- Huami Amazfit Bip okosóra
Most vegyünk RAM-ot, mert drágulni fog
ph A TrendForce elemzése szerint a harmadik negyedévben tovább drágulhatnak a memóriák.
atike
Nincs valakinek eladó 775-ös Intel procija? Valami normálisabb...
Ebben a listában kell, hogy szerepeljen, mert ilyen alaplapba lenne berakva (most egy E2180-as Conroe van benne, a helyett kellene egy gyorsabb).
atike
Energetikához: az adásvételiben kell nyilatkozni róla - bele kell venni. Jogszabály írja elő. Azonban azt is le lehet írni, hogy ha nincs meg, hogy egy adott időpontig a későbbiekben pótlásra kerül. Tartozások: az adásvételibe bele kell írni, hogy az eladó nyilatkozik az ingatlanról, hogy az tehermentes (ha van hitel rajta akkor azokat tételes fel szokták sorolni) és ebben a bárminemű esetleges tartozás akár a szolgáltatók felé akár valami személyi hitel ami nincs a tulajdoni lapra felvezetve beletartozik. Valahogy úgy szokott lenni, hogy a tényleges birtokbavételig (kulcsátadásig) az eladónak kell rendeznie a közüzemi költségeket, és a utána lesz csak már a vevő terhe. De mindenképp ügyvéddel kell csináltatni és a legtöbb ügyvéd - főleg ha van ismerős
- már telefonon is elhadarja, hogy mit kell tudni és minek mi a menete....
atike
Peti78 #94605 üzenetére
Nem mai cikk, de érdekes...
"Jó tudni azonban, hogy tavaly szeptemberi KRESZ-módosítás betiltotta a lézerblokkolók alkalmazását, így használatuk nem javasolt. "
"Gyenge minőségű lézerblokkolók használatakor hibát írhat ki a rendőrségi mérőeszköz, így ezeknél észreveheti a rendőr a lézerblokkoló használatot. Az ilyenkor következő szabálysértési eljárásban a bírság összege 5 ezertől 150 ezer forintig terjedhet. "
atike
Peti78 #94611 üzenetére
Na ilyenbe nem mennék bele, hogy rendőrrel szemben kelljen azt bizonygatni, hogy nálam semmi nincs, de az ő műszere sz*r, miközben mindenki mást meg tudott mérni...
De mind1, különbözőek vagyunk.
Igen, van különbség a detektor és a blokkoló között - és pont kormányzati (önkormányzati?) viszonylatban is volt már balhé belőle - volt róla nem egy cikk...
atike
Peti78 #94615 üzenetére
Lusta vagyok forrásokat keresni, de abban általában mindig megegyeznek, hogy a főbb baleseti ok a gyorshajtás (sebesség nem megfelelő megválasztása). Guglizni kellene, de nem akarok már ennyire belefolyni. Addig jó amíg nincs balesetem / balesetünk...
Ennyit azért találtam, sokat nem változott szerintem...
"A közlekedési balesetek főbb okai az elmúlt években gyakorlatilag nem változtak. A balesetek rendőrség által nyilvántartott okai között változatlanul első helyen emelhető ki a sebesség nem megfelelő megválasztása (abszolút és relatív gyorshajtás), másodikként az elsőbbségi jog meg nem adása, harmadikként pedig a kanyarodás szabályainak meg nem tartása."
atike
Nincs valakinek eladó Apple iPhone 4 töltőkábele...? ilyesmi
atike
Laraxior #95077 üzenetére
Faternál volt egy ilyen gond a Samsung TV-vel amit tavaly karácsonyra kapott. Ott az volt a kulcs, hogy a volt egy szám a tévén, egy a papírjain, de a dobozán egy karakterrel hosszabb számsor szerepelt mint bárhol máshol. Azt a számot beírva már elfogadta a rendszer. Nem kapott agyf*szt amúgy az öregem tőle, á dehogy. Lehet nálad is valami hasonló lesz a gond...
atike
Keresek független iPhone 5S-t... A garancia előny.
atike
Keresek független iPhone 5S-t... Lehetőleg garosat.
atike
atike
Zola007 #95761 üzenetére
Ez a DE? Mert ott az ISZK-n nem egy ismerős dolgozik, és ott eléggé komoly rendszereket üzemeltetnek support szerződésekkel (pont a vinyókra is külön) és nagyon pontos és részletes nyilvántartás is van minden eszközről. Vinyóhiba esetén 1 órán belül jön a csere...
Az más kérdés, hogy mondjuk az Informatika karon simán elképzelhető az ilyen, de az más világ, ott saját maguk kezelik a dolgokat. Ott lehetségesnek tartom, hogy finoman szólva sem veszik szigorúan ezeket a dolgokat...
atike
_seth_ #95766 üzenetére
Ha az a poén, hogy a forgalmazó kevesebb garanciát ad, mint a gyártó akkor értem...
Azaz amit itt eladnak 1-2 év garral, de a gyár ad rá hármat akkor direktbe a gyártóval lehet intézni a garanciális cserét - mi is csináltunk anno többször is ilyet. De erről beszélek, én tuti ellenőrzöm egy vinyónál a garanciát mielőtt megválok tőle...
És van egy munkatársam aki akksigyűjtő...
