaslom a #01 hsz.-t olvassd el majd nézdd meg, hogy a géped egyáltalán bírja-e elég erővel: A #45-ös hozzászólásban találsz egy minta anyagra mutató linket. Media Player Classic HC-vel vagy yalami mással próbáld meg lejátszani. Ha simán megy akkor érdemes DVB-T csatolóra vadásznod.
(#110) aeroxr válasza wassermann (#109) üzenetére
aeroxr
(fanatikus tag)
Sikerült szereznem egy ilyen fu-si csodát, holnap rákötöm a tetőantennára remélem jó lesz, ehhez is szükséges h264 vc1 codec külön?
Eddig analog adást tudtam csak befogni szobaantennával, sajnos a gyári sw nem túl letisztult :DDD
The truth is out there.
(#111) wassermann válasza aeroxr (#110) üzenetére
wassermann
(Topikgazda)
Töltsd le a a #45 alatti mintát, ha lejátsza a géped, akkor nem kell. Én azért nem tudom, mert már fenn volt mikor a vevőt telepítettem.
(#112) petne válasza wassermann (#109) üzenetére
petne
(őstag)
Elég szépen vitte. Milyen típust ajánlotok?
(#113) aeroxr válasza wassermann (#111) üzenetére
aeroxr
(fanatikus tag)
kitettem a cuccot a teraszra és befogott 6 csatornát köztük m1hd és m2hd, a nem hd csatornák mennek viszont ha a hd-kre kattintok csak fekete kép fogad :O
van most egyáltalán adás?kéne látnom vmit?
(#114) cigam válasza aeroxr (#110) üzenetére
cigam
(PH! félisten)
Mi a gond a gyári progival?
1-2 képernyőfotót dobhatnál, mivel FS-ben gondolkodom én is, a fs-notihoz :D
Freeware, és akciós programok egy helyen https://www.facebook.com/freewarenews
(#115) cigam válasza aeroxr (#113) üzenetére
cigam
(PH! félisten)
Hát h.264 dekóder (codec) nélkül nem is lesz kép. Az a 4 csati amin van kép/hang az mpeg2 sd-ben sugároz, a gyári program pedig csak az mpeg2-t tudja dekódolni.
(#116) aeroxr válasza cigam (#114) üzenetére
aeroxr
(fanatikus tag)
korábban volt pinnacle pctv pro-m (analog), ahhoz képest kicsit akadozó gondnak nem nevezném mert a képe szép hang is ok, csak nem olyan kifinomult,mint amit a hw sugall
Honnan tudok szerezni h264-et?
(#117) aeroxr válasza cigam (#115) üzenetére
aeroxr
(fanatikus tag)
van akinek gyári sw kezeli a hd-t is
(#118) wassermann válasza petne (#112) üzenetére
wassermann
(Topikgazda)
Mivel a DVB-T csatoló nem szól bele a minőségbe, szerintem bármilyet vehetsz. H anem ragaszkodsz a hardver mellé adott programhoz, akármilyen olcsót vehetsz, legfeljebb más szoftverrel használod. Lsd bzoley hozzászólását #18 a szoftverekről. Én pl. a Fu-Si-mat itt a PH-n találtam.
(#119) cigam válasza aeroxr (#117) üzenetére
cigam
(PH! félisten)
A prospektus szerint a AverMedia AVerTV Hybrid Volar HX-hez adott AverTV6 tartalmaz h.264 dekódert is.
Kis infó róla itt és a ph-n is megjelent egy rövidke hírben
Árgép szerint csomó helyen kapni 13-15k körül.
(#120) aeroxr válasza cigam (#119) üzenetére
aeroxr
(fanatikus tag)
kösz! de nekem a már meglévő fusi tuneremhez kéne vmi...
(#121) wassermann válasza aeroxr (#117) üzenetére
wassermann
(Topikgazda)
aeroxr,
én inkább a vételre vagy a gépedre gyanakszom: mekkora térerőt mutat az antenna jel és milyen minőséget, ha a kis ikonokra kattintassz?
Szerintem egyébként nem kell a Fujitsu-Siemens-hez sem feltenni semmit, mert egy barátomnak is van, aki ennyire nem "vájtfülü": A gyári progin kívül nem tett fel semmit és megy neki minden.
