- Redmi Note 14 Pro+ 5G - a tizenhármas átka
arpeen2
7Sony7 #100164 üzenetére
Azt a menetes sz. rt kell kicsavarni, amin a kulso menet van, megfogod OVATOSAN egy vizpumpa fogoval, es kitekered normalisan., utana kiemeled a betetet kompletten. Becsavarasnal az ujat ovatosan huzd meg nem kell megtepni mert szetroppan. A beteten van alul 2 kis kiallo pocok, az ujat mikor teszed bele azt erezd majd hogy belement a pocok a 2 kis lyukba ami a fembe van furva!
lamiki
7Sony7 #100173 üzenetére
Ha a betét lenne rossz, akkor a kifolyó csövön csepegne a csap. Egyébként ha Mofém junior a csaptelep akkor a 35 mm kerámia vízelosztós 800 Ft-os kínai, és az 1000 Ft-os sokkal jobb minőségű Marosker KFT által forgalmazott Portugál csapbetét is jó bele, nem csak a 3000 Ft-os Mofém. De neked most nem ez kell, hanem valami ilyen aminek a mérete a csaptelep típusától függően változhat.
lamiki
Ilyennel tudod kiszedni vagy dugj egy megfelelő (talán 3/4") méretű vascsődarabot a műanyag anya és a négyszögletes csapbetét tengely közötti résbe, ez megtámasztja a puha műanyag anyát belülről, és nem fog lefordulni róla a villáskulcs, és nem meg tönkre a műanyag anya sem. Itt biztos kapsz hozzá azt az ajakos tömítést ami elöregedett, beviszed a csaptelepet és megmondják melyik Mofém csaptelep család, és milyen tömítés kell bele.
#77081088
Lehet nem is éri meg szétszedni. Márkás drága telep? A gagyi kategóriából választva legutóbb (tescos retro csaptelep) nagyon megbántam döntésem. Gondoltam hogy azokat simán javítom otthon... aha egyszerűen nem lehet szétszedni úgy össze csavarták,hogy inkább megcsavarodott a ház. És kb egy hónapig sem bírta,elkezdett csepegni. Szóval ha legközelebb csaptelep akkor drágább márkás garisat.
PLaci58
7Sony7 #100094 üzenetére
Ha elöl a szőnyegek nem nedvesek, akkor nem hiszem, hogy fűtőradiátor. Amikor az elkezd engedni, akkor érezni a fagyálló szagot és párásodik a szélvédő.
Ha nem látszik vízkövesedés sehol, akkor lehet a vízpumpa, ha ennek is a vezérműszíjnál van. Az ott elfolyó víz nem látszik, mert elpárolog. -
lamiki
7Sony7 #100029 üzenetére
Ha ennyi lement belőle akkor sanszod van rá, hogy kilyukadt a hűtőd. Töltsd fel a jelig fagyállóval, és nézzél rá hetente, ha pár hét alatt ismét csökken a vízszint, akkor hűtő csere lesz. Nekem is F Astra van (tavaly cseréltem benne hűtőt, talán 12000 Ft volt), nem folyt a hűtő, csak hajszál repedés volt rajta, és amikor meleg volt a víz akkor szivárgott, a megnövekedett nyomás, és a hőtágulás miatt, de a szivárgó hűtőfolyadék rögtön el is párolgott, így nem látszott rajta vízfolyás. Egyedüli árulkodó jel az alu lamellákon, csak a szivárgás helyén jelentkező fehér só kivirágzás, és a hűtő felfogató műanyagon pár cm-es nedves folt. Eljátszottam vele pár hetet, után töltögetés, hűtő tömítő adalék stb, de a végén csak csere lett belőle.
Zola007
nem tudom neked milyen van benne, de az általánosságban használt 1:1 arányú keverék (-35 fokig) sűrűsége
20 °C 1.07g/cm3
0 °C 1.08g/cm3
-15 °C 1.087g/cm35 kg-ra ez 4672, 4630 és 4600 cm3-et jelent, ami nem indokolná, hogy 4 centivel legyen lejjebb, mert a kiegyenlítőben ahhoz kell legalább 4-5 deci hiány
rambo4ésfél
7Sony7 #99550 üzenetére
István út végén a régebben volt suzuki autószöv területén, futóművet ha jól tudom együtt kell beállítani elsőt és hátsót ugyanis az elsőt a hátsóhoz állítják be de mindegy is mert itt nem számolják külön az elsőt és hátsót, ide mehetsz nyugodtan és merem ajánlani mert nem lehúznak hanem futóművet állítanak.
dobolan
7Sony7 #99191 üzenetére
Hát bettának nem nagy a hely/vízigénye, de az 5 liter az nagyon kevéske. Szerintem azt fűteni is nagyon nehéz normálisan, mert pici a tehetetlensége, nagy lesz benne a hőingadozás. Az, hogy az első halad miért bírta tovább, nem lehet tudni. Két azonos fajta hal tűrőképessége sem teljesen egyforma, meg ugye nyáron magasabb a víz hőmérséklete úgy általában, ha nincs akvárium fűtés.
dobolan
7Sony7 #99175 üzenetére
A bettának a 24 fok is max vegetációra elég! 27-28 fok az ideális neki. Válassz másféle halat, vagy tekerd fentebb a fűtést az akváriumban.