Keres is vele szépen.
atike
customer114 #95768 üzenetére
A karbantartások folyamán cserélt akksikat harácsolja folyton össze... Egy-egy szünetmentesben van 1-2 db akksi, de nem egy helyen (bankoknál, nagyobb cégeknél) 40-50 db akksi is kijön egy-egy időszakos cserénél. Nem beszélve a tűzjelzős, riasztós akksikról. Ezeket aztán olyan felkiáltással, hogy "elektronikai hulladék leadó pont" vagyunk el is hozza (a cégek döntő többsége nem tart igényt a hulladék akksikra), de ezeket utána ő viszi el és adja le jó pénzért.
atike
Zola007 #95775 üzenetére
A szünetmentes gyártóinál és a tűzjelző / riasztó központoknál is van egy gyártói javaslat az akksik cseréjére. Ez általában 3-4 év szokott lenni. Az mondjuk más kérdés, hogy találkoztunk már olyan akksival ami ment 7-8 évet is, de olyannal is ami 3 évesen már hordó formát vett fel...
A bankoknál (és multiknál) "buli" - ott szigorúan betartják az előírásokat. Azaz ha még teljesen jó az akksi akkor is cserélik, mert előírás.
Durvább esetben ez úgy néz ki, hogy komplett gépet is cserélni kell, mert már x éves. Semmi baja, tökéletesen működik, de a belső szabályzat miatt adott idő után automatikusan csere. Aztán meg lehet venni olcsó használt gépet tömegesen...
atike
#05304832 #95817 üzenetére
De azt el lehet hinni, hogy különböző kutakon tankolt üzemanyaggal különböző fogyasztás jön ki...?
Anno próbáltunk mérni ilyet a céges autókkal - semmi eredmény nem volt. Nyilván ezek nem laboratóriumi körülmények között voltak hanem napi használatban - de nem volt eltérés a kapott eredményekben - akár Shell, Mol, OMV, Maxi Line vagy épp Auchan volt a forrás...
atike
Mennyit érhet egy Samsung Galaxy Gear S okosóra...? Egyik cimborám kapta ajándékba, de ki sem bontotta, nem igazán érdekli őt... Megválna tőle. Érdekel valakit esetleg? Fekete színű, ki sem lett még véve a dobozából...
atike
Eladó egy darab DI-STRIP Compact 19"-es 6-os rackes konnektor sáv. ilyen
Nem lett felhasználva, teljesen új.
4 000 Ft
atike
Eladó egy DI-STRIP Compact 19"-es 6-os rackes konnektor sáv. ilyen
4 000 Ft
atike
laszlo168 #96430 üzenetére
....nagyon nem kellene párhuzamot vonni a két dolog között... Nagyon nem. Úgy mondom ezt, hogy van a baráti társaságban nem egy rendőr és nem egy katona. Az a bohózat nem erről szól / szólt. Nem a rendőrökről, nem a katonákról, és nem is arról hogy mit akarsz te vagy én vagy éppen mit nem. De nem akarok politizálni...
atike
Jut eszembe, valaki nem tud eladó kutyaházat....? Vagy olyan helyet (vagy valakit) aki normális áron csinál...? Törpetacskónak kellene, szóval csak kisebb méretűről lenne szó.
atike
Eladó 22 colos Technika tévé...
atike
Eladó:
22 colos LCD tévé 25 helyett 23 a topiclakóknak
4 000 Ft
atike
Az egyik cimborám keres hibás AM3-as vagy AM3+-os alaplapot... Nincs valakinek valami kidobás előtt álló...?
atike
Eladó 22 colos LCD tévé - 25 helyett 23-ért a topiclakóknak
atike
#77081088 #96787 üzenetére
"Márka"...
Én sem venném meg. Szerintem a Black & Decker legyen az alja annak amit megveszel - főleg ha használni is akarod...
Az sem egy csúcs, de ellenben használható és árban sem vészes (akcióban 10-11 körül szokott lenni, amúgy 13-14 az alap akkus fúró). Erre gondoltam konkrétan - ilyen több ismerősnek is van - eddig még senki sem panaszkodott rá (a töltési idő esetleg ami hátrány)...
atike
John_Deere #96862 üzenetére
atike
Eladó apróságok:
1 db DDR2-800 Mhz CSX 2 Gbyte memória 3.000 Ft
2 db DDR-400 Mhz noname 512 Mbyte memória 1.000 Ft/db vagy 1.500 Ft/2 db (különböző modulok)
1 db AMD Athlon 64 processzor (ADA3000DAA4BP) 3000+ 1.500 Ft
1 db Intel Celeron 2,4 Ghz processzor 500 Ft
2 db Philips Lightscribe DVD-R 500 Ft/2 db
4 db Verbatim Digital Movie DVD+R 1.000 Ft/4 db -
atike
Eladó apróságok:
2 db DDR-400 Mhz noname 512 Mbyte memória 1.000 Ft/db vagy 1.500 Ft/2 db (különbözo modulok)
- Xbox tulajok OFF topicja
- Milyen processzort vegyek?
- Linux kezdőknek
- TCL LCD és LED TV-k
- EAFC 24
- Hp Elitebook 850 G7 15,6" Laptop Intel i7 10610U 512Gb SSD/ 32Gb Ram
- IPad Pro 12.9 M1 128GB LTE + Magic Keyboard (5th Gen) Megkímélt állapotban
- Gaming PC , i3 12100F , RTX 4060 , 16GB 3200MHz , 512GB NVME , 1TB HDD
- i7 PC , i7 2600 , RX 550 4GB , 24GB RAM , 240GB SSD
- XBOX Series S 512GB, 2024.12.22-ig gyári Microsoft garanciával Bp-i üzletből eladó!