(#122) aeroxr válasza wassermann (#121) üzenetére
aeroxr
(fanatikus tag)
a géppel nincs gond simán viszi a mintát, egyébként tele van a hdd-m hd anyagokkal, van a gépen egy powerdvd 8 ami tartalmaz h264 codecet, lehet h ezt nem tudja használni a fusi, de akkor nem tudom mit kéne még felhekkelnem
(#123) aeroxr
aeroxr
(fanatikus tag)
erősség: 38% min.: 55% lehet h ez kevés :B
mondjuk kb 25km-re bp-től teraszra kitett 15cm-es antennával rosszabbra számítottam
amikor kiválasztok egy hd csatornát kiírja szép zölddel az adatait de se hang se kép
(#124) wassermann válasza aeroxr (#123) üzenetére
wassermann
(Topikgazda)
Várj egy pillanatot kimegyek az ablakba, megnézem én mit látok a notin.
(#125) cigam válasza wassermann (#121) üzenetére
cigam
(PH! félisten)
A HD adás? Az furi. Vagy a gyári program használni tudja a telepített codec-ek vmelyikét, ami tud h.264-et. Nincs véletlen fent a gépén a Cyberlink PVDVD8?
A http://www.dvbdream.org/ címen elérhető ingyenes vézőkével is tehetnél 1 próbát.
(#126) aeroxr
aeroxr
(fanatikus tag)
változás: úgy néz ki a 2 hd csatorna is jó, a kép erősen szaggat de néha folyamatos, valószinüleg az antenna lesz kevés a hang jó, nem csúszik a képhez képest már ha van kép, viszont a cpu közel max terhelésen pörög ami érdekes mivel a mintafilm alatt nem érte el a 20%-ot sem
(#127) wassermann válasza cigam (#125) üzenetére
wassermann
(Topikgazda)
A Fujitsu-Siemensre egyértelműen rá van írva hogy képes rá, a dobozán és a doksijában pedig egy árva szó sincs arról, hogy kellene hozzá bármilyen más progi ...
(#128) wassermann válasza aeroxr (#126) üzenetére
wassermann
(Topikgazda)
Valamit tegnap óta csinálhattak az adótoronyban vagy visszavették az adóteljesítményt: mert nálam mind a hat (az SD is) beszaggat. Sajnos tegnap nem írtam fel a vételi adatokat, de ez most gyengébbnek tűnik, tegnap ezt nem csinálta.
Én egyébként a progi kezelőfelületét nem is használom, ott a távirányító. Legjobban pedig az LCD tetjére rögzítője tetszik : )
(#129) aeroxr válasza wassermann (#128) üzenetére
aeroxr
(fanatikus tag)
ez az én formám :DDD
Egyébkét a megnyitó előtt fél nappal ez jó ötlet :C
Azért kösz, hogy megnézted! :R
(#130) aneurysm válasza wassermann (#108) üzenetére
aneurysm
(kvázi-tag)
Azóta megoldottam, állítgattam mindenfélét aztán egyszercsak megtalálta az adókat. Meg is néztem az esti HD adást, a jel 41-42% a botantennával.
(#131) aeroxr válasza aneurysm (#130) üzenetére
aeroxr
(fanatikus tag)
Budapesten?
(#132) Casoli válasza aneurysm (#130) üzenetére
Casoli
(őstag)
Fene vinné el, nekem botantennával nem jön be a jel, pedig közel vagyok BP-hez, Törökbálint :(
(#133) wassermann válasza Casoli (#132) üzenetére
wassermann
(Topikgazda)
Bent a lákásban nekem sem megy botantennával csak ha kiteszem az ablakpárkány legszélére - Buda (de völgyben, nincs rálátásom egyik toronyra sem).
(#134) Casoli válasza wassermann (#133) üzenetére
Casoli
(őstag)
Csoda történt, 100%os a jel :D Befogja a csatornákat, de nincs programom amivel képet lehetne kicsiholni.
(#135) Casoli
Casoli
(őstag)
Leszedtem a DVB DREAM proggit, ezt találtam mint egyetlen lejátszót ami hajlandó képet adni és nem kell megvásárolni. Viszont ez meg akad kb 3mp után, a kép is kb 2mp-el előrébb jár :( Nem gondoltam volna hogy ennyire nyögvenyelős. Ti milyen programot használtok?
(#136) bzoley válasza Casoli (#135) üzenetére
bzoley
(PH! kedvence)
Nekem, mivel megválogatom, hogy milyen tunert használok ;] , megfelel a gyári is.
Na jó, három HD adásnál már egy kicsi belassul :D [link]
Esetleg tehetsz vele egy próbát. Ha szerencséd van, felismeri a tuneredet, és működni fog vele.
(#137) bigdigit
bigdigit
(PH! addikt)
használja valaki úgy a dvb-t tunerét,hogy a képét kirakja kiterjesztett képernyőn lcd tv-re?vagy
elsődleges képernyője lcd tv?