Vizet nem szükséges szerintem hetente cserélned, mert az sem tesz jót neki (csapvíz), nem igényel oxigéndús vizet. Fény pedig abszolút mindegy neki, ha sötétben él sem pusztul el. -
KőkorSzaki
7Sony7 #99167 üzenetére
A betta nem egy hosszú életű hal. A 6 hónap nem utal fertőző betegségre; ha közben nem tettél élőlényt az akváriumba, akkor eleve nem sanszos az ilyesmi. A 3 nap sem utal kórokozókra, mert költöztetés után előfordul sajnos az elhullás, a betta pedig nem is az igénytelenségéről és a kiegyensúlyozottságáról híres. Normális tartásához megfelelő méretű aki kell, fűtés is (trópusi hal, 25 fok alatt nem tartanám), valamint szűrés. 2-3 hetente részleges vízcsere javallt, persze klórtalanított vízzel - de megfelelő körülmények közt ritkábban is lehet. Nem tudom, mennyire vagy kezdő, de ha nagyon, akkor más fajokat ajánlok (pl. pontylazacok, gurámik).
Ha utána akarsz menni, akkor az e-petet javasolta valaki, őket tényleg meg lehet próbálni, de a tropicalfish profibb, ott van tőle kb. 500m-re. Viszont ha ennyit mondasz nekik, amit leírtál, abból nem fognak tudni semmit sem megállapítani, legfeljebb a biztonság kedvéért eladnak majd egy flakon toxivecet.
Ha esetleg kérdeznél, inkább PM-ben, mert ezt a fórumot ritkán nézem.
mezis
7Sony7 #98716 üzenetére
Nézzük meg jobban azokat az USB aljzatokat.
#33253120
mghltm
7Sony7 #98170 üzenetére
itt a teljes lista, nem tudom melyik van hozzad a legkozelebb
mghltm
gps76
7Sony7 #96896 üzenetére
Kollégám Indesit-et vett és kiterjesztette a garit, mert azt mondta az eladó haverja, hogy mind egyforma szinte, és általában megadja a "gyengített" alkatrész magát 5 éven belül, ezt a márkát meg cserélni szokták nem javítgatni.
Fagyasztó nélküli hűtőt hol érdemes venni? -
vlevi
7Sony7 #95948 üzenetére
Annyira, hogy van már erre is külön topic.
Csak nekem ilyen lassú a PH?
(Oké, nem mostani a topic, de az elmúlt 1-2 hétben sokan írtak oda. Már, ha sikerült)
Zola007
7Sony7 #94203 üzenetére
Én teljesen nyugodt vagyok.
Azonban én egyesekkel (nem rád célzok) ellentétben segítő szándékkal szoktam hozzászólni ezekhez a dolgokhoz.
Arra próbáltam reflektálni, hogy a mai világban, amikor 20 ezer forintot kérnek egy pár cipőért, akkor ne lepődjünk meg, ha 15 ezer Ft-ért nem kapunk tartós háztartási gépet.
Nekünk volt LG, Samsung, Clatronic, Zanussi, Hyundai, de a 2 Philips (22e és 40e Ft) 5 éve megvan és lekopogom, eddig semmi bajuk.
Pedig tesómnál a 22 ezres kap rendesen, mert 2 macska és 1 kutya (utóbbi időben már ez nincs annyit bent) szőrével is el kell bírnia. -
Borosz
Philips porszívóm van 6 éve. Ez idő alatt vagy 5x javítottam. Egyszer a fesz.stab tranzisztor ment ki (amivel a fordulatot szabályozza az elektronika), ami vagy 500Ft-omba került. A többi törés, repedés, kerék kiesés. Még mindig ezt használom, mert szív, mint egy V8-as. Persze pótkerékkel, de jön utánam. Franc sem akar kiadni 35K-t egy redves porszívóért.
De egyébként meg irány a lomis.A németek megtehetik, hogy kidobják két év múlva az alig használt brutál-drága porszívót hibátlanul.
diablo1984
7Sony7 #94198 üzenetére
én csak azért választottam hozzá 5 év garit, mert az értékéhez képest lófitty volt plusszban, nem azért, mert nem bíznék benne, de jobb a békesség....
az asszonynak porzsák nélküli zanussit vettem nem volt az sem 20k, 2 év garival, egyenlőre jó.
én is kínából jött lenovo-t nyúzok, volt már pár, eddig gond nem volt vele...
Zola007
7Sony7 #94188 üzenetére
Amennyiben nem adsz érte annyit, akkor ne is várd azt a tartósságot egy 50 eurós porszívótól, mint a 2x annyiba kerülőtől.
Nem véletlenül írok eurót, mert nem magyar pénztárcára gyártjanak és termékekkörön belül az 50 eurós az alsó kategória. Valahogy telefonért szó nélkül kiad mindenki 50-100 ezreket, ha porszívóról van szó, nem értem miért változik meg a mérce.
- MacBook Pro Retina 14" 8C / 14C / 16 GB / 512 SSD / Magyar / Garancia
- FULL CTO 14" MacBook Pro M2 MAX / 12C CPU / 30C GPU / 32 GB RAM / 1TB SSD / Garancia
- AKCIÓ - 2023 MacBook Pro 14" M3 CHIP / 16GB RAM / 512 SSD / Garancia
- CTO (DUPLA RAM MEMÓRIA) MacBook Pro Retina 14" 10C / 16C CPU / 32 GB RAM / 1 TB SSD / Garancia
- CONTAX ZEISS AUTOFÓKUSZOS OBJEKTÍVEK SoNY E vázakhoz
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- BenQ PD-3200-U Monitor - Designer 4K 32"
- ÖRÖK GARANCIÁVAL - OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - LicencAruhaz.hu
- Az ASUS TUF Gaming B550-Plus csak rád vár! Kamatmentes rèszletre is!!
- Intel ES Core i5-3470 4-Core 3.2GHz LGA1155