én azért vennék egyet mert a 107cm-es full hd-és lcd-én nézném.csak tartok a különböző anomáliáktól.
(#138) wassermann válasza bigdigit (#137) üzenetére
wassermann
(Topikgazda)
Ha a PC-d egyébként ki tudja hajtani az LCDTV-t, működnie kell, mert a Windows számára teljesen szabványos dolog, semmi egzotikum!
Próbáld ki, hogy kiküldöd a #45 alatti minta filmet a TV-re, ha az megy az élőadás is tök ugyanaz.
(#139) wassermann válasza bzoley (#136) üzenetére
wassermann
(Topikgazda)
Három DVB csatornát egyszerre nézni - ez már gép-szadizmus és perverzitás! : ))
(#140) aneurysm
aneurysm
(kvázi-tag)
Budapesten lakom igen, Moszkva tér környékén, tehát 4-5km-re a Széchenyi adótól. Érdekes, hogy bárhova teszem a botantennát, a jel marad 41-42%. Ha az ablakhoz teszem kihúzva, akkor is, ha a polc mélyére összecsukva, akkor is. Vagy a DVBViewer mutatja rosszul? Azt a százalékos számot nézem amit ott lennt mutat, az adó neve mellett, gondolom az a jelszint.
(#141) bigdigit válasza wassermann (#138) üzenetére
bigdigit
(PH! addikt)
full HD 1920x1080-as rippeket szoktam lcd-én nézni.igaz némelyikkel gondok vannak.de ezt betudom az esetleges nem szabványos kódolásnak.
inkább arra gondolok,hogy a tuner képe nem jelenik meg az lcd tv-én.csak feketeség.
(#142) wassermann válasza aneurysm (#140) üzenetére
wassermann
(Topikgazda)
A DVB-T átviteli rendszere, a protokoll úgy van megtervezve, hogy a visszavert jeleket is tudja hasznosítani. Akár egy városban mozgó taxiban vagy buszon is is nézhető. A jel erősség nálam sem nagyobb, inkább a minőség változgat.
(#143) wassermann válasza bigdigit (#141) üzenetére
wassermann
(Topikgazda)
A #18-asban van egy felsorolás szoftverekről. Ezek többsége lejátszó is. Lehet, hogy valamelyik már fenn is van a gépeden, így a filmmintát kipróbálva, DVB-csatoló nélkül is kitudod próbálni, mennek-e kibővített asztalként a TV-den.
Egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy a gép számára keményebb dió ezt dekódolni, mint egy HD-rip-et.
(#144) aeroxr
aeroxr
(fanatikus tag)
Tapasztalatok fusi tunerrel: szűz xp-n (sp2) is gond nélkül viszi a HD adást, cpu 60-70% (x2 2.4ghz), antenna: kb 5m koax végén a gyári 15cm-es botantenna, Bp-től délre 25km távolságra emeleti teraszon jelerősség: 40%, minőség változó 60-90%
(#145) aeroxr válasza aeroxr (#144) üzenetére
aeroxr
(fanatikus tag)
prtscn
(#146) Savanya
Savanya
(PH! addikt)
ASUS MyCinema U300 hybridem van , tudnátok valami más progit javasolni a powercinema helyett ? nem akar elindulni xp alatt ..
Mobilszámom: 70-516-8068
(#147) aeroxr válasza Savanya (#146) üzenetére
aeroxr
(fanatikus tag)
18. hsz-ben van néhány, pl: progdvb
(#148) DarkByte válasza bzoley (#100) üzenetére
DarkByte
(PH! addikt)
Uhh, na ez aztán szép. :Y Azt hittem csak a helyi TV-sek által készített HD felvételeket fogják "átjátszani", de jó látni hogy az m1 kivonult egyéni HD felszereléssel is. Kár hogy kimaradok a jóból. :O (Esetleg egy részletet a tényleges HD adásból feltehetnétek majd ;))
🧟 BrainZZZ!
(#149) bzoley válasza DarkByte (#148) üzenetére
bzoley
(PH! kedvence)
Itt egy részlet a tegnapi összefoglalóból. Nem tudom melyik, nem én készítettem.
(#150) fokukac
fokukac
(PH! nagyúr)
hozzávetőlegesen milyen minimum konfig kell, hogy a gép fel tudja dolgozni az adatfolyamot?
(felteszem a 4,5 éves athlon xp-m labdába sem rúg :( )
Pleased to meet you - hope you guess my name
Útvonal
Copyright © 2000-2019 PROHARDVER Informatikai Kft.
